samotnik 27.09.2023 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Moim zdaniem to się kwalifikuje do rozbiórki i poprawki, sfinansowanej z OC kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broken1Winggs 27.09.2023 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Moim zdaniem to się kwalifikuje do rozbiórki i poprawki, sfinansowanej z OC kierownika budowy. Jeśli kierownik takowe ma. Jak szukałem swoje kierownika to dostałem jeszcze dwóch innych z polecenia. Jeden na pytanie o OC, powiedział że na co to komu skoro on wszystkiego pilnuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.09.2023 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Już nie przesadzajcie z tą wysokością, zależy jaki układ domu 270cm jest wystarczające a i z 260 da się żyć. Co nie oznacza że kierbud dał ciała bo dał. Jaka masz grubość posadzki w projekcie (styro wylewka panel itp)? On nie ma nawet 260 cm. Jak dla mnie to totalna pomyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 27.09.2023 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Już nie przesadzajcie z tą wysokością, zależy jaki układ domu 270cm jest wystarczające a i z 260 da się żyć. Co nie oznacza że kierbud dał ciała bo dał. Jaka masz grubość posadzki w projekcie (styro wylewka panel itp)? Ale 255 to już mało. Ja mam w małym salonie 6,6x5,7m 268cm i to jest moim zdaniem minimum. Na piętrze równe 260cm na gotowo. Czym większe pomieszczenie tym wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek101 27.09.2023 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Już nie przesadzajcie z tą wysokością, zależy jaki układ domu 270cm jest wystarczające a i z 260 da się żyć. Co nie oznacza że kierbud dał ciała bo dał. Jaka masz grubość posadzki w projekcie (styro wylewka panel itp)? W projekcie jest 16 cm posadzki na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2023 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Jeden na pytanie o OC, powiedział że na co to komu skoro on wszystkiego pilnuje. Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Art. 6. 1. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 2. Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jakbyś miał wątpliwości, czy wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie to poczytaj art. 12 ust. 1 p. 2 PB I nie wiem, co gorsze - czy to oznaka nieznajomości prawa, czy świadomego jego łamania. Tak czy inaczej dla kierbuda to IMO dyskwalifikacja tak czy inaczej (już nawet pomijając ryzyko niewypłacalności gdy zechcemy z niego ściągnąć koszty naprawy jego błędu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek101 27.09.2023 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 No wlasnie tez mi sie wydaje ze te 255 jest troche za malo jesli chodzi o wysokosc tym bardziej ze zonie marzyla sie jakas mala zabudowe z jakims ledami cos w stylu ozdoby na suficie w salonie. A teraz to tym bardziej lipa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek101 27.09.2023 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Prawdopodobnie, tak jak juz pisalem nie jestem szpecem od budowlanki ale ze zamiast wienca 30 zrobil 20 dlatego tak wyszlo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.09.2023 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Jeśli kierownik takowe ma. Jak szukałem swoje kierownika to dostałem jeszcze dwóch innych z polecenia. Jeden na pytanie o OC, powiedział że na co to komu skoro on wszystkiego pilnuje. Aby być kierownikiem trzeba być czlonkiem izby inżynierów, co za tym idzie posiadać obowiązkowe OC. To jest sprawdzane przez nadzór jak się obejmuje kierowanie i kończy. Więc chyba ten kierownik nie wie co mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 27.09.2023 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 co kierbud na to? przecież to ewidentnie jego błąd, którego nie wyłapał , jakby nie było to 10cm to nie 1cm gdzie mogło uciec na zaprawie czy kleju. Skoro masz 16 cm posadzki to pewnie 8cm styro + 6 wylewka i 2cm ewentualnie panele? No to już ze styro raczej na dół nie pójdziesz. Dziwna sytuacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek101 29.09.2023 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2023 Faktycznie nisko, ale z drugiej strony raczej nic się z tym nie zrobi bo jak rozumiem już jest stan surowy z dachem? Co na to kierownik budowy? Myślę, że warto się dowiedzieć na temat ewentualnego odszkodowania, ale nawet jeśli się je dostanie to można lepiej wydać tą kasę. Moim zdaniem nie przejmować się. Kiedyś na stare lata jak będziecie wymieniać żarówki (a w domu często się to robi) to przynajmniej długiej drabiny nie trzeba będzie targać A tak na poważnie cieszcie się z tego co jest. Szkoda życia na zmartwienia. 10cm myślę, że się nie będzie się w oczy rzucać. Natomiast warto sprawdzić czy inne rzeczy są OK skoro taką wtopę zrobili, czy np. wieniec nie jest za krótki. Wiadomo już skąd się wzięło te 10cm mniej? Ja bym się martwił o konstrukcje żelbetowe czy są dobrze wykonane, fundament, izolacje, dach, czy pozostałe wymiary domu się zgadzają. Prawdopodobnie wzielo sie to stad ze zrobil 20 cm wieniec bo mam troche zdjec i wlanie widac ze strop(ktory powinien miec 15cm) podniesiony jest bardzo malo nad bloczek ( nie wiem czy zrozumiale napisalem). Nie jestem teraz na miejscu bo jestem w Niemczech z zona i nie mam jak tego dokladnie zmierzyc. Nic juz z tym nie zrobie ...tak jak napisales dom juz jest zamkniety i mam juz elektryke oraz hydrualike. Teraz sam juz nie wiem co myslec o tym bledzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.09.2023 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2023 Tylko w tym momencie jest tak ze musze dac 8 cm styropianu na parterze (oczywiscie plus wylewka okolo 6 + np. plytka okolo 1,5cm). Obawiam sie ze te 8 cm styropianu bedzie troche za malo jak na parter. To się musisz zdecydować czego się najbardziej obawiasz i na czym ci najbardziej zależy? Jeśli wysokość pomieszczenia jest najważniejsza, to można brać pod uwagę położenie bardzo dobrej płyty https://allegro.pl/oferta/thermano-plyta-pir-piana-poliuretanowa-3cm-compact-14280318062?fromVariant=14280370556 a na wierzch do montażu rurek coś takiego: https://allegro.pl/oferta/plyta-do-ogrzewania-podlogowego-profisystem-14057016081 i wylewka na rurki 5cm zamiast 6cm. W tym przypadku podłoże na które kładzie się płyty MUSI być gładkie. Styropian to ostateczność i taniocha, która po 2-3 latach opada razem z posadzką nawet o 5-6mm co widać po listwach przypodłogowych mocowanych do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 12.10.2023 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 niestety, jak zglaszasz to tak pozno, a nie zaraz po wylaniu stropu to ciezko bedzie dochodzic odszkodowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
