Grzanie na ile w domu ssz ocieplony przez zimę nie zamieszkały
Witam.
Mam.już wszystkie instalacje w tym podłogówkę. Jestem po wygrzaniu wylewek. Wprowadzka dopiero za rok latem, teraz zimą i wiosną łazienki,  malowanie, podłogi, drzwi, kuchnia schody. Grzać zimą jak nie będzie mrozów, czy podłogówka musi chodzić. Jaką temperaturę utrzymywać zimą.
Co z pojemnikiem 120 l na cwu- włączać od czasu do vzasu podgrzewanie wody??????
https://forum.murator.pl/topic/283670-grzanie-na-ile-w-domu-ssz-ocieplony-przez-zim%C4%99-nie-zamieszka%C5%82y/
W dniu 16.10.2024 o 12:04, tomot79 napisał:
Witam.
Jeżeli masz kocioł gazowy to ochrona antyzamrożeniowa powinna załatwić całość. Zbiornik cwu masz w kotłowni więc tam powinno być ciepło ale dla świętego spokoju można ustawić minimalną dostępną na sterowniku temperaturę oraz legionellę raz w miesiacu.
Jeżeli zimą masz zamiar wykonywać jakieś prace to musisz ustawić coś więcej 15 - 18*C
Edytowane przez Mareks77
Ja miałem stan deweloperski bez elewacji (w tym ocieplenia).
Dla spokoju i by nie doszło do jakiś strat grzałem całą zimę. Grzania CWU nie włączałem.
Jak coś będziesz robił zimą w śtodku to zostaw termometr i ustaw na piecu taką temperaturę by było te 15-18 stopni. Zgadzam się z Markiem.
Nie da się pracować w niższej temperaturze przez dłuższy czas - palce i dłonie drętwieją. Pozdrawiam
Temperatura to jedno, wietrzenie to drugie. Najważniejsze to krótko lecz intensywnie wietrzyć dom, szczególnie przy większych mrozach i niskiej wilgotności powietrza (ok. 35%) W niewysezonowanym domu uwięźnięte są setki litrów wody technologicznej... Należy ją z domu sukcesywnie usuwać.
Jeśli nie planujesz wykonywać w domu zimą żadnych prac, to wystarczy utrzymywać temperaturę kilka stopni powyżej zera.
W takiej sytuacji, dla mnie, górną granicę stanowiłaby temperatura gruntu tj. +8 oC czyli naturalna temperatura nieizolowanego przyziemia.
