miciaj86 25.11.2023 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 Witam mam mieszkanie kamienica 41 m. Kaflowy w 1 pokoju w kuchni był piecyk. Okna będą wymieniane na PCV 2szyby, obniżenie sufitu plus wełna 15cm,izolacja podłogi. Myślałem o panelach na podczerwień plus koza taka hybryda. Lub zostawić piec kaflowy żeby się dojrzewać ewent. Gazu nie ma. Proszę o porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JasonOgg 25.11.2023 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 Klimatyzacja. Wyjdzie stosunkowo niedrogo przy instalacji i użytkowaniu. Grzeję podobny metraż i wychodzi mi taniej niż węglem. Panele na podczerwień to dobre są na halę produkcyjną a nie do mieszkania- grzeją punktowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8084415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.11.2023 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 dlaczego chcesz wymieniać okna na dwuszybowe? Takie to się montowało 80 lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8084418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.11.2023 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 Witam mam mieszkanie kamienica 41 m. Kaflowy w 1 pokoju w kuchni był piecyk. Okna będą wymieniane na PCV 2szyby, obniżenie sufitu plus wełna 15cm,izolacja podłogi. Myślałem o panelach na podczerwień plus koza taka hybryda. Lub zostawić piec kaflowy żeby się dojrzewać ewent. Gazu nie ma. Proszę o porady Pokój i kuchnia? to wszystko? A piec to zawsze piec. Napalisz raz i grzeje do dnia następnego. I palisz czymkolwiek. Wkłady 2-szyby, zamów z grubą ramką dystansową, najlpiej giętą w narożach. Szyby min. 5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8084420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciaj86 07.12.2023 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Mam za darmo PCV 2szyby a teraz są stare drewniane,mieszkanie pod wynajem nie chce za dużo inwestowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8086449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciaj86 07.12.2023 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Pokój i kuchnia? to wszystko? A piec to zawsze piec. Napalisz raz i grzeje do dnia następnego. I palisz czymkolwiek. Wkłady 2-szyby, zamów z grubą ramką dystansową, najlpiej giętą w narożach. Szyby min. 5mm. W sumie 2 pokoje myślałem o kozie z płaszczem wodnym... mieszkanie pod wynajem nie chce żeby kafel odstrasza potencjalnych chetnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8086451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciaj86 07.12.2023 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 dlaczego chcesz wymieniać okna na dwuszybowe? Takie to się montowało 80 lat temu Obecnie są drewniane więc to i tak będzie wypas może dostanę 3szybowe i wstawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8086452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.12.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 W sumie 2 pokoje myślałem o kozie z płaszczem wodnym... mieszkanie pod wynajem nie chce żeby kafel odstrasza potencjalnych chetnych Faktycznie, koza z płaszczem wodnym nikogo nie odstraszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8086485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 07.12.2023 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Faktycznie, koza z płaszczem wodnym nikogo nie odstraszy ja bym wolał mieć kaflaka niż kozę w pokoju. Można się przytulić jak jest zimno i smutno, a na górę położyć jabłecznik od babci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8086524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.12.2023 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 ja bym wolał mieć kaflaka niż kozę w pokoju. Można się przytulić jak jest zimno i smutno, a na górę położyć jabłecznik od babci No właśnie, taki piec ma urok. Naprawdę nie trzeba się tłumaczyć z takiego urządzenia tak jak nie trzeba z barokowego stolika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8086529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 07.12.2023 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 A piec to zawsze piec. Napalisz raz i grzeje do dnia następnego. I palisz czymkolwiek. . np śmieciami lub oponami. Plus ten dreszczyk emocji czy sie obudzisz rano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8086544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 07.12.2023 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 np śmieciami lub oponami. Plus ten dreszczyk emocji czy sie obudzisz rano. Dokładnie, tyle, że podczas snu emocje wedrują gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275416-jakie-ogrza%C4%87-%C5%BCeby-si%C4%99-nie-sp%C5%82ukac/#findComment-8086577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
