Cześć. Będą wiązary, poddasze nieużytkowe. Jakie największe minusy wykonania szczytów z OSB (podwójna płyta z wiatroizolacja).
Na pewno szybciej i taniej. Ale jak z trwałością? Jakie największe minusy takiego rozwiązania? Z góry dzięki za opinie
https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/
  • 3 weeks później...
W dniu 27.04.2025 o 23:49, gorbag napisał:
Mam szczyty z OSB, jedna warstwa, z zewnątrz obite deską elewacyjną. Bez wiatroizolacji - i tak jest za szczelnie.
Po ponad 12 latach od montażu nic się nie dzieje. Minusów nie dostrzegam.
jakiej grubości jest OSB?
https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157585
7 godzin temu, Rikon napisał:
firma od wiązarów proponuje mi 12mm i zastanawiam sie czy to nie za mało? ma to jakis wpływ na "żywnotnośc" ?
U mnie lepiej się sprawiło 15 mm, ponieważ od zewnątrz dałem styropian 30 cm, który trzeba było kołkować. Wkręty kołków ładnie weszły w te 15 mm OSB, nie wiem, czy równie mocno by trzymały 12 mm.
https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157624
Jak ze styropianem to już inna sytuacja, pewnie dałbym grubszy. Ale po co ocieplać 25-30 cm nieużytkowe poddasze?
Izolacja będzie na stropie, czy w połaciach? Jak na stropie, to 25 cm styro tylko dla samej estetyki?
Pamiętam, że ktoś na forum robił wysuniętą konstrukcję drewnianą i licował OSB z ociepleniem, i chyba bezpośrednio na to szedł tynk. Nick bodajże na 3 litery, nie pamiętam. Ale miał parę nietypowych rozwiązań, np. też nie dawał folii dachowej nad nieużytkowym poddaszem (jak dawniej).
U mnie szczytówka jest cofnięta względem elewacji, nad styropianem jest obróbka z blachy, ale to pasuje stylem do starych drewnianych domów, których jest parę po sąsiedzku. Tak się kiedyś robiło w naszych stronach, nawet jak nie było problemu z grubą izolacją.
https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9157660
a jak wyglada sprawa zabezpieczenia tego przez zime? musi taki szczyt byc czyms osłoniety? elewacja będzie robiona w nastepnym roku
https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9158268
Chodzi o samo OSB na szczycie? Miałem kilka miesięcy samą płytę i to nie deszcz jest głównym problemem, ale słońce. Płyta po takim czasie szarzeje i zaczyna, nieznacznie na szczęście, puchnąć.
Z drugiej strony mam od paru lat z OSB stojak pod beczkę na deszczówkę, regularnie zamaka, nieco spuchło, ale się bynajmniej nie rozpada.
https://forum.murator.pl/topic/289070-szczyty-z-osb/#findComment-9158303
