a jak za dzien lub 2 przyjdzie ocieplenie to otwiera się okna bo betony przegrzewają dom. To zalety betonozy
Nic takiego się nie stanie, bzdury wypisujesz! Beton nie grzeje, tylko magazynuje ciepło, a słońca w październiku jest za mało na przegrzanie betonowego domu.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8029983
Nie przegrzejesz tak łatwo a jeśli nawet to dom to zmagazynuje na chłodniejszy czas.
Nie rozumiem potrzeby otwierania okna
gawel też nie. Ale od dawna widać, że jego udział w tym wątku nie jest po to żeby cokolwiek rozumieć.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8029985
Zawsze mnie ciekawiło, co to znaczy "przegrzać dom" w okresie przejściowym do tego stopnia, by trzeba było otwierać okna, by żyć. Możesz rozwinąć temat? Jakaż to temperatura wtedy występuje, uprzykrzająca byt?
to temperatura od 22 stopni wzwyż, można ją jakoś znieść ale pod warunkiem ze się nic nie robi inaczej jest to ogromny dyskomfort, Z resztą w lecie też jest syf jak jest powyżej 22 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8030023
Akurat nieprawda bo kilka dni temu było gwałtowne ocieplenie i po prostu wyłączyłem klimatyzator i temperatura wrócił do normy w ciągu 2 h . Gdym miał rozgrzaną betonozę to samo wyłącznie ogrzewania nic by nie dało, trzeba by otwierać okna i generować niepotrzebne straty.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8030024
Rozumiem. Magazyn energii grzał, a nie włączony klimatyzator.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8030026
Raczej nie przegrzejesz podłogi do takiej temperatury, bo różnice przy podłogówce są szybko odczuwalne po stopach. 23 st. to już dyskomfort. Słońce przez szyby i warstwę wykończenia nie rozgrzeje Ci podłogi (akumulatora) do takiej temperatury (prędzej powietrze + punktowo płytki)...
Poza tym mowa o 25 stopniach C na wejściu wody w obieg OP.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8030057
Cóż.. nie mam więcej pytań.
Stwierdzę jedynie, że gdybym był taki delikatny, to bym nie mógł uprawiać swojej budowlanej profesji a na dodatek...o zgrozo, połowa jak nie więcej bzykanka by mi przepadła, bo się je uprawiało w różnych miejscach, w "ekstremalnych" temperaturach powyżej 22stC :D No i żona by mi żyć nie dała, gdyby w domu było mniej niż 22.5stC. :eek:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8030086
a po co słonce ma ogrzewać podłogę :eek: toż to zupełna głupota . Ot po prostu bez względu na rodzaj domu powietrze w pomieszczeniach i one same nagrzewają się od słońca, zwłaszcza że obecnie świeci ono pod ostrym kątem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8030089
Masz rację, to zupełna głupota - myślę o większości twoich wypowiedzi w tym wątku.
I mam nadzieje, że na tym zakończymy kolejny off-top, który sprowokowałeś.
Przeczytaj uważnie tytuł wątku i napisz coś na temat
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8030092
Wracając do tematu wątku, otrzymałem właśnie rozliczenie roczne za gaz, wrzucam dla zainteresowanych.
Za okres od listopada do końca października wyszło 2727 zł brutto za 1009 m3 gazu. Z wcześniejszych szacunków wychodziło, że większość z tego idzie na CWU, niewiele mniej na CO. W ostatnim roku co kilka dni paliliśmy w kozie, zużywając przez cały sezon około 0,3 metra przestrzennego drewna.
Do tej pory płaciłem według faktur prognoz, około 300 zł co 2 miesiące, zatem po podwyżce na wyrównanie wyszło ponad 1200 zł do dopłaty.
Nowe prognozy opiewają w większości na około 550 zł co 2 miesiące, czyli przy kolejnym rozliczeniu możemy przekroczyć 3000 zł za rok, o ile sytuacja się nie pogorszy. Planuję troszkę więcej palić drewnem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8031250
Wydaje mi sie ze to dosyc duzo. U mnie dom podobny 106m2 i od 21 lipca do 15 lipca tego roku zuzylem 430m3. Troche grzalem pradem bo zostalo z PV ale to moze 1000 max 1500kwh, raczej 1000 czyli ekwiwalent 200-250 kg drewna. Cwu dla 3 osob.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8031373
Dużo, również w porównaniu z poprzednimi zimami. W 2015 poszło jakieś 860m3, czyli teraz o 17% więcej.
Dzieci podrosły i chlapią się zdecydowanie za dużo. Trzymamy zimą 22,5 do 23,5 stopnia, w sypialniach około 21. Teraz jest trochę cieplej, bo się nagrzewa od słońca i użytkowo.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8031402
430m3 z CWU za cały rok? Jeżeli tak to wynik kosmiczny!
W jaki sposób grzałeś prądem?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8031416
  • 3 weeks później...
Moja dwuosobowa rodzina zużywa ok 1,2 m3 gazu dziennie na samo CWU to daje 430m3 rocznie. Tu rodzina większa a całkowite zużycie CO i CWU też 430m3 ?
Tylko czekam jak zaczniecie ten gaz produkować i go sprzedawać do Norwegii. :D
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8033811
Wracając do pierwotnego tematu to tak,
domek 150m z poddaszem użytkowym, sciany 25cm porotherm + 20cm styropian biały (lambdy nie pamiętam ale niezła), poddasze ocieplone wełna 28cm, podłoga na parterze 15cm styro. Ogrzewanie podłogowe. Województwo Łodzkie. Teoretycznie pierwszy sezon. Temperatura w domu 21-22 stopnie, temperatura wody na CO ustawiona na 30 stopnie.
od 2022-09-25 do 2022-11-03 - średnie dobowe zużycie 3.5m3 - po odjęciu 1m (troche zaniżam) na CWU - zużycie CO dobowe 2m
od 2022-11-03 do 2022-11-18 - średnie dobowe zużycie 7.5m3 - po odjęciu 1m na CWU - to zużycie dobowe 6.5m
od 2022-11-18 do 2022-11-21 - średnie dobowe zużycie 10m3 - po odjęciu 1m na CWU - to zużycie dobowe 9m. (ostatnie dni to temperatura -3 do -7)
Dużo? Mało? Normalnie?
Edytowane przez ergo14
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8034064
Ja jeszcze nie mam rozliczonego października, a mamy 20 listopad, cały czas info że zmiana systemu i mogą być opóźnienia.
Szybko nie będzie. Taką odpowiedź dostałem
uprzejmie informujemy, że odczyt został przyjęty do rozliczenia, faktura zostanie wysłana najszybciej jak to będzie możliwe, jednak ze względu na prace modernizacyjne w systemie informatycznym, nie wcześniej niż pod koniec grudnia 2022 roku. Prace modernizacyjne nie wpływają na zachowanie ciągłości dostaw paliwa gazowego w ramach zawartej umowy.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/741/#findComment-8034150
