asaledr 26.01.2025 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2025 Budowlaniec zadał mi pytanie czy murujemy na klej czy zaprawę. Bloczki to zwykły biały pustak H+H Podobno teraz każdy na klej w okolicy robi takie coś, ale mógłby mi ktoś wytłumaczyć. Czyli co wówczas nie trzeba wgl betoniarki, piachu zamawiać cementu tylko jakiś klej w pistoletach się kupuje i tym leci całość? Czy jak to działa. Wytłumaczcie amatorowi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286556-murowanie-na-klej-czy-zaprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 26.01.2025 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2025 I wtedy do tego kleju z worka lub pianokleju nie trzeba już żadnego piasku czy cementu? Tylko z wodą się to miesza czy jak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286556-murowanie-na-klej-czy-zaprawa/#findComment-9149701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.01.2025 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2025 NA klej jest prościej, bo idzie go znaaaacznie mniej niż zaprawy murarskiej klasycznej. klej z worka, woda, mieszadło i tyle. Nie trzeba tyle nosić, mniej się nakłada, mniej wnosi na rusztowanie. Wada: pionowe szczeliny między cegłami nie są wypełniane i trzeba je "pociągnąć" kielnią w zewnątrz, żeby osiągnąć szczelność. I radzę tak robić dla późniejszych oszczędności i komfortu. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286556-murowanie-na-klej-czy-zaprawa/#findComment-9149703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 26.01.2025 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2025 A jakie to ilośći takiego kleju idą przykładowo? Np. na taki dom jakiś mały 120 m2. Paleta? To jest takie coś? https://gazobeton.pl/klejowa-zaprawa-murarska-solbet-do-gazobetonu-0-1-pelna-paleta Wychodzi cenowo ok jeśli paleta 1200 zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286556-murowanie-na-klej-czy-zaprawa/#findComment-9149705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.01.2025 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2025 No ja brałem właśnie ok. paletę na powierzchnię 113 m2. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286556-murowanie-na-klej-czy-zaprawa/#findComment-9149716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 26.01.2025 23:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2025 To wychodzi bardzo dobrze bo jak sobię przypomnę z dawnych czasów to do robienia zwykłej zaprawy to przyczepy piachu trzeba było ciągnąć, plus cementu, a tak to tylko paleta + woda i lecisz, hmm ciekawe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286556-murowanie-na-klej-czy-zaprawa/#findComment-9149717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 14.03.2025 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2025 W dniu 26.01.2025 o 21:43, Ratpaw napisał: NA klej jest prościej, bo idzie go znaaaacznie mniej niż zaprawy murarskiej klasycznej. klej z worka, woda, mieszadło i tyle. Nie trzeba tyle nosić, mniej się nakłada, mniej wnosi na rusztowanie. Wada: pionowe szczeliny między cegłami nie są wypełniane i trzeba je "pociągnąć" kielnią w zewnątrz, żeby osiągnąć szczelność. I radzę tak robić dla późniejszych oszczędności i komfortu. Trafna uwaga. Podpisuje się pod nią. W dniu 26.01.2025 o 22:05, asaledr napisał: A jakie to ilośći takiego kleju idą przykładowo? Np. na taki dom jakiś mały 120 m2. Paleta? To jest takie coś? https://gazobeton.pl/klejowa-zaprawa-murarska-solbet-do-gazobetonu-0-1-pelna-paleta Wychodzi cenowo ok jeśli paleta 1200 zł Murujesz nie podłogę, tylko ściany - policz ile m2 ścian będzie w tym budynku i policz zużycie - producent podał: "4,5 kg suchej zaprawy na 1 m2 muru o grubości 24 cm, przy grubości 3 mm". Do tego dodaj zapasu 5% i viola! ERGO, paleta prawie na pewno wystarczy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286556-murowanie-na-klej-czy-zaprawa/#findComment-9152914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
