Witajcie,
mam problem z zapachem w szafie, gdzie przechowuję ubrania (koszulki, bielizna, bluzy, etc).
Jak otwieram unosi się tam zapach jakby stęchlizny.
Czytałem o tym w sieci i temat jest dość często poruszany.
Wyeliminowałem takie czynniki jak:
- za dużo proszku do prania dodawane do prania,
- oczyszczenie filtrów w pralce i pojemników na proszek,
- dodatkowo przetarłem wnętrze szafy środkiem do mycia powierzchni emaliowanych.
Niestety zapach pozostaje i ubrania nim przesiąkają.
Nie wszystkie i nie w równym stopniu. Mam wrażenie, że te bawełniane bardziej.
Jakie macie porady? Czy zapach mógł wejść tak głęboko w deskę szafy, że ciągle się tam utrzymuje? Inne pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/275209-zapach-w-szafie-jakby-st%C4%99chlizna/
  • 1 month później...
tak, szafa pewnie już nieco zawilgła... ale nie ciuchy i pralka mogła być źródłem problemu.
Może jednak to wentylacja nie domaga? Spróbuj trzymać otwarte drzwi.
A może problem jest nawet w całym pokoju? Powietrze musi krążyć. Nie krąży to wilgoć się zbiera i warunki dla pleśni, grzybów są.
Wymusić wentylację w pomieszczeniu, Udrożnić, dać szansę na wentylację w szafie.
To takie standardy, że nikomu się nie chce po raz n-ty tego pisać.
https://forum.murator.pl/topic/275209-zapach-w-szafie-jakby-st%C4%99chlizna/#findComment-8087834
Podstawowym powodem może być zła wentylacja szafy i pokoju.
Może wkładasz do szafy nie wysuszone do końca ubrania/
Wyciągnij wszystkie ubrania z szafy i wyczyść wszystkie powierzchnie i szuflady (jeżeli są) dedykowanym środkiem do usuwania zapachów.
Jeżeli masz to włącz ozonator.
Następnie zostaw otwartą taką szafę na kilka dni i sprawdź czy zapach nadal występuje.
Zamknij pustą szafę na 1-2 dni i znowu sprawdź.
https://forum.murator.pl/topic/275209-zapach-w-szafie-jakby-st%C4%99chlizna/#findComment-8087900
A ja mam przy okazji pytanie o inny "zapach". Nie umiem go zdefiniować inaczej, niż jako stara szafa u babci na wsi. Taki dziwny zapach jaki czułem chodząc kiedyś na święta do kościoła u dziadków na wsi. Co to jest i skąd się bierze? Wyczułem ostatnio ten zapach w mieszkaniu mojej mamy, jak ją odwiedziłem, wąchanie jak się da ubrań w szafach nic nie dało... nie mogę zidentyfikować źródła...
https://forum.murator.pl/topic/275209-zapach-w-szafie-jakby-st%C4%99chlizna/#findComment-8088251
Odzież używaną np. koszula jeden dzień/godzinę noszona trafia do pralni, pralki a nie do szafy bo jeszcze "czysta". Odzież zewnętrzna w innej szafie, po powrocie z dworu/pola/podrózy nie trafia natychmiast do szafy tylko powinna wyschnąć i wywietrzyć się. Buty w osobnej szafce wentylowanej - "otwarta" czesć tylna od ściany, najlepiej jesli to nie jest sciana zewnętrzna czyli zimna
https://forum.murator.pl/topic/275209-zapach-w-szafie-jakby-st%C4%99chlizna/#findComment-8089072
