Ja skonczylem offtop. 15kWh to bylo uogolnienie, zadna wiazaca wartosc po prostu wskazanie, ze latem jest duzo wiecej gazu w gazie, a zima mniej.
Ty zyjesz w swoich wydumanych teoriach, a ja mam stycznosc z rzeczywistoscia. Niech tak pozostanie ja nie zamierzam Cie przekonywac, ze gaz zima jest lichy. Zyj dalej w swoim przekonaniu, ze masz dokladnie taka kalorycznosc jak Ci wskazuje sprzedawca czyli 11,457kWh :) musisz sobie udowodnic kazda wydana a nie wyrzucona w bloto przez swoja bezsilnosc (starcie pionek vs gigant) zlotowke prawda?
Aaaa, 15 to było uogólnienie ? :lol: :lol:
Jakbyś choć trochę miał pojęcie o czym piszesz, to wiedziałbyś, że to fizycznie niemożliwe...
To może 8kWh tez było uogólnienie ?
Kto, komu broni, prawa ? :)
Niech Ci bedzie, masz w rurze z 1m3 gazu te 11.5kWh bo za tyle placisz wg faktur, a moze i wiecej, tak specjalnie dla Ciebie, niech Ci bedzie.
Przeciez napiecia w sieci tez sa zawsze w normie i nigdy nie przekraczaja 253V w calej PL :) bo Ty zaslugujesz na to :) na to za co placisz na papierze to dostajesz w realnym zyciu :)
Zyj dalej w swoim teoretyczntm swiecie.
Eot.
  • Like 1
@gawel
nic się nie zmieniło od 5 lat jak tu mieszkam :) sąsiędzi przy mniejszych domach większe lub podobne spalanie gazu. Nie wiem czy 120 m3 na 200 m2 powierzchni to dużo, ale dla mnie tragedii nie ma. 668 kwh to ja mam na 2 mce żuzycie bytowe w domu, bo obydwoje pracujemy w domu. Nie wiem jak tego dokonujesz razem z ogrzewaniem :)
Edytowane przez byq84
Eot.
Widzisz, chętnie dam się przekonać, nawet randomowi z internetu.
Byle nie pisał on o tym, że;
- zauważył różnicę z kaloryczności gazu latem i zimą, ale pytany o szczegóły nie potrafi opisać metodologii pomiaru.
- twierdzi , że zimą mamy 8kWh, latem 15kWh, co jest fizycznie niemożliwe, ale za to ładnie mu się spina w "średnioroczne" 11.5kWh z m3
- twierdzi, że 11.5kWh jest średnią z roku, choć PGNiG wyraźnie pisze o średniej z okresu rozliczeniowego, który np u mnie wynosi miesiąc.
- nie potrafi racjonalnie wytłumaczć, dlaczego duzi odbiorcy gazu (piekarnie) którym byłoby prosto wychwycić zmiany w kaloryczności gazu nie zlecają ich badań i nie rozdmuchują afery.
Dzięki za Twój EOT, wróć do tematu, jak będziesz miał odpowiedź na powyższe
Wg mnie to bzdury. U mnie na cwu idzie w zasadzie tyle samo gazu w lecie czy w zimie a w zimie powinno isc nawet wiecej bo woda zasilajaca zbiornik cwu jest chlodniejsza wiec wiecej trzeba grzac. W kazdym razie roznice 50% napewno bym zauwazyl.
Fizykiem nie jestem ale pamietam taki wzor P*V=nRT zdaje sie ze wraz ze spadkiem temperatury spada objetosc lub cisnienie. Jesli kupujemy objetosc to im chlodniej to mamy wiecej gazu w jednostce objetosci czyli gaz w zimie powinien miec wiecej energii. Po to sie montuje intercoolery w samochodach zeby silnik dostawal schlodzone czyli bardziej syte powietrze. Jest wiecej tlenu w tej samej objetosci wiec mozna podlac wiecej paliwa czyli wieksza moc.
Co tam piekarnia przy hutach czy innym przemysle wysokoenergetycznym. Gaz musi zachowywac zblizone wartosci caly rok bo dajmy na to takie palniki wentylatorowe sa ustawiona na sztywno w sensie proporcja gazu do powietrza. Gdyby nagle gaz byl slaby to parametry by tak odlecialy ze albo by palnik zgasl z errorem albo by niedogrzewal. Najprosciej to snuc teorie spiskowe.
  • Like 1
to 1320 kWh na samo ogrzewanie i cwu nie licząc pradu który też został zużyty. To koszmar bardzo wspólczuję , u mnie 589 kWh na wszystko ogrzewanie, cwu i zużycie bytowe przy 2 osobach i 136 m2 domu.
Czyli twierdzisz że w miesiącu listopadzie zużyłeś równowartość 50 m3 gazu a w tym co, cwu, gotowanie i jeszcze prąd bytowy dla 2 osób. hm... "słuszną linię ma nasza partia".
Ok wierzę bo ja np zacząłem dostarczać gaz rewersem do gazowni gdyż mój pięć zaczął go produkować chyba z energii zakumulowanej latem. A co tam... ;)
Co w tym dziwnego ? U mnie idzie teraz ~550 kWh miesięcznie. W domu jest wszystko na prąd. Ogrzewanie, bojler, indukcja, studnia , oczyszczalnia.... Roczne zużycie zamknie się w 5000 kWh . Domek 86m
To dziwnego że mój lokator w 30m2 kawalerce (w nowym budownictwie) zużył w listopadzie 2,1 GJ czyli ~580 kWh na samo ogrzewanie a Wy tu piszecie że tyle samo wychodzi w 135m2 domach na wszystko.
183kwh zjadla mi tania chinska klima w domu parterowym 106m po podlogach. Klima ustawiona na 23 stopnie. Dodatkowo raz pyknal nad ranem kociol gazowy ale to tam wzial pomijalne ilosci gazu, max 1m3. Zakladam ze z tej chinskiej klimy z tej energii elektrycznej moze udalo sie uzyskac z 400kwh energii cieplenej, dodatkowo przed kapaniem dziacka zalaczam taka farelke nadmuchowa w lazience na 1 bieg czyli 1kw na ok pol godziny, raz mniej raz wiecej co daje dodatkowo z 15 moze 20kwh energii w skali miesiaca. Razem wszystko do kupy poszlo pewnie max 450kwh ciepla (takie zgadywanie bo nie wiem jaka sprawnosc klimy ale to jedna na najtanszych jednostek). Dodam ze w domu nie ma ohrzewanefo akwarium, nie mam serwerow ani nikt nie gra w gry ze komp chodzi w stresie pol dnia. Piekarnik tez sporadycznie uzywany wiec zyski bytowe niewielkie. Dom mam w woj Podkarpackim wiec cieplo to tu nie jest.
Chyba cie kantuja z tym ogrzewaniem bo jaka powierzchnie scian, podlog i sufitu mam w domu, a jak jest powierzchnia scian zewnetrznych w kawalerce, plus moze sufit lub podloga o ile nie jest w srodkowych pietrach.
Przestałem spoglądać na licznik gazu, ile kocioł spali, tyle spali. Pieniądze to nie wszystko.
I to jest słuszne podejście.
Aczkolwiek, w pierwszym sezonie sprawdzałem licznik prawie codziennie. W drugim, co tydzień. W trzecim, co miesiąc.
Ale teraz już od paru lat mi to zwisa i powiewa :rolleyes:
