pluszku 20.02.2024 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Swego czasu, 15 lat temu wybudowałem mały domek. Kafelki w środku dałem kiepskie, ale izolacje zrobiłem lepszą niz byłu ówczesne wymagania. Po 15 latach mieszkania, mój kocioł gazowy powoli kończy swój żywot, lada moment przyjdzie mi go wymienic. Pchanie sie w gaz to podobno kiepski teraz pomysł.W dyskusjach i wątkach o pompach ciepła pojawiają sie wpisy o pompach 8/9/12 kW.Ja tak dużej nie potrzebuje. Budując domek postanowiłem zawalczyc z wszelkimi udziwnieniami wiec nie mam balkonów, wykuszy, lukarn.Pozostawiłem sobie przepusty w stropie , wiec 5 lat temu zastąpiłem wentylacje grawitacyjną, rekuperatorem. 60% powierzchni domu ma ogrzewanie podłogowe.Dodatkowo jako przeciwnik wszelkich niegospodarności, ograniczyłem funkcją serwisową moc kociołgazowego, aby zawsze grzał z mocą 4kW.udało mi sie wyeliminowac taktowanie kotła, kocioł w zaleznosci od temperatury zewnetrznej grzej 5-14 godzin dziennie, pozostałe godziny jest w trybie przeciwzamrozeniowym.Efekt - statystki za ostatnie 15 lat pokazuja ze do ogrzania domu potrzebuje 700-900 m3 gazu rocznie, czyli ekwiwalent 8000-10000kWh.Wyliczające teraz uproszczony audyt OZE moja maksymalna potrzebna moc grzewcza to 5,4 kW, przecietna moc grzewcza to 2,4kWa moc w temperaturze biwalentnej to 3,5kW.Wskaznik zapotrzebowania na moc grzewczą to 42W/m2.Za audytu wyszo, że zapotrzebowanie na moc przy -6 stopnia to 3,5kW i to by sie zgadzało z moja 15 letnia praktyką grzania.Podłogówka daje ogromna bezwładność, nawet w czasie mrozów -10 stopni dom wychłodza sie 1,5 stopnia na 16 godzin, wiec schemat grzania 10 godzin grzania i 14 godzin bez grzania jest rownoważony akumulacja cieplną. Taktowanie kotła wyelimonowane.Aby 'madrze wejsc w pompe ciepła' potrzebowałbym podobne urzadzenie, czyli o mocy cieplnej max 3-4 kW a w takim przedziele mocy z ofertami jest słabo.Czy lepiej abym wział troche wieksze urzadzenie (5 kW) - bo dla takich mocy ofert jest wiecej + wiekszy bufor ciepłaj wody?Czy tez moze przy podłogówce posiadanie bufora ciepłej wody nie ma sensu? Obecnie ograniczajac moc kotła gazowego temperatura na kotle po godzinie rośnie do 35 stopni i tak sie utrzymuje przez kilka godzin, no moze w mrozne i słoneczne dni wzrasta do 40 stopni po 10-12 godzinach grzania, wiec odbiór ciepła z kotła mam na tyle duży, że może bufora nie potrzebuje. Ktoś wesprze mnie swoją radą/doświadczeniem? Nie chcę wpadac w 'szpony' handlowców i marketingowców, aby mi z mózgu papki nie zrobili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 20.02.2024 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Kup sobie haiera 5kw a się nie zawiedzisz i nie zbankrutujesz no i najważniejsze sam podłączysz , to zajebista pompa za te pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.02.2024 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 pluszku napisał: Efekt - statystki za ostatnie 15 lat pokazuja ze do ogrzania domu potrzebuje ; - 700-900 m3 gazu rocznie, czyli ekwiwalent 8000-10000 kWh, - maksymalna potrzebna moc grzewcza to 5,4 kW, - przecietna moc grzewcza to 2,4kW - a moc w temperaturze biwalentnej to 3,5 kW. Czyli dla temp; -20 C na zewnątrz potrzebujesz pompy o mocy 5,4 kW ; - nie patrz na nazwy pomp, - patrz jaką moc uzyskują w -20 C , Jaka to jest u Ciebie temperatura biwalentna???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 20.02.2024 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 goguś napisał: Kup sobie haiera 5kw a się nie zawiedzisz i nie zbankrutujesz no i najważniejsze sam podłączysz , to zajebista pompa za te pieniądze. A ile ten Haier do mocy przy -20 na placu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 20.02.2024 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 sito napisał: A ile ten Haier do mocy przy -20 na placu ? No byś się zdziwił i to bez grzałek , mówię o pompie haier 8kw grzeje 140m2 parter piętro mróz minus 19 zero grzałek, w domu ciepełko więc tabelki mam w nosie ,ciepło jest a i prąd pobierany nie zabija tak jak tak zwane markowe gdzie byle hujowina tzn mrozik jadą na grzałkach drąc 50kwh doba , ja to wiem z doświadczenia a ty chyba z tabelek chcesz mi coś udowodnić co ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 20.02.2024 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 goguś napisał: No byś się zdziwił i to bez grzałek , mówię o pompie haier 8kw grzeje 140m2 parter piętro mróz minus 19 zero grzałek, w domu ciepełko więc tabelki mam w nosie ,ciepło jest a i prąd pobierany nie zabija tak jak tak zwane markowe gdzie byle hujowina tzn mrozik jadą na grzałkach drąc 50kwh doba , ja to wiem z doświadczenia a ty chyba z tabelek chcesz mi coś udowodnić co ???? Zadałem bardzo konkretne pytanie , powtórzę Ile Haier 5kW ( bo takiego przytoczyłeś ) da mocy przy -20 na placu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.02.2024 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 pluszku napisał: Po 15 latach mieszkania, mój kocioł gazowy powoli kończy swój żywot, lada moment przyjdzie mi go wymienic. Pchanie sie w gaz to podobno kiepski teraz pomysł. Przecież już się wepchałeś w gaz. Przyłącze, kotłownia i instalacja mogą dalej się amortyzować, bo ogrzewanie gazem jest raczej tańsze teraz, a w kolejnych latach nie wiadomo. Ale ponieważ koszt wymiany kotła gazowego jest niższy, to mniej ryzykujesz. A za kolejne 10 czy kilkanaście lat powinniśmy mieć elektrownie jądrowe i więcej OZE, więc prąd powinien być tańszy, podobnie pompy ciepła (tańsze i sprawniejsze). A nawet, jak to będzie nie za 10, a za 5 lat - to niewiele ryzykujesz. pluszku napisał: Ja tak dużej nie potrzebuje. Jak kocioł gazowy ma podaną moc, to jest to moc maksymalna praktycznie w każdych warunkach. Przy PC to tylko umowna (i to producent zawarł tę umowę sam ze sobą, bo nie jest to zestandaryzowane ciągle) moc. Moc PC PW baaardzo zależy od warunków. Im wyższa temperatura potrzebna w podłodze/grzejnikach i im niższa za oknem, tym moc i sprawność PC mniejsze. Tak działa fizyka - ale napędzani marketingiem producenci potrafią tym manipulować ograniczając programowo moc w korzystniejszych warunkach. Dlatego niektóre pompy chwalą się, że "do minus piętnastu bez spadku mocy" a innym spada przez cały zakres. Ta druga to podobna konstrukcja do tej pierwszej, tylko o oczko albo i dwa słabsza (za to bez kagańca programowego). I tak obie mogą mieć w nazwie 8kW - a ta pierwsza wyciągać tyle przy +7 jak i -15*. A ta druga wyciąga tyle przy +7, a przy -14 ma może z 5kW a przy -20 jeszcze mniej. Jak bardzo chcesz zmienić kocioł na PC, to nie patrz w ogóle na moc w nazwie pompy. Patrz przy -15 czy -20*. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132709 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 20.02.2024 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 sito napisał: Zadałem bardzo konkretne pytanie , powtórzę Ile Haier 5kW ( bo takiego przytoczyłeś ) da mocy przy -20 na placu ? Odpiszę przewrotnie , tyle samo ile każda powietrzna pompa ciepła bez grzałek lub odłączonych grzałek zadowolony ? mnie tabelki nie jarają tylko realia i jeszcze raz realia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 20.02.2024 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Wybór zródła ogrzewania jest teraz mniej przewidywalny niż inwestowanie na giełdzie. Tak, mam kotłownie gazową i powieszenie nowego kociołka w miejsce starego byłoby najtanszą opcją. Mają nawet w ofercie kociołki o takich samych króccach przyłączeniowych, wiec obyłoby sie bez kucia, no ale (nie mieszajac polityki) - podatek od emisji co2 ma byc game-changerem. jego obecna wysokość 45 euro/tona jest dla mnie akceptowalne, ale kwota ta ma rosnąć. Jak szybko? Do jakich poziomów? Pojawia sie wtedy pytanie - czy lepiej zainwestowac wiecej w zródło nieemisyjne czy mniej w zródło emisyjne obciążone podatkiem. Moze w tym co piszesz @Kaizen masz racje, moze lepiej poczekac, nie wychodzic przed szereg. Może nie warto 'zmieniac konia' podczas przeprawy przez rzeke. Jeszcze co do cen. Elektrownia atomowa nie obnizy cen prądu ale je podniesie. EA bedzie nasz jako spoleczenstwo kosztowac 100 mld PLN, bedzie budowana na kredyt. Kto zapłaci te odsetki? ktoz zapłaci przez nastepne 20 lat podwojne koszty - utrzymanie starych , nieefelktywnych elektrowni weglowych i koszt budowy nowej elektrowni atomowej. Koszt spadnie na spoleczenstwo w postaci jakies kolejnej opłaty na rachunku za prąd. Koszt dystrybucji prądu tez jest wysoki. To juz 40 groszy za 1kWh. Koszt dystrybucji gazu to tylko 5 groszy za 1 kWh. Czyli niby wybór prosty, ale ile wyniesie podatek ETS2 za 5/7/10 lat? Grrrrr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.02.2024 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 (edytowane) Np przykład coś takiego ? (wersja 5kW w podobniej cenie co 7kW) https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-lg-therma-v-monobloc-7-kw-od-reki-promocja-15134853656?reco_id=5c830292-d01e-11ee-81da-e2bb6ac3d358&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Opcja budżetowa to Haier 8kW, różnica jakieś 4.5tys zł Edytowane 20 Lutego 2024 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.02.2024 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Są pompy o mocy 3-4 kW. Prąd do takich pomp wyprodukujesz z własnej PV, a gazu nie wyprodukujesz wcale. Polityką się nie przejmuj, bo nigdy nie przewidzisz co wymyślą na Wiejskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.02.2024 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 pluszku napisał: podatek od emisji co2 ma byc game-changerem I chcesz go od ogrzewania płacić szybciej? Przecież elektrownie go płacą. pluszku napisał: lepiej zainwestowac wiecej w zródło nieemisyjne Oczywiście, że lepiej. Znasz takie źródło? Chyba nie myślisz, że PC która jest zasilana energią elektryczną w przytłaczającej większości z węgla jest nieemisyjna? Sprawność naszych elektrowni węglowych to średnio 37%. Do tego straty w przesyle i nawet po przeliczeniu przez COP pompy masz emisyjność całkiem podobną do spalenia węgla w dobrym kotle w swoim domu. A gaz jest mniej emisyjny, bo część energii pochodzi z łączenia wodoru z tlenem czego produktem jest woda i tylko część energii pochodzi z reakcji łączenia węgla z tlenem czego efektem jest emisja CO2. I nie zapomnij o emisyjności produkcji, transportu, serwisu i utylizacji PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.02.2024 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Fakt, jest faktem, ze będąc w sytuacji @pluszku kupiłbym teraz kocioł gazowy za 5-6tys i przez kolejne 10 lat o zmianie źródła ciepła nie myślał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.02.2024 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 (edytowane) Tylko kto wie co będzie za 5 a tym bardziej za 10 lat, kiedy się czyta :Bruksela chce, by piece gazowe przeszły do historii. Wymuszą to horrendalne rachunki Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-bruksela-chce-by-piece-gazowe-przeszly-do-historii-wymusza-t,nId,7343117#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox Mnie zastanawia, co wymyślą w blokach, w których mieszkania są ogrzewane indywidualnymi piecami?Prąd COP1? To i instalację trzeba by wymieniać pewnie. Edytowane 20 Lutego 2024 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 20.02.2024 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 pluszku napisał: Wybór zródła ogrzewania jest teraz mniej przewidywalny niż inwestowanie na giełdzie. Tak, mam kotłownie gazową i powieszenie nowego kociołka w miejsce starego byłoby najtanszą opcją. Mają nawet w ofercie kociołki o takich samych króccach przyłączeniowych, wiec obyłoby sie bez kucia, no ale (nie mieszajac polityki) - podatek od emisji co2 ma byc game-changerem. jego obecna wysokość 45 euro/tona jest dla mnie akceptowalne, ale kwota ta ma rosnąć. Jak szybko? Do jakich poziomów? Pojawia sie wtedy pytanie - czy lepiej zainwestowac wiecej w zródło nieemisyjne czy mniej w zródło emisyjne obciążone podatkiem. Moze w tym co piszesz @Kaizen masz racje, moze lepiej poczekac, nie wychodzic przed szereg. Może nie warto 'zmieniac konia' podczas przeprawy przez rzeke. Jeszcze co do cen. Elektrownia atomowa nie obnizy cen prądu ale je podniesie. EA bedzie nasz jako spoleczenstwo kosztowac 100 mld PLN, bedzie budowana na kredyt. Kto zapłaci te odsetki? ktoz zapłaci przez nastepne 20 lat podwojne koszty - utrzymanie starych , nieefelktywnych elektrowni weglowych i koszt budowy nowej elektrowni atomowej. Koszt spadnie na spoleczenstwo w postaci jakies kolejnej opłaty na rachunku za prąd. Koszt dystrybucji prądu tez jest wysoki. To juz 40 groszy za 1kWh. Koszt dystrybucji gazu to tylko 5 groszy za 1 kWh. Czyli niby wybór prosty, ale ile wyniesie podatek ETS2 za 5/7/10 lat? Grrrrr. Elektrowni atomowej raczej się nie doczekamy jak te okrągłostołowe ciamajdy nie odejdą na wieczne łowy a co do reszty ets i takie to wszystko może się zmienić jak ludzie mądrze zagłosują bo rolnicy już swoje robią i to popieram ale przydało by się pospolite ruszenie w całej EU aby raz na zawsze zakończyć ten bełkot zielonej energi ,motoryzacji itd , na twoim miejscu dałbym nowy piec gazowy bo najtańszy ze wszystkiego a czas pokaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 21.02.2024 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2024 Dzieki za komentarze, chyba pozostane przy gazie, moze wersja z 'niewypasionym' kociołkiem na nastepne 10 lat jest najbardziej sensowna bo poki co to patku ETS2 jeszcze nie ma i ulgowych taryf na prąd dla ogrzwajacych sie pompami ciepła tez nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce13 21.02.2024 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2024 (edytowane) Też wydaje mi się, że w Twoim przypadku lepszy jest zakup kotła gazowego.Mój 26 letni kocioł gazowy uległ niedawno awarii. To Vaillant, który był użytkowany tylko w okresie przejściowym stąd dożył takiego sędziwego wieku. Udało się go zreperować a w tzw międzyczasie zacząłem szukać na wszelki wypadek używanych kotłów. Natrafiłem na kilka ogłoszeń z kotłami o niewielkiej mocy. Mnie akurat interesowały takie z otwartą komorą spalania. Najtańszy sensowny i od osoby, która sensownie gadała znalazłem za 400zł. To był Junkers. Nieco bardziej "zaawansowane" (Junkers/Vaillant) z jakąś tam niedługą gwarancją można kupić od 1000zł. Ja bym w to celował. Wiem, że używane ale nowe są drogie a nie wiadomo jak będzie.Jeśli natomiast zadecydujesz o kupnie pc to ja mogę polecić firmę Folansi, mam pompę tej firmy. Jest przedstawiciel w Polsce:https://folansi.pl/sklep/pompy-ciepla-powietrze-woda/Do 7000zł można kupić FA-01 (3,6Kw), FA-015(4,83kW) lub FA-02 (7,1kW). Edytowane 21 Lutego 2024 przez Dolce13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.02.2024 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2024 Do autora tematu.Także bym poszedł w tym konkretnym przypadku w jakiś tańszy kocioł gazowy.Czym ogrzewasz CWU?Także kotłem gazowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 24.02.2024 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2024 Cześć wszystkim. Dawno mnie tu nie było. Ale znowu stoję przed dylematem wyboru źródła ciepła. Wybudowałem mały domek, powierzchnia po podłogach to około 60 m2. Wszędzie podłogówka wodna, rozstaw rurek co 10cm. Okien jest 4 sztuki każde 3 szybowe profil 82mm około U-0,8. Drzwi wejściowe też podobnie. Ściany ro suporeks 24cm plus 20cm styro grafit 0,31. Bez poddasza, strop też docieplony takim samym styro. Budynek w bryle prostokąta. Mieszkać tam będzie 1 osoba. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Zastanawiam się nad małą pompą powietrzną, bądź w ogóle kocioł elektryczny. Budynek stoi na tej samej działce co mój dom i korzysta z mojego licznika. Swój dom od wielu lat ogrzewam pompą ciepła. Od kilku lat mam fotowoltaikę 10kW z magazynem ale to powiedzmy, że ledwo starcza na moje potrzeby, Taryfę mam G12W. Mogę jeszcze dołożyć około 6 kW foto. Zastanawiam się co będzie najbardziej korzystne. Finansowo nacpewno kocioł elektryczny ale nie wiem jakie będą różnice w rachunkach, być może warto dopłacić do pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 24.02.2024 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2024 Kupić klimatyzator gree amber prestige 2,5 kw lub innova titanium 2,5 kw dokupić wymiennik płytkowy lub zrobić rurowy ,zawór 3 dr przełączający i masz pompę ciepła idealną i tanią max 6-7 tys to kosztuje a działa do minus 30 stopni z 80 proc mocy jeszcze ,grzejesz dom oraz cwu a jak lubisz bajery w sterowniku to można dokupić wypasiony sterownik za 1180 zł i po sprawie , te małe smrody dobijają z mocą do 7 kw nawet ale nominał to ok 3,5kw na grzaniu ,na bank mocy nie zabraknie nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
