Falownik sterownik etc do grzania CWU
prokurator
Now  właśnie jakie znacie falowniki sterowniki do grzania bojlerów ? mam nadmiar instalacji pv a że płacą jak płacą (nowe zasady) postanowiłem wydzielić 10 paneli tylko na potrzeby grzania 2 bojlerów  400l oraz 300 l , ale z tego co ja widziałem a nie wiem wszystkiego to te falowniki o prostokątnym napięciu sa przeważnie do 350 volt , zna ktos mocniejszy ?   bo chyba słabo mi szukanie wychodzi
9 godzin temu, Ratpaw napisał:
A  po co falownik? Nie lepiej grzać wodę grzałkami prosto z paneli?
Mam ponad 14kw paneli zmontowanych z tego 8,4kw idzie ongrid a tą resztę chcę zagospodarować narazie do grzania 2 bojlerów a być może za jakiś czas magazyn sobie zrobię jakiś 15kw , szukam tych falowników do grzania cwu i chyba zostaje mi kupić volt sinus chyba że są jakies inne , zbieranie info o tym to masakra.
Mam mały panel PV...który napędza pompkę, gdy w kolektorach słonecznych zagrzeje się woda. Wtedy ta gorąca woda jest kierowana do wężownicy zbiornika z CWU i wraca schłodzona do kolektora.
Kolektor jest na gruncie, więc łatwo kontrolować i obsługiwać. Zaprojektowałem i zmontowałem samodzielnie. Nie mogę się doczekać połowy kwietnia :)
Po co komplikować? Podepnij on-grid i co najwyżej sterowanie dorób. Nie będzie problemu z przepadaniem kWh czy ich brakiem - i nie zabraknie ciepłej wody a i dodatkowe złotówki wpadną. No i dofinansowanie za on-grid może wpaść.
Sprawdź. I potem napisz, ile trwało, zanim styki w termostacie się zgrzały i zawór bezpieczeństwa uratował przed kaboom.
Ja bym z takim voltarzem nie zadzierał...
Kupiłbym 2 przetwornice i zrobił 2 osobne systemy.
Zostaje kwestia opłacalności. Nakupiłeś paneli bez pomysłu i teraz szukasz dziury w całym. 700L wody zużywa mały pensjonat. W domu wciśniesz do tych baniaków tylko tyle ile zużyjesz i ile mają strat postojowych... Policzyłeś czy 10 paneli zagrzeje tyle wody ? Podpowiem, 7 paneli to optymalna instalacja dla 2 grzałek i baniaka +/-  150-200L
Myślałem o tym w ten sposób że luxometr spięty z gniazdkiem tuya i normalnie z instalacji tę grzałkę podłączyć ,słońce zbladnie to stop słońce wyjdzie start , musiałbym to przetestować bo to chyba najtańsza opcja i skuteczna jeśli się oczywiście sprawdzi ,
Paneli nigdy za dużo :lol2: może kiedyś jakiś elektryk choć nie sądzę ale lepiej więcej niż mniej tym bardziej że mnie te ponad 12 kwp kosztowało mniej niż większość tych co im firma montowała 2kwp.
Ja u siebie częściowo załatałem problem podpinając bojlery pod programatory wi-fi, tak by zaczynały grzać po pół godziny od 9:45 do 13. Odczyt z licznika i tak jest zbilansowany co godzinę, więc bojler żre około 1kWh przez południem, a jeśli nie dogrzeje to i po południu.
Od marca do października mieszczę się bezproblemowo w swej autokonsumpcji, zimą bywa różnie, ale w ten słoneczny weekend w sam raz się to zbilansowało.
  • Like 1
4 godziny temu, Kristoforokrk napisał:
Co to za programatory? Jakie grzalki? Opisz bardziej precyzyjnie technikalia :)
Miał na myśli zwykłe tuye po 40 zł i grzałki standardowe w sumie proste rozwiązanie i działa ale ja myślę dalej i albo tak samo to zrobię tylko dodam luxometr lub jednak kupię ten falownik volt to jakies 800 zł i dwa gniazdka ma po nagrzaniu z pierwszego automatycznie przełącza na drugie i to co kto ma albo dwa bojlery albo bojler plus grzanie centralnego ogrzewania tzn dogrzewanie.
27 minut temu, d7d napisał:
Czy mając PC z nadmiarem mocy, nie łatwiej, prościej i taniej grzać ciepłą wodę przy pomocy tej pompy ciepła? Chyba że zbiornik c.w.u. nie ma wężownicy o odpowiedniej powierzchni...
Prócz gogusia znam wiele osób które cały czas coś dokupują, przerabiają i za każdym razem powtarzają że już na tym są "do przodu" :)
Wg mnie idealny zestaw to duży zbiornik z wężownicą i do tego pompa ustawiona na minimum komfortu, powiedzmy 45'C. Do tego zbiornika ładujemy jeszcze grzałkę i podpinamy to bezpośrednio do PV przy użyciu przetwornicy. Grzałkę ustawiamy na 85'C . Grzałka załącza się zawsze sama jak tylko jest słońce i podnosi temperaturę powyżej tej co daje pompa. Od marca do października mamy CWU praktycznie za free bo pompa włączy się tylko jak będzie kilka dni z rzędu lało. A w zimie będzie trochę dni że uda się podnieść temperaturę powyżej tej co podaje pompa. Wczoraj i dzisiaj było u mnie słońce przez cały praktycznie dzień. W moim przypadku będzie to baniak 140-200L . Oczywiście każdemu wielkość zbiornika i ilość paneli wyjdzie inna. U nas rodzina 2+1
  • Like 1
Jaki sens ma grzanie z COP=1 jak już ktoś wydał kasę na PC i może grzać z COP co najmniej 2x większym tymi samymi elektronami rozpędzonymi przez PV?
Mój zbiornik puki co ma tylko 2,1 m2 wężownicy ale już czeka bydlak 400 litrowy z wężownicą 5,1 m2 ale jakoś nie umiem się zebrać do kupy i podmienić chyba te lenistwo świąteczne jeszcze siedzi ale powoli dojrzewam , paneli mam nadmiar tańsze już nie będa więc po co ganiać pompę jak świeci.
Bo będzie to instalacja offgrid zrobiona we własnym zakresie za psie pieniądze :) . Ma grzać wodę bez względu na ceny skupu kWh i napięcia w sieci... No i dbać żeby pompa nie włączała się przez kilka miesięcy w roku praktycznie wcale.
Ta właściwa instalacja PV która napędzi dom powstanie w późniejszym terminie, trzeba poczekać aż rynek PV całkowicie "klęknie" jak rynek pomp obecnie.
Edytowane przez sito
A od dziś  godz 18-tej chyba nadchodzą lepsze czasy miejmy taką nadzieję bo do tej chwi wyglądało to tragicznie coraz bardziej.
Po co grzałka jak PC napędzana PV nudzi się i nie ma co robić ? Nie lepiej pracować z COP=3-4 i nic nie oddać (bo taki jest cel tych dziwnych działań) niż grzać grzałką z COP=1 i tez nic nie oddać? Może zbyt skomplikowane jest aby zmieniać, w zależności od nasłonecznienia docelową temperaturę w c.w.u. .
Haier podobno ma doskonałe sterowniki (zewnętrzne) więc pewnie wszystko da się zrobić czyli ustawić zmienną temperaturę c.w.u. w zależności od nasłonecznienia. Ma lepsze sterowniki niż te drogie i markowe pompy ciepła.
Trzeba było zakładać PV na starych zasadach i nie trzeba było czekać aż potanieje i teraz ciągle coś kombinować jak by to nic nie oddać. Co z tego że teraz jest o 10 tys. złotych taniej jak ma się problem i coś się dokupuje i zmienia i wydaje kolejne tysiące złotych na różne dziwne urządzenia.
Znasz wiele osób... i cały czas są do przodu... ale na czym? Na zakupie kolejnych niepotrzebnych klunkrów? :D
Znasz wiele osób... i cały czas są do przodu... ale na czym? Na zakupie kolejnych niepotrzebnych klunkrów? :D...
- Nie mogłem mieć PV na starych zasadach bo jak się one kończyły to nie miałem jeszcze przyłącza
- Taniej jest o więcej niż 10 tysięcy... Jak kończyłem budowę to ceny pomp "szalały" więc założyłem klimę za 3k, kupiłem bojler za 400zł i mogliśmy zamieszkać, sąsiedzi płacili wtedy po 45k za jakiegoś Heiko 9kW z montażem. No i musieli czekać kilka miesięcy bo nie było nic na rynku :)
- Nie będe nic oddawał do sieci bo to OFFGRID , Instalacja ONGRID powstanie w innym terminie. Pompa zrobi COP 3-4 grzejąc wodę do 85`C ?
- Pompa kupiona teraz wyniesie mnie razem z baniakiem do CWU i montażem 8000zł
- Panele były po 800-1000zł , a teraz są po 200-250zł sztuka, aż żal ich nie podłączyć do CWU
- Całość zmian wyceniam na 11000zł i trochę własnej pracy podczas wiosny / lata. Klima mi zostanie , bojler oddam być może komuś za darmo albo zrobię z niego szeregową "przepływkę". Nie wiem o jakich zmianach piszesz ale u mnie to będzie "dokończenie" budowy domu i zrobienie w nim instalacji CO, żeby podłogówka sie nie marnowała skoro została zrobiona wcześniej.
- nie wiem co to klunkier
- plan jest zejść z 5000 w okolice 3500-3700 kWh rocznie , a w przyszłości do 2000-2500 kWh
  • Like 1
