evian87 24.11.2023 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 Witam drogich forumowiczów. Chciałbym docieplić dom. Dom jest dwudziestoletni, niestety ma sporo mostków termicznych i traci ciepło. Dom jest ocieplony na zewnątrz styropianem 100 mm,na to jest nałożony tynk strukturalny. Wybudowany z betonu komórkowego. W środku na ścianach płyty G-K. Chciałbym od środka dołożyć wełnę skalną 100mm i przykryć to ponownie płytą G-K. W domu jest ogrzewanie gazowe, grzejniki na ścianach, nie ma podłogówki. Wentylacja grawitacyjna. Pytanie moje brzmi. Czy jak dołożę wełnę od środka pomimo styropianu na zewnątrz to nie będzie zbierać się rosa? Jak to zrobić zgodnie ze sztuką lub czy lepiej tego nie robić? Pozdrawiam, udanego weekendu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.11.2023 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 dlaczego nie pogrubisz styropianem od zewnątrz przy okazji likwidując mostki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.11.2023 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 Pytanie moje brzmi. Czy jak dołożę wełnę od środka pomimo styropianu na zewnątrz to nie będzie zbierać się rosa? Jak to zrobić zgodnie ze sztuką lub czy lepiej tego nie robić? Zgodnie ze sztuką ociepla od strony zimnej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.11.2023 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 Zgodnie ze sztuką ociepla od strony zimnej. Chcesz powiedzieć, że Arka Koniecznego jest wykonana niezgodnie ze sztuką? ok. 3:10. Przegrodę trzeba przeanalizować, czy wystąpi w niej punkt rosy. Nie ma prawdy objawionej, że ociepla się od strony zimnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 25.11.2023 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 Kaizen - a czy znasz przekrój " Arki " Koniecznego? W zasadzie od tego powinno się zacząć opowieść o izolacji wewnętrznej ściany zewnętrznej / muru ( w tym przypadku betonowego, wylewanego na budowie ). - mamy ( ogólnie rzecz ujmując ) " pudełko w pudełku ", a miedzy nimi szczelina wentylacyjna, przewietrzana non stop, bez której izolacja ściany wewnątrz budynku byłaby zawilgocona w 100%. Rozwiązanie jak na polskie realia - bardzo wyjątkowe / jednostkowe i nie sądzę, aby " przeciętny " Inwestor ze swoją wiedzą dot. budowy obiektów poradził sobie z podobnym tematem, który wbrew pozorom wcale nie jest prosty, ale TAK - możliwy i zgodny ze sztuką. - ocieplać powinno się od zewnątrz, z zastrzeżeniem : można sobie eksperymentować, nikt, nikomu nie broni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.11.2023 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 - a czy znasz przekrój " Arki " Koniecznego? Tak. Opowiada o tym na filmie. Nie widziałeś? Prosta jak budowa cepa - żelbetowa konstrukcja ocieplona od wewnątrz pianą zamkniętokomórkową (tego nie powiedział wprost, ale powiedział, że jest paroizolacją więc nie może być OK). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 25.11.2023 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 nie widziałem ! - ale zobaczę z przyjemnością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 25.11.2023 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 pomiędzy " pianą ", a betonem ściany - i tak musi by szczelina wentylacyjna. Inaczej to nie zadziała ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.11.2023 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2023 pomiędzy " pianą ", a betonem ściany - i tak musi by szczelina wentylacyjna. Inaczej to nie zadziała ! Nie poświęciłeś 20s na obejrzenie fragmentu o natrysku? Są ujęcia z natryskiwania piany na beton. Czemu miałoby nie zadziałać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.11.2023 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2023 Obejrzałem kilka filmów o " Arce " i jak sam Robert Konieczny mówi : " ... dom ma wentylowaną ścian - jednowarstwową ... " co widać na przekroju na tym filmie z prezentacji projektu ( min.: 10,18 - 10,30 ) : ogólnie ( od zewnątrz ): - beton architektoniczny - przestrzeń wentylowana / ruszt z łat drewnianych - płyta ( prawdopodobnie cementowa ) - piana izolacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.11.2023 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2023 Swoją drogą gość ma fantazję, żeby od środka dać pianę, której głównym składnikiem jest poliizocyjanian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.11.2023 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Obejrzałem kilka filmów o " Arce " i jak sam Robert Konieczny mówi : " ... dom ma wentylowaną ścian - jednowarstwową ... " co widać na przekroju na tym filmie z prezentacji projektu ( min.: 10,18 - 10,30 ) : ogólnie ( od zewnątrz ): - beton architektoniczny - przestrzeń wentylowana / ruszt z łat drewnianych - płyta ( prawdopodobnie cementowa ) - piana izolacyjna Ciekawe. Piszesz o betonie architektonicznym, a Konieczny na tym filmie (9:38) mówi: "Cały ten dom nie jest zrobiony z żadnego architektonicznego. Jest ze zwykłego, konstrukcyjnego betonu." I to, co widzisz na filmie nie przekona Cię, że natrysk jest na beton? Kadry z filmu, który wrzucałem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 27.11.2023 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 (edytowane) - nie wiem co chcesz udowodnić ? - na cytowanym przeze mnie filmie jest pokazany przekrój przez budynek i przekrój przez ścianę budynku - uważasz że Robert Konieczny mówi i pokazuje nieprawdę ? wg zdjęć : - z prawej strony mamy stolarkę okienną - i logiczne jest, że izolacja musi dochodzić do profilu drzwi / okna, aby zachować ciągłość izolacji ze stolarką i zniwelować mostek termiczny - a z lewej mamy ruszt stalowy tworzący przestrzeń / szczelinę wentylacyjną, natomiast na zdjęciu nie ma jeszcze płyty nałożonej na ten ruszt. tak to widzę ... Edytowane 27 Listopada 2023 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 27.11.2023 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Swoją drogą gość ma fantazję, żeby od środka dać pianę, której głównym składnikiem jest poliizocyjanian. uważasz, że ten materiał nie jest dopuszczony do obrotu w budownictwie ? nie ma właściwych dopuszczeń ( w tym higienicznych ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.11.2023 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 uważasz, że ten materiał nie jest dopuszczony do obrotu w budownictwie ? nie ma właściwych dopuszczeń ( w tym higienicznych ) ? Warto mieć swój rozum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 27.11.2023 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Warto ! - tym niemniej, jeśli materiał jest dopuszczony do obrotu / stosowania w budownictwie ... to raczej problemu nie ma ! ( ? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyy 27.11.2023 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Azbest tez byl dopuszczony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 27.11.2023 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 był, ale nie jest ...https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971010628 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.11.2023 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Papierosy są dopuszczone do obrotu. Polskie Państwo dopuszcza papierosy, jak i wiele innych rzeczy trujących, więc nie jest to jakiś argument. Kupiłbyś serek homogenizowany, na którym byłoby zdjęcie raka krtani i napis "Jedzenie serków homogenizowanych powoduje raka i zawały serca"?? No właśnie, ja też nie. Jakoś miałbym awersję do związku cjankopochodnego na ścianie sypialni mojego dziecka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 27.11.2023 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Z ciekawości przeczytałem kilka Atestów Higienicznych PZH różnych producentów izolacji natryskowej poliuretanowej i we wszystkich pisze, że : " ... produkt odpowiada wymaganiom higienicznym ... " natomiast są różne wskazane i wymienione środki ostrożności przy stosowaniu samego natrysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275411-docieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-kt%C3%B3ry-ma-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz/#findComment-8084690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
