Czołem,
zastanawiam się nad ogrzewaniem podłogowym w miejscu pod schodami, gdzie będzie znajdować się spiżarka domu. Chciałbym w lato móc to miejsce schłodzić za pomocą pompy, jako jedyne w całym domu.
Nie wiem na ile takie rozwiązanie się sprawdzi. Czy muszę się martwić o odprowadzanie wilgoci w tej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/276616-ch%C5%82odzenie-spi%C5%BCarni-w-lato/
Chłodzenie , tak samo jak grzanie , wymaga zładu/odbioru , a podłogówka w pomieszczeniu 2,5x1m ma go znikomy...
Więc pompa po prostu będzie taktować ( no chyba ,że masz bufor 500l a nie garnek do zupy 50l) ,o ile nie ustawisz bardzo niskiej temperatury , a wtedy zacznie pojawiać się wilgoć.
Klimatyzator tak , ale trzeba mieć gdzie jeszcze ciepłe powietrze odprowadzać....
https://forum.murator.pl/topic/276616-ch%C5%82odzenie-spi%C5%BCarni-w-lato/#findComment-8099252
Pompa ciepła pracująca na rewersie.
Zaopatrzony w wentylator poprzeczny grzejnik rewersyjny REVERS. Pobór mocy -6-9V.
Do chłodzenia niezbędna jest wymuszona cyrkulacja powietrza.
Kontrola nad wykraplaniem? Różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem nie większa niż 11 oC.
Dotyczy to wszystkich miejsc chłodzonych przy użyciu grzejników rewersyjnych.
Według opinii użytkowników, przy takim reżimie temperaturowym pomieszczenia w domu można bezpiecznie schłodzić rewersami w zakresie 2-4 oC.
https://forum.murator.pl/topic/276616-ch%C5%82odzenie-spi%C5%BCarni-w-lato/#findComment-8099255
Czołem,
Tak, musisz się tym martwić. W takim zastosowaniu tylko najtańszy klimatyzator.
https://forum.murator.pl/topic/276616-ch%C5%82odzenie-spi%C5%BCarni-w-lato/#findComment-8099287
W spiżarni przy kuchni nie mam okna, nie mam izolacji term.pod wylewką ( jedynie papa zgrzana na zakładkę z papą pod działówkami ale to p.wilgoci ) no i kratka nawiewu z dworu i wentylacja grawitacyjna w kominie .Wylewka ma razem z posadzką blisko 30 bm grubości a Izolowane są tylko ściany 5 cm xps aby nie było mostka od nieizolowanej posadzki.To wystarczy aby zimą mieć temp nawet o 13-15" niższą niż w kuchni , wiosną i jesienią tak z 5-8 " a latem z 2-3 " .Na pewno nie pomaga fakt że ściana zewnętrzna z nawiewem jest od zachodu i latem jest w dużej części dnia nasłoneczniona. Ale różnicę temp. od nieizolowanej posadzki bez podłogówki czuć o każdej porze roku. Wystarczy wejść na nią bosą stopą.
https://forum.murator.pl/topic/276616-ch%C5%82odzenie-spi%C5%BCarni-w-lato/#findComment-8099653
U mnie spiżarnia przy kuchni służy do przechowywania produktów nazywajmy je sypkimi, makarony, to co generalnie nie psuje się w pomieszczeniach o temp niewiele poniżej 20*C. Cała reszta słoików z przetworami ląduje w gospodarczym gdzie zimą jest około +2*C a latem nie było cieplej jak 18*C, nie ma tam w ogóle ogrzewania a izolacja to 3 cm styro i chyba 10 cm w czapce.
https://forum.murator.pl/topic/276616-ch%C5%82odzenie-spi%C5%BCarni-w-lato/#findComment-8100313
