Ralapo 12.10.2024 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 6,1 średnia z ostatnich dni wygląda prawdopodobnie przy 28 zasilaniu. Pompa może trochę zaniżać zużycie prądu jak wiele osób pisze, ale ja miałem w zeszłym roku oddzielny licznik i pokazywał prawie tak samo jak pompa w czasie pracy, a w spoczynku to pompa mi bardzo mocno zawyża bo podaje zużycie 50w jak nic nie robi, a licznik pokazywał 6. Z samą obiegówką pompa mi pokazuje nawet 100w, a licznik 40w. Niestety jak robiłem coś przy rozdzielnicy to mi spadł i nie działa, ale drugiego narazie nie kupuję skoro pompa nawet nieźle liczy, i tak najlepiej widać na rachunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.10.2024 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 8 godzin temu, sito napisał: Na rynku musi być fajny zastój albo jest za dużo urządzeń na magazynach. Chyba ze kroi się jeszcze coś innego o czym wiedzą już producenci... ZUM - to jest powód. Skończyły się dofinansowania do urządzeń, nie posiadających glejtu od akredytowanych laboratoriów. Rząd zrobił mi pod górę tymi dofinansowaniami, ale potem zrobił prezent, ceny spadły bardzo mocno. CNC ze Starogardu namawiali mnie na chinola z listy ZUM za jedyne ... 25 tysięcy i cały czas pytali o co mi chodzi, bo przecież są dofinansowania. Ja prdl, wszystko do góry nogami. Dziś uruchomiłem pierwszą pompę, zero problemów czy błędów od pierwszego strzału. Jutro uruchamiam IMS-a. Druga pompa posadowiona, a rurki wrzucone do budynku i pięknie ocieplone i owinięte. Wymontowałem z niej pompę Wilo, a w jej miejsce dobrze ocieplone rurki ze śrubunkami. Przy okazji dociepliłem kilka innych rurek w PC. Wilo będzie w budynku pod pełną kontrolą i w razie czego łatwa do wymiany, bez rozkręcania Heiera. Warto się trochę więcej namęczyć przy instalacji, bo potem czuć to na rachunkach i w wygodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2024 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 1 godzinę temu, Ralapo napisał: Co to jest normowy cop? Jakich warunków oprócz temperatury zewnętrznej i temperatury wody jeszcze potrzebujesz? Grzejąc wychłodzony zbiornik cwu w lato, kiedy na zewnątrz jest 25 stopni, na początku grzania wylot z pompy ma 20 stopni, a na końcu grzania dochodzi do 50, co daje średnią temperaturę 35. Znalazłem tabelkę z cop panasonica tcap 9kw i on dla zewnętrznej 25 i wody 35 ma cop 7,95. To jakim niespotykanym wydarzeniem jest to że facet miał cop powyżej 6? Sam takie mam w lato. Normowy COP? Chcesz wiedzieć to możesz zacząć od przeczytania (tylko 23 strony) PN-EN 14511-2:2023-02 Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 2: Warunki badań COP dla temp. +25 °C na zewnątrz i +35 °C może wynosić 7,95. Dla grzania wody od +20 °C do +50°C nie uzyskasz COP = 7,95. Będzie niższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ralapo 12.10.2024 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 13 minut temu, Ratpaw napisał: ZUM - to jest powód. Skończyły się dofinansowania do urządzeń, nie posiadających glejtu od akredytowanych laboratoriów. Rząd zrobił mi pod górę tymi dofinansowaniami, ale potem zrobił prezent, ceny spadły bardzo mocno. CNC ze Starogardu namawiali mnie na chinola z listy ZUM za jedyne ... 25 tysięcy i cały czas pytali o co mi chodzi, bo przecież są dofinansowania. Ja prdl, wszystko do góry nogami. Dziś uruchomiłem pierwszą pompę, zero problemów czy błędów od pierwszego strzału. Jutro uruchamiam IMS-a. Druga pompa posadowiona, a rurki wrzucone do budynku i pięknie ocieplone i owinięte. Wymontowałem z niej pompę Wilo, a w jej miejsce dobrze ocieplone rurki ze śrubunkami. Przy okazji dociepliłem kilka innych rurek w PC. Wilo będzie w budynku pod pełną kontrolą i w razie czego łatwa do wymiany, bez rozkręcania Heiera. Warto się trochę więcej namęczyć przy instalacji, bo potem czuć to na rachunkach i w wygodzie. Kaisaie i haiery są na zumie to jak to działa? Super pomysł z wymontowaniem obiegówki, może kiedyś wykorzystam. 2 minuty temu, d7d napisał: COP dla temp. +25 °C na zewnątrz i +35 °C może wynosić 7,95. Dla grzania wody od +20 °C do +50°C nie uzyskasz COP = 7,95. Będzie niższy. Nie mówię o 50 stopniach w zbiorniku tylko na wylocie pompy, w zbiorniku będzie powyżej 40 zależy od zbiornika. 7,95 jest bardzo optymistyczne, ale 6 z kawałkiem już nie to nie wiem z czym masz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2024 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 Godzinę temu, Ralapo napisał: Nie mówię o 50 stopniach w zbiorniku tylko na wylocie pompy, w zbiorniku będzie powyżej 40 zależy od zbiornika. 7,95 jest bardzo optymistyczne, ale 6 z kawałkiem już nie to nie wiem z czym masz problem. Nie mam żadnego problemu z tym czy masz COP=6 czy COP=8 w pewnych warunkach. Nadal nie rozumiesz COP określanego zgodnie z normą? Napisz jaki masz COP i SCOP dla c.w.u. dla uzyskania ciepłej wody o temperaturze np. 55°C. Interesująca jest temperatura wody w zasobniku a nie temperatura czynnika grzewczego wypływająca z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.10.2024 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 2 godziny temu, prokurator napisał: Odkąd kupiłem sterownik . Czyli od kiedy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 12.10.2024 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 (edytowane) W dniu 10.10.2024 o 14:18, Ratpaw napisał: Po otwarciu jakiś zaworów? Opisz ten układ precyzyjnie, bo do zładu wody liczy się pojemność grzejników, instalacji oraz ew. bufora. 150l to z buforem czy bez? Od początku mam bufor 100L, głównie do chłodzenia na lato. Mam dodatkowy wyizolowany pion z dwoma klimakonwektorami. A że tu na forum (jeszcze przed montażem pompy) czytałem, że pompy mogą pracować bez bufora i policzyłem, że w mojej instalacji mam ok. 150L wody (z przekrojów rur i liczby grzejników) - to od razu kazałem zamontować bypasy i na zasilaniu i na powrocie omijające bufor. Pierwszą zimę grzałem wyżej ustawioną krzywą grzewczą i termostatem na +22°C w dzień i +21°C na noc. A zawory przestawiłem, tak że zasilanie przepływało przez górną część bufora (szacuję zład wody na 150L do max. 180L), powrót leciał bypasem omijając bufor. Kolejnej zimy grzałem stałą temp. na termostacie +22°C i niższą krzywą pogodową. Często robiło się chłodno w domu, bo pompa zaczęła dzielić defrosty próbując je ogarnąć bez grzałki. Po paru tygodniach, poluzowałem o 5 - 10% jeden z zaworów na powrocie z bufora, by woda zaczęła krążyć w pionie bufora 100L i w taki sposób zwiększyłem zład wody na potrzeby defrostów do ok. 250L. Pompa nadal grzeje niższą krzywą pogodową, tak że w okolicy 0°C uzyskuje wodę w okolicy +34°C do +36°C w zależności od dnia. Ale dzięki większemu zładowi wody uwija się z defrostem w 3,5 minuty i w ciągu kolejnej 1,5 minuty przywraca wcześniejszą temp. wody grzewczej. A temp. wody w obiegu w trakcie defrostu nie spada poniżej +25°C, a nawet +27°C. Hmm. w nowym forum nie mogę wybrać gdzie ma się wyświetlać obraz, więc schemat chyba będzie na dole. Do grzania w zimie mam zawory 1 , 2 i 6 otwarte. Zawór 3 zamknięty, a zawór 4 lekko popuszczony może 5-10%. Na lato do chłodzenia mam zawory 1 , 2 ,3 i 4 otwarte. Zawór 6 zamknięty. Ręcznie uruchamiam pompkę przed zaworem 3. Wtedy bufor pracuje jako sprzęgło, tylko do chłodzenia. Na dołączonym schemacie widać temp. wody jakie kiedyś pomierzyłem, takie mam różnice przy przepływie przez bufor przy zaworze nr 4 lekko poluzowanym. Jest to delta grzania. Gdy na PC jest delta 6°C, to na grzejnikach jest delta 8°C. Edytowane 14 Października 2024 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 12.10.2024 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 (edytowane) W dniu 10.10.2024 o 15:43, Ralapo napisał: Tak działa defrost na podłogówce bez bufora bez żadnych grzałek. To musisz mieć Marco spierniczoną instalację jak tak to u ciebie tak działa bo chyba daikin to nie taki złom? W panasonicu to jest prosta sprawa defrost trwa 4-5 minut i obiegówka daje przez ten czas 45l/min, więc najlepiej jak jest 200l wody i więcej przy grzejnikach. Jak jest mniej, to woda się ochłodzi 2 razy, ale przy takim zasilaniu jak ty masz 35 to nie problem. Nie masz czasem małego przepływu przez instalację i przez to zimny powrót, dużą delte? ... Nie jest skopana. Stara instalacja grawitacyjna, rury na dole mają jakieś 2" do 2,5" Cala średnicy. Dławiące to są rury nowe 1 cal miedziane, którymi spięli pompę z buforem i połączyli ze starą instalacją. Podczas defrostu pompa uzyskuje przepływ 30L/min. Defrost robi w 3,5 minuty i w kolejne 1,5 minuty przywraca poprzednią temp. roboczą wody. Zwyczajnie pompa miała za mały zład wody, przy temperaturze wody w okolicy +35°C. Resztę opisałem wyżej w poprzednim wpisie. Edytowane 12 Października 2024 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ralapo 12.10.2024 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 Godzinę temu, d7d napisał: Nie mam żadnego problemu z tym czy masz COP=6 czy COP=8 w pewnych warunkach. Nadal nie rozumiesz COP określanego zgodnie z normą? Napisz jaki masz COP i SCOP dla c.w.u. dla uzyskania ciepłej wody o temperaturze np. 55°C. Interesująca jest temperatura wody w zasobniku a nie temperatura czynnika grzewczego wypływająca z PC. Nie grzeję cwu do temperatury w której wywołuje oparzenia skóry, więc tego ci nie powiem. Dzisiaj zbiornik tylko lekko się dogrzał, bo wczoraj mało wody poszło, więc cop słaby. Zużyte 0,51kwh cop 4,43 przy 11 stopniach na zewnątrz, cwu 42 stopnie, na wylocie z pompy od 32 do 47 stopni. 39 minut temu, Marco36 napisał: Nie jest skopana. Stara instalacja grawitacyjna, rury na dole mają jakieś 2" do 2,5" Cala średnicy. Dławiące to są rury nowe 1 cal miedziane, którymi spięli pompę z buforem i połączyli ze starą instalacją. Podczas defrostu pompa uzyskuje przepływ 30L/min. Defrost robi w 3,5 minuty i w kolejne 1,5 minuty przywraca poprzednią temp. roboczą wody. Zwyczajnie pompa miała za mały zład wody, przy temperaturze wody w okolicy +35°C. Resztę opisałem wyżej w poprzednim wpisie. Jaki masz przepływ przy normalnej pracy? 30l na max to bardzo słabo, masz termostaty na grzejnikach? U mnie stare rury 5/4 i pompa na pp40, normalnie mam 25l/min przy bardzo niskim ustawieniu pompy i 45l na max. Dziś w nocy był jakiś defrost to mi powrót spadł o 1 stopień, a tobie o 10? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 12.10.2024 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 4 godziny temu, Ratpaw napisał: ZUM - to jest powód. Skończyły się dofinansowania do urządzeń, nie posiadających glejtu od akredytowanych laboratoriów. Rząd zrobił mi pod górę tymi dofinansowaniami, ale potem zrobił prezent, ceny spadły bardzo mocno. CNC ze Starogardu namawiali mnie na chinola z listy ZUM za jedyne ... 25 tysięcy i cały czas pytali o co mi chodzi, bo przecież są dofinansowania. Ja prdl, wszystko do góry nogami. Dziwna ta obniżka cen bo Haier jest na tej liście . Powinny potanieć chyba pompy które nie załapały się na nią. Ciekawe co będzie z dofinansowaniami skoro pompa kosztuje takie małe pieniądze. Aktualna cena znowu w dół, pompa 5kW z zegarem na ścianę 5100zł... Brać czy jeszcze poczekać ? O pompie obiegowej słyszałem że są problematyczne... Hmmm, myślałem że w nowych są poprawione. Ja cały czas pisałem że trzeba poczekać ( zarówno na pompę jak i PV ) i miałem rację . Rynek sie nasyca a skoro pompy to dosyć trwałe urządzenia to jak ktoś juz zamontował to przez naście lat nie kupi kolejnej. To samo z PV, coraz ciężej o nowego klienta. Dla nas tylko lepiej. Kupić tanio pompę + 12 paneli PV w moim przypadku i zostanie do kupienia jakieś 2000 kWh rocznie z sieci czyli tyle co zużywałem w bloku. Na cenę magazynów też zamierzam poczekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.10.2024 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 1 minutę temu, sito napisał: Dziwna ta obniżka cen bo Haier jest na tej liście . Powinny potanieć chyba pompy które nie załapały się na nią. Ciekawe co będzie z dofinansowaniami skoro pompa kosztuje takie małe pieniądze. Aktualna cena znowu w dół, pompa 5kW z zegarem na ścianę 5100zł... Brać czy jeszcze poczekać ? O pompie obiegowej słyszałem że są problematyczne... Hmmm, myślałem że w nowych są poprawione. Ja cały czas pisałem że trzeba poczekać ( zarówno na pompę jak i PV ) i miałem rację . Rynek sie nasyca a skoro pompy to dosyć trwałe urządzenia to jak ktoś juz zamontował to przez naście lat nie kupi kolejnej. To samo z PV, coraz ciężej o nowego klienta. Dla nas tylko lepiej. Kupić tanio pompę + 12 paneli PV w moim przypadku i zostanie do kupienia jakieś 2000 kWh rocznie z sieci czyli tyle co zużywałem w bloku. Na cenę magazynów też zamierzam poczekać Wiesz, mi 5100 zł by wystarczyło, żeby brać na teraz, bo już prawie zima. Jeśli na przyszły rok, to ja bym poczekał, bo do końca roku trzeba wyczyścić magazyny i pewnie będzie jeszcze taniej. Ja też czekałem na nasycenie rynku i sie doczekałem. Magazyny są niedojrzałe, maja za niskie napięcia, przez co trzeba bulić za grube przewody. Czekam na LTO albo LFP w dobrej cenie. Obecnie jest nadal drogo - musiałbym wydać co najmniej 100 tys. żeby mieć porządny magazyn. Pompy obiegowe w Heierze trzeba często wstępnie ruszyć ręcznie, bo jest w nich rdzawy osad, pewnie po próbach. Ja zalałem układ glikolem, przepłukałem, odpowietrzałem, znów dolałem i obyło się bez interwencji w pompę. W środku jest całkiem silna pompa Wilo (7 metrów podnoszenia), więc sama pompa jest OK. To nie jest problem, wierz mi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 12.10.2024 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2024 4 minuty temu, Ratpaw napisał: Wiesz, mi 5100 zł by wystarczyło, żeby brać na teraz, bo już prawie zima. Jeśli na przyszły rok, to ja bym poczekał, bo do końca roku trzeba wyczyścić magazyny i pewnie będzie jeszcze taniej. Ja też czekałem na nasycenie rynku i sie doczekałem. Magazyny są niedojrzałe, maja za niskie napięcia, przez co trzeba bulić za grube przewody. Czekam na LTO albo LFP w dobrej cenie. Obecnie jest nadal drogo - musiałbym wydać co najmniej 100 tys. żeby mieć porządny magazyn. Pompy obiegowe w Heierze trzeba często wstępnie ruszyć ręcznie, bo jest w nich rdzawy osad, pewnie po próbach. Ja zalałem układ glikolem, przepłukałem, odpowietrzałem, znów dolałem i obyło się bez interwencji w pompę. W środku jest całkiem silna pompa Wilo (7 metrów podnoszenia), więc sama pompa jest OK. To nie jest problem, wierz mi. Hmmmmm, montować zamierzam na wiosnę / lato. Boje się ze przy takiej cenie wyczyszczą magazyny do zera dość szybko. Ciekawe czy to jest cena poniżej produkcji i Haier dopłaca , czy jest jeszcze pole do zmniejszenia marży bo produkcja kosztuje powiedzmy 3000zł Na magazyn czekaj, ten rynek dopiero się rozwija i do nasycenia jeszcze daleka droga. Im później kupisz tym kupisz taniej i więcej pojemności 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.10.2024 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2024 2 godziny temu, prokurator napisał: LTO sa ale ceny narazie wysokie i chyba nie spadną zbytnie tak jak livepo4 ale 25 tys cykli robi wrażenie no i na mrozie mogą leżeć bez uszczerbku. Gdzie widziałeś magazyn na LTO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hannibal ŁW 13.10.2024 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2024 Wartości minimalne COP dla -20stC na zewnątrz i temperatury zasilania medium grzewczego do 55stC to COP=1,25 (+20stC i 55stC to COP=4,00) a maksymalne dla +20stC na zewnątrz i temperatury zasilania medium grzewczego do 25stC to COP=10,00 (-20stC i 25stC to COP=2,1). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.10.2024 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2024 14 godzin temu, Ralapo napisał: Nie grzeję cwu do temperatury w której wywołuje oparzenia skóry, więc tego ci nie powiem. Dzisiaj zbiornik tylko lekko się dogrzał, bo wczoraj mało wody poszło, więc cop słaby. Zużyte 0,51kwh cop 4,43 przy 11 stopniach na zewnątrz, cwu 42 stopnie, na wylocie z pompy od 32 do 47 stopni. To co podałeś to nic nie mówi. Jakiej pojemności masz zbiornik c.w.u., ile zużyłeś wody którą później trzeba było podgrzać? 0,5 kWh zużyła pompa na podgrzanie jakiej ilości wody i od jakiej temperatury początkowej pewnie do +42 °C. Może nie mam racji ale chyba przy wylocie z pompy +42 °C nie podgrzejesz wody w zasobniku do +42°C. Ryzyko rozwoju Legionelli a temperatura Bakterie Legionella rozwijają się w przedziale temp. od 20°C do 50°C. Największą aktywność wykazują w temperaturze wody od 30°C do 40°C. W prawidłowo funkcjonującej instalacji wodnej ryzyko rozwoju Legionelli jest bardzo małe. Zaleca się utrzymanie w punktach czerpalnych temperatury wody w przedziale od 55°C do 60°C dla wody ciepłej i poniżej 20°C dla wody zimnej. Jeśli jednak temperatura wody zimnej wzrasta powyżej 20°C, a wody ciepłej spada poniżej 50°C, istnieje wysokie ryzyko pojawienia się tych mikroorganizmów w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ralapo 13.10.2024 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2024 (edytowane) To co podałem mówi wszystko, nie wiem jak to prościej wyjaśnić. Pompa ciepła grzeje tak że mamy zbiornik pełen zimnej wody z wodociągu która ma 15 stopni, woda w wężownicy zbiornika również ma 15 stopni. Uruchamiamy grzanie cwu pompą ciepła, wymiennik w pompie robi się ciepły i ogrzewa wodę płynącą przez wężownicę początkowo do np 20 stopni. To nam daje 5 stopni różnicy i to wystarczy żeby wężownica to ciepło zaczęła dobrze oddawać do cwu, więc temperatura w zbiorniku zaczyna rosnąć. Wraz ze wzrostem temperatury w zbiorniku wężownica zaczyna gorzej oddawać ciepło co powoduje wzrost temperatury wody w niej. I tak jak woda w zbiorniku ma 16 stopni, to w wężownicy 21. Zbiornik 17, wężownica 22 i tak dalej aż dochodzimy do zbiornik 42, wężownica 47 i grzanie się wyłącza bo tak jest ustawione. Temperatura wody wychodzącej z pompy wynosi od 20 do 47 stopni co daje średnią 33,5 i dla takiej temperatury będzie się pokrywał cop tego całego cyklu z tabelkami producentów. W moim przypadku z wczoraj część wody w zbiorniku była ciepła, a część zimna. Po odpaleniu cyklu grzania woda na wylocie miała od razu 32 stopnie, bo temperatura w zbiorniku w części w której jest wężownica była już dosyć wysoka. Dalej już tak samo, czyli od 32 do 47 na wylocie i stop, zbiornik ma 42. Średnia temperatura jest wyższa bo wynosi 39,5 więc cop będzie gorszy, ale też trzeba dostarczyć mniej energii. Zbiornik 200l, pompa dostarczyła 2,26kwh. Żeby ogrzać 200l wody z 15 do 42 stopni potrzeba 6,3kwh, więc zużyte było mniej więcej 1/3 zbiornika. Oczywiście to jest duże uproszczenie, bo woda w zbiorniku nie ma jednej temperatury tylko cały zakres bo układa się warstwowo, wężownica w każdym zbiorniku jest inaczej ułożona, w innych miejscach moga być czujniki i tak dalej już mi się nie chce o tym pisać. Przypadki zakażenia legionella są ekstremalnie rzadkie i źródłem nie jest zbiornik cwu grzany do 42 stopni i grzanie go wyżej niczemu nie zapobiegnie, ale jak ktoś chce placebo to może włączyć dezynfekcję zbiornika raz w tygodniu do 70 stopni. Co prawda wtedy ryzykuje poparzenia u własnych dzieci i powinien dodatkowo dodać zawory mieszające, ale czego się nie robi dla dobrego samopoczucia. Edytowane 13 Października 2024 przez Ralapo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.10.2024 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 (edytowane) W dniu 12.10.2024 o 23:18, Ralapo napisał: Jaki masz przepływ przy normalnej pracy? 30l na max to bardzo słabo, masz termostaty na grzejnikach? U mnie stare rury 5/4 i pompa na pp40, normalnie mam 25l/min przy bardzo niskim ustawieniu pompy i 45l na max. Dziś w nocy był jakiś defrost to mi powrót spadł o 1 stopień, a tobie o 10? Przy jakiej mocy pompy ciepła? U mnie przy 6 kW serwisówka każe sprawdzić przepływy wody by osiągały przynajmniej 20L/min. A ja mam 30 L/min. więc nie ma się do czego przyczepiać. Przepływ 25-27 L/min. to mam gdy pompa rozgrzewa wodę po starcie. Następnie schodzi do 12-15 L/min., a gdy jest już rozgrzana i moduluje to potrafi pracować na przepływie wody 6-7 L/min. Przy twoich rurach i przepływach, to przypuszczam, ze masz pompę ciepła w okolicy 12 kW mocy. Przekroje rur, pojemność wodna, czy przepływy są zależne od mocy pompy ciepła. Mocniejsze pompy potrzebują większych przekrojów rur i większych przepływów wody - by ta nadążała z odbiorem mocy z wymiennika pompy. To działa w dwie strony - przekazanie ciepła do wody, jak potem odbiór ciepła z wody na potrzeby defrostu. Co do Legionelli - to na ile rozeznałem temat. Problemem nie jest sama temperatura, a zastój wody. Legionella namnaża się głównie w nieużywanej przez pewien czas wodzie. Złe są jakieś odnogi, w których brakuje cyrkulacji wody. Przypadki o których czytałem w internecie, że gdzieś doszło do zakażenia Legionellą - to były głównie domki letniskowe, które przez kilka tygodni stały nieużywane. Legionella pojawia się również w podmokłym gruncie oraz w napowietrznych zbiornikach z deszczówką. Największym ryzykiem zakażenia Legionellą jest prysznic, który rozbryzguje wodę i można wdychać opary z Legionellą. Legionella atakuje płuca, nie jelita. Edytowane 14 Października 2024 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.10.2024 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 W dniu 12.10.2024 o 21:57, Marco36 napisał: Od początku mam bufor 100L, głównie do chłodzenia na lato. Mam dodatkowy wyizolowany pion z dwoma klimakonwektorami. A że tu na forum (jeszcze przed montażem pompy) czytałem, że pompy mogą pracować bez bufora i policzyłem, że w mojej instalacji mam ok. 150L wody (z przekrojów rur i liczby grzejników) - to od razu kazałem zamontować bypasy i na zasilaniu i na powrocie omijające bufor. No ale czy masz głowice termostatyczne na grzejnikach? Bo jest masz, to przecież nie możesz liczyć tego pojemności grzejników do zładu. Sorry, jeśli czegoś nie doczytalem, ale ostatnio mam mnóstwo pracy i ciężko mi się skupić na czytaniu postów. Teraz tez odpowiadam na szybko, bo jestem w pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.10.2024 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 Termostaty mam, ale nie wszędzie. Grzejniki są mocowo dobrane do potrzeb pomieszczeń i grzeję stosunkowo niską temp. wody, tak że nawet jeśli któryś termostat lekko przydławi przepływ to nawet tego nie zauważam. Nie dochodzi do całkowitego odcięcia grzejnika. Więcej wody mam w rurach niż w grzejnikach. Grzejniki dwupłytowe to mają pojemność ok. 7 L na 1 mb grzejnika o wysokości 60 cm. Proporcje są bliżej 100L w rurach i 50 L w grzejnikach - w przybliżeniu, bo już nie pamiętam dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ralapo 15.10.2024 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 W dniu 14.10.2024 o 12:16, Marco36 napisał: Przy jakiej mocy pompy ciepła? U mnie przy 6 kW serwisówka każe sprawdzić przepływy wody by osiągały przynajmniej 20L/min. A ja mam 30 L/min. więc nie ma się do czego przyczepiać. Przepływ 25-27 L/min. to mam gdy pompa rozgrzewa wodę po starcie. Następnie schodzi do 12-15 L/min., a gdy jest już rozgrzana i moduluje to potrafi pracować na przepływie wody 6-7 L/min. Przy twoich rurach i przepływach, to przypuszczam, ze masz pompę ciepła w okolicy 12 kW mocy. Przekroje rur, pojemność wodna, czy przepływy są zależne od mocy pompy ciepła. Mocniejsze pompy potrzebują większych przekrojów rur i większych przepływów wody - by ta nadążała z odbiorem mocy z wymiennika pompy. To działa w dwie strony - przekazanie ciepła do wody, jak potem odbiór ciepła z wody na potrzeby defrostu. Wszystkie panasonici mają taką samą obiegówkę nieważne czy to model hp 3kw czy tcap 16kw. Im większy przepływ tym lepiej, bo to daje cieplejszy powrót i większą średnią temperaturę grzejnika, a jak masz 6l/min to już wiadomo czemu jest problem z defrostem, zamiast delty 2 masz 8. Zamiast wylotu 35 i powrotu 27 mógłbyś mieć wylot 32 i powrót 30 co daje taką samą moc grzejnika przy mniejszym zużyciu energii. Oczywiście im większy przepływ ustawimy tym więcej prądu zje obiegówka i trzeba to wypośrodkowac. Czasami zamiast czytać abc instalatora warto zainteresować się fizyką na poziomie szkolnym. moc = ciepło właściwe wody * delta * przepływ Dlatego do pompy ciepła powinny być jak najgrubsze rury i zawory o jak największym przepływie, wtedy przy niskim zużyciu prądu przez obiegówkę mamy duży przepływ i możemy zmniejszyć temperaturę zasilania o kilka stopni w porównaniu z cienkimi rurami i zaworami termostatycznymi które mają przelot jak łepek od szpilki nawet jak są otwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283300-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-zapotrzebowanie-na-moc-44kw/page/9/#findComment-9139508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
