Cześć;
Zastanawia mnie czy takie wpięcie, trochę z "głupa", dodatkowego ogrzewania płaszczyznowego(sufitowego lub ściennego) ma jakiś sens?
Temat w kontekście próby obniżenia temperatury wody grzewczej. Obecnie są kaloryfery aluminiowe. Budownictwo stare - dom z lat 80/90.
Będę wdzięczny za wszystkie komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/
17 godzin temu, Ratpaw napisał:
na powrocie z grzejników ściennych.
Coś takiego miałeś na myśli?
Fajnie bo temperatura będzie mniejsza w płaszczyznowym.
Teraz się jednak zastanawiam czy będę w stanie to odpowietrzyć...
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151404
Jaką masz temperaturę zasilania i powrotu? Jakie masz źródło ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151431
Nie łatwiej jest wymienić grzejniki na takie o większej mocy?
Dokładając płaszczyznowe do obwodu zwiększasz opory w instalacji - możesz potrzebowaćocniejszej pompy obiegowej i na pewno ponownego równoważenia przepływów.
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151443
Ja mogę otwarcie powiedzieć, że gra jest warta świeczki. Wiem, jak się kąpie w łazience z grzejnikiem, a jak bardzo się zmienił komfort po dołożeniu podłogówki na powrocie z grzejnika. Wymiana pompki czy równoważenie instalacji są żadnym kosztem przy zysku.
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151447
Ani na głupa, ani sufitowe nie mają sensu.
Zawsze z głową i najlepiej podłogowe. Ale mieszanie instalacji grzejnikowej z płaszczyznową wymaga tęgiej głowy, żeby to zrobić dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151448
Grzeję pół na pół - gazowym i węglowym.
Na gazie(mierzone na kaloryferach) są to okolice 42/34(1*) (ten piec chodzi dłużej by nagrzać)
Na węglu nie sprawdzałem dokładnie ale na zasilaniu to ~50st. (tym piecem grzeje się krócej)
1* - próbowałem na niektórych kaloryferach wentylatory stosować - zwiększało to deltę temperatur, na gazie,  o ~1stC. Na węglu zapewne więcej - ale ciężko było to zmierzyć z racji niestabilności temperatury.
Może i łatwiej - nie wiem - jak w tym kawale z bacą który się "wachoł" :), Choć grzejniki niskotemperaturowe mam z tyłu głowy.
Ciężko znaleźć jakieś informacje o łączeniu instalacji. Co do podłogowej to sprawa jest taka, że dom był dwa razy zalany przez rzekę. Po ostatnim razie wszystkie parkiety, panele na parterze zostały zastąpione płytkami - dlatego nie chcę tego ruszać.
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151453
Podłogówka to inna inszość - sam chętnie zamieniłbym grzejniki na podłogówkę.
Czy równie komfortowo czułbyś się zmieniając grzejnik na większy (a tym jest ogrzewanie ścienne)?
Nie znam się na węglowym, ale czy nie masz ograniczenia w postaci minimalnej temperatury powrotu?
Czytaj: czy nie będzie za wysoka do ogrzewania płaszczyznowego?
Skoro masz miejsce na ścianie na płaszczyznowe, załóż w tym miejscu duży grzejnik ozdobny?
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151476
Ja nie pisałem o zamianie, ale o dołożeniu podłogówki na powrocie z grzejnika ściennego.
Nie. Ciepła podłoga w łazience daje nieporównywalny komfort.
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151511
Tak, tez o tym myślałem. Jednak wydaje mi się, że ułożenie ogrzewania podtynkowego miało by jeszcze jeden plus - zwiększenie akumulacji ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151512
Pełna zgoda, ale autor wątku pyta o ścienne lub sufitowe....
A jak gruby tynk zamierzasz dać na to ścienne ogrzewanie?
Zamierzasz grzać całą grubość ściany, czy odizolować rurki od muru, żeby oddawały ciepło tylko w stronę pomieszczenia?
No i jak chcesz zapobiec (izolacja) ucieczce ciepła przez ścianę (co jest po drugiej stronie - pomieszczenie ogrzewane?).
Trochę tu robię za "adwokata diabła", ale z drugiej strony...
...jeśli robisz gruby remont, to dlaczego nie - jak się nie sprawdzi to nie będziesz używał... to raptem trochę rurek i tynkowanie jednej ściany.
Edytowane przez Zoltyyy
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151513
Tego nie wiem, nic na tę chwilę nie jest przesądzone - temat jest w fazie gdybania/szukania możliwości.
Zamierzasz grzać całą grubość ściany, czy odizolować rurki od murużeby oddawały ciepło tylko w stronę pomieszczenia
Myślałem układać tylko na ścianach działowych. Zewnętrzne zostawić "w spokoju". Dom ocieplony 10cm styropianu. Głównie chciałem grzać pomieszczenie. Co zostanie w ścianie to niech zostanie - na pewno nie chciałem odizolowywać się od muru.
Tak, po drugiej stronie były by pomieszczenia ogrzewane.
Edytowane przez maciek_aar
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151514
Czyli ciepełko zostaje w domu...
W sumie jak za dawnych lat kiedy piece budowało się "przez ścianę" tak żeby grzały dwa pomieszczenia 😉
Pytanie o tynk zadałem myśląc o akumulacji, bo założyłem, że między mur a rurki dasz izolację żeby jak najwięcej energii oddawać do pomieszczenia zamiast grzać ścianę.
Nie umiem powiedzieć jaka część energii ze ściany zostanie oddana do pomieszczeń, a jaka konwekcyjne ogrzeje ścianę piętro wyżej 😉 + przy podłogówce to proste - ciepełko idące w górę ogrzewa pomieszczenie.
Czego byś nie wybrał - powodzenia, i niech działa jak najlepiej.
https://forum.murator.pl/topic/287054-dodatkowe-ogrzewanie-p%C5%82aszczyznowe/#findComment-9151531
