Dzień dobry, sytuacja jest taka, że kupiliśmy dom z 2009 roku, 140 m2 ogrzewany piecem na ekogroszek. Piec jest do wywalenia (tu już decyzja zapadła) i teraz zastanawiamy się, czym go zastąpić. W grę wchodzi piec gazowy i pompa ciepła. Kłopot jest tylko taki, że dom nie ma przyłączonego gazu (jest w drodze, ogarną pewnie dopiero na wiosnę). Do czego czasu możemy grać ekogroszkiem, ale myślimy nad rozwiązaniem docelowym.
Plan jest taki, że na dole będzie podłogówka (frezowana), a na górze zostaną grzejniki.
Pomóżcie proszę, co by tu najlepiej wybrać. Może ktoś już przećwiczył taką sytuację? Z moich wyliczeń wychodzi, że sam koszt ogrzewania powinien być podobny przy zużyciu prądu i gazu. Koszty instalacji, biorąc pod uwagę, że w przyłącze gazowe też trzeba zainwestować, będą też zbliżone.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/
Jakie masz zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie tego domu?
Może lepiej jest wykonać ogrzewanie podłogowe na dole i na górze.
Jeżeli zostają grzejniki to chyba lepsze i tańsze (wg dzisiejszych cen) będzie ogrzewanie gazowe.
Ile teraz płacisz za 1 kWh prądu a ile kosztuje (np. sąsiadów) 1 kWh gazu?
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8085533
Gaz można cysterną tankować do zbiornika.
Najgorsze rozwiązanie, to mieszana instalacja. Koszty i kłopoty niemal pewne (chyba, że traficie na rewelacyjnego projektanta i wykonawcę - to kłopotów da się uniknąć ale koszty jeszcze wyższe, bo się cenią). A przy PC to drogie i duże niskotemperaturowe grzejniki przy których i tak PC będzie miała niższą sprawność, niż przy podłogówce.
A co do kosztów utrzymania - OZC (jeżeli nie będzie termomodernizacji równie dobre albo i lepsze będzie przeliczenie z uwzględnieniem sprawności obecnego zużycia kWh ciepła), oferty i klik
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8085551
Gaz i PC wychodza podobnie bo prad jest 3x drozszy ale cop tez 3. Mniej wiecej ale nie doktoryzujmy sie dla stowki na rok a oba zrodla sa bezobslugowe. Jak ktos chce grzac tanio to najwazniejsze ocieplenie budynku. Jak dom cieply to zrodlo ciepla nie ma wiekszego znaczenia zelaszcza ze dzis mozemy wyliczyc ze PC bedzie tansza a za 2 lata wyjdzie ze gaz tanszy ale jesli zuzycie energii bedzie niskie to stowka czy dwie nie beda miec znaczenia. Gdybym mial tankowac lpg to pewnie bym zalozyl pc, sam mam gaz bo w 2019 kociol gazowy kosztowal mnie 4200 a pc byly duzo drozsze a gaz mialem przy granicy. Czy jestem zadowolony? Tak. Czy bylbym zadowolony z pompy? Tak. Czy montowalbym ekogroszek i kominek nawet jakbym wegiel i drewno mial na darmo? Nieeeee.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8085558
Gaz to akurat mamy w drodze, tylko musimy czekać na wykonanie przyłącza i potem doprowadzenie do budynku. Przy pompie ciepła na górnej kondygnacji jest plan na zamontowanie klimakonwektorów zamiast grzejników. Podłogówka na górze to też jest opcja, ale wtedy jeszcze trzeba by było robić osobno klimatyzację. A tak to można też chłodzić klimakonwektorem.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8085570
Klima jest tańsza od samego klimakowektora. A instalacja klimakonwektorów do chłodzenia to konieczność termoizolacji wszystkich przewodów, zasobnik wody lodowej i inne komplikacje i koszty.
Przyłącze gazu często jest droższe od zbiornika. Przy gazie z rury jesteś skazany na aktualne stawki swojego sprzedawcy gazu. Przy zbiorniku możesz zatankować na zapas od dowolnego dostawcy. Ale tak czy inaczej gaz to ślepa uliczka i przy energooszczędnym domu nie zdąży się zwrócić, zanim sprzedaż kotłów gazowych zostanie zakazana.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8085582
Zakaz sprzedaży kotłów gazowych to nie zakaż używania kotłów gazowych.
Dzisiaj kupiony będzie mógł być używany długie lata.
Pewnie szybciej padnie pompa ciepła niż będzie zakaz używania kotłów gazowych.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8085593
NIe ma nakazu ani potrzeby kupowania zbiornika na własność. Przy umowie dzierżawy kosztem jest przyłącze, instalacja wewnątrz i opłata roczna ok. 300zł. Plusem jest obsługa serwisowa wliczona w cenę gazu.
No i, co miałoby się zwrócić?
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8085679
1) wszędzie daj ogrzewanie podłogowe. Mieszany rodzaj ogrzewania to tylko kłopot (i zwiększa zapotrzebowanie na energię). Po drugie grzejniki są mniej efektywne przy grzaniu prądem (PC)
2) Średnio cena od lat trzyma się podobnie 1 kWh prądu = 3-4 kWh gazu. Więc koszta podobne, z nastawieniem (obecnie) na gaz. Gdy liczyłem OZC dla siebie 2020/2021 roczna różnica ogrzewania gazem vs prądem (PC) to 200 zł.
3) Koszt instalacji gaz vs pompa. Tu jest przepaść. Jest tylko drożej. Zwłaszcza jeśli nie będziesz nic sam robił/przerabiał etc. lub nie dostaniesz lokalnej dotacji (czyli 95% właścicieli).
4) jeśli masz koszty zbliżone to możesz wziąć PC. Dużo ludzi zachwala. Trudno wypowiedzieć się na temat problemów z PC (droższy i trudniej dostępny serwis; żywotność samej PC i jej układów; ludzie nie lubią chwalić się nieudanymi decyzjami etc.)
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8086507
Można mieć instalację za złotówkę w Gaspolu, ale musisz gaz kupować od nich a ich cena gazu jest delikatnie to ujmując "mało konkurencyjna". Czasami jest dwa razy wyższa niż na rynku.
Własny zbiornik zwraca się po jednym tankowaniu u Gaspola.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8086527
W jaki sposób się zwraca?
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8086538
Swego czasu zbiornik 2700 l. używany certyfikowany kosztował 4.5 tysiąca.
W tamtym czasie Gaspol chciał za litr gazu 3.2 zł.
Na rynku można było kupić gaz za 1.5 zł za litr.
1.7 x 2700 = 4590.
Jedno tankowanie po cenie rynkowej było tańsze o cenę zbiornika o pojemności 2700 l.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8086545
Gdzie ten zwrot?
Ok, jak krowie na rowie.
Masz zbiornik od Gaspol-a i płacisz za każde napełnienie zbiornika 8640 zł.
Gaspol nie pozwala co kupić gazu na rynku za 1.5 zł/litr.
Wywalasz zbiornik Gaspola i kupujesz swój za 4500 zł.
Pierwsze napełnienie kosztuje cię 4050 zł zamiast 8640 zł.
Właśnie zaoszczędziłeś 4590 zl.
Wydane 4500 zł na nowy zbiornik właśnie się zwróciło po pierwszym zakupie gazu na wolnym rynku.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8086580
Panowie - z tematu przed chwilą usunąłem 18 wpisów nie mających kompletnie znaczenia dla autora. Proszę powstrzymać się od wycieczek osobistych.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8087597
Tak najlepiej usta zamknąć wszystkim a koniec końców nie będzie pytania jakie ogrzewanie tylko gdzie sucho w lesie pod szałas jak te zielono czerwone towarzystwo w EU podpisze wszystko co im pod nos podsuną , o planach EU na temat energetyczności budynków słyszeli ??? pewnie nie no to sobie posłuchajcie .
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8087609
Filmiki na youtube to nie są żadnym dowodem w dyskusji. W dodatku nagrywane przez rosyjskich agentów celem wywołania paniki w Europie.
Zakaz montowania gazu w nowych domach nie dotyczy teraźniejszości, ani nie wiąże się z nakazem demontażu istniejącej instalacji
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8087613
To była wyłącznie pyskówka między użytkownikami bez żadnej treści. Zwykłe zaśmiecanie forum.
https://forum.murator.pl/topic/275498-w-jakie-ogrzewanie-zainwestowa%C4%87/#findComment-8087615
