Sylwinho33 27.12.2023 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 (edytowane) Witam, Posiadam ogrzewanie podłogowe elektryczne w mieszkaniu około 60m2. Maty mam w : salonie, łazience i dwóch pokojach. Maty w sypialni i jednym pokoju o mocy 140w m2 a w salonie niestety jest słabsza bo tylko 80w m2. Mój problem jest taki, że w sezonie zimowym mam bardzo wysokie opłaty za prąd. Teraz za 2 miesiące wyszło ponad 2200 kwh czyli wyszło jakoś 2800 zl za dwa miesiące. Trochę jestem podłamany i może ktoś doradzi mi czy zmienić na jakieś inne ogrzewanie, które będzie tańsze. Dodam że budynek nie jest ocieplony i wysokość mieszkania to jakieś 2,6m. Edytowane 27 Grudnia 2023 przez Sylwinho33 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275695-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-maty-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.12.2023 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 W pierwszej kolejności ocieplić budynek, bo pewnie i tak będziesz musiał to zrobić. Dopiero po tym myśleć o zmianie ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275695-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-maty-elektryczny/#findComment-8088874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.12.2023 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Teraz za 2 miesiące wyszło ponad 2200 kwh czyli wyszło jakoś 2800 zl za dwa miesiące. Trochę jestem podłamany i może ktoś doradzi mi czy zmienić na jakieś inne ogrzewanie, które będzie tańsze. Zmień przede wszystkim taryfę na strefową ustaw ze stopień wyższą temperaturę w taniej strefie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275695-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-maty-elektryczny/#findComment-8088894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 27.12.2023 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Zmień przede wszystkim taryfę na strefową ustaw ze stopień wyższą temperaturę w taniej strefie. Przy durszlaku wciągającym rocznie 110-120 kWh/m2, i to przy bardzo łagodnej zimie, żadne strefowe taryfy nie pomogą. Tylko ocieplenie budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275695-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-maty-elektryczny/#findComment-8088915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 27.12.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Zmień przede wszystkim taryfę na strefową ustaw ze stopień wyższą temperaturę w taniej strefie. A pomiędzy 6 a 13 i 15 a 22 ubierz gruby polar. Ma maty a nie pow. akumulacyjną, to tak nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275695-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-maty-elektryczny/#findComment-8088922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.12.2023 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 (edytowane) Przy durszlaku wciągającym rocznie 110-120 kWh/m2, i to przy bardzo łagodnej zimie, żadne strefowe taryfy nie pomogą. Tylko ocieplenie budynku. Jak Ci wyszło te 110-120kWh/m2? Mi wychodzi jakieś 92kWh/m2. I pytanie, czy to jest wyłącznie zużycie przez maty, czy cały prąd i czym grzane CWU? Im większe zużycie tym więcej zł zyska zmieniając taryfę. Po przekroczeniu limitu 2200kWh @G11 to u mnie byłoby 2356,11 zł a @G12 z 10% udziałem drogiej strefy (u mnie do CO i CWU 0% drogiej) to 1831,30 zł - czyli 22% oszczędności przez jeden podpis. A przy zeszłorocznej i przyszłorocznej taryfie jeszcze większe oszczędności (w tym roku mamy wyjątkowo małą różnicę między strefami). A od października wpadł nowy tysiąc kWh po zeszłorocznych cenach. A pomiędzy 6 a 13 i 15 a 22 ubierz gruby polar. Ma maty a nie pow. akumulacyjną, to tak nie działa. A maty leżą na czym? Nie da się nie ogrzać wylewki. Współczynnik przenikania ciepła jest w każdą stronę taki sam. I nie radziłem wyłączenia całkiem grzania w drogiej strefie, a zróżnicowanie temperatury o 1*. Do tego droga strefa jest w dzień, gdzie zyski bytowe i słoneczne (a w co większe mrozy słońca jest dużo) są większe, więc zużycie prądu w drogiej strefie będzie w tedy znacznie mniejsze. Edytowane 29 Grudnia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275695-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-maty-elektryczny/#findComment-8089059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 29.12.2023 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 Jak Ci wyszło te 110-120kWh/m2? Mi wychodzi jakieś 92kWh/m2. I pytanie, czy to jest wyłącznie zużycie przez maty, czy cały prąd i czym grzane CWU? 2200 w dwa miesiące. Kilkustopniowych mrozów były ze dwa tygodnie, reszta po kilka na plusie. Na sezon grzewczy wyjdzie 6000-6600. 6600 / 60 = 110. Jeżeli CWU jest grzana prądem i wchodzi do tych 2200 kWh, to wynik roczny będzie jeszcze dużo gorszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275695-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-maty-elektryczny/#findComment-8089077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
