Nigdy nie byłem fanem PV, ale chyba przyszedł czas kiedy trzeba zacząć o tym myśleć.
Dom 135m2 parter z 2018r, okolice Bydgoszczy. Ogrzewanie podłogowe kotłem gazowym(pewnie w przyszłości pompa ciepła, obecnie mieszczę się w taryfie PGNIG W2.12T). Rodzina 2+1, indukcja na siłę czyli przyłącze 3fazowe, moc 16 kW, taryfa G11. Auto jedno na benzyne i prędzej sobie w łeb strzelę niż pójdę w pełnego elektryka, hybrydy plug-in nie wykluczam w przyszłości. Razem z żoną pracujemy tylko zdalnie więc jesteśmy w domu 24/7 i się to nie zmieni. Gotujemy dość sporo na indukcji i piekarniku. Klimatyzacja jest używana w okresie letnim. Własne ujęcie wody więc pompa hydroforowa trochę się napracuje + system podlewania ogrodu. Zużycie energii elektrycznej za okres 12 miesięcy 3700kWh.
Kolejny argument za tym, żeby iść w PV+ magazyn to niestety dość częste zaniki napięcia + dość sporo włamań w okolicy gdzie zdarzają się odcięcia z sieci. System monitoringu i alarmu musi zdecydowanie pracować w takich przypadkach + jak nie ma prądu to nie mam wody w chacie...
Pytanie brzmi czy mi się to opłaca iść w PV + magazyn? czy lepiej jakieś upsy czy jeszcze coś innego?
Jeśli PV+magazyn to jaka moc instalacji i magazynu?
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/
  • Odpowiedzi 52
Pomijając te awarie i wyłączenia prądu to 3700kWh rocznie daje dziennie 10kWh
Zakładając bezpieczeństwo i żywotność, magazyn ładujesz do 85% i rozładowujesz do 15% czyli musiał by mieć minimalną pojemność 15 kWh.
Moc PV zależy od warunków nasłonecznienia, rodzaju dachu itp. Myślę że min. ok 5kW
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170872
17 godzin temu, volvo132 napisał:
taryfa G11.
To się na 100% nie opłaca.
Z czego ze 2kWh dziennie w nocy... I tu oszczędności może dać magazyn w okresie, gdy dobowo masz nadprodukcję - czyli ze 400kWh dziennie x 81gr/kWh = 324zł/r minus to, co dostałbyś odsprzedając te kWh - czyli oszczędzasz może ze 200zł/r przy aktualnych cenach na magazynie.
PV daje już większe oszczędności. I dla pieniędzy to wolałbym wydać te same pieniądza na 20kWp PV niż 10kWp + magazyn.
Magazyn jako UPS to jak najbardziej. To droższe pieniędzy. Ale zanim wpakujesz w niego kasę, to upewnij się, czy zadziała automatycznie jako UPS. Bo nie każda instalacja tak działa.
Ale tak czy inaczej ja bym się wstrzymał z decyzją do ogłoszenia zasad nowego programu dopłat i nowych cen energii.
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170873
Bez dotacji raczej nie (magazyn). Samo pv prędze się w tej sytuacji zamortyzuje. Zwłaszcza, ze sporo jest praktycznie nowych falowników na rynku wtórnym.
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170874
Co do awarii/zaników to potrafi być spokojnie przez pare miesięcy po czym jest parę razy w tygodniu. Do tego dość często planowane wyłączenia bo osiedle się rozrasta. Każdy mocniejszy wiatr to spora szansa, że zasilanie padnie.
Jeśli miałbym iść w PV to tylko z magazynem bo robiąc PV plus upsy to chyba bez sensu pomysł. Warunków mój prąd 7.0 chyba jeszcze nie ma a 6.0 wymagał juz magazynu ciepła lub energii, żeby uzyskać większe dofinansowanie.
Taryfa G11, bo nie chce byc niewolnikiem, kiedy co mam włączyć. Praca zdalna powoduje to, że komputery działaja praktycznie cały dzień, do tego hydrofor przy podlewaniu w upalne lato to jest co 2/3 dni po pare godzin zazywczaj od 5-6 rano.
Wiadomo przy potencjalnej PV bym dążył do jak największej auto konsumpcji dlatego myślałem o panelach na wschodzie, południu i zachodzie aczkolwiek przy zachodzie i południowym zachodzie mam 1 drzewo i budynek piętrowy sąsiadów, który na bank będzie dość mocno ograniczać uzysk od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Strona wschodnia pusta, południowa w zasadzie też. Dom to słoneczna polana m106 lustro.
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170886
Taryfy strefowe nie polegają na tym, że wyłączają Ci prąd w określonych godzinach. Chodzi o to, że masz kilka procent drożej przez pewien czas, i kilkadziesiąt procent taniej w innych. Jak się założymy, to jestem pewien wygranej, że nie wykręcisz w zamieszkanym domu przy dzisiejszych cenach wyższego rachunku na G12 (choćbyś nie wiem się jak starał) niż w G11. W biurze, jak na noc wyłączasz wszystkie urządzenia (nie ma lodówki nawet) - może się udać.
A jak tylko trochę się postarasz (np. ustawisz opóźniony start zmywarki czy pralki żeby chodziła w tanich godzinach) - to sporo można zaoszczędzić. A i nie patrząc na zegarek wyjdzie taniej.
A przy PV to już w ogóle nie ma szans.
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170894
Tak jest obecnie z uwagi na "zamrożoną" maksymalną cenę energii (niezależnie od taryfy).
Trzeba poczekać na zatwierdzenie przyszłorocznych, "uwolnionych" by zdecydować która taryfa bardziej się opłaci.
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170934
ENEA - porównanie taryf przy rocznym zużyciu 4000 kWh (jeżeli stawki są aktualne i prawidłowo przyjęte)
Taryfa G11
Cały dziań - energia elektryczna + przesył = 0,97 zł/kWh
Opłaty stałe = 37,29 zł/m-c
Rocznie 4000 kWh x 0,97 zł/kWh + 12 x 37,29 zł = 3.880 zł + 447,28 zł = 4.327,48 zł
Taryfa G12
Podział 50% dzień / 50% noc (390 W/h / 550 W/h)
Dzień - energia elektryczna + przesył = 1,01 zł/kWh
Noc - energia elektryczna + przesył = 0,64 zł/kWh
Opłaty stałe = 42,26 zł/m-c
Rocznie 2000 kWh x 1,01 zł/kWh + 2000 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.300 zł + 507,12 zł = 3.807,12 zł
Taryfa G12
Podział 60% dzień / 40% noc (470 W/h / 440 W/h)
Rocznie 2400 kWh x 1,01 zł/kWh + 1600 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.448 zł + 507,12 zł = 3.955,12 zł
Taryfa G12
Podział 70% dzień / 30% noc (550 W/h / 330 W/h)
Rocznie 2800 kWh x 1,01 zł/kWh + 1200 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.596 zł + 507,12 zł = 4.103,12 zł
Taryfa G12
Podział 75% dzień / 25% noc (590 W/h / 270 W/h)
Rocznie 3000 kWh x 1,01 zł/kWh + 1000 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.670 zł + 507,12 zł = 4.177,12 zł
Taryfa G12
Podział 80% dzień / 20% noc (625 W/h / 220 W/h)
Rocznie 3200 kWh x 1,01 zł/kWh + 800 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.752 zł + 507,12 zł = 4.259,12 zł
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170935
1 godzinę temu, chcialbympompe napisał:
Tak jest obecnie
Od kilku lat jest masakryczna nieopłacalność G11. Wcześniej jak ktoś się uparł, to potrafił wygenerować wyższy rachunek w taryfie strefowej - od kilku lat bez szans.
Jak będzie - no, to nie wiadomo. Ale nawet, jak proporcje cen w różnych taryfach i strefach wrócą do tych sprzed limitowania (w sumie to nie samo mrożenie jest przyczyną, a to, że limit ceny kWh jest ten sam niezależnie od taryfy i strefy i wskazówka się oparła i wszędzie ta sama cena) to dalej sporadycznie G11 wygra. A przy PV tylko przy net-meteringu z wystarczająco wysoką nadprodukcja wygrywała G11 przez odrobinę mniejsze opłaty stałe. We wszelkich innych przypadkach strefowe wygrywają - w końcu w drogich godzinach przytłaczającą większość kWh pokrywa autokonsumpcja (z bilansowaniem godzinowym) nawet bez magazynu.
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170939
3 godziny temu, chcialbympompe napisał:
No i są nowe taryfy. Już nie ma tak małej różnicy między g11 a drogą strefą g12.
No, nieźle potaniała G11 (ale tania strefa w G12 też nieźle spadła). Teraz trzeba zużywać ponad 86% w drogiej strefie, żeby G11 wyszło taniej. W przyszłym roku będzie to ponad 74% (ja mam 21% zużycia w drogiej średnio - a w lecie, czyli bez CO ale z CWU do 40%).
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171083
Dla jakiego zużycia rocznego i jakich cen to wyliczyłeś? Bo mi wychodzi coś innego.
Wg tych danych: http://cena-pradu.pl/taryfy.html
mamy ceny dla G11: 1,04 i G12 1,19 (droga) + 0,64 (tania)
Przy rocznym zużyciu 5000kWh i z tego 74% w "drogiej" G12 wychodzi drożej niż G11.
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171085
W PGE Warszawa G11 mi wychodzi 1,08zł/kWh a G12 0,61/1,25zł/kWh brutto (wszystkie składniki).
Liczyłem dla 10MWh i koszty zmienne netto wychodzą  w G11 8 812,00 zł a w G12@74% 8 805,38.
Całkowite, przez trochę wyższe opłaty stałe będzie przy 10MWh 73% a przy mniejszej ilości kWh z tego samego powodu jeszcze trochę mniejszy udział drogiej strefy.
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171096
ENEA - taryfa G11 vs G12 - roczne zużycie 4000 kWh (uwaga - bez opłaty stałej sieciowej)ENEA 2026 - porównanie  kosztów ee w taryfach G11 vs G12.pngENEA - taryfa G11 vs G12 - roczne zużycie 4000 kWh z opłatą stałą sieciową 10,41 zł/m-c i 14,56 zł/m-cENEA 2026 - porównanie  kosztów ee w taryfach G11 vs G12.png
Edytowane przez d7d
Poprawiona tabela uwzględniająca opłaty stałe sieciowe.
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171102
A nie ma różnicy w opłatach stałych pomiędzy G11 a G12?
U mnie różnice są znaczące.
Przy okazji przypomnę, że przy taryfach nie ma opłaty handlowej i należy to odróżnić od cennika. A operatorzy namawiają i kuszą ofertami z cennikiem (dodając usługę serwisanta, ubezpieczenie czy inne cuda na kiju których klient nie potrzebuje i głębiej chowając ofertę taryfową).
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171116
7 godzin temu, chcialbympompe napisał:
@d7d
Dopisz też jakie stawki za kWh przyjąłeś dla jasności.
Jest różnica. Dla układu 3 fazowego: G11 = 10,41 zł/m-c, G12 = 14,56 zł/m-c, G12w = 26,23 zł/m-c netto. Mój błąd - nie policzyłem tej opłaty stałej sieciowej. Wstawię poprawioną tabelkę :)
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171120
To dla leniwych lub opornie obsługujących kalkulator wstawiam arkusz do policzenia opłacalności zmiany taryfy.
Jeżeli ktoś ma PV to ma też dostęp do danych na temat godzinowego zużycia prądu u swojego sprzedawcy energii. Wystarczy przefiltrować arkusz i można sprawdzić ile by się zużyło w drogiej/taniej taryfie.
porównanie G11 G12.ods
Edytowane przez chcialbympompe
https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171123
