Witam. Mieszkam w budynku 6-cio rodzinnym na pierwszym piętrze. Dotąd była kotłownia wspólna na pellet w piwnicy. Niestety z takiej opcji musimy zrezygnować, bo jest za duży cyrk i trzeba przejść na własne ogrzewanie. Czy mogę zrobić kotłownie na pellet w domu? Oczywiście w osobnym pomieszczeniu. To byłaby najłatwiejsza opcja dla mnie. Mam jeszcze piwnice, ale bardzo małą w której nie ma okna, ponieważ znajduje się ona poniżej *powierzchni*.
https://forum.murator.pl/topic/276802-kot%C5%82ownia-na-pi%C4%99trze/
  • Odpowiedzi 41
Poszukaj wymogów formalnych co do kotłowni tego typu, ale skoro wspólna kotłownia w piwnicy była cyrkiem, to czy w ogóle indywidualna będzie miała jakikolwiek sens? To jest mniej więcej 6-cio krotnie mniejsze zapotrzebowanie za moc grzewczą. Będziesz wnosił worki z peletem na piętro i tam składował? Będziesz miał osobny komin?
https://forum.murator.pl/topic/276802-kot%C5%82ownia-na-pi%C4%99trze/#findComment-8101227
Jeśli dom jest ocieplony lub szeregowy, najlepszym rozwiązaniem sa grzejniki energooszczędne koalitowe. Opłaci sie bez wsparcia fotowoltaiki, i są oszczędniejsze od pelletu. Chcesz linka na wspomniane grzejniki? Pisz na priv.
U mnie na powierzchnię 80m2 po podlodze /bez łazienki..podlogówka wodna/ grzejniki koalitowe w m-cu marzec pobrały 390 kWh prądu. To są grzejniki niemieckie, nie są tanie.. jednak warto! Gwarancja 30 lat. Możesz w grzejniku zaprogramować ustawienia temperatur w ciągu dnia np. w godzinach pracy, nocnej, weekendzie etc
https://forum.murator.pl/topic/276802-kot%C5%82ownia-na-pi%C4%99trze/#findComment-8101282
Tylko, że te "cud grzejniki" zużywają tyle samo energii co najtańsze grzejniki elektryczne, czy nawet tzw. farelki.
Wracając do tematu - ja bym poszedł w klasyczny grzejnik akumulacyjny i G12/W.
Dobrze piszesz, właśnie "cud grzejniki" to są grzejniki akumulacyjne, bo mają w środku wkłady ceramiczne... brawo, rozumiemy się.
https://forum.murator.pl/topic/276802-kot%C5%82ownia-na-pi%C4%99trze/#findComment-8101306
A no kosztują... są tańsze od pompy ciepła, i są bezproblemowe. Coś za coś. W Polsce nikt nie produkuje klasyczne... tylko Niemcy. PC jak nawali, to cały dom wyziębi, jak u mojego sąsiada przez dwa dni. Na szczęście ma kominek bez płaszcza wodnego, i ode mnie wypożyczył grzejnika na podczerwień, który "zeżarł" prądu 2 kWh przy nastawie 23* C. U mnie koalitowe "zeżarły" w marcu przeciętnie 0,59kWh w dobrze ocieplonym piętrze... 80 m2
https://forum.murator.pl/topic/276802-kot%C5%82ownia-na-pi%C4%99trze/#findComment-8101330
Zerknij: https://arslege.pl/kotly-na-paliwo-stale-lub-olej-opalowy/k218/a23283/
Wychodzi, że w wydzielonym pomieszczeniu o odpowiedniej kubaturze można, ale czy masz oddzielny komin i możliwość doprowadzenia powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/276802-kot%C5%82ownia-na-pi%C4%99trze/#findComment-8101340
Chłopie, litości. Komu możesz i komu nie możesz, wszystkim reklamujesz cudowne grzejniki. To już w d... nie lezie.
https://forum.murator.pl/topic/276802-kot%C5%82ownia-na-pi%C4%99trze/#findComment-8101341
Traktujesz ludzi jak głupków, twierdząc, że masz energooszczędne grzejniki elektryczne. To nie jest doradztwo, to jest oszustwo.
Chcesz zobaczyć moja fakturę /'24 r./na zakup 4 grzejników? Wcześniej kupiłem /'23 r./ dwa grzejniki do przetestowania, akurat w grudniu przy temp. -13 st wspaniale się sprawdziły. Temp. w pokoju 22,5 st.C. przy nastawie w grzejniku 22 st.C. Niskie zużycie prądu zawdzięczam dobrze ocieplonym piętrze, wręcz pasywne piętro. Ściany trójwarstwowe, podłoga i sufit ocieplone są na cebulkę, w tym folia kubełkowa, folia aluminiowa, XPS, OSB etc. Ściany z porothermu z wełną mineralną, podłoga i sufit ze stropu Ferta, czyli dom ceramiczny... świetna kumulacja ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/276802-kot%C5%82ownia-na-pi%C4%99trze/#findComment-8101404
