MrKyrtap 12.09.2023 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Mam do zalania kilka słupów/trzpieni w ścianach nośnych, łącznie ok 2m3. Przy takiej ilość beton b25 z gruchy pewnie wyjdzie drogo, ale czy mogę zamówić polsuchy b25 i rozrobić go w betoniarce i takim je zalać? Czy mieszać od podstaw cement, piach, kruszywo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.09.2023 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Starzy wyjadacze pewnie by mieszali w betoniarce, nawet jeśli nie wyjdzie b25 (pewnie nie wyjdzie). Pytaj kierownika, jeśli masz wątpliwości, on/ona zerknie na projekt i oceni, czy można w tych słupach zastosować słabszą mieszankę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.09.2023 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Pułsuchy rozrobić w betoniarce dodając wodę ale i trochę cementu tak aby sumarycznie dodać mleczko cementowe a nie tylko samą wodę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.09.2023 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Zamówić z betoniarni gruchą z pompą. W betoniarce możesz sobie rozrobić beton na elementy małej architektury. Inna sprawa. Nie możesz ich zalać razem z wieńcem/stropem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrKyrtap 12.09.2023 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 chce uniknąć niespodzianek związanych z puszczeniem szalunku, dlatego plan z betonowaniem na raty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2023 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 chce uniknąć niespodzianek związanych z puszczeniem szalunku, dlatego plan z betonowaniem na raty Zepnij i podeprzyj dobrze i lej na raz z gruchy, będzie mocniejsze i roboty znacznie mniej. Nie znajdziesz nic więcej, żeby zalać razem ze słupami? Taras, schody, wieniec, płyta pod domek narzędziowy, wędzarnię czy garaż, opaska dookoła domu (czy podbudowa pod nią)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.09.2023 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Zepnij i podeprzyj dobrze i lej na raz z gruchy, będzie mocniejsze i roboty znacznie mniej. A jak wywali deski, to sobie pozbiera do taczki i po kłopocie. Absolutnie poprawnie jest dzielić wylewanie słupów na dwa etapy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.09.2023 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Jak porządnie skręci na szpilki płyty osb z obu stron ściany to wyjdzie taniej i szybciej.Wszelkie oszczędności i zbijanie szalunku ze skrawków kończą się różnie.Wszystko zależy od dokładności murarzy, prostych ścian i materiału z którego są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.09.2023 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Jeśli te trzpienie mają 2,5 - 3 m wysokości, to trzymam kciuki, bo na ich dole ciśnienie będzie ogromne. Trzeba pamiętać, że beton leje się ze słonia, czyli mocno rozpędzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2023 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Trzeba pamiętać, że beton leje się ze słonia, czyli mocno rozpędzony. Ciekawe skąd ta nazwa? I dlaczego taka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.09.2023 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Jeśli te trzpienie mają 2,5 - 3 m wysokości, to trzymam kciuki, bo na ich dole ciśnienie będzie ogromne. Na szczęście ciężar słupa gęstego betonu o rozmiarach 25 x 25 x 300 i siła parcia na dno to nie to samo co siła rozpierania na boki. rzeba pamiętać, że beton leje się ze słonia, czyli mocno rozpędzony. Słoń stoi zawsze obok a leje się z jego trąby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 12.09.2023 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Grunt to dobrze zawibrować ten beton. Jeżeli będziesz robił to z pompy to zalewaj słup na klika razy i za każdym razem dobrze wibruj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 13.09.2023 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2023 Trzpienie z racji błędów nie leje się razem ze stropem.2 M3 to można zalać betonem z betoniarni, zrób skrzynię na te 2 m lub jakaś folia i wiaderkiem zalać . Minimum dwie osoby, czasowo to jakieś 60-90 minut, więc jest ok. Półsuchy to się tak nazywa potocznie a on jest mało wilgotny , można to wymieszać w betoniarce, ale koszt będzie taki sam jak byś zamówił gruszkę.Ja na twoim miejscu zamówiłbym gruszkopompę i nie wydziwiał, koszt 240 zł to żaden pieniądz a robota zrobiona szybko i bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274645-czym-zala%C4%87-trzpienie/#findComment-8074468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
