coil 28.11.2023 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2023 Dzień dobry, poszukuję porady.zauważyłem na dachu mostek termiczny biegnący zapewne wzdłuż murłaty: [ATTACH=CONFIG]467165[/ATTACH] Skosy ocieplone wełną isover 0.031, ściana kolankowa od wewnątrz zabudowana karton gipsem. Od zewnątrz styropian 20cm. Przed karton gipsem wyglądało to tak: [ATTACH=CONFIG]467166[/ATTACH] Myślę, że poniższy rysunek obrazuje problem który zaistniał: [ATTACH=CONFIG]467167[/ATTACH] Co ciekawe, występuje on tylko z jednej strony domu, po drugiej stronie nie występuje efekt wytapiania się śniegu. jak można to poprawić ? Osobiście widzę takie rozwiązania: - przedłużyć ocieplenie skosów na ścianę kolankową, tylko że to metoda bardzo inwazyjna i raczej nieopłacalna w mojej sytuacji bo dom świeżo wykończony (w domu mam 22 stopnie, od stycznia do października na gaz wydałem 2600 zł więc jakaś astronomiczna ilość ciepła nie ucieka tym dachem - dom 155 m2 (125 mieszkanie + garaż kotłownia)- ocieplenie murłaty od zewnątrz poprzez zdjęcie dachówki, rozcięcie membrany w tamtym miejscu i dołożenie np. wełny, co do tej metody sam nie jestem pewien czy ma szanse powodzenia- wdmuchanie celulozy w ścianę kolankową(jest zabudowana karton gipsem) tylko to wciąż dość inwazyjne i trudno powiedzieć czy pomoże bo pewnie trochę by trzeba tego wtłoczyć zanim sięgnie murłaty Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się że być może najprostsze będzie albo dostanie się do murłaty od zewnątrz albo po prostu olanie tematu. Czy ktoś jest w stanie tutaj dodatkowo doradzić ? Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.11.2023 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2023 Przenieś może wpis do działu dachów, to jest szansa, że finlandia go zobaczy. Mnie osobiście rozcinanie membrany wydaje się ryzykowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.11.2023 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Ścianka kolankowa nie jest otynkowana. Jeśli będziesz korzystał z poddasza użytkowego to tak czy inaczej musisz to wykończyć więc zdecyduj się na płyty rigipsowe na stelażu gdzie za nim umieścisz cienkie twarde płyty z wełny która dociepli wieniec i murłatę.Pomiędzy wełną a ścianą zostaw 3 - 5cm szczelinę a na stelażu przyklej folię paroszczelną taką jak na skosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coil 29.11.2023 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Przenieś może wpis do działu dachów, to jest szansa, że finlandia go zobaczy. Mnie osobiście rozcinanie membrany wydaje się ryzykowne. Dzięki, jak mogę przenieść ten temat żeby nie tworzyć nowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coil 29.11.2023 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Ścianka kolankowa nie jest otynkowana. Jeśli będziesz korzystał z poddasza użytkowego to tak czy inaczej musisz to wykończyć więc zdecyduj się na płyty rigipsowe na stelażu gdzie za nim umieścisz cienkie twarde płyty z wełny która dociepli wieniec i murłatę. Pomiędzy wełną a ścianą zostaw 3 - 5cm szczelinę a na stelażu przyklej folię paroszczelną taką jak na skosy. Dzięki, sęk w tym że ściana kolankowa jest już dawno zabudowana a w pokoju mieszka syn gdybym był na tym etapie który ukazuje zdjęcie, zapewne zrobiłbym tak jak radzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 29.11.2023 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Uzupełnij ocieplenie ściany do membrany taka jka to powinno być wykonane. Jesli masz podpbitkę to ją ściągniesz... Nie ma z tym problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2023 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Czy ktoś jest w stanie tutaj dodatkowo doradzić ? Od zewnątrz (od strony ściany - nie od góry) nie ma dojścia? Między membraną a EPS elewacyjnym powinna być szczelina wentylacyjna (między wełną a membraną też) bo są sytuacje, gdy para skrapla się na spodzie membrany i nie może wsiąkać w termoizolację i trzeba jej umożliwić odparowania i być usunięcia szczeliną. Jak jest dojście - to upchaj, co wjedzie (pilnując, żeby nie dotykało membrany). Jak nie ma, to bym ciachał kilka cm eps, żeby zrobić szczelinę i uzyskać dostęp do murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.11.2023 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Dzień dobry, poszukuję porady. zauważyłem na dachu mostek termiczny biegnący zapewne wzdłuż murłaty: Widać wyraźnie, że nakręciłeś się emocjonalnie i zaczynasz świrować. Mógłbyś popatrzeć na ten zagrażający twojemu somopoczuciu element dachu i uśmiechnąć się choć trochę? Jeśli tam wogóle cośkolwiek się dzieje, to być może ucieka tam odrobinka ciepła, całkiem możliwe, że z luźno przełożonej względem siebie membrany. Ale, jak mimo to uznajesz, że jak już wiesz, że ta linia podtopionego śniegu ci zagraża, to rwij wszystko i rób co, co tu radzą by zrobić. Jak już rozwalisz pół dachu, to wklej tego zdjęcia, a pośmiejemy się szczerze i będziemy życzyć najlepszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 29.11.2023 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 jeśli nie masz podbitki to przemyślałbym delikatny natrysk pianą otwartokomórkową. ale zapewnienie odpowiedniej szczeliny wentylacyjnej będzie największym wyzwaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 02.12.2023 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 Myślę, że poniższy rysunek obrazuje problem który zaistniał: [ATTACH=CONFIG]467167[/ATTACH] Co ciekawe, występuje on tylko z jednej strony domu, po drugiej stronie nie występuje efekt wytapiania się śniegu. jak można to poprawić ? - wprowadzić izolację termiczną pomiędzy styropianem ściany, a wełną dachu. - przy zachowaniu ciągłości izolacji termicznej - problem ( i mostek termiczny ) znika ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 02.12.2023 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 Autor wkleił zdjęcie z którego wynika, że topienie śniegu występuje na dwóch poziomach.Czy wg. doradzających, jest to linia murłaty? Gdzie są okna połaciowe a gdzie murłata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 02.12.2023 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 jeśli nie masz podbitki to przemyślałbym delikatny natrysk pianą otwartokomórkową. ale zapewnienie odpowiedniej szczeliny wentylacyjnej będzie największym wyzwaniem - faktycznie nie ma szczeliny pomiędzy górą wełny ocieplenia dachu a dołem membrany dachowej. - są membrany dachowe dedykowane dla takiego rozwiązania ( bez szczeliny pod nią ), ale czy taka została tu zastosowana ? - jeśli nie to powinna być szczelina o odpowiedniej wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275460-mostek-termiczny-na-dachu-poszukiwanie-porady-co-mo%C5%BCna-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-8085642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
