czan-el 27.10.2023 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Czy ktoś z posiadaczy pomp ciepła zabudował, osłonił jednostkę zewnętrzną? Zastanawiam się nad korzyściami takiego rozwiązania.Jeśli jednostka stoi przy ścianie budynku, która nie jest osłonięta od np. wiatru i pracuje jak w przeciągu to jej sprawność jest mniejsza gdyby pracowała w jakimś zaciszu... I nie chodzi mi tu o przykrywanie jednostki kocem. Wszystko w ramach rozsądku. Fajnie gdyby ktoś się podzielił spostrzeżeniami co do różnic przed osłonięciem i po osłonięciu. Wydaje mi się, że wiatr jest gorszy niż temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 27.10.2023 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Nie spotkałem się z tym by ktoś robił obudowy na PC żeby chronić je przed wiatem. Taka pompa miele setki jak nie tysiące m3 powietrza na godzinę więc nie powinno jej sie zaburzać przepływu.Część klientów stosuje obudowy ale z dwóch innych powodów. Po pierwsze to chcą zmniejszyć kwestie hałasu generowanego przez PC, gdy istnieje ryzyko że będą przekroczone normy i sąsiad się doczepi.I są tacy co robią to w celach dekoracyjnych.W jednym i drugim przypadku nie są to tanie rzeczy takie obudowy. Bo wracając do początku tego wpisu, nie mogą zakłócać przepływu powietrza przez wymiennik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 27.10.2023 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Rozumiem.Chodziło mi bardziej o coś takiego jak na rysunku. Żadne wyszukane zabudowy. Byle wiatrem nie dostawała wprost.[ATTACH=CONFIG]466760[/ATTACH]Jeśli to nie ma wpływu na sprawność to ok. Dziękuję za wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.10.2023 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Jednostkę zewnętrzną należy zamontować w taki sposób, aby ;....a/ nie zakłócać strumienia powietrza z żadnej strony,....b/ gdyż to powoduje zwiększenie hałasu podczas eksploatacji pompy oraz pogarsza jej efektywność ,....c/ należy unikać montażu ; ............- w rogach budynku, we wnękach czy pomiędzy murami,....d/ montować na betonowych bloczkach - beton tłumi drgania;..........- unikać metalowych ram bez betonowych bloczków,....e/ montaż na wsporniku metalowym przykręconym do muru też jest OK ;......... - jeżeli jest wykonany zgodnie ze sztuką budowlana,....f/ można zamontować daszek [ATTACH=CONFIG]466763[/ATTACH] Warto poczytac; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378145-Czy-bede-mial-problem-z-s%C4%85siadem-Poziom-decybeli/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 27.10.2023 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Jak jednostka obrywa non stop silnym wiatrem to strumień jest zakłócony czy nie?Rozumiem żeby nie montować we wnękach czy między murami. Osłonięcie ma ochronić od silnego wiatru (podmuchów) więc ewentualne "bariery" powinny być w jakiejś odległości od jednostki by nie zakłócać pracy. 1-2m? Może żyje w błędzie, ale póki co mam przeczucie, że jeśli na jednostkę nie wieje silny wiatr to pompa ma lepszą sprawność niż gdy wieje. Tak? Wisi mi to czy jednostka jest głośna czy nie. Jej zadaniem jest wyprodukować jak najwięcej energii cieplnej przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 28.10.2023 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 (edytowane) Można zabudować pompę ciepła tak jak to rozrysowałeś, nikt Ci przecież nie zabroni. Zwróć jednak uwagę na poniższy przykład - ścianki boczne zabudowy pc nie przylegają do ściany budynku. Poniższy przykład nawiązuje do Twojego usytuowania pc (w sensie lokalizacji przy narożniku zewnętrznym domu):[ATTACH=CONFIG]466770[/ATTACH]Zastanów się zanim postawisz ścianki. Jeśli wykonasz je tak jak to rozrysowałeś to istnieje duża szansa, że wytworzą się zawirowania i turbulencje co będzie miało niekorzystny wpływ na pracę pompy oraz głośność (w zależności od tego z czego te ścianki postawisz, jakiej wysokości i w jakiej odległości od pc). Wprawdzie zaznaczyłeś, że głośność nie jest dla Ciebie problemem ale zwiększona może być oznaką nieoptymalnej pracy. Jeśli mieszkasz na terenie, gdzie są częste i mocne wiatry to rozważ inne miejsce posadowienia pc, gdzie nie ma uderzeń wiatru. Poradź się doświadczonego instalatora w tej sprawie albo zadzwoń do producenta/działu technicznego, nawet niekoniecznie konkretnie Twojej pc. Edytowane 28 Października 2023 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.10.2023 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Wisi mi to czy jednostka jest głośna czy nie. Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego - Nie Wisi ; - dostaniesz propozycje nie do odrzucenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 28.10.2023 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego - Nie Wisi ; - dostaniesz propozycje nie do odrzucenia Chyba, że kolega czan-el nie ma w pobliżu sąsiadów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 28.10.2023 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Z tym PINB to są jakieś żarty i dobre na opowieści przy ognisku ze znajomymi. Jeśli kiedykolwiek ktoś pozna w swoim życiu PINB to gratuluję, a jeśli bedzie to w związku z pracą pompy ciepła to współczuję miejsca do życia. Dzięki za wszystkie rady. Myślałem, że wypowie się jakiś "szaleniec", który nie miał osłonięte jednostki, osłonił i widzi różnicę. Trudno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.10.2023 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Z tym PINB to są jakieś żarty i dobre na opowieści przy ognisku ze znajomymi. Jeśli kiedykolwiek ktoś pozna w swoim życiu PINB to gratuluję, a jeśli bedzie to w związku z pracą pompy ciepła to współczuję miejsca do życia. To nie chodzi o miejsce do życia, tylko; - świadczy to o głupocie właściciela pompy, - który utrudnia życie innym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 28.10.2023 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Od PINB do głupoty i utrudniania życia. Jeśli pompa utrudnia życie innym to krajżega, a nie pompa.Jak jednostka zewnętrzna może być tak głośna, że sąsiadowi przeszkadza? Albo sąsiad niespełna rozumu albo właściciel pompy.Nie poruszajmy jakiś patologicznych sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 28.10.2023 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 (edytowane) Wiatr boczny pompie nie szkodzi tak bardzo.Natomiast na ile pamiętam jakieś instrukcje - to niewskazane jest wystawianie pompy na silny wiatr od przodu i od tyłu.Podmuchy od przodu będą tłumiły pracę wentylatora, natomiast silny wiatr od tyłu może nadmiernie rozkręcić obroty wentylatora.Druga wersja Ci nie grozi skoro masz P.C. pod ścianą. Daszek się przydaje do osłony przed śniegiem.Oraz wyższy cokół redukujący ryzyko zebrania się zaspy śniegu przed pompą i przytkanie wentylatora. U mnie P.C. stoi nie pod domem a 2.5 metra przed domem. Przed tarasem.Zrobiłem zadaszenie przed śniegiem, a płotek tarasu (odsunięty o ok. 37 cm) częściowo daje osłonę przed mocniejszymi podmuchami wiatru od tyłu. [ATTACH=CONFIG]466783[/ATTACH] Znalazłem taki schemat odległości do przegród, tylko nie pamiętam skąd go mam. [ATTACH=CONFIG]466784[/ATTACH] W schemacie wstawionym wyżej przez Dolce jest z tyłu minimum 15 cm - wydaje się to za mało, zazwyczaj widywałem zalecane odległości na poziomie 30-40 cm za P.C. A prawdopodobnie przy pompie dwuwentylartorowej o większej mocy - zalecane może być nawet 50 cm. By zasysane powietrze nie musiało się przeciskać ściśnięte pod ścianą.Zbyt mała odległość od ściany ograniczy ilość przepływającego powietrza i w efekcie końcowym ograniczy moc maksymalną P.C. Która w skrajnym przypadku rozkręci się do 60-70% mocy i więcej nie uzyska bo zdławi ją brak wystarczającej ilości powietrza.. Edytowane 29 Października 2023 przez Marco36 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 28.10.2023 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 I to ja rozumiem. Konkretnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.10.2023 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 [ATTACH=CONFIG]466763[/ATTACH] Za blisko ściany. Osłaniać nie ma sensu, no może poza daszkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.10.2023 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 Czy ktoś z posiadaczy pomp ciepła zabudował, osłonił jednostkę zewnętrzną? Zastanawiam się nad korzyściami takiego rozwiązania. Dokładasz kilkadziesiąt metrów rury z glikolem pod ziemią, pompkę, naczynie wyrównawcze oraz nagrzewnicę. Wszystko obudowujesz. Dzięki temu SCOP rośnie w kosmos. Zerknij na . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 29.10.2023 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 (edytowane) Ten film to przerost formy nad treścią.Skrzynia jest tak mała, a klimatyzator jest powietrzny, że prawdopodobnie mały przepływ powietrza dławi możliwości klimatyzatora. Dodatkowo powietrze odbija się od ściany odsuniętej tylko o pół metra od wylotu klimatyzatora.Lepiej już wkopać więcej rur i zrobić od razu P.C. gruntową. Wiem, że 15-20 lat temu ludzie kombinowali na różne sposoby.Gdy PC. powietrzne miały bardzo małą skuteczność i przy -10*C przestawały wyrabiać z mocą.Robiono różne eksperymenty. - jak zasypywanie pryzmą ziemną kilkadziesiąt metrów betonowej rury o dużej średnicy przez którą było ciągnięte powietrze do P.C. powietrznej.Tak nawiasem - rolnik miałby tu pole do eksperymentowania i zakopania takiej rury po pryzmą z kiszonką, która sama z siebie generuje ciepło od fermentacji.Dzisiaj koszty robocizny tak bardzo zdrożały, a P.C. na nowych czynnikach zyskały na sprawności - że takie kombinacje tracą sens. Edytowane 30 Października 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 29.10.2023 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 ... Z tym PINB to są jakieś żarty i dobre na opowieści przy ognisku ze znajomymi. Jeśli kiedykolwiek ktoś pozna w swoim życiu PINB to gratuluję, ... Ja poznałem. Dwukrotnie. Remontowałem stary dom w starej, spokojnej dzielnicy pełnej emerytów. Chyba z ciekawości pisali donosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275123-jednostka-zewn%C4%99trzna-zabudowujecie-os%C5%82aniacie-chronicie/#findComment-8080988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
