tadzikr 11.11.2023 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 Cześć wszystkim. Z góry dzięki za wyrozumiałość bo jestem tutaj nowyMuszę sam poprawić wentylację mechaniczną u siebie w łazience bo jest kilka objawów, które obniżają jakość użytkowani pomieszczenia1. Łazienka mała 3m22. Budownictwo stare poniemieckie - blok 2 piętrowy3. Na zewnątrz założony jest kominek metalowy 4. Dziura w stanie została wykonana przez ekipę budowlaną na "odwal się" -wykuli kwadratowo jajowatą dziurę przez całą ścianę5. Po stronie mieszkania zamontowany jest wentylator z klapką Problemy są następujące Łazienka szybko się wychładza, jeżeli nie działa kaloryfer to w Łazience jest 17/18 stopni. Bardzo wolno wszystko wysycha. W jaki sposób obudować wewnątrz kanał wentylacyjny, jak go uszczelnić, zaizolować aby utrata Ciepła była jak najmniejsza a cyrkulacja powietrza nadal nie ograniczona? Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275283-wentylacja-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.11.2023 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2023 zasadniczo wentylacja polega na nadmuchu powietrza i jego usuwaniu. Zawsze będzie wychładzać łazienkę. Niezależnie czy komin sobie ocieplisz czy nie. Bo nawiewane powietrze jest zimne.Raczej tu by się przydał rekuperator pokojowy (gdzie nawiewane mechanicznie powietrze jest ogrzewane ciepłym, wywiewanym z pomieszczenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275283-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-8082660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzikr 12.11.2023 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2023 W łazience chciałbym wyłącznie usuwać powietrze na zewnątrz.Nawiew do mieszkania mam poprzez nawiewniki w oknach w pozostałych pomieszczeniach. Łazienka ma powietrze usuwać.Zapomniałem dodać, że jest tam wentylator, który powinien za to usuwanie powietrza odpowiadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275283-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-8082666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.11.2023 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 W łazience chciałbym wyłącznie usuwać powietrze na zewnątrz. Nawiew do mieszkania mam poprzez nawiewniki w oknach w pozostałych pomieszczeniach. Łazienka ma powietrze usuwać. Zapomniałem dodać, że jest tam wentylator, który powinien za to usuwanie powietrza odpowiadać tylko czy nawiewniki nawiewają odpowiednią ilośc powietrzeba w stosunku do tego, co powinno być usuwane z łazienki? Skoro łazienka szybko się wychładza, raczej świadczy o tym, że pobiera gdzieś powietrze z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275283-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-8082786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.11.2023 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 W łazience chciałbym wyłącznie usuwać powietrze na zewnątrz. Nawiew do mieszkania mam poprzez nawiewniki w oknach w pozostałych pomieszczeniach. Łazienka ma powietrze usuwać. Zapomniałem dodać, że jest tam wentylator, który powinien za to usuwanie powietrza odpowiadać Poszukaj produktu o nazwie Rekuperator ścienny Prana Origami 150 STANDARD, na małą łazienkę wystarczy najmniejszy model, jest też spora konkurencja dla Prany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275283-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-8082873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 14.11.2023 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Zapomniałem dodać, że jest tam wentylator, który powinien za to usuwanie powietrza odpowiadać Pamiętaj, że ten wentylator musi działać cały czas, bo 'dziura" którą teraz masz sama z siebie nie zapewni ciągu. No i otwarte cały czas nawiewniki w oknach, bo skądś musi napłynąć świeże powietrze w zamian za wypchnięte przez wentylator na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275283-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-8082883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
