Mam. Nie chciałam wchodzić boso na zimną posadzkę.
U mnie podłogówka była montowana i jastrych kładziony przed montażem odpływu (została na niego zostawiona dziura w termoizolacji i wylewce - no i w podłogówce również). Styropian kładł i wylewkę robił dopiero glazurnik przy obsadzaniu odpływu. Podobno inaczej się nie da.
Jak u Ciebie to zostało zrobione?
Styropian na całości.
Pętle podłogówki.
Wylewka anhydrytowa z ominięciem prysznica.
Glazurnik robił wylewkę pod prysznicem ze spadkiem.
Pętle podłogówki.
I glazurnik był w stanie na grubości wylewki podłączyć i ustawić kratkę/opdływ dopasowując do poziomu i układu płytek? Nawet z elastycznym złączem (które wykluczyłem przez tendencję do zapychania i wątpliwą trwałość) to mission impossible IMO.
Widocznie mieli Toma Cruise w ekipie ;)
czasem dobrze nie wiedzieć, że czegoś się nie da :)
Jakoś nikt się nie skarżył (a parter i górę robiło dwóch różnych wykonawców).
Z tym, że na parterze prysznic jest o jakieś 0,5 cm wyżej niż reszta posadzki (mam płytę i styropian na płycie był cienki, ot, żeby tylko rurki podłogówki przymocować) i jest próg.
Edytowane przez Elfir
Masz ogrzewanie pod odpływem i w jego najbliższych okolicach? Ja nie.
10cm obok
Podczas kładzenie rur i robienia wylewki do folii na styro przyklejony był odpowiedniej wielkości klocek xps, który później był wydłubany.
Wstępny spadek w kierunku odpływu był uzyskany w momencie wykonywania wylewki
Edytowane przez fotohobby
..., żaden nie osiągał takiego efektu liścia lotosu, żeby woda sama spłynęła).
Przy spadkach jakie są w brodziku, wannie czy prysznicu bezbrodzikowym woda nigdy sama nie spłynie "do sucha". Żaden cudowny impregnat tu nic nie da.
U mnie tez podlogowka jest pod calym „brodzikiem” z plytek poza oczywiscie samym odplywem liniowym. Wiecie co jest wada ? Zrobilem takie 2, jeden u gory w laziencce drugi na dole i niestety ale ten u fory jest malo uzywany i trzeba specjalnie lac wode do niego zeby nie smierdzial. Woda w syfonie wysycha i problem sie pojawia :(
Miałem ten sam problem, z tym że u mnie prysznic na parterze jest nieużywany, choć to nie ma znaczenia.
Lekarstwo jest proste-zalać syfon olejem jadalnym i... można zapomnieć na wiele miesięcy.
Po raz drugi zrobiłbym tak samo, zalać olejem 2xw roku to nie problem, a gdy będę "zmuszony" kąpać się na parterze, będzie jak znalazł. Co prawda odpływ liniowy muszę czyścić co tydzień, ze względu na bujne włosy żony, ale sprzątać trzeba w całym domu. Jedno miejsce więcej, za komfort jaki oferuje grzana podłoga prysznica, to pikuś, nie da się z niczym porównać.
No cóż kafle są zimne i aby było ciepło w nogi trzeba ogrzewanie :)
Brodzik z akrylu jest tzw "ciepły" i nie potrzeba pod nim ogrzewania aby było nam ciepło w nogi ...
Płytki na ogrzewaniu podłogowym w dobrze ocieplonym domu też są zimne. Bo co to za ciepło 25 czy 26* w największe mrozy?
Za to wystarczy chwilę polać je ciepłą wodą i mają ponad 30* - niezależnie od tego, czy jest pod nimi ogrzewanie podłogowe, czy nie.
Płytki na ogrzewaniu podłogowym ... wystarczy chwilę polać je ciepłą wodą i mają ponad 30* - niezależnie od tego, czy jest pod nimi ogrzewanie podłogowe, czy nie.
To prawda - po chwili są ciepłe - tak samo jak brodzik z akrylu.
Widać mój dom nie jest zbyt energooszczędny i zbyt ciepły , bo w podłogę idzie sporo cieplejsza woda niż piszesz i te "ciepło" jest wyczuwalne :)
Bez grzanych podłóg mimo że w domu jest ciepło od razu czuć "zimną" podłogę ..
Myślę że oba rozwiązania (brodzik vs odpływ liniowy) mają swoje wady i zalety i każdy sam zdecyduje co mu bardziej odpowiada i na czym bardziej zależy.
Przecież wiesz, że u mnie nie idzie w podłogę żadna woda. Nawet hydraulikę mam puszczoną górą.
A temperatury u mnie wyglądają tak:
Ostatni wiersz to wspomniany odpływ - w najdalszym rogu.
Pewnie, że 24* jest cieplejsze, niż 22. Ale dla mnie to ciągle nie jest ciepła podłoga. 27-28 to dopiero początek stanu, który określiłbym jako neutralna. Gdybym grzał 24/7 to pewnie temperatura nie przekraczałaby 24* a ciepła dla mnie to ponad 30*.
Edytowane przez Kaizen
Moim zdaniem najbardziej komfortowe rozwiązanie to brodzik akrylowy płaski. Mam taki i jest ciepło w nogi, jest też cichy .Wystaje 3dm ponad podłogę.
Mam tez brodzik 3cm konglomeratowy czyli "pełny" i ten jest zimny wyraźny jest brak komfortu latem jest zwyczajnie zimno w stopy. Tak samo zimna bedzie terakota gdy nie ma brodzika. Poradziłem sobie ztym tak ze podkładam 3mm podkładkę na której stoję taką izolacyjną.
gdybym wiedział nie robiłbym brodzika zkamienia i tak samo nie polecam terakoty bez brodzika
3dm czy 3cm? ;)
Coś w tym stylu?
https://eralazienki.pl/kwadratowe/314-brodzik-plytki-kwadratowy-radaway-delos-c-90x90x5x12-5902738024332.html
Używałeś kiedykolwiek bezbrodzikowy prysznic z ceramiką na podłodze? Bo piszesz "zimna będzie terakota gdy nie ma brodzika". Zapewniam Cię, że w okresie grzewczym ceramika zawsze jest komfortowa i nie jest nigdy zimna. Odwrotnie w sezonie letnim, gdy ogólnie jest gorąco, chłodny prysznic jest idealny na rozgrzane ciało.
W swoim życiu używałem brodziki akrylowe, metalowe, konglomeratowe i nie ma porównania z terakotą (czy inną ceramiką czy kamieniem) z OP pod nim. Bez żadnej maty izolacyjnej.
