sensuit 19.10.2023 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2023 Chciałbym zamontować czerpnię z filtrem, ale montaż czerpni bezpośrednio z zewnątrz najprawdopodobniej wychłodzi mi salon - na dobrą sprawę nie do zaakceptowania. Pomyślałem, że alternatywnie mogę pobierać powietrze z wiatrołapu wspólnego z sąsiednim lokalem czyli w praktyce wykonać dwie czerpnie:- do wiatrołapu,- do mojego lokalu. Wg. mojego pomysłu wiatrołap stanowiłby swoisty bufor, gdzie powietrze choć częściowo by się nagrzewało, a dodatkowo jest to jedyne miejsce oddalone od miejsca, gdzie przebywają ludzie. Czerpnia do mojego lokalu byłaby:- regulowana,- z filtrem.Wg. pomysłu pozwoli mi to ustawić przepływ jaki chcę czystego powietrza. Czy takie rozwiązanie ma sens?Czy ktoś ma takie rozwiązanie u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275032-czerpnia-z-wiatro%C5%82apu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 19.10.2023 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2023 Czyli taka nagrzewnica wstępna na czerpni. Wg mnie sensowne, inną kwestią jest, kto płaci za ogrzewanie wiatrołapu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275032-czerpnia-z-wiatro%C5%82apu/#findComment-8079523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.10.2023 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2023 i czy w wiatrołapie nie stoją buty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275032-czerpnia-z-wiatro%C5%82apu/#findComment-8079557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.10.2023 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2023 Chciałbym zamontować czerpnię z filtrem, ale montaż czerpni bezpośrednio z zewnątrz najprawdopodobniej wychłodzi mi salon - na dobrą sprawę nie do zaakceptowania. Pomyślałem, że alternatywnie mogę pobierać powietrze z wiatrołapu wspólnego z sąsiednim lokalem czyli w praktyce wykonać dwie czerpnie: - do wiatrołapu, - do mojego lokalu. Wg. mojego pomysłu wiatrołap stanowiłby swoisty bufor, gdzie powietrze choć częściowo by się nagrzewało, a dodatkowo jest to jedyne miejsce oddalone od miejsca, gdzie przebywają ludzie. Czerpnia do mojego lokalu byłaby: - regulowana, - z filtrem. Wg. pomysłu pozwoli mi to ustawić przepływ jaki chcę czystego powietrza. Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy ktoś ma takie rozwiązanie u siebie? Nie, takie rozwiązanie nie ma sensu. Wiatrołap trzeba grzać, równie dobrze można zamontować nagrzewnicę zaraz za czerpnią. Wiatrołap sam z siebie się nie nagrzeje, więc co to za bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275032-czerpnia-z-wiatro%C5%82apu/#findComment-8079565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.10.2023 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2023 Sumarycznie potrzeba tyle samo energii na ogrzanie tego, a przy powierzchni grzania wiatrołapu wychłodzisz go totalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275032-czerpnia-z-wiatro%C5%82apu/#findComment-8079586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 20.10.2023 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2023 Sens tego bym widział jako wstępne ogrzanie, aby nawiew w pokojach nie był zimny. Wtedy moca grzejnika w wiatrołapie sterujemy de facto temperaturą nawiewu w pokojach. Koszty energii takie same, ale jest ta korzyść cieplejszego nawiewu. Ja bym robił, jeśli w wiatrołapie nie ma brzydkich zapachów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275032-czerpnia-z-wiatro%C5%82apu/#findComment-8079727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.10.2023 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2023 Sens tego bym widział jako wstępne ogrzanie, aby nawiew w pokojach nie był zimny. Wtedy moca grzejnika w wiatrołapie sterujemy de facto temperaturą nawiewu w pokojach. Koszty energii takie same, ale jest ta korzyść cieplejszego nawiewu. Ja bym robił, jeśli w wiatrołapie nie ma brzydkich zapachów. Nie są takie same, ponieważ odzysk ciepła w rekuperatorze (zakładam, że jest rekuperacja) będzie mniejszy niż bez nagrzewnicy na czerpni. Nagrzewnicę się daje po rekuperacji, żeby rekuperator odzyskał jak najwięcej ciepła z powietrza wyrzucanego z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275032-czerpnia-z-wiatro%C5%82apu/#findComment-8079731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 21.10.2023 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Czerpnia w wiatrołapie jest nieporozumieniem. Policzył któryś z Was ile energii pobieracie i dostarczacie do takiego wiatrołapu?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275032-czerpnia-z-wiatro%C5%82apu/#findComment-8079856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
