gondoljerzy
Wygrane w rankingu
4
Zawartość dodana przez gondoljerzy
Jak najlepiej poprowadzić rury do rozdzielaczy podłogówki
gondoljerzy odpowiedział mateusz77892 → na topic → Ogrzewanie
Nie da się tych długości nieco wyrównać? Co prawda, planujesz oddzielne sterowanie pętlami, ale czy nie lepiej od razu starać się zrobić co się da poprawnie? -
Czy podasz jakiś link do opisu rozwiązań technicznych?
Instalacja na gruncie, skierowana na południe, z lokalizacją obok Łomży. Uzyski: Kwiecień - 135,8 kWh/kWp (kwiecień lepszy od dwu poprzednich), Maj - 150,0 kWh/kWp (maj gorszy od obydwu poprzednich). Oba wyniki nie są 100% pewne, bo miałem problem z połączeniem falownika z serwerem przez kilka tygodni, obejmujące okres końcówki kwietnia i sporej części maja. Po ponownym uruchomieniu połączenia i możliwości odczytów, inwerter podaje jakieś dane, ale nie mam pewności, co do ich prawdziwości. Np. spora część dziennych odczytów z okresu ,,braku łączności" ma dzień w dzień taką samą wartość. Jakby inwerter sobie te odczyty wyssał z elektronicznego palucha.
Wcale nie masz mało miejsca, skoro 5cm + 8cm i chcesz robić na kwadratowo. Piana "z pistoletu" w dużych przestrzeniach zupełnie się nie sprawdza. Zanim stwardnieje porobią się w jej wnętrzu wielkie dziury.
Program Czyste Powietrze: Wzmożone kontrole w domach
gondoljerzy odpowiedział DUNIA.MD → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Wypłaty dofinansowań, zwłaszcza w przypadkach ,,jednofakturowych", opierały cię często o samą dokumentację. Niech się teraz boją Ci, którzy nakłamali we wnioskach. Swoją drogą, nie wiem po co ogłaszają wzmożenie kontroli. Powinni je po prostu robić, a nie ogłaszać zamiarów. -
Zasada działania kotła na paliwo stałe oraz zbiornika CWU.
gondoljerzy odpowiedział Kopciuszynd → na topic → Ogrzewanie
Pułapka termiczna w obiegu wody kotłowej jak na rysunku nie ma sensu. Miała by sens gdyby to kocioł miał zachowywać temperaturę i nie grzać bojlera grawitacyjnie. Z kolei, można dać pułapkę na wyjściu CWU z bojlera do odbiorników, jeśli nie chcemy żeby ciepła woda meandrowała poza bojler. Oczywiście, o ile są odbiorniki powyżej bojlera. -
W jaki sposób kontrolujesz punkt rosy? Moim zdaniem zły pomysł. Dotychczasowa elewacja z desek ma prawdopodobnie zrobioną wentylację, żeby dechy nie zgrzybiały. Po dołożeniu styropianu trzeba by zaślepić tę wentylację, a wtedy deski zgniją.
- 6 odpowiedzi
- ocieplenie
- styropian
Jak przygotować się na nowe zasady w 2030r
gondoljerzy odpowiedział marcinbbb → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Co istotnego dla Ciebie ma się zmienić w 2035 r.? -
Napiszesz więcej, co to za akumulatory? Ten pomysł jest ciekawy, chociaż dobrze by było wdrażać go w życie w momencie zakładania instalacji. Na odczytach widzę wyraźnie, że jedna faza ma u mnie wyższe napięcie od pozostałych. Jak na razie nie miałem jeszcze przypadków wyłączeń falownika, ale to pewnie tylko kwestia czasu. Gdy się już zacznie, trzeba będzie sobie jakoś radzić.
Zrezygnowałem z grzania rano CWU przy użyciu PC oto dlaczego
gondoljerzy odpowiedział gogush → na topic → Pompy ciepła
Latem autor tematu grzeje wodę solarami, więc nie ma ani pojedynczej, ani podwójnej straty. -
Prędzej jakiś duży śrubunek. Dobrać jedno z drugim tak, żeby zaciskał się na krawędziach termostatu. Przypomina mi się jeszcze jeden powód, żeby nie stosować grzałek z ,,własnym" termostatem. Gdy grzejemy bufor innym źródłem ciepła, np kociołkiem, może się zdarzyć przekroczenie temperatury zabezpieczenia grzałki i bezpiecznik wyskoczy zupełnie niezauważalnie. A potem zonk, bo grzałka nie działa.
W mojej samochodowej historii miałem różne awarie termostatu, także w postaci zacinania w pozycji zamkniętej. Grzałki z termostatami mają zabezpieczenia, ale one działają do 60-70 stopni. Do bufora przydało by się mieć możliwość grzać do np 90, czy nawet pod 100 stopni i mieć możliwość wykorzystania w pełni jego pojemności cieplnej. Czyli raczej goła grzałka z zewnętrznym termostatem/sterownikiem zabezpieczającym. Co do obudowy na termostat: przecież większość termostatów samochodowych jest okrągła. Złączki hydrauliczne: przedłużenia, redukcje, złącza - też są okrągłe. Suwmiarka w rękę i trzeba kombinować. Najprędzej coś z toczonych, mosiężnych kształtek może się nadawać. Ewentualnie z małą pomocą tokarza.
Co będzie gdy termostat się zatnie? Warto by dodać jakieś zabezpieczenia. Według rysunku, długa grzałka jest wkręcona od dołu. Jak będziesz ją wymieniał w przypadku awarii?
Marzec był piękny i słoneczny. W efekcie mam najlepszy uzysk marcowy z trzech lat pracy instalacji - 108,1 kWh/kWp. Cały I kwartał 2025 r. był ,,rekordowy", z kwartalnym wynikiem jednostkowym 184 kWh/kWp. Ale jak wiadomo, nic w przyrodzie nie ginie. Prognozy na kwiecień nie są optymistyczne. (instalka 4,92kWp na gruncie, skierowana na południe, 10km na północ od Łomży)
Podklejenie płyty gipsowej jest najprostszym sposobem na wyrównanie nierównej ściany. Czyli, powiedzmy jasno, takie pójście na łatwiznę. Jednak są plusy i minusy. Klej pod płytą, sama płyta, klej pod płytkami. Kilka warstw sumuje się i łazienka robi się mniejsza, bywa że o kilka cm. Z kolei, skuwanie starych płytek może naruszyć stabilność ,,konstrukcji" ściany z płytą gipsową i nowa warstwa płytek nie będzie miała tak dobrze jak stara. Ja bym się zastanowił. czy nie zrzucić wszystkiego i nie wyrównać ściany tradycyjnie.
No to zaczynamy podsumowywać luty. Mój wynik 269,9 kWh z całej instalacji, co daje wynik jednostkowy 54,86 kWh/kWp. Uzysk ponad połowę lepszy niż w 24 czy 23 roku. Lokalizacja - okolice Łomży, instalacja na gruncie, skierowana optymalnie na południe.
Instalacja C.O grzejniki/podłogowe.Połączenie równoległe czy szeregowe?
gondoljerzy odpowiedział zbysiudin1983 → na topic → Ogrzewanie
Po co ci grzejniki? Lubisz ich wygląd, czy masz za dużo pieniędzy do zmarnowania? Programujesz sterownik i nagrzeje Ci podłogówkę z wyprzedzeniem. W dzisiejszych czasach pewnie można i przez neta sterować ogrzewaniem. -
Problem z montażem ościeżnicy
gondoljerzy odpowiedział MajsterAmator → na topic → Przebudowy i remonty
W podobnej sytuacji, gdzie jedna strona wnęki drzwiowej była płaską ścianą, kleiłem do tej ściany paski płyty gipsowej. Kilka pasków jeden na drugi na klej montażowy, tyle pasków ile było potrzeba, żeby powstał odpowiedni węgarek. Do tego ościeżnica na piankę. Inny sposób, to wyciąć listwę ościeżnicy i przykleić/przykręcić tę stronę ościeżnicy do ściany. -
A może by tak zdjąć drzwi z zawiasów i zerknąć dokładniej?
Dziwne zachowanie Pompy Exotherm i pytanie o instalację do podłogówki
gondoljerzy odpowiedział pomarancz → na topic → Pompy ciepła
Ciężko z Twojego tekstu zrozumieć, za co odpowiada sterownik pompy, a za co Euroster? Czy pompa daje radę grzać do zadanych 40 stopni, czy jednak nie daje rady? Czy pompa grzeje cały obieg, czy tylko bufor? Czujnik temperatury powrotu pompy zamontowany nie wiadomo gdzie. Może to właśnie wprowadza sterownik pompy w błąd? Pompa przegrzewa o 2 stopnie. Niby z jakiego powodu miało by to wynikać z zastosowania drugiego sterownika? Przecież pompa nie ma "informacji" o istnieniu tego sterownika. Czy to przegrzewanie nie ma czasem związku z wielkością ustawionej histerezy? -
Montaż Daikin EDLA08E2V3 i dostępne zamienniki
gondoljerzy odpowiedział sicio → na topic → Pompy ciepła
Ja też przez 20 lat nie kojarzyłem istotnych przerw w dostawie prądu, aż zimą przyjechała na moją ulicę ciężarówka z nieogarniętym szoferem. Efekt - przewrócony słup energetyczny. Wymiana trwała 2 dni. -
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
gondoljerzy odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Ja bym się zastanowił, czy nie wywalić tego styrobetonu i nie kłaść legarów na stabilnym podłożu. Wszelkie podkładki zmniejszają powierzchnię styku i zwiększają jednostkowe naciski. Styrobeton może się powgniatać pod tymi podkładkami. Dzisiaj nie planujesz niczego ciężkiego, ale życie potrafi wymuszać zmiany planów. Z kolei, gdybym kładł legary na styrobeton, to całą powierzchnią na styk. Zgodnie z zasadami, przełożyć powierzchnię styku drewna z betonem papą lub gumą. Dla równomiernego styku, nierówności powierzchni wypełnić zaprawą, klejem lub pianką. Deski nad wełną powinny zostać ułożone z odstępami, żeby zapewnić wełnie możliwość wentylacji.- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Zakup domu z lat 60 - kocioł dwufunkcyjny na olej opałowy
gondoljerzy odpowiedział mcmarins → na topic → Ogrzewanie
Jak kocioł z dużym buforem, to na litość, nie niewielki kocioł, tylko duży kocioł. Żeby jednym, dużym załadunkiem drewna nagrzać duży bufor, a potem długo z ciepełka korzystać. Do autora tematu: w jakim stanie jest kocioł olejowy? Mam na myśli sam korpus kotła. Jeśli jest żeliwny i w dobrym stanie, można rozpatrzeć montaż palnika na pellet. Chociaż w dobie dopłat z ,,czystego powietrza" opłacalna pewnie będzie wymiana całego kotła. -
Pompę przenieść na rurę powrotną do kotła, to przeżyje zagotowanie wody. Poza tym, zbiornik przelewowy został podłączony niepoprawnie, niezgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Powinien być połączony bezpośrednio z górnym wyjściem z kotła, rurą odpowiedniej grubości, idącą pionowo od kotła do zbiornika. Nie ma miarkownika, nie wiadomo też czy kocioł jest szczelny. ,,Przypadkowe" zagotowania wody mogą być np związane z siłą i kierunkiem wiatru i czasowo zwiększonym ciągiem w kominie. Dodać miarkownik, sprawdzić szczelność kotła, przerobić instalację i nauczyć się palić metodą ,,od góry".
Napisz gdzie mieszkasz, bo jak dla mnie, to wszystkie Twoje styczniowe uzyski wyglądają jak anomalia pogodowa. Przynajmniej w porównaniu do moich uzysków, gdzie tegoroczny styczeń z 21 kWh/kWp jest najlepszy z trzech lat, od kiedy mam instalacje.
