Grzejnik elektryczny do łazienki 5 m2 - jaka moc?
Cześć,
zamierzam zainstalować w łazience (5 m2) grzejnik elektryczny. Jaką moc grzejnika sugerujecie wybrać? Grzejnik będzie włączany tylko na czas korzystania z prysznica. W łazience czuć chłodne powietrze z kratki wentylacyjnej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/275358-grzejnik-elektryczny-do-%C5%82azienki-5-m2-jaka-moc/
Jeśli ma działać tylko w czasie prysznica, to tylko z nadmuchem. W kilka minut nagrzeje i wymiesza powietrze w małej kubaturze łazienki, a dziesięć czy piętnaście minut nawet grzania dużą mocą nie zrujnuje. Żaden konwekcyjny się nie sprawdzi, bo ciepłe powietrze od niego będzie płynąć pod sufit, a z kratki (rozumiem, że tej w drzwiach) dalej będzie wiało zimnem po plecach. Przerabiałem to w starym mieszkaniu. Łazienka miała całe 2,7 m2 i pięćsetwatowy grzejnik sprawdzał się tak sobie.
Zanim coś kupisz, przynieś z piwnicy czy garażu jakąś starą farelkę i sprawdź czy się koncepcja sprawdza. Albo pożycz od kogoś jeśli nie masz. Tylko postaw ją jak najdalej od prysznica, żeby czasem wodą nie dostała.
https://forum.murator.pl/topic/275358-grzejnik-elektryczny-do-%C5%82azienki-5-m2-jaka-moc/#findComment-8083659
Z kratki pod sufitem? To masz problem z wentylacją, bo kratka powinna wyciągać powietrze a do łazienki wpadać ogrzane w innych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/275358-grzejnik-elektryczny-do-%C5%82azienki-5-m2-jaka-moc/#findComment-8083670
Nieprecyzyjnie się wyraziłem. Kratka wentylacyjna działa w dobrą stronę, chodzi mi o to, że w łazience generalnie jest dosyć chłodno, stąd chęć zainstalowania grzejnika.
Dziękuję za wpisy, pogłówkuję jeszcze, co z tym zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/275358-grzejnik-elektryczny-do-%C5%82azienki-5-m2-jaka-moc/#findComment-8083681
Jak tylko na czas prysznica, to polecam promiennik podczerwieni (taki prawdziwy - nie zwykły grzejnik, który marketing promuje jako promiennik).
Jak tylko się nagrzeje (kilkanaście sekund) to daje poczucie ciepła chociaż powietrze (jeszcze) nie zostało ogrzane.
Inne grzejniki potrzebują znacznie więcej czasu, żeby ogrzać powietrze przy tej samej mocy a te z wentylatorami jeszcze zmniejszają uczucie ciepła przez ruch powietrza.
Jak tylko dogrzać ma, to nie musi być dużej mocy - 1kW powinno wystarczyć (a najlepiej dwa promienniki o łącznej mocy 1-2kW, żeby "oświetlić" z dwóch stron).
https://forum.muratordom.pl/entry.php?133012
https://forum.murator.pl/topic/275358-grzejnik-elektryczny-do-%C5%82azienki-5-m2-jaka-moc/#findComment-8083743
Cześć,
Pozdrawiam.
Każdy elektryczny zeżre tyle samo prądu, więc sugeruj się ceną zakupu i mocą - najlepsze te z dwoma nastawami :1000W - 2000W. Wszystkie mają wbudowany termostat wyłączający po uzyskaniu zadanej temperatury, niektóre są przystosowane do montażu na ścianie.
https://allegro.pl/kategoria/do-domu-termowentylatory-67472
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/275358-grzejnik-elektryczny-do-%C5%82azienki-5-m2-jaka-moc/#findComment-8083749
