MarzenaMenka 05.08.2025 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia Witam Was. Mam problem. Fachowiec od posadzek tak je wylał, że popękały nierównomiernie w salonie i w kuchni. Niestety fachowiec nie chce naprawić swojego błędu. Nie odbiera telefonów. Planujemy tam położyć płytki 60x60cm. Obawiamy się jednak, że mogą nam popękać te płytki. Co zrobić, by tak się nie stało? Może ktoś coś poradzi. Salon z kuchnią to ok. 50 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.08.2025 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia Wezwij płytkarza, żeby to ocenił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 21.08.2025 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia Płytkarz to się boi. Jego zdaniem najlepiej, bym ułożyła panele, ale ja już mam płytki 🫣 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 21.08.2025 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.08.2025 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia Dla tych 50m to powinna być jakaś dylatacja np w przejściu z kuchni do salonu lub wyznaczona na stałe dzieląc na pół duże obszary tak by w płytkach mozna tam było zaplanować fugę. To są zwykłe wewnętrzne pajączki czy idące gdzieś konkretnie do ścian. Najlepiej zrób zdięcie całego pomieszczenia zaznaczając np. w Paint-ie miejsca pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.08.2025 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia Jakie są dokładne wymiary tego pomieszczenia i gdzie jest to pęknięcie? Ogrzewanie jest podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.08.2025 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia A jest dylatacja obwodowa? Z czego ta posadzka? Z miksokreta? Proponuję najpierw wykonać zszycie tych pęknięć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 24.08.2025 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia W dniu 22.08.2025 o 11:07, d7d napisał: Jakie są dokładne wymiary tego pomieszczenia i gdzie jest to pęknięcie? Ogrzewanie jest podłogowe? Jest ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 24.08.2025 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia W dniu 23.08.2025 o 09:45, Robinson74 napisał: A jest dylatacja obwodowa? Z czego ta posadzka? Z miksokreta? Proponuję najpierw wykonać zszycie tych pęknięć. Jest dylatacja obwodowa tylko z tej pianki czy folii piankowej. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 24.08.2025 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia To właśnie ta folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 24.08.2025 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia Jest szyte Sopro HS 649, Ale pękają te zszycia, jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 24.08.2025 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia W tych miejscach pękło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.08.2025 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia Brak dylatacji w lini prostej pomiędzy kuchnią a salonem. Powierzchnia salonu takze powinna być podzielona na pół. Czy wylewka jest w jakiś sposób zbrojona ( są siatki lub zbrojenie rozproszone ) ? Wszystko zależy jak wyglądają pętle podłogówki należało by pierw zrobić dylatacje nacinając diamentem a dopiero potem szyć pęknięcia Sopro lub żywicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.08.2025 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia Jeżeli w posadzce są wykonane dylatacje to formalnie w płytach w tych samych miejscach powinny też być dylatacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9163997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.08.2025 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 6 godzin temu, MarzenaMenka napisał: Jest szyte Sopro HS 649, Ale pękają te zszycia, jak na zdjęciu. Zszycia nie wykonuje się w ten sposób. Zszycie należy wykonać w poprzek pęknięć, a nie wzdłuż, zwykle co 20-40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9164007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.08.2025 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia Zszycie chyba jednak jest prostopadle do pęknięcia. Wiać nowe pęknięcie które nie występuje bezpośrednio nad wklejonym prętem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9164012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 24.08.2025 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia W dniu 22.08.2025 o 10:09, Mareks77 napisał: Dla tych 50m to powinna być jakaś dylatacja np w przejściu z kuchni do salonu lub wyznaczona na stałe dzieląc na pół duże obszary tak by w płytkach mozna tam było zaplanować fugę. To są zwykłe wewnętrzne pajączki czy idące gdzieś konkretnie do ścian. Najlepiej zrób zdięcie całego pomieszczenia zaznaczając np. w Paint-ie miejsca pęknięć. I jest . Kuchnię oddziela salon oraz salon na pół. Czerwonym zaznaczone, gdzie są nacięcia dylatacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9164014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 24.08.2025 23:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2 godziny temu, d7d napisał: Zszycie chyba jednak jest prostopadle do pęknięcia. Wiać nowe pęknięcie które nie występuje bezpośrednio nad wklejonym prętem. Zszycie wyglada mniej więcej tak: Facet od posadzek powiększył pęknięcia nacinając szlifierka i co jakieś 20 cm naciął robiąc miejsce na ten metalowy pręcik. Jak na zdjęciu. Wlał tam sporo. Po czym mimo to są pęknięcia sporo w tym miejscu, co pierwotnie była szczelina. Tak jak wyżej pokazane na zdjęciu wyżej. Tylko zdjęcie jest bardzo zbliżone, by pokazać to nowe pęknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9164015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.08.2025 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia Te okno balkonowe czasem nie idzie na południe? Posadzka może się nagrzewać. Taka sama przyczyna mogła zaistnieć podczas wykonywania wylewek lub ich pielęgnacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9164022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaMenka 26.08.2025 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia W dniu 25.08.2025 o 07:33, Mareks77 napisał: Te okno balkonowe czasem nie idzie na południe? Posadzka może się nagrzewać. Taka sama przyczyna mogła zaistnieć podczas wykonywania wylewek lub ich pielęgnacji. Okno idzie na północ, Ale po Południowej stronie też jest duże okno kuchenne. Rzeczywiście pęknięcia powstały pierwsze w salonie i kuchni, więc nagrzanie pewnie też miała duże znaczenie . Natomiast pęknięcia występują w każdym pomieszczeniu, w łazience, w gospodarczym, w pokojach…. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293292-pop%C4%99kane-posadzki-czy-nie-pop%C4%99ka-mi-gres-gdy-go-po%C5%82o%C5%BC%C4%99-na-pop%C4%99kan%C4%85-posadzk%C4%99/#findComment-9164073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
