Rikon 27.04.2025 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Cześć. Będą wiązary, poddasze nieużytkowe. Jakie największe minusy wykonania szczytów z OSB (podwójna płyta z wiatroizolacja). Na pewno szybciej i taniej. Ale jak z trwałością? Jakie największe minusy takiego rozwiązania? Z góry dzięki za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.04.2025 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Mam takie szczyty i nie widzę wad. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9156107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 27.04.2025 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Mam szczyty z OSB, jedna warstwa, z zewnątrz obite deską elewacyjną. Bez wiatroizolacji - i tak jest za szczelnie. Po ponad 12 latach od montażu nic się nie dzieje. Minusów nie dostrzegam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9156108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikon 19.05.2025 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja W dniu 27.04.2025 o 23:49, gorbag napisał: Mam szczyty z OSB, jedna warstwa, z zewnątrz obite deską elewacyjną. Bez wiatroizolacji - i tak jest za szczelnie. Po ponad 12 latach od montażu nic się nie dzieje. Minusów nie dostrzegam. jakiej grubości jest OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikon 19.05.2025 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja W dniu 27.04.2025 o 23:30, Ratpaw napisał: Mam takie szczyty i nie widzę wad. jaką grubośc ma OSB uzyta na szczyt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.05.2025 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 3 godziny temu, Rikon napisał: jaką grubośc ma OSB uzyta na szczyt? 15 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikon 19.05.2025 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja firma od wiązarów proponuje mi 12mm i zastanawiam sie czy to nie za mało? ma to jakis wpływ na "żywnotnośc" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 19.05.2025 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja Chyba dałem 12 mm. Ale to nie jest jedyna warstwa. To niczego szczególnie nie trzyma, Deski po zewnętrznej mam grubsze i też przybite do słupów konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikon 19.05.2025 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja A jeżeli na tym chciałbym zrobić docelowe ocieplenie (25cm) to będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.05.2025 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 7 godzin temu, Rikon napisał: firma od wiązarów proponuje mi 12mm i zastanawiam sie czy to nie za mało? ma to jakis wpływ na "żywnotnośc" ? U mnie lepiej się sprawiło 15 mm, ponieważ od zewnątrz dałem styropian 30 cm, który trzeba było kołkować. Wkręty kołków ładnie weszły w te 15 mm OSB, nie wiem, czy równie mocno by trzymały 12 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 20.05.2025 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja Jak ze styropianem to już inna sytuacja, pewnie dałbym grubszy. Ale po co ocieplać 25-30 cm nieużytkowe poddasze? Izolacja będzie na stropie, czy w połaciach? Jak na stropie, to 25 cm styro tylko dla samej estetyki? Pamiętam, że ktoś na forum robił wysuniętą konstrukcję drewnianą i licował OSB z ociepleniem, i chyba bezpośrednio na to szedł tynk. Nick bodajże na 3 litery, nie pamiętam. Ale miał parę nietypowych rozwiązań, np. też nie dawał folii dachowej nad nieużytkowym poddaszem (jak dawniej). U mnie szczytówka jest cofnięta względem elewacji, nad styropianem jest obróbka z blachy, ale to pasuje stylem do starych drewnianych domów, których jest parę po sąsiedzku. Tak się kiedyś robiło w naszych stronach, nawet jak nie było problemu z grubą izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.05.2025 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja Może kiedyś poddasze nieużytkowe zmieni funkcję na użytkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikon 29.05.2025 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja W dniu 20.05.2025 o 11:59, gorbag napisał: Jak ze styropianem to już inna sytuacja, pewnie dałbym grubszy. Ale po co ocieplać 25-30 cm nieużytkowe poddasze? Izolacja będzie na stropie, czy w połaciach? Jak na stropie, to 25 cm styro tylko dla samej estetyki? Pamiętam, że ktoś na forum robił wysuniętą konstrukcję drewnianą i licował OSB z ociepleniem, i chyba bezpośrednio na to szedł tynk. Nick bodajże na 3 litery, nie pamiętam. Ale miał parę nietypowych rozwiązań, np. też nie dawał folii dachowej nad nieużytkowym poddaszem (jak dawniej). U mnie szczytówka jest cofnięta względem elewacji, nad styropianem jest obróbka z blachy, ale to pasuje stylem do starych drewnianych domów, których jest parę po sąsiedzku. Tak się kiedyś robiło w naszych stronach, nawet jak nie było problemu z grubą izolacją. a jak wyglada sprawa zabezpieczenia tego przez zime? musi taki szczyt byc czyms osłoniety? elewacja będzie robiona w nastepnym roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9158268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 29.05.2025 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja Chodzi o samo OSB na szczycie? Miałem kilka miesięcy samą płytę i to nie deszcz jest głównym problemem, ale słońce. Płyta po takim czasie szarzeje i zaczyna, nieznacznie na szczęście, puchnąć. Z drugiej strony mam od paru lat z OSB stojak pod beczkę na deszczówkę, regularnie zamaka, nieco spuchło, ale się bynajmniej nie rozpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9158303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
