Dziennie zużywam średnio 8.5kWh ciepła, więc na gaz łatwo przeliczyć.
Bez cyrkulacji byłoby koło 5kWh.
Średnie COP dla CWU 3.78 od początku roku.
Wychodzi około 1kWh prądu dziennie - wszystko w drugiej taryfie. Więc około 50gr za dobę...
Większość baterii w zabudowie, więc przepływowe ogrzewacze wody nie wchodzą w grę.
Co do zużycia ciepła przez cyrkulację CWU. Trochę obserwacji już zdążyłem przeprowadzić na swoim przykładzie.
Początkowo miałem harmonogram. 3 minuty co pół godziny od 7:30 do 23 w weekendy i z przerwą w dni robocze. Zużycie ciepła w weekend było sporo wyższe.
Teraz mam przełączone na czujniki ruchu plus trigger gdy ktoś wejdzie do domu z ale nie częściej niż co 27 minut.
Rano pierwsze i po dłuższej przerwie 6 minut.
Sprawdza się spoko, ale oszczędność raczej znikoma. Większe wychłodzenie po dłuższym postoju pochłania po prostu więcej energii.
Na samych czujnikach sprawdzało się średnio.
Wracałem do domu po całym dniu, szedłem do łazienki umyć ręce i woda była zimna. Teraz uruchamia się gdy otworzę bramę garażowa lub drzwi, więc zanim dojdę do łazienki jest ciepła. Ale tak czy inaczej zużycie CWU jest o wiele wyższe z cyrkulacja niż bez niej. Mimo że gdzie mogłem dawałem w warstwie styropianu.
Dzięki Owczar, o takiego rodzaju odpowiedź mi chodziło.
Masz zbiornik na ciepłą wodę? Nie powinieneś liczyć raczej drogiej taryfy na potrzeby CWU?
70% więcej dla cyrkulacji to jak dla mnie sporo.
Dla porównania podam ostatni odczyt zużycia:
przez 6 dni zużycie na CWU + cyrkulacja = 6,48 m3, co daje 1,08 m3/24h. Zbiornik 170l, punkty poboru wody położone daleko (ok. 20m i 15m w poziomie + 18-20 m piętro). Izolacja otulina na rurach typu pianka (na oko 3-5 cm grubości), położone na chudziaku. Zadana temperatura na piecu (DeDietrch MPX 24) to 35 st. Temperatura wody w zbiorniku ok. 40 st. Włączony tryb anty Legionella (wygrzewa cyklicznie do 55 st, zakres interwałów poda mi producent jak się doszukają w papierach technicznych) Co już jest całkiem dobrym wynikiem (wcześniej, przy 45-55 st zużycie wynosiło przynajmniej 1,5 m3/24h). W głowie szacuję, że wyłączenie pompy może ograniczyć zużycie (przynajmniej) o kolejne 30-40%. (do 0,7 m3/24h byłoby super). Zużycie miesięczne wody to ok. 6-8k l. Z tego ciepłej szacuję 40%. Dziennie wychodziłoby przynajmniej 100 l ciepłej wody.
Pomijając kwestie estetyki: może nie warto instalować cyrkulacji, tylko podgrzewacz przepływowy?
Też mi to przechodziło przez myśl. Przy pompie ciepła z funkcją podgrzewania wody temat traci na znaczeniu. Przyjmijmy nawet 1-2 zł/dziennie prąd (PC) vs 3-4 zł/dziennie gaz
Jeśli ktoś ma masę $, to nie ma to znaczenia. Więc temat odpada.
Kapitał bierze się z oszczędności.
Mam zbiornik 450l - zimą dodatkowo biorę z niego ciepło do nawilżacza kanałowego, ale spokojnie starcza, żeby zagrzać wodę na CWU tylko w taniej. U mnie pomimo sterowania po czujnikach, cyrkulacja pracuje prawie cały czas, bo ktoś zawsze ktoś jest w domu. Oczywiście teraz pracuje rzadziej i to zużycie jest minimalnie niższe.
Woda w zbiorniku 40-48 stopni. W ciągu dnia pozwalam jej spadać także niżej, bo do umycia rąk nie potrzebuje więcej.
Najprostszy sposób to wyłączyć cyrkulację i sprawdzić czy bardzo przeszkadza jej brak i jakie są oszczędności. Oczywiście przy założeniu, że ręce będzie się myło w zimnej wodzie - bo spuszczając w kanał dziesiątki litrów może się okazać średnią oszczędnością. Inna sprawa to nawyki - jeśli odkręcisz ciepłą wodę do umycia rąk, a umyjesz w zimnej zanim doleci ciepła, to masa energii pójdzie po prostu w rury i otoczenie. Więc trzeba by się przestawić na zimny kurek.
@Ratpaw
Absolutnie nie. Nie spotkałem się z rozwiązaniem Asolt'a, dlatego mnie zaciekawiło.
@Owczar
450 l. Wow. Długo utrzymuje się temperatura w zbiorniku +40 st? Dla mnie też 40 st wystarczy do mycia rąk, a 45 st. do kąpieli w zupełności wystarczy. Nie wiem na ile problem bakterii jest realny. Podgrzewanie do 55 st. wydaje się czystym marnotrawstwem.
Popa cyrkulacji od wczoraj jest wyłączona. Po 2-3 dniach dam znać na jakie oszczędności można liczyć. Zakładam że w okresie letnim oszczędności będą mniejsze niż zimą. Tak przynajmniej na chłopski rozum mi wychodzi.
Z cyrkulacji nie zrezygnujemy, bo jeśli mam mieć ciepła wodę po 30-60 s, to równie dobrze może już jej nie być. Pobawię się programatorem, by nocą wyłączać pompę (zawsze to 1/3 dobry oszczędności). Ciekawe zresztą jaki pobór prądu jest na niej. Też to sprawdzę jak będę miał chwilę.
Moja pompka obiegowa bierze 3-4W.
To zbiornik przepływowy, więc nie mam problemu z legionellą i nie musze dogrzewać.
Co do strat na samym zbiorniku. Podczas urlopu zaczynał od 43 stopni. W ciągu doby stracił 3 stopnie na czujniku temperatury - bez cyrkulacji. W ciągu 4 dni temperatura spadła do 33 stopni - czyli o 10 stopni.
Pianka na zbiorniku nie jest zbyt gruba. Można by rozważyć docieplenie armaflexem, ale nie wiem czy jego koszt by się zwrócił w szybkim czasie. Podczas normalnego użytkowania te straty nie są bolesne, bo zanim zdąży sama oddać temperaturę, to jest zużywana.
Cięzko jest też estymować realne straty przez wzgląd na warstwowowść wody w takim zbiorniku, ale przykładowo pierwsza cyrkulacja 6 minutowa rano obniża temperaturę w zbbiorniku o ok 0,8 stopnia. Podczas każdek kolejnej widać też spadki na krzywej.
@Ratpaw
To nie tylko moje rozwiazanie, podobnie to rozwiazał Auraton tyle ze bezprzewodowo. Ja mogę zmienic funkcjonalnosc bo składam to z pojedynczych elementów, natomiast rozwiazanie Auratona jest nie modernizowane.
https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-sterownik-pompy-cwu-auraton-aquarius-9896205411?fromVariant=9896205411
Uprzedzajac, to nie moja aukcja, tylko pierwsza z brzegu
A co z tym kombinować i po co – skoro :
Opis
Przedmiotem aukcji jest:
Bezprzewodowy sterownik pompy cyrkulacyjnej w układzie C.W.U. aktywowany czujnikiem ruchu (zestaw) – AURATON Aquarius SET
Bezprzewodowy sterownik pompy cyrkulacyjnej w układzie C.W.U. aktywowany czujnikiem ruchu AURATON Aquarius SET (zestaw) ma za zadanie obsługę „inteligentnej cyrkulacji” obiegu Ciepłej Wody Użytkowej. Pompa obiegu cyrkulacji podłączona do wyjścia AURATON Aquarius CR (sterownik pompy) ma się załączać tylko w momentach gdy czujnik ruchu AURATON Aquarius PIR wykryje aktywność użytkowników C.W.U. w pomieszczeniu (np. w łazience). Dodatkowo AURATON Aquarius CR uruchamia pompę cyrkulacyjną tylko na zadany wcześniej czas (fabrycznie ustawiony na 2 minuty).
WŁAŚCIWOŚCI
• Załączenie pompy, gdy czujnik ruchu wykryje aktywność użytkowników w pomieszczeniu (np. łazienka)
• Programowalny czas pracy i czas postoju pompy
• Możliwość parowania do 20 czujników ruchu z jednym odbiornikiem AURATON Aquarius CR
• Uruchomienie pompy na zaprogramowany czas
• Bezobsługowe sterowanie pompą za pomocą czujnika ruchu
DANE TECHNICZNE
• Zakres temperatury pracy: 0° – 40°C
• Cykl pracy: dobowy
• Kontrola stanu pracy: LED
• Maksymalny prąd obciążenia styków przekaźnika AURATON Aquarius CR: ~ 16A 250V AC
• Zasilanie AURATON Aquarius PIR: Bateria litowa 3V, typ CR123
• Zasilanie AURATON Aquarius CR: 230 VAC, 50Hz
• Wilgotność AUARTON Aquarius PIR: ≤85% bez kondensacji
• Stopień ochrony: IP20
• Częstotliwość radiowa: 868,850 MHz, 869,000 MHz
• Zasięg działania: W budynku o standardowej grubości ścian – ok. 30 m, na otwartej przestrzeni do 300 m
• Moc sygnału radiowego: do 11 dBm
Wykryje ruch i się uruchamia – pompka cyrkulacyjna przepędzi wodę w rurach i ciepła jest dostępna a to co sam robisz czyż nie tak samo działa – by nie rzec w dokładnie taki sam sposób ?
@ asolt – jeszcze nie doszedł tego lub może jeszcze nie wpadł na to – ale po Twoim poście ofertę rozbudować będzie mógł se – reklamując to np., w ten sposób - by pełnię komfortu osiągnąć - że : „pancio opuszcza miejsce pracy i niedługo domek nawiedzi – masz być gotowa i ciepła bez oczekiwania – rączki myć będzie zaraz po wejściu do łazienki”.
Ps.
Tylko jak on to razem do kupy poskłada - ot chyba kolejny psychodramat nas czeka - coś czuję, że wytłumaczyć mu się tego na forum nie da i będzie trza w miejscu instalacji pokazać - co z czym, jak i gdzie razem do kupy pospinać by działać zechciało i by pełnia komfortu osiągnięta była w 110%.
Ps.
Co Ty mozesz czuc?, w głowie cos sie Tobie pokreciło z psychodramatem, twoje wypowiedzi i nie tylko w tym wątku to prawdziwy psychodramat. Jakbys dokladnie czytał dyskusje na temat sterowania cyrkulacji to bys wyczytał ze co niektórzy mają załaczanie cyrkulacji zwykłym wyłacznikiem, gdy mają zamiar skorzystac z cwu to odpowiednio wczesniej zalaczają pompę i po wejsciu do łazienki ciepła woda jest jak znalazł, gdy sobie o tym zapomną to trudno, cyrkulacji brak. Znajdz sobie takie wypowiedzi i dołacz swoje durne opinie na ten temat. Starasz sie byc dowcipny, popuszczasz wodze fantazji, a g..o z tego wychodzi. Chcesz mi pokazac jak to jestes kozak w zakresie automatyki i sterowania to zapraszam do mnie, pojedziemy na budowę i mozesz sie wykazac, mądrego zawsze dobrze posłuchac i podgladnąc jego pracę. Jezeli reflektujesz na zaproszenie to napisz na PW.
No i co „herbatniczku” - nie sposób zliczyć tego ile tu zostało napisane o tym - i po co (psychodramat) – problem miałeś - problem rozwiązałem #14755 - jak by nie ja, to jak nic dalej byś pianę o to toczył – dziękować nie ma maco.
Ciskałeś się, że tego bezprzewodowego się nie da podrasować ale @inwestor pokazał, że jak chcesz to se możesz – automatyka – jak piszesz – znasz, to i pokazywać nie trzeba jak co z czym zgrać ale jak problema jak będzie - FM służy pomocą. - Pa.
Po 5 dniach wyłączonej pompy zużycie gazu wyniosło 2,37m3. Oznacza to oszczędność blisko 60%. Szok i niedowierzanie. Zużycie wody porównywalne (jeśli nie wyższe).
To co aż tyle tego ciepła odbiera z tych rur z ciepłą wodą – no tyle już o tym napisane zostało – może jednak już czas na wnioski jakieś a jak tą stratę np. odnieść do straty wody jak ktoś np. ją do kanalizacji spuszcza czy np. zbiera do naczynia i później na potrzeby swe tą wodę zużywa.
Z tego właśnie powodu napisałem Ci abyś przyjrzał się cyrkulacji bo to jest źródło znaczących strat.
Zimą, jak dałeś rurki nie w styropianie pod wylewką, tylko w otulinie w wylewce betonowej w podłodze to straty z cyrkulacji mogą ogrzewać mieszkanie a nie "Matkę Ziemię" i nie idą na zatracenie.
Żeby to odnieść do strat wody, to trzeba by zrobić pewnie test i wlewać te wodę do wiadra zanim osiągnie temperaturę komfortową. O tych stratach pisałem dawno temu, nawet przy optymalizacji po czujnikach itd zużycie będzie wyższe. Jednak przy pompie ciepła to żaden koszt biorąc pod uwagę komfort.
To po co cyrkulację robić skoro wiadomo, że to straty za sobą pociąga a skoro ktoś się świadomie na to decyduje, to skąd pretensja jego w tym, że za darmo tego nie ma – chyba normalne to jest, że za komfort się płaci i że nie może być inaczej.
Co ma PC do strat ?
PC na potrzeby CWU po chamsku ciągnie brudny prąd skażony CO2 bez litości i pardonu :sick:
W przypadku pompy ciepła nie posługiwałbym się też pojęciem "ciepłej wody użytkowej CWU" tylko raczej prawie zimnej wody lub "letniej wody użytkowej". Podkreślając zagrożenie bakteriologiczne takiego rozwiązania.
Energia potrzebna na prawdziwe CWU a nie letnią wodę to 60-70% całości grzewczego zapotrzebowania budynku.
Latem solary na potrzeby CWU są bezkonkurencyjne a nawet badziewne PV.
Nie wspomnę juz że pompa ciepła ryczy niczym zarzynany potwór podczas gdy solary i PV są praktycznie bezgłosne.
Nie po to ludzie szukają na peryferiach ciszy i spokoju aby ryk potwora w postaci pompy ciepła znoisić.
