adriangrz 11.03.2024 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Witam, już od dłuższego czasu walczę z wilgocią w łazience, dom 14 letni (nie bardzo stary) a problem się powtarza, walczę z ta pleśnią doraźnie poprzez psikanie preparatem na bazie chloru, ładnie wypala pleśń ale problem powraca co 2 - 3 miesiące. Jest wentylator łazienkowy standardowy VENTS załączony z przycisku (jak to w domu, jeden domownik włączy przy kąpieli , drugi nie ....). Wentylacja grawitacyjne (jeden wywietrznik. Okno PCV bez zamontowanego dodatkowego nawiewu (nie wiem jak to się nazywa ale teraz w nowych oknach widzę, że montują takie dodatkowe kratki). Zastanawiam się czy problem rozwiąże jakiś mocno wydajny wentylator, który szybko i automatycznie wypchnie parę z łazienki jeśli ją wykryje? Czy coś innego polecacie? Proszę o pomoc - brak sił.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276550-problem-w-%C5%82azience-wilgo%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriangrz 11.03.2024 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 [ATTACH=CONFIG]468408[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468409[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468410[/ATTACH] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276550-problem-w-%C5%82azience-wilgo%C4%87/#findComment-8098465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2024 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Okno PCV bez zamontowanego dodatkowego nawiewu Oczywiście, że w miejsce wyciągniętego przez wentylację powietrza trzeba wpuścić świeże. Inaczej wentylator nie ma czego wywiewać i wentylacja nie działa. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276550-problem-w-%C5%82azience-wilgo%C4%87/#findComment-8098502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.03.2024 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Jeśli nie w łazience, to w innych pomieszczeniach na tej samej kondygnacji musisz mieć nawiewniki. Oczywiście musisz zapewnić swobodny przepływ powietrza z innych pokoi do łazienki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276550-problem-w-%C5%82azience-wilgo%C4%87/#findComment-8098510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.03.2024 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Witam, już od dłuższego czasu walczę z wilgocią w łazience, dom 14 letni (nie bardzo stary) a problem się powtarza, walczę z ta pleśnią doraźnie poprzez psikanie preparatem na bazie chloru, ładnie wypala pleśń ale problem powraca co 2 - 3 miesiące. Jest wentylator łazienkowy standardowy VENTS załączony z przycisku (jak to w domu, jeden domownik włączy przy kąpieli , drugi nie ....). Wentylacja grawitacyjne (jeden wywietrznik. Okno PCV bez zamontowanego dodatkowego nawiewu (nie wiem jak to się nazywa ale teraz w nowych oknach widzę, że montują takie dodatkowe kratki). Zastanawiam się czy problem rozwiąże jakiś mocno wydajny wentylator, który szybko i automatycznie wypchnie parę z łazienki jeśli ją wykryje? Czy coś innego polecacie? Proszę o pomoc - brak sił.... Lepiej zostaw ten słaby wentylator i go po prostu nie wyłączaj tak długo, jak masz zamkniete okno w łazience. W tym czasie musisz porozszczelniać okna w pozostałej części domu. Czy pleśń wychodzi tylko w jakimś konkretnym miejscu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276550-problem-w-%C5%82azience-wilgo%C4%87/#findComment-8098622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriangrz 23.09.2024 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2024 (edytowane) Pleśń w łazience wychodzi w różnych częściach sufitu, na ścianach nie widać bo płytki na ścianie są do sufitu Edytowane 23 Września 2024 przez adriangrz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276550-problem-w-%C5%82azience-wilgo%C4%87/#findComment-9137237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 23.09.2024 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2024 Musisz zrobić cos z wentylacją. Zbyt słaba wentylacja powoduje pleśń w łazience. Masz za dużą wilgotność. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276550-problem-w-%C5%82azience-wilgo%C4%87/#findComment-9137238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
