Ratpaw 17.10.2024 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 09:03 Godzinę temu, Krzysztof_x napisał: Wczoraj rano w Poznaniu rano auta były białe i do skrobania, termometr przy oknie na 1 piętrze pokazał najniższą 0,8 °C, póki co pierwsza taka noc. Gdynia i bliskość morza działa korzystnie - u mnie temp. nie chce spaść poniżej +5, a pierwszy śnieg zobaczę pod koniec listopada, jak co roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 17.10.2024 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 14:39 Ja już mam za sobą pierwsze defrosty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 17.10.2024 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 14:44 3 minuty temu, sito napisał: Ja już mam za sobą pierwsze defrosty... A moja ani myśli ,zero szronu i ledwo co mruczy a wentylator jak byś ręką obracał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.10.2024 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 20:13 Wezmę latarkę i pójdę do pompy sprawdzić czy ma defrosty... a nie czekaj po kiego wała co mnie to interesuje - bo może kogoś to interesuje??? No nie interesuje... Masz ciepło w domu i wsio ryba. Czy ktoś jechał też szybciej na autostradzie niż 170km/h? Mi się zdarzyło 215km/h i różnica w czasie dojazdu jest niewielka bo nie wszędzie da się jechać ponad 200km/h a po dupie dostają hamulce i zużycie paliwa. Można też pompę wkręcać na max obroty i grzać instalację do 60*C kosztem zużycia... efekt jest ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 18.10.2024 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 09:54 Nie wiem co wy macie z taką wysoką deltą... U rodziców zamiast gazu jest panas t-cap, wszędzie kalafiory nic nie było zmieniane. Delta jest 5. U rodziców kolegi podobna sytuacja, z tym że chata gorzej ocieplona. Bez problemu na delcie 5 lata. Przepływy wcale nie kosmiczne, 12-20 l/min. W obu instalacjach bufor szeregowo na powrocie (zamontowany tylko dlatego żeby trochę zmniejszyć taktowanie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 18.10.2024 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 10:44 (edytowane) U mnie po 2 godz delta zaczyna się równać i tyle ile zasilanie tyle prawie powrót a pompa idzie od 330wat do 400 watt , jest ciepło i tyle więc to normalne ,nocą mimo że temp spada do 4 stopni niewiele to zmieni bo w dzień 18 na plusie , w sumie co mnie to obchodzi jest tanio więc dobrze Edytowane Piątek o 10:45 przez prokurator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.10.2024 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 10:52 56 minut temu, Lisciasty napisał: Przepływy wcale nie kosmiczne, 12-20 l/min. Przepływ jak przepływ, u mnie jest ~7l/min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.10.2024 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 23:10 (edytowane) ok Edytowane Niedziela o 18:00 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 20.10.2024 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 10:31 W dniu 18.10.2024 o 12:52, Ratpaw napisał: Przepływ jak przepływ, u mnie jest ~7l/min. Ale to nie jest konkurs na to kto ma najniższy przepływ tylko żeby mieć sensowny COP 😆 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.10.2024 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 15:01 4 godziny temu, Lisciasty napisał: Ale to nie jest konkurs na to kto ma najniższy przepływ tylko żeby mieć sensowny COP 😆 Ja tylko piszę, że 20l/min to jest całkiem spory przepływ, tym bardziej, że to kalafiory Ja mam 7/min w podłogówce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregmantzew 22.10.2024 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 godziny temu dom 150 mkw dobrze ocieplony, cały podłogówka, planowany bufor, czy w przypadku zastosowania buforu będzie istotne czy pompa będzie miała 5kw czy 9kw? grzanie bufora w ciągu dnia w jednym cyklu = dłuższa żywotność i mniejsze zużycie energii, dobrze rozumuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 22.10.2024 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 godziny temu 38 minut temu, gregmantzew napisał: dom 150 mkw dobrze ocieplony, cały podłogówka, planowany bufor, czy w przypadku zastosowania buforu będzie istotne czy pompa będzie miała 5kw czy 9kw? grzanie bufora w ciągu dnia w jednym cyklu = dłuższa żywotność i mniejsze zużycie energii, dobrze rozumuje? Większe zużycie energii bo bufor będzie grzany do wyższej temperatury iż w instalacji bez bufora. Mam podobny dom i pompa 5.9kW grzeje bez bufora. Zużycie roczne EE na CO to ok 1100kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 22.10.2024 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 godzinę temu (edytowane) 2 godziny temu, gregmantzew napisał: dom 150 mkw dobrze ocieplony, cały podłogówka, planowany bufor, czy w przypadku zastosowania buforu będzie istotne czy pompa będzie miała 5kw czy 9kw? Przeczytaj ten wątek. Podłogówka jest buforem sama w sobie i to wielkim. W zwyczajnym buforze wodnym dochodzi dodatkowo do podmieszania wody zasilania z powrotem. Taki układ zawsze działa, ale też niepotrzebnie generuje straty energii. A czy ma być 5 czy 9 kW zależy od OZC i projektu podłogówki. Cytat grzanie bufora w ciągu dnia w jednym cyklu = dłuższa żywotność i mniejsze zużycie energii, dobrze rozumuje? Generalnie tak, ale patrz wyżej. Edytowane 1 godzinę temu przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
