Wera27 05.11.2023 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 (edytowane) Dzień dobry, Planuję remont pokoju i ocieplenie jednej ściany zewnętrznej (bez otworów) od wewnątrz**Nie jest możliwe wykonanie ocieplenia zewnętrznego budynku. W tym celu planowane jest przyklejenie do ściany na grzebień styropianu 5cm i 8cm (aby uzyskać wgłębienie w ścianie). Obawiam się jednak zbierania wilgoci pod styropianem i rozwoju grzyba i pleśni (planowane jest najpierw zabezpieczenie ściany gruntem na grzyba). Dlatego proszę o radę:1. czy na styropian wzmocniony siatką i zatarty klejem do siatki można położyć folię w płynie lub masę uszczelniającą aby wilgoć nie przenikała w głąb ściany? 2. Czy na folię w płynie można położyć tynk a następnie malowanie ściany farbą lub kładzenie tapety? Wiem, że najlepiej byłoby wykonać izolację bloczkami Multipor (ale jest to rozwiązanie bardzo dla mnie kosztowne) lub wełną szklaną (ale to rozwiązanie zajęłoby więcej miejsca i też jest droższe). Dlatego chciałabym się skupić na wykonaniu izolacji od wewnątrz styropianem. Proszę o rady, które pomogą wykonać tą operację maksymalnie bezpiecznie dla późniejszej trwałości konstrukcji. Ściana od zewnątrz składa się z: cegła biała, pianka poliuretanowa, cegła czerwona, Supermena, tynk. Edytowane 5 Listopada 2023 przez Wera27 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.11.2023 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Nie wystarczy zrobić z płyty K-G na stelażu? ZAMKNIĘTE powietrze jest dobrym izolatorem.Z ćwierć wieku temu kupiłem mieszkanie w poniemieckiej kamienicy. Po remoncie i zamieszkaniu, zimą w jednym z pokojów robiła się mokra plama na ścianie szczególnie przy okazji dłuższego gotowania. Okazało się, że w sąsiedniej kamienicy jest w tym miejscu zimny korytarz a ściana to tylko 25cm z cegły. Zrobiłem więc 8cm pustkę powietrzną i ściankę z podwójnym K-G 1,2cm. Zaglądałem tam po ponad 10ciu latach i nic się tam złego nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 05.11.2023 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Nie robi się nic na stelażach bo grzyb murowany , do autora zamieniłbym styropian na multipor jak najściślej ze ścianą idealny materiał do tych celów i wykończenie gipsem bez problemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 05.11.2023 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Jest taki produkt do ocieplenia od wewnątrz https://www.recticelinsulation.com/pl/eurothane-g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.11.2023 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 W tym celu planowane jest przyklejenie do ściany na grzebień styropianu 5cm i 8cm (aby uzyskać wgłębienie w ścianie). Obawiam się jednak zbierania wilgoci pod styropianem i rozwoju grzyba i pleśni (planowane jest najpierw zabezpieczenie ściany gruntem na grzyba). Słusznie, grzyb mógłby się rozwijać za styropianem. 1. czy na styropian wzmocniony siatką i zatarty klejem do siatki można położyć folię w płynie lub masę uszczelniającą aby wilgoć nie przenikała w głąb ściany? Klej do siatki to nie tynk, efekt będzie słaby, bo przecież trzeba to potem jakoś wykończyć. Folia w płynie może i by pomogła, ale nie mam żadnego doświadczenia w takiej sytuacji, więc sie nie wypowiem. Wiem, że najlepiej byłoby wykonać izolację bloczkami Multipor (ale jest to rozwiązanie bardzo dla mnie kosztowne) lub wełną szklaną (ale to rozwiązanie zajęłoby więcej miejsca i też jest droższe). Moim zdaniem Multipor to słabe rozwiązanie, ponieważ bardzo dobrze przepuszcza parę wodną, co w połączeniu z dość dużą, porównywalną ze styropianem termoizolacyjnością moze spowodować wykraplanie wody między płytami Multipor o zastaną ścianą. Producent podkreśla wręcz, że ich produkt ma pH=10, czyli odczyn zasadowy, chroniący przez rozwojem pleśni. Płyty nie spleśnieją, ale woda się będzie wykraplać, moze jeszcze nie przy 5 cm, ale przy 13 cm, które chcesz zainstalować? Dlatego chciałabym się skupić na wykonaniu izolacji od wewnątrz styropianem. Proszę o rady, które pomogą wykonać tą operację maksymalnie bezpiecznie dla późniejszej trwałości konstrukcji. Ściana od zewnątrz składa się z: cegła biała, pianka poliuretanowa, cegła czerwona, Supermena, tynk. Kilka lat temu wykonałem takie ocieplenie i jest do dziś wszystko w porządku. Całość jest wykonana na stelażu i płytach GK, tyle, że między styropianem i tynkiem z GK jest szczelnie położona paroizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 05.11.2023 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Styropian się nie nadaje, bo przepuszcza parę wodną do zimnej ściany, gdzie się ona skropli. Jeśli już to XPS, a jeszcze lepiej płyty PIR.Dałbym na ścianę ruszt z profili stalowych, wypełniony 5 cm wełny mineralnej. Na to bardzo dokładnie pouszczelnianą paroizolację i na wierzch cienką płytę PIR-GK. Taką z dwoma centymetrami PIR. Całość byłaby odpowiednikiem 8-10 cm wełny i nie powinna dopuścić do ściany wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.11.2023 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Styropian się nie nadaje, bo przepuszcza parę wodną do zimnej ściany, gdzie się ona skropli. Jeśli już to XPS, a jeszcze lepiej płyty PIR. XPS, EPS, piana ZK czy nawet PIR przepuszczają parę wodną. Najlepszy z nich PIR ma μ = (205 ÷ 275) co przy 0,1 m grubości daje Sd maks 27,5m (a XPS ma μ = 100 co przy 10cm daje Sd 10m) - dla porównania folia paroizolacyjna dobija do 100m. Ale czy para się skropli zależy od kilku czynników i warto zrobić analizę przegrody pod tym kątem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.11.2023 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Paroizolacja może mieć Sd i 3000 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.11.2023 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Paroizolacja może mieć Sd i 3000 m. Cóż to za paroizolacja? Delta Reflex (ponad 11zł/m2) ma zaledwie 150 m. Czy masz na myśli 20 warstw takiej folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.11.2023 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Pierwsza z brzegu z googli: Tyvek AirGuard Reflective, Sd>2000m, są też lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 06.11.2023 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 XPS, EPS, piana ZK czy nawet PIR przepuszczają parę wodną. Najlepszy z nich PIR ma μ = (205 ÷ 275) co przy 0,1 m grubości daje Sd maks 27,5m (a XPS ma μ = 100 co przy 10cm daje Sd 10m) - dla porównania folia paroizolacyjna dobija do 100m. Ale czy para się skropli zależy od kilku czynników i warto zrobić analizę przegrody pod tym kątem. Płyty PIR+GK mają między warstwami paroizolację. Tyle że ciężko ją skleić na łączeniach taśmą aluminiową, jak przy płytach bez GK. Dlatego dałbym pod tymi płytami pełną paroziolację. Dwie, z tego jedna prawie szczelna, druga całkiem, a w środku zamkniętokomórkowa PIR, powinny wystarczyć. Warstwa PIR 2cm i wełny 5 cm mają podobne U, więc na pierwszej paroizolacji będzie 20 stopni, na drugiej ze dwanaście, a ściana za wełną będzie mieć kilka stopni (dwie warstwy cegły z zapianowaną pustką powietrzną), ale wilgoci do niej dojdzie bardzo mało. Gdyby tej piany między cegłami nie było i dało się powiercić otwory wentylujące pustkę powietrzna, to byłoby idealnie. No ale jak już jest, to usunąć się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 06.11.2023 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Dzień dobry, Planuję remont pokoju i ocieplenie jednej ściany zewnętrznej (bez otworów) od wewnątrz* . Ściana od zewnątrz składa się z: cegła biała, pianka poliuretanowa, cegła czerwona, Supermena, tynk. Co to jest Supermena? Jeśli piszesz, że chcesz OCIEPLIĆ, podaj z jakiego powodu 3 warstwowa ściana tego wymaga? Jest parę skutecznych rozwiązań, i tanich i troszkę droższych...bo darmowych brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8081940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wera27 07.11.2023 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Co to jest Supermena? Jeśli piszesz, że chcesz OCIEPLIĆ, podaj z jakiego powodu 3 warstwowa ściana tego wymaga? Jest parę skutecznych rozwiązań, i tanich i troszkę droższych...bo darmowych brak. Nastąpiła literówka. Chodzi oczywiście o "suprema". Planowane jest ocieplenie ściany, ponieważ jest "zimna". Nie pytałam o darmowe rozwiązanie tylko o bardziej przyjazne dla portfela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8082075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 07.11.2023 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Optymalne rozwiązanie -> suporeks klejony do ściany z minimalną pustką powietrzną. Na to gładź lub tynk, do wyboru.Grubość suporeksu 5-6cm zależnie od producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8082076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 07.11.2023 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Optymalne rozwiązanie -> suporeks klejony do ściany z minimalną pustką powietrzną. Na to gładź lub tynk, do wyboru. Grubość suporeksu 5-6cm zależnie od producenta. Przeczytaj opis ścian założyciela wątku i nie wpuszczaj go na minę. Dwie warstwy cegły (białej i czerwonej) , przedzielone pianką PUR, to w sumie przegroda o dość dużej oporności dyfuzyjnej. Na tym jest od wewnątrz suprema, materiał umiarkowanie izolacyjny i otwarty dyfuzyjnie. Jak dołożysz jeszcze warstwę betonu komórkowego - izolującego termicznie, ale parę wodną również przepuszczającego bez przeszkód, to te cegły będą już całkiem zimne i wilgoć na bank się w nich wykropli. Na domiar złego, warstwa PUR utrudni odparowanie tej wilgoci latem. Bez szczelnej paroizolacji pod żadnym pozorem nie wolno ocieplać tej ściany od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275213-ocieplenie-pokoju-od-wewn%C4%85trz/#findComment-8082092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
