Dzień dobry
Zamontowany został u mnie falownik do studni glebiniwej. Ustawiony jest na 4 bary. Ponieważ szykujemy się do badań wody, dzisiaj pierwszy raz chciałem bardziej go obciążyć. Podłączyłem do dwóch kranów węże 3/4 i puściłem na full. Zauważyłem że na falowniku ciśnienie spadło do 2.3 bara. Przy jednym kranie bezproblemu utrzymuje się 4. Czy to jest jakiś problem falownika? Czy gdybym hipotetycznie dodał trzeciego węża albo po wprowadzeniu odpalił wannę to ciśnienie mogło by spaść do zera? Czy to uszkadza jakoś falownik?
Pompa ma podobno 100l/minute, woda na 28 metrach.
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/293618-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-na-falowniku/
Zacznijmy od tego czy na pewno falownik steruje pompą?
Jeśli tak to on utrzymuje ciśnienie 4bar przy zakręconych kranach w zbiorniku ciśnieniowym bo tam jest jego czujnik.
Jeżeli po odkręceniu kranów ciśnienie spada to winowajcą są albo ustawienia falownika albo przyłącze wody czyli jego długość i średnica a co za tym idzie opory na rurach.
Po drugie ...jeżeli przy jednym kranie jest 4 bary to znaczy że to nie jest wina falownika tylko średnicy rur, np. tych pomiędzy kranami.
Zastanawiające jest wskazanie na falowniku bo jeżeli w jednym kranie jest 4bar to jakim cudem na źródle wody jest tylko 2.3bar.
Te dwa krany są od siebie oddalone?
Krany mają taką samą średnicę?
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/293618-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-na-falowniku/#findComment-9164608
Dzień dobry
Przepraszam źle wytłumaczyłem. Chodzi o to że podczas uruchomionych dwóch kranów z wężami ogrodowymi ciśnienie na falowniku spada do 2.3 Bara. Kiedy uruchomiony jest jeden kran to cisnienie utrzymuje się na 4 barach. Narazie dom jest w stanie "do wykończenia" ale martwie się co bedzie po wprowadzeniu.
Edytowane przez BragaDom
https://forum.murator.pl/topic/293618-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-na-falowniku/#findComment-9164609
Taki objaw może świadczyć o małej wydajności samej pompy lub o długości i średnicy samego przyłącza.
Skoro woda jest na 28m pod ziemią to wydajność pompy zaciągającej wodę z takiej głębokości na pewno nie będzie już 100l/min tylko mniejsza.
Podstawowa sprawa to nie należy się martwić za w czasu bo spadek ciśnienia przy uruchomieniu dwóch punktów jest normalnym objawem i żadna instalacja nie zagwarantuje utrzymania ciśnienia podczas takiego poboru wody.
To od średnicy rur i odpowiedniego stopniowania zależy objaw w którym odkręcenie drugiego kranu zmienia strumień wody w tym pierwszym.
Taki objaw będzie zawsze a niepokoić może tylko głębokość tego oddziaływania.
Jeżeli po odkręceniu jednego kranu ciśnienie nie spada poniżej 4bar to już jest bardzo dobrze.
Pamiętaj iż w domu raczej nie ma kranów 3/4 cala tylko 0,5 co pozwala na teorię że dopiero po odkręceniu 3 - 4 punktów ciśnienie spadnie a to już mozna nazwać znakomitym wynikiem.
Żadna instalacja nie gwarantuje utrzymania ciśnienia 4bar po odkręceniu aż dwóch punktów poboru tym bardziej taka która nie posiada bufora w formie zbiornika.
Biorąc pod uwagę współczynnik jednoczesności a także fakt że w domu nigdy nie odkręcamy kranu na tzw. FULL takie objawy nie powinny niepokoić, przynajmniej ze względu na instalację w domu. Jeżeli zaś chodzi o pompę to biorąc pod uwagę że jeżeli po odkręceniu 2 kranów ciśnienie jest mniejsze od zakładanego to falownik na pewno podaje na pompę maksymalne parametry i to ona będzie winowajcą zmiany ciśnienia.
Jeżeli zatem jest to element zewnętrzny umieszczony w studni lub odłączalny to jeżeli po zamieszkaniu będziesz obserwował niepokojące efekty nie w postaci zmiany ciśnienia ale takie że podczas normalnego używania wody przepływy są małe to wtedy wymienisz pompę.
Niepokoić może fakt w którym nadmiernej zmianie ulega przepływ pomiędzy kranami po odkręceniu drugiego i to nie na full ponieważ wtedy winowajcą była by instalacja w domu która nie może podlegać wymianie.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/293618-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-na-falowniku/#findComment-9164616
Ciekawi mnie, jak zmierzyłeś ciśnienie przy jednym kranie (wynik 4 bary), jeśli jednocześnie masz 2,3 bara na "falowniku", czyli pompie. I to dwóch kranach odkręconych na fulla. Bardzo to ciekawe :-)
Sprawa jest prosta: woda idzie tam, gdzie jej lżej, a jedne odnogi instalacji stawiają mniejszy opór niż inne. Pompa ma dwa podstawowe parametry: zdolność do pokonywania oporu (wysokość podnoszenia) i wydajność i są one powiązanie ze sobą charakterystyką.
Oczywiście będzie tak, że otwieranie jednoczesne większej ilości kranów spowoduje większe spadki ciśnień.
https://forum.murator.pl/topic/293618-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-na-falowniku/#findComment-9164621
Ciekawszym jest  fakt jak to pokrętnie na rózny sposób można zrozumieć prostą wypowiedź :):):)
Tam nigdzie nie ma słowa "JEDNOCZEŚNIE".
https://forum.murator.pl/topic/293618-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-na-falowniku/#findComment-9164625
Równanie Bernoulliego
Jak po zwiększeniu przepływu ciśnienie statyczne nie spada, to znaczy, że pompa zwiększa moc (albo ma ogrnicznik ciśnienia - a przed nim ma wyższe ciśnienie "na zapas").
https://forum.murator.pl/topic/293618-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-na-falowniku/#findComment-9164627
Jeżeli faktycznie to ta to z charakterystyki wynika że jej wydajność dla lustra wody na 28 - 30m spada raczej nieznacznie.
Zauważ że w domu przyłącza do kranów są 1/2 lub 3/8 "  czyli ( jeden bierze prysznic 0,5", po spuszczeniu WC 3/8" a w tym czasie drugi myje naczynia 3/8" ) duzo mniejsze więc tych kranów odkręconych na full będzie nawet3 lub max  4 szt.
Jeśli przy takim poborze który praktycznie się nie zdaża ciśnienie spadnie do 2.8bar to jest bardzo dobry wynik.
  • Thanks 2
https://forum.murator.pl/topic/293618-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-wody-na-falowniku/#findComment-9164658
