drza 09.04.2025 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Cześć, Kupiłem projekt M253b projekt Szczęśliwy - wariant II i będę budował w tym roku. Czy są na forum osoby, które budują lub budowały zgdonie z tym projektem? Może są inne osoby, które mogłby mi pomóc i doradzić co można zmienić, aby dom był jeszcze bardziej funkcjonalny. Zmiany, które będę wprowadzał: 1. Brak komina (nie będzie kominka, pompa ciepła) 2. Strop parter: teriva 3. Strop poddasze belki drewniane (OSB) 4. Schody lane zmieniamy na schody drewniane w całości (brak schodów betonowych lanych) 5. Ściany zewnętrzne: ceramika, wewnętrzne: silka 6. Dach: dachówka ceramiczna czy blacha? (W projekcie jest blacha, czy potrzebne zmiana grubości krokwi przy dachówce ceramicznej? Chcielibyśmy dachówkę ceramiczną) 7. Zamiana miejscami: garderoba (1.3) i pokój (1.4), będzie garderoba przechodnia do łazienki. Tak, aby sypialnia miała dostęp do okna. 8. Przesunięcie ściany działowej w pokoju 1.1 (zwiększenie powierzchni kosztem pokoju 1.7) do poziomu komina. Komina i tak nie będzie. Pokój 1.7 będzie gościnny więc może być mniejszy. 9. Drzwi zewnętrzne (wejściowe) – zmiana szerokości na 160 cm, i wysokość: 210 cm. 10. Duże okna w salonie: FIX plus normalnie otwierane dwuskrzydłowe. Bez przesuwnych (żadnych HST i HS) 11. Likwidacja balkonu i okien od strony zachodu (dom wchodzi na styk na wąską działkę i dlatego musiałem z jednej strony usunąć balkon i okna. Balkonu i tak nie chciałem, a dodatkowe okna w sypialni, łazience i garderobie są mi nie potrzebne.) 12. Wysokość salonu w projekcie jest 290cm, nie mogę znaleźć czy to dlatego, że ma być sufit podwieszany w związku z WM. Zostawić te 290 czy zmienić jednak na 270? Proszę o porady i komentarze odnośnie zmian, również elitę forum:) @Elfir @Ratpaw @zeusik6. Znam Waszą opinię na temat garażu w bryle domu, także ten element od razu pomińmy i skupmy się na innych rzeczach 😁 Teraz szczególnie zastanawiam się nad pokryciem dachu. Czy zostawić blachę jak jest w projekcie, czy jednak dachówka ceramiczna? Czy potrzebna będzie zmiana konstrukcji dachu? Czy wystarczą po prostu grubsze krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.04.2025 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia a możesz te zmiany nanieść na plan domu? Łatwiej będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.04.2025 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 11 godzin temu, drza napisał: Cześć, Kupiłem projekt M253b projekt Szczęśliwy - wariant II i będę budował w tym roku. Wcześniej była willa Andrea - czemu zmieniłeś projekt? 11 godzin temu, drza napisał: Zmiany, które będę wprowadzał: 1. Brak komina (nie będzie kominka, pompa ciepła) ✓ 11 godzin temu, drza napisał: 2. Strop parter: teriva Przewidziana płyta żelbetowa. Teriva jest gorsza, o wiele bardziej akustyczna i sporo grubsza, przez co zmieni się układ schodów, czyli ilość miejsca przez nie zajmowanego. Raczej ludzie rezygnują z Terivy na rzecz najlepszego stropu, czyli płyty żelbetowej. 11 godzin temu, drza napisał: 3. Strop poddasze belki drewniane (OSB) Weź pod uwagę, że dźwięki mogą się przenosić z dachu na te belki i może być głośno na poddaszu podczas np gradu. 11 godzin temu, drza napisał: 4. Schody lane zmieniamy na schody drewniane w całości (brak schodów betonowych lanych) Skąd ta zmiana? Schody drewniane trzeba naprawdę dobrze wykonać, żeby nie dudniły podczas schodzenia z nich. Poza tym takie schody zabiegowe mogą się z czasem "rozluźniać" na łączeniach. 11 godzin temu, drza napisał: 5. Ściany zewnętrzne: ceramika, wewnętrzne: silka Czemu wszystkiego nie chcesz robić z silikatów? Ceramika jest z natury nieszczelna. 11 godzin temu, drza napisał: 6. Dach: dachówka ceramiczna czy blacha? (W projekcie jest blacha, czy potrzebne zmiana grubości krokwi przy dachówce ceramicznej? Chcielibyśmy dachówkę ceramiczną) Kąt nachylenia to 25°. Zapytaj w hurtowni specjalizującej się w dachach, jaka dachówka by się nadawała do takiego kąta, bo może ta Wasza wymarzona się nie nadaje. Oczywiście konstrukcja jest inna pod blachę i inna pod dachówkę (i jeszcze inna pod np karpiówkę). 11 godzin temu, drza napisał: 7. Zamiana miejscami: garderoba (1.3) i pokój (1.4), będzie garderoba przechodnia do łazienki. Tak, aby sypialnia miała dostęp do okna. To na poddaszu? Garderoba to 7, a nie 3. 3 to łazienka. 11 godzin temu, drza napisał: 8. Przesunięcie ściany działowej w pokoju 1.1 (zwiększenie powierzchni kosztem pokoju 1.7) do poziomu komina. Komina i tak nie będzie. Pokój 1.7 będzie gościnny więc może być mniejszy. Na pewno to ten projekt? Nic się nie zgadza w oznaczeniach. 11 godzin temu, drza napisał: 9. Drzwi zewnętrzne (wejściowe) – zmiana szerokości na 160 cm, i wysokość: 210 cm. Kwestia gustu. 11 godzin temu, drza napisał: 10. Duże okna w salonie: FIX plus normalnie otwierane dwuskrzydłowe. Bez przesuwnych (żadnych HST i HS) Słusznie. Na pewno mniej problemów będzie. 11 godzin temu, drza napisał: 11. Likwidacja balkonu i okien od strony zachodu (dom wchodzi na styk na wąską działkę i dlatego musiałem z jednej strony usunąć balkon i okna. Balkonu i tak nie chciałem, a dodatkowe okna w sypialni, łazience i garderobie są mi nie potrzebne.) ✓ 11 godzin temu, drza napisał: 12. Wysokość salonu w projekcie jest 290cm, nie mogę znaleźć czy to dlatego, że ma być sufit podwieszany w związku z WM. Zostawić te 290 czy zmienić jednak na 270? Radzę trzymać się tych wysokości, bo samowolne zmiany prowadzą do zmian w proporcjach budynku i może wyjść jakaś pokraka. To dotyczy też technologii stropu. W ogóle sugeruję mocno patrzeć na przekroje pionowe, bo może się okazać, że nie ma jak poprowadzić rur od wentylacji. Niech ten cały projekt zobaczy też wykonawca wentylacji. 11 godzin temu, drza napisał: Proszę o porady i komentarze odnośnie zmian, również elitę forum:) @Elfir @Ratpaw @zeusik6. Znam Waszą opinię na temat garażu w bryle domu, także ten element od razu pomińmy i skupmy się na innych rzeczach 😁 Teraz szczególnie zastanawiam się nad pokryciem dachu. Czy zostawić blachę jak jest w projekcie, czy jednak dachówka ceramiczna? Czy potrzebna będzie zmiana konstrukcji dachu? Czy wystarczą po prostu grubsze krokwie? Ja Ci radzę zamówić więźbę prefabrykowaną. Będzie zrobiona jak należy wg prawdziwego projektu (projekt robi fabryka więźby). Idę o zakład, że Ty projektu więźby nie dostałeś, tylko jakieś rysunki poglądowe plus uwagi, że wykonawca będzie wiedział co i jak. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 10.04.2025 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 12 godzin temu, Ratpaw napisał: Wcześniej była willa Andrea - czemu zmieniłeś projekt? Zmieniłem właśnie dzięki Waszej pomocy na forum. Czasami człowiek się zafixuje na jakiś projekt i nie dopuszcza opinii innych, ale ja przeanalizowałem wszystkie uwagi i wybrałem właśnie ten. Tematy,o których pisaliśmy: - większy salon - dwie łazienki na górze - wentylacja mechaniczna i rekuperacja - projekt bardziej kwadrat, a nie jamnikowaty - mniej zmian, które musiałbym wprowadzać w projekcie (likwidacja pokoju na parterze itd) Przewidziana płyta żelbetowa. Teriva jest gorsza, o wiele bardziej akustyczna i sporo grubsza, przez co zmieni się układ schodów, czyli ilość miejsca przez nie zajmowanego. Raczej ludzie rezygnują z Terivy na rzecz najlepszego stropu, czyli płyty żelbetowej. To faktycznie będę musiał przemyśleć. Teraz mam terivę i z akustyką jest ok, ale zawsze może być lepiej. Strop lany sama robocizna wyjdzie 6 tys drożej, taką mam wycenę. Materiał na strop lany będzie także droższy od terivy? Mimo wszystko może warto dopłacić, na tym nie powinno się oszczędzać. Weź pod uwagę, że dźwięki mogą się przenosić z dachu na te belki i może być głośno na poddaszu podczas np gradu. Skąd ta zmiana? Schody drewniane trzeba naprawdę dobrze wykonać, żeby nie dudniły podczas schodzenia z nich. Poza tym takie schody zabiegowe mogą się z czasem "rozluźniać" na łączeniach. Wybraliśmy schody drewniane wolnostojące ponieważ wyglądają dużo lepiej, nie zabierają tak powierzchni optycznie. Są bardziej jak ozdoba salonu (niektóre opcje wyglądają świetnie i nadają wnętrzu charakteru), a nie ciężka konstrukcja betonowa, którą trzeba będzie dodatkowo obrobić. Jeszcze mam chwilę, aby to przemyśleć. Czemu wszystkiego nie chcesz robić z silikatów? Ceramika jest z natury nieszczelna. Rozmawiałem z wykonawcą i mocno się broni przed tym, chce dużo więcej pieniędzy ze względu na cięzką obróbkę i ogólnie masę bloczków. Ale wiem, że silikaty Kąt nachylenia to 25°. Zapytaj w hurtowni specjalizującej się w dachach, jaka dachówka by się nadawała do takiego kąta, bo może ta Wasza wymarzona się nie nadaje. Oczywiście konstrukcja jest inna pod blachę i inna pod dachówkę (i jeszcze inna pod np karpiówkę). Sprawdzałem, że większość dachówek cermicznych można kłaść na dach z takim kątem nachylenia. Pytanie dodatkowe, czy warto dopłącać do ceramicznej, czy wziąć blachę? Tak naprawdę dach będzie tylko na strychem, potem strop drewniny wygłuszony i ocieplony dodatkowo wełną 20cm, więc kwestia akustyki przy gradzie i silnym deszczu nie jest tak istotna. Dobrze myślę? To na poddaszu? Garderoba to 7, a nie 3. 3 to łazienka. Przepraszam za bląd. Wpisywałem dane z innej wersji projektu. Tak jak piszesz: Garderoba 7, sypialnia 8, zamieniamy miejscami. Na pewno to ten projekt? Nic się nie zgadza w oznaczeniach. jw Kwestia gustu. Słusznie. Na pewno mniej problemów będzie. ✓ Radzę trzymać się tych wysokości, bo samowolne zmiany prowadzą do zmian w proporcjach budynku i może wyjść jakaś pokraka. To dotyczy też technologii stropu. W ogóle sugeruję mocno patrzeć na przekroje pionowe, bo może się okazać, że nie ma jak poprowadzić rur od wentylacji. Niech ten cały projekt zobaczy też wykonawca wentylacji. Wyślę jeszcze projekt do wykonawcy wentylacji mechanicznej Ja Ci radzę zamówić więźbę prefabrykowaną. Będzie zrobiona jak należy wg prawdziwego projektu (projekt robi fabryka więźby). Idę o zakład, że Ty projektu więźby nie dostałeś, tylko jakieś rysunki poglądowe plus uwagi, że wykonawca będzie wiedział co i jak. Poczytam jeszcze o tym i zapytam architekta i kierownika budowy. Dzięki za wszystkie uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.04.2025 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia Cytat Rozmawiałem z wykonawcą i mocno się broni przed tym, chce dużo więcej pieniędzy ze względu na cięzką obróbkę i ogólnie masę bloczków. Ty będziesz w tym domu mieszkał i płacił rachunki, nie on. To co teraz zaoszczędzisz potem oddasz. Obejrzyj sobie testy blower door test w domach z silikatów i z ceramiki. Hint: ceramika testów nie przechodzi. Dziura na dziurze, kruchy lichy materiał, często uszkodzony już na palecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 10.04.2025 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 12 minut temu, Ratpaw napisał: Ty będziesz w tym domu mieszkał i płacił rachunki, nie on. To co teraz zaoszczędzisz potem oddasz. Obejrzyj sobie testy blower door test w domach z silikatów i z ceramiki. Hint: ceramika testów nie przechodzi. Dziura na dziurze, kruchy lichy materiał, często uszkodzony już na palecie. Możesz mi wysłać linki to takich testów szczelności dla silki i ceramiki? Szukałem chwilę w necie, ale nie mogę nic fajnego znaleźć. Pokazałbym wykonawcy jako jeden z argumentów. Może go jeszcze przekonam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 10.04.2025 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 14 godzin temu, Elfir napisał: a możesz te zmiany nanieść na plan domu? Łatwiej będzie Mogę coś później spróbować w Paint namalować Nie mam innego programu do takich rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.04.2025 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 24 minuty temu, drza napisał: Możesz mi wysłać linki to takich testów szczelności dla silki i ceramiki? Szukałem chwilę w necie, ale nie mogę nic fajnego znaleźć. Pokazałbym wykonawcy jako jeden z argumentów. Może go jeszcze przekonam To on decyduje? Znasz powiedzenie "miękkie serce twarda dupa"? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 10.04.2025 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 31 minut temu, Ratpaw napisał: To on decyduje? Znasz powiedzenie "miękkie serce twarda dupa"? Wiem, ale w tym przypadku on ma inne opcje budowy, ja już nie. Budowa zaczyna się za dwa miesiące. Mimo wszystko wyślij mi te filmy, chętnie zobaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.04.2025 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia Przecież ja nie kolekcjonuję filmów poszukaj na kanale eko niezależny testy szzczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.04.2025 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 4 godziny temu, drza napisał: Mogę coś później spróbować w Paint namalować Nie mam innego programu do takich rzeczy Ja tylko w paincie robię wszystkie przeróbki projektów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 11.04.2025 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia Jeszcze czytałem i sprawdzałem kwestię stropu. Zapytałem też chatgpt o koszty materiału, bo robociznę już wiem że będzie 5 tys drożej przy lanym. Wykonawca twierdzi, że monolit będzie robił tydzień dłużej, więc nie ma co kombinować, będzie monolit. 🔷 STROP TERIVA (system gęstożebrowy Teriva 4,0/1) Składniki: Materiał Ilość (na 110 m²) Cena jednostkowa Koszt całkowity Belki Teriva prefabrykowane ~65–70 szt. (5,5–6 mb) ~60–70 zł/mb ~24 000 zł Pustaki stropowe Teriva ~1100 szt. ~4–5 zł/szt. ~5 000 zł Beton (nadbeton 5 cm) ~6 m³ ~500 zł/m³ ~3 000 zł Stal zbrojeniowa (wieńce, siatki) ~400–500 kg ~5,5–6 zł/kg ~2 500–3 000 zł Drewno pod stemplowanie wypożyczenie/szalunki - ~1 000 zł ✅ Łącznie (materiały): ok. 35 000 zł (± 320–350 zł/m²) 🔶 STROP MONOLITYCZNY ŻELBETOWY Składniki: Materiał Ilość (na 110 m²) Cena jednostkowa Koszt całkowity Beton (pełny strop 15–18 cm) ~16–18 m³ ~500 zł/m³ ~9 000 zł Stal zbrojeniowa ~1 100–1 200 kg ~5,5–6 zł/kg ~6 500–7 000 zł Szalunki stropowe (wypożyczenie) ~110 m² ~10–15 zł/m² ~1 500 zł Akcesoria (folie, dystanse, drut) - - ~500–800 zł ✅ Łącznie (materiały): ok. 17 000–18 500 zł (± 160–170 zł/m²) 📊 PODSUMOWANIE PORÓWNANIA Rodzaj stropu Koszt materiałów Koszt za m² Uwagi Teriva 30 cm ok. 35 000 zł ~320 zł/m² prefabrykacja, szybszy montaż Monolityczny ok. 18 000 zł ~165 zł/m² niższy koszt materiałów, dłuższy czas wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9154925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 13.04.2025 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia W dniu 9.04.2025 o 23:40, Ratpaw napisał: Ja Ci radzę zamówić więźbę prefabrykowaną. Będzie zrobiona jak należy wg prawdziwego projektu (projekt robi fabryka więźby). Idę o zakład, że Ty projektu więźby nie dostałeś, tylko jakieś rysunki poglądowe plus uwagi, że wykonawca będzie wiedział co i jak. Właśnie jestem po rozmowie z architektem. Też mi poleca wiązary, szczególnie, że: będzie drewniany strop, nie potrzebujemy dużo miejsca na strychu, drewno jest certyfikowane i suszone, szybkość montażu, koszt zbliżony do tradycyjnej więźby. Dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9155061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 07.08.2025 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia (edytowane) @Elfir Mam pytanie odnośnie zmiany blachodachówki w tym projekcie. Zamiast blachy na rąbek chciałbym zastosować blachodachówkę ruukki hyygge, link do niej poniżej: https://www.ruukki.com/pol/dachy/produkty/pokrycia-dachowe/hyygge-produkty/ruukki-hyygge Czy będzie to dobra zmiana? Czy ta blachodachówka nie zmieni całkiem wizji projektanta i nie wpłynie niekorzystnie na wygląd całego domu? Czy jeśli faktycznie zmienię na ruukki to czy zostawić kolor Grafit jak w projekcie, czy zmienić na antracyt? Zależy mi na tym , aby zachować lekkość tego dachu i żeby nadal nawiązywać do elewacji (poziome linie). Blacha na rąbek jakoś do mnie nie przemawia, ale może mi pomożesz podjąć decyzję. Chciałbym, żebyś wyraziła swoją fachową opnię jako projektant. Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 7 Sierpnia przez drza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9163573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.08.2025 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 7 godzin temu, drza napisał: @Elfir Mam pytanie odnośnie zmiany blachodachówki w tym projekcie. Zamiast blachy na rąbek chciałbym zastosować blachodachówkę ruukki hyygge, link do niej poniżej: Tego dachu z poziomu ulicy i tak prawie nie widzisz. kolorystyka zależy od tego w jakim kolorze masz inne detale wykończenia bardzo ciemna blacha po nagrzaniu może mocno pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9163593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 08.08.2025 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 12 godzin temu, Elfir napisał: Tego dachu z poziomu ulicy i tak prawie nie widzisz. kolorystyka zależy od tego w jakim kolorze masz inne detale wykończenia bardzo ciemna blacha po nagrzaniu może mocno pracować. Przy założeniu, że elewacja zostaje bez zmian tak jak w projekcie to co byś wybrała jakbyś budowała dla siebie? Blacha na rąbek czy blachodachówka imitująca dachówkę ceramiczną? Mówimy tylko w przypadku tego konkretnego domu z tą elewacją. Kolor faktycznie lepszy będzie grafit niż antracyt tak jak napisałaś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9163611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.08.2025 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 15 godzin temu, drza napisał: Przy założeniu, że elewacja zostaje bez zmian tak jak w projekcie to co byś wybrała jakbyś budowała dla siebie? Blacha na rąbek czy blachodachówka imitująca dachówkę ceramiczną? Mówimy tylko w przypadku tego konkretnego domu z tą elewacją. Kolor faktycznie lepszy będzie grafit niż antracyt tak jak napisałaś. Kolor jaśniejszy, zdecydowanie bo jest mniej przytłaczający. A bardzo ciemny jniczego by nie nawiązywał. Jestem poznanianką - wybrałabym tańsze rozwiązanie, o ile moja okolica nie byłaby znana z ciężkich warunków pogodowych (gradobicia, trąby powietrzne). W google znalazłam wizualizację tego projektu w wersji klasycznej, z dachówką. Czy podział dachu będzie w pionie (blacha na rąbek) czy w poziomie (rzędy dachówki/blachodachówki) - nie miało to większego wpływu na wygląd elewacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9163621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 09.08.2025 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 18 godzin temu, Elfir napisał: Kolor jaśniejszy, zdecydowanie bo jest mniej przytłaczający. A bardzo ciemny jniczego by nie nawiązywał. Jestem poznanianką - wybrałabym tańsze rozwiązanie, o ile moja okolica nie byłaby znana z ciężkich warunków pogodowych (gradobicia, trąby powietrzne). W google znalazłam wizualizację tego projektu w wersji klasycznej, z dachówką. Czy podział dachu będzie w pionie (blacha na rąbek) czy w poziomie (rzędy dachówki/blachodachówki) - nie miało to większego wpływu na wygląd elewacji. Dziękuję, po raz kolejny mi pomogłaś w wyborze. Dobrze, że jesteś ekspertem na forum 🙂👌 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9163632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.08.2025 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 4 godziny temu, drza napisał: Dziękuję, po raz kolejny mi pomogłaś w wyborze. Dobrze, że jesteś ekspertem na forum 🙂👌 proszę bardzo. Jednak pamiętaj - blachodachówka będzie mniej trwała jeśli mieszkasz na szlaku trąb, wichur i gradobić. Wówczas dobrze jest przypilnować ekip żeby robili dokładnie wg. zaleceń producenta, bez ułatwień. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288446-m253b-projekt-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-wariant-ii-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-9163637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
