gawel 14.11.2022 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 moj dom też na płycie pod płytą 30cm xps, na scianach 30cm grafitu i dach z PIR i PUR łącznie 32cm. Ogólnie ogrzewanie wodne cop1 ciągnie około 1MWh rocznie . klimatyzator 0,7MWh na chłodzenie i grzanie... większość to było chłodzenie. CWU za to 2MWh. Świetnie zaizolowany dom , jednak pod płytą zawsze jest co najmniej +8 st więc to tak trochę bez sensu te 30 cm , ciekaw jestem jak ocieplona jest płyta w pionie i jej połączenie ze ścianami zewnętrznymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 14.11.2022 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 Świetnie zaizolowany dom , jednak pod płytą zawsze jest co najmniej +8 st więc to tak trochę bez sensu te 30 cm , ciekaw jestem jak ocieplona jest płyta w pionie i jej połączenie ze ścianami zewnętrznymi Masz rację, płyta fundamentowa mogła by być 15~20cm xps max.... 30 to bez sens... pieniądze zmarnowane. Ogólnie przez taką izolację mam większy problem latem... trudniej odprowadzają się zyski bytowe. Przez to klimatyzator musi chodzić więcej, fakt... nie chodzi dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.11.2022 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 Masz rację, płyta fundamentowa mogła by być 15~20cm xps max.... 30 to bez sens... pieniądze zmarnowane. Ogólnie przez taką izolację mam większy problem latem... trudniej odprowadzają się zyski bytowe. Przez to klimatyzator musi chodzić więcej, fakt... nie chodzi dużo. Ojtam było minęło ważne że domek tani w utrzymaniu i komfortowy. Ja po 2 sezonach grzania na max moim kasiajem w obecnym mam mocne postanowienie nieprzegrzewania domu. Temp mierzona 60 cm od podłogi w rogu przy drzwiach balkonowych to 21 st i tak staram się utrzymywać jak na razie przy średniej temp na zewnątrz +10 wystarczało nastawienie na 20 st dziś jest chłodniej i wiatr więc dałem na 21 st jest teraz 20,1 st. Klimatyzator się nie wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.11.2022 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 U mnie grzane 123 m2 z wodnej podłogówki z grzałką 6 kW. Dzisiaj rano w salonie było 22,7, zobaczymy co dalej. Jak wyjdzie słońce to jeszcze do końca tygodnia ujedziemy. Dom na płycie, silikaty, 30 cm grafitu w ścianach, ręku, większość okien od południa. Dodatkowo garaż od północy robi za osłonę. Zwykle w sezonie zimowym na termometrze widzę 22,1 - 22,5, chyba że słońce przygrzeje. W tej chwili jeszcze w domu odczuwalnie ciepło, tzn. przegrody jeszcze niezbyt wychłodzone. W sezonie mam tak sterownik ustawiony, żeby codziennie włączyło się grzanie. OK, super! Tylko nie wiem przed czym chroni ten garaż od północy. Wieje u Was z tego kierunku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.11.2022 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2022 Tylko nie wiem przed czym chroni ten garaż od północy. Wieje u Was z tego kierunku? Coś tam wieje, ale garaż i tak był od północy, bo od tej strony wjazd na działkę. Jeszcze dodam że garaż jest w zasadzie oddzielnym budynkiem posadowionym na oddzielnej płycie fundamentowej nieizolowanej od spodu. Ściany garażu to 10 cm grafitu. Garażu i pomieszczeń gospodarczych w tej części nie ogrzewamy. Między domem a garażem też jest izolacja cieplna. To taki bufor, dzięki któremu północne ściany części mieszkalnej mają mniejszy gradient temperaturowy. Piszę żeby wyjaśnić dlaczego zdarzało mi się zużyć 2200 kWh energii cieplnej na CO/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.11.2022 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2022 Coś tam wieje, ale garaż i tak był od północy, bo od tej strony wjazd na działkę. Jeszcze dodam że garaż jest w zasadzie oddzielnym budynkiem posadowionym na oddzielnej płycie fundamentowej nieizolowanej od spodu. Ściany garażu to 10 cm grafitu. Garażu i pomieszczeń gospodarczych w tej części nie ogrzewamy. Między domem a garażem też jest izolacja cieplna. To taki bufor, dzięki któremu północne ściany części mieszkalnej mają mniejszy gradient temperaturowy. Piszę żeby wyjaśnić dlaczego zdarzało mi się zużyć 2200 kWh energii cieplnej na CO/rok u mnie funkcję twego garażu spełnia dom sąsiadki , Jak go kiedyś nie było to było zdecydowanie zimniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.11.2022 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2022 u mnie funkcję twego garażu spełnia dom sąsiadki , Jak go kiedyś nie było to było zdecydowanie zimniej Nic dziwnego, skoro grzeje ten dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.11.2022 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Po doświadczeniu grzania kablami domu 180 m2 wiem, że w niektórych pomieszczeniach kable się nie włączały bo nie musiały. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że na ścianach miałem 25 cm grafitu a 35 cm w podłodze, pod kablami oczywiście. Asolt wyliczył i 35kW/m2/rok i tak było Teraz będzie płyta a nie fundamenty i równie grube ocieplenie. Zatem konkretnie nowy dom prądem: wentylacja mechaniczna, kable grzejne w łazience i salonie oraz dwie klimy z funkcją grzania w rezerwie. Założeniem jest 1200 kW na ogrzewanie na rok. Co to znaczy 1200 kW na rok? 1,2 MWh na cały dom? Jaki to dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 21.11.2022 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 (edytowane) codziennie leci 72kwh na ogrzewanie grzałką 3kw. I tak już 2 tygodnie. Nie mam jeszcze ocieplenia stropu a pompa ciepła jeszcze nie dostarczona.W podłodze jest woda o tem chyba 17 stopni a powietrze ma ze 12 przy tych mrozach co były przez weekend.Do ogrzania jest jakieś 110m2. Jak policzyłem to wychodzi 504kwh tygodniowo. jak 24h na dobę grzeję. Co daje jakoś 332zł za prąd. (0.63gr opłata zmienna za dystrybucję i prąd) dla G11 w tauron.Przy G12W wychodzi 276zł. Chyba zmienię taryfę na G12W. Edytowane 21 Listopada 2022 przez ololek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 24.11.2022 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 Po doświadczeniu grzania kablami domu 180 m2 wiem, że w niektórych pomieszczeniach kable się nie włączały bo nie musiały. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że na ścianach miałem 25 cm grafitu a 35 cm w podłodze, pod kablami oczywiście. Asolt wyliczył i 35kW/m2/rok i tak było Teraz będzie płyta a nie fundamenty i równie grube ocieplenie. Zatem konkretnie nowy dom prądem: wentylacja mechaniczna, kable grzejne w łazience i salonie oraz dwie klimy z funkcją grzania w rezerwie. Założeniem jest 1200 kW na ogrzewanie na rok. Mam domek 35m2 z antresolą ogrzewany prądem (podłogówka wodna tylko na parterze. 25cm wełny w ścianach i skosach. Mechaniczna wentylacja. Okna (3.5) trzyszybowe. Energia na ogrzewania w sezonie to 2400kWh. Gdy utrzymywałem w nim 13C w zimie to na ogrzewanie szło ok 600kWh na sezon grzewczy. Myślę że te Twoje 1200kWh na ogrzewanie na rok to trochę nierealne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.11.2022 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 Tak, 1,2 MWh na cały dom. Jak napisałem dom będzie mały, 40 parter i <40 poddasze. Tak, wiem, dla niektórych to kurnik ale buduje dom dla siebie a nie dla ludzi. Duży dom już miałem. To jest jak najbardziej możliwe, trzymam kciuki! Ad Rem stopki : Gdynia - Gdynia czy obok Gdyni ? W Gdyni działka kosztuje chyba z pół bańki ? Gdynia, blisko ulicy Radosnej. Tak, w okolicy są drogie działki, np obok mnie jest gminna działka o kiepskiej geometrii (trójkąt na pochyłości), blisko urwiska, za całe... 900 tys. zł Tak że ja cieszę się ze swojej 1017-metrowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.11.2022 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 u mnie najmniej chyba poszło w rok na CO coś poniżej 2200 kWh na 123 m2. Dla domku niecałe 80 m2 wspomaganym klimatyzacją całkiem realne jest zejście do 1200 kWh. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.12.2022 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Hello, do informacji systematycznie komentujących w latach 2013-2015 . Pół roku temu sprzedałem dom ogrzewany kablami plus dwie klimy z funkcją grzania. A było wtedy wielu piszących że takiego domu nie sprzedam. Co teraz ? Potwierdzam powiedzenie o 3 domach, dla wroga, dla przyjaciela i dla siebie Przede mną budowa domu trzeciego, małego i ogrzewanego prądem i na pohybel sceptykom. Pozdrawiam Lobo_M, qubic, Arturo72, klaudiusz_x, map78, Pyxis, miłoszenko, jasiek71 i wielu, wielu innych z tamtego burzliwego okresu, gdzie temat ......COP 1 -WYSTĄP był zawsze na pierwszej stronie Ogrzewania. Witam wszystkich po latach Ja nadal w tym samym domu ale jak pisałem 10lat temu zdublowałem systemy kable 12kW oraz podłogówka 700m w podłodze akumulacyjnej ~ 12cm. (kominek w razie "W" oby nie trzeba było korzystać). Myślałem że nigdy tych rurek nie wykorzystam ale życie i realia mnie zmusiły. W zeszłym roku założyłem po taniości PC 8kW i powiem rewelka w domu 22,5C sama podłogówka temp zasilania podłogi 26C zużycie energii przez PC za zeszły sezon 1900kWh do wcześniejszych 7000kWh kablami. Z COP 1 został tylko bojler 200L Dodam że PV 10kWp pokrywa 100% zapotrzebowania na energie całego domu - wszystko na prąd Pozdrawiam. ps. dołożyłem rekuperację też pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2022 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 zużycie energii przez PC za zeszły sezon 1900kWh do wcześniejszych 7000kWh kablami. [...] ps. dołożyłem rekuperację też pomaga Te 7MWh kablami to z rekuperacją, czy jeszcze bez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.12.2022 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Te 7MWh kablami to z rekuperacją, czy jeszcze bez? bez wtedy była zwykła WG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.12.2022 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Witam wszystkich po latach Ja nadal w tym samym domu ale jak pisałem 10lat temu zdublowałem systemy kable 12kW oraz podłogówka 700m w podłodze akumulacyjnej ~ 12cm. (kominek w razie "W" oby nie trzeba było korzystać). Myślałem że nigdy tych rurek nie wykorzystam ale życie i realia mnie zmusiły. W zeszłym roku założyłem po taniości PC 8kW i powiem rewelka w domu 22,5C sama podłogówka temp zasilania podłogi 26C zużycie energii przez PC za zeszły sezon 1900kWh do wcześniejszych 7000kWh kablami. Z COP 1 został tylko bojler 200L Dodam że PV 10kWp pokrywa 100% zapotrzebowania na energie całego domu - wszystko na prąd Pozdrawiam. ps. dołożyłem rekuperację też pomaga Czemu grzałeś kablami, skoro mogłeś grzać wodę w podłogówce prądem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2022 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 (edytowane) bez wtedy była zwykła WG No to coś słabo to działa. Sama PC powinna podzielić te 7000kWh przez 3,5 - czyli 2MWh powinny wyjść. A rekuperacja to powinno być kolejne co najmniej 20kWh/m2 ciepła oszczędności (o ile wcześniej WG w miarę działała).. Czyli przy PC podzielone przez te 3,5 przy 121m2 z 2000kWh zostaje jakieś 1300kWh wyciągnięte z gniazdka (i to max - reku często przekracza 30kWh/m2 oszczędności w EU). Chyba, że ta PC mocno grzałkami się podpiera i/lub WG miałeś niedziałającą. To wtedy by się w miarę zgadzało. Czemu grzałeś kablami, skoro mogłeś grzać wodę w podłogówce prądem? A po co wydawać kasę na pompę obiegową, sterowanie, bufor i rezygnować z zupełnie niezależnego sterowania w każdym pomieszczeniu (np. odpalasz ogrzewanie w łazienkach wcześniej i wyłączasz później, niż w innych pomieszczeniach)? Kable użytkowo i kosztowo mają same przewagi nad kotłem elektrycznym. Edytowane 1 Grudnia 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.12.2022 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Czemu grzałeś kablami, skoro mogłeś grzać wodę w podłogówce prądem? ponieważ tak miałem wygodniej i bez zbędnych elementów ruchomych typu pompki rozdzielacze itp. rurki w podłodze leżały 10lat (po prostu tylko wystawały z podłogi) bo jak pisałem że założyłem zakładając, że był to zbędny wydatek (koszt rurek na tamten czas 1,20zł za bm poszło 700mb) ale teraz widać przydały się jak złoto bez ingerencji i dewastacji podlogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.12.2022 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 (edytowane) WM daję faktycznie świeże powietrze w domu szału co do uzysków energetycznych specjalnie nie widać. Ogólnie jak dla mnie ~ 2MWh za cały sezon grzewczy (IX-IV) to rewelka biorąc pod uwagę że w letnich miesiącach jestem w stanie PV narobić 1,5MWh w np czerwcu jak i lipcu. Ten rok zamykam produkcją z PV na teraz 9850kWh PC nie posiada grzałek przy -18C jakie odnotowałem w zeszłym roku spokojnie sobie radziła nie bardzo rozumie Twojego wyliczenia napisałem zużyła za cały sezon 1900 kWh czyli ~ 2MWh Edytowane 1 Grudnia 2022 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.12.2022 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 ponieważ tak miałem wygodniej i bez zbędnych elementów ruchomych typu pompki rozdzielacze itp. rurki w podłodze leżały 10lat (po prostu tylko wystawały z podłogi) bo jak pisałem że założyłem zakładając, że był to zbędny wydatek (koszt rurek na tamten czas 1,20zł za bm poszło 700mb) ale teraz widać przydały się jak złoto bez ingerencji i dewastacji podlogi To jak grzejesz podłogówką teraz? nie masz pompek, rozdzielacza itd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
