MiG25
  • Wygrane w rankingu
    16
Zawartość dodana przez MiG25
  1. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Jak tą moc cieplną liczysz ? Piszesz ,że chodzi na 70Hz i 5500W , a na wykresach co innego ... Jak chodzi na 70Hz to tak chyba generuje na max i już więcej nie wydoli... Jak w domu zimno , to może masz ją za małą ?
  2. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Jak chcesz , to możesz zwiększyć temperaturę np. na 35stopni , wtedy na pewno będzie działać z pełna mocą , a i jeszcze grzałki włączy ( jak będą ustawione do włączenie w opcjach).... Co do boostu to też jak chcesz , tyle tylko ,że trzeba go włączać co 90 min ( a może i jeszcze trzeba czekać jakiś czas po upłynięciu tych 90 min...) To tylko kwestia tego ,że będzie gorszy COP , duże zuzycie energii , i czy się z tym godzisz.... ( czy może lepiej ,żeby PC sobie chodziła normalnie i osiągnęła temperaturę w swoim czasie).
  3. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Jak dopiero co uruchomiona , to po co ustawiasz 24 stopnie ? Nie wystarczy Ci minimum , czyli 20 ,dopóki wszystkie pętle nie będą w obiegu ? (Bo rozumiem ,ze ustawione jest grzanie od temperatury wody , a nie od termostatu .) Skoro ma możliwość defrostu z CWU ( i widać po wykresie 3way valve , że to robi , bo zawór co chwila się przestawia) ,to jakaś gen.M ? To jest jednowentylatorowa ? Czy nie lepiej robić defrost z podłogi ( i ew wyłaczyć grzałki)... A dlaczego tak mocno pracuje .... Bo jest teraz dość chłodno , jak niedawno uruchomiona , to trochę zajmuje zanim wszystkie pętle ( i pomieszczenia od nich) się nagrzeją , więc działa z pełną mocą. Co do delty , to jaką masz ustawioną ? Jak masz podłogówke , to mozesz próbować mniejszą niż 5 ( np 3 stopnie) , a jak juz sięto wszystko ustabilizuje to nawet dać Max. przepływ zamiast delty.
  4. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Wydaje mi się ( jak pamiętam , bo tego nie uzywam) ,że tak samo się zaczyna modulować po osiągnięciu temperatury zadanej.( a samych ustawionych temperatur nie "przestawia") . Tylko jak nie osiągnie temperatury zadanej to generuje wyższą niż znamionowa moc , po prostu częstotliwość sprężarki jest wyższa. Więc tak na prawdę tylko w trzecim przypadku coś to pomoże ( osiągnąć szybciej temperaturę zadaną).
  5. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Z siecią Wifi ? To może użyj na próbę skrętki... ( trzeba modół przełączyć na kabel , nie pamiętam jak...)
  6. MiG25
    Panasonic Aquarea
    No to tak jak pisałem , to są wartości procentowe tylko w kodzie szestnastkowym .... 0xFF to jest max ,takie "100%" (tylko w kodzie szestanstkowym max to po konwersji na kod dziesiątkowy to 256...) .
  7. MiG25
    Panasonic Aquarea
    A coś bardziej precyzyjnego ? Bo w ustawieniach serwisowych to jest Max. pręd. pompy ob. - i to Max. ma kluczowe znaczenie. I w tym miejscu jest Przepustowość ( czyli aktualny przepływ w l/min - tego nie da się ustawić ) i Max wyd. ( i to jest coś co odzwierciedla w wartościach szestnastkowych , tyle ,że 0 nie da się ustawić , a ustawienie maksymalnej prędkości FF też mija się z celem , bo powyżej pewnej wartości przestaje ona wpływać na przepływ w jakimś istotnym wymiarze). No i to jest ciągle wartość maksymalna , czyli oznacza tyle ,że pompa i tak może sama użyć wartości mniejszych. I nie dotyczy to defrostu , kiedy pompa już nie patrzy na to ustawienie , i może użyć wartości większych . Czyli to ustawienie limituje obiegówkę od góry podczas normalnej pracy. No i pamiętać też trzeba , że Moc generowana przez pompę jest wprost proporcjonalna do aktualnego przepływu i delty. Stąd jak zaczniemy limitować przepływ to albo nam wzrasta delta , a jak i to jest limitowane , to zacznie spadać produkowana moc. A jak mimo to zjedziemy do wartości minimalnej , to mogą pojawiać się błedy związane z przepływem ( jeden jest wprost mówiący ,że za niski przepływ , a drugi ,że za wysokie ciśnienie zaczyna być w układzie gazowym).
  8. MiG25
    Pompa Konceptus
    Mój dziadek Ś.P. też twierdził , że maluch to był samochód... Może teraz jest odwrotnie , trzeba mieć mały dom a duży samochód... Ale jak słusznie zauważyłeś , każdy ma swój cyrk i małpy... Tyle ,że to Ty zacząłeś teksty o pompie wysokotemperaturowej , co jest zupełną nieprawdą.
  9. MiG25
    Pompa Konceptus
    A "nowe domy" to wszystkie mają 133m2 ? Czy może jednak są też "prawdziwe domy" ,gdzie powierzchnia jest dwa razy większa i siłą rzeczy potrzeba jest pompa o większej mocy ? Bo to co opisujesz to jest dokładnie to ,jak byś wsadził przewymirowaną pompę do małego domku. I T-Cap nie powstał po to ,żeby grzać wodę do wyższej temperatury ( tak samo jak dla zwykłych , 55 stopni na CWU to jego max ) , tylko po to ,żeby w temperaturach poniżej -15stopni nie tracił raptownie mocy i musiał się wspomagać grzałką , tylko dalej produkował niezmiernie znamionową moc sprężarką. Daje sobie bardzo dobrze radę z modulacją więc nie , nie zaora się przy podłogówce ( no chyba ,że to będzie 16kW i dom 133m2).
  10. MiG25
    Pompa Konceptus
    Bo jak ktoś ma podłogówkę to się nie nada ? Wybuchnie ?
  11. To PC też używaj jak chcesz i kiedy chcesz...
  12. I to brzmi świetnie , tyle ,że też trzeba pamiętać -że zimą temperatura DZ na pewno nie wzrośnie , a wręcz będzie spadać , bo raz ,że PC ciągle je wychładza ( im dłużej PC działa tym bardziej , więc może się zdarzyć ,że właśnie takiego mroźnego dnia rano COP jest lepszy niż wieczorem...) - zimą grunt się nie ogrzewa tak jak latem , stąd COP będzie lepszy w listopadzie niż w marcu... Te wszystkie powyższe rzeczy są indywidualne , i zależą od lokalnych uwarunkowań ( np jakieś podziemne przepływy wód ,które powodują ,że DZ się "regeneruje" szybciej - utrzymuje lepiej stałą temperaturę) , oraz od "przewymiarowania" samego DZ , a także ile ciepła już z gruntu wyciągnęła (zarówno dobowo jaki i w dłuższej perspektywie)...
  13. Innymi słowy chodzi Ci o to ,czy w mroźne dni jest ten sam COP co w dni , gdzie temperatura jest plus 5 , a nawet 10 stopni...
  14. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Bo defrost rządzi się swoimi prawami jak masz pompę jednowentylatorową to w ustawieniach serwisowych da się wyłączyć ,żeby również podczas defrostu z grzałki nie korzystała.
  15. MiG25
    Pompa Konceptus
    Pisałem w kontekście zapowietrzenia. Generalnie za wysokie ciśnienie jest wtedy , kiedy wymiennik się za bardzo nagrzeje i ciepło zamiast być odbierane , to wraca ( tak po chłopsku). Bym zaczął od sprawdzenia czujników temperatur , wszystkich , czy dobrze przylegają do rurek i prawidłowo mierzą temperatury ( a nawet posmarował je pastą termoprzewodzącą) , bo im bardziej czujniki oszukują w dół , tym więcej oprogramowanie rozkręca sprężarkę ,żeby ta temperaturę osiągnąć. Może się też zawór rozprężny przycinać/zacinać . Ale do tego , to już potrzeba "gazownika" do diagnozy i wymiany. No i zmienić mogło się też np oprogramowanie , i zbyt "agresywne" ustawienie częstotliwości sprężarki, czy złe ustawienie sterowaniem zaworu rozprężnego....
  16. MiG25
    Pompa Konceptus
    Ale tu raczej nie chodzi o to ,że w wodzie są pęcherzyki powietrza , tylko o to ,że ciepło w wystarczajacej ilości jest odbierane z wymiennika ( a zapowietrzony uklad siłą rzeczy go nie odbiera.). Więc jeśli układ nie jest zapowietrzony to zwiększyć trzeba przepływ wody ( ale jak to zrobić w tej konkretniej pompie to nie wiem , może zwiększyć deltę , może da się ręcznie przyspieszyć objegowke).
  17. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Dobiera się pompę do budynku , więc prawidłowo dobrana pompa w komplecie z prawidłowo zaizolowanym budynkiem nie będzie taktowała. Trudniej jest dobrać pompę do słabo zaizolowanego budynku , gdzie jeszcze są grzejniki ... Wtedy przy temperaturach 0-10 pompa jest za mocna i przegrzewa , a przy temperaturach -15 do -5 nagle robi się za zimno i pompa niedogrzewa... (To tak obrazowo , bo w rzeczywistości trudno o takie skrajności). A co do samego Panasonica , to można z grubsza przyjąć , że jeśli mają te same sprężarki to przy modulacji będą tak samo się zachowywać. Chyba monobloki serji J były takie same dla 3kW , 5kW , 7kW i 9kW.... To dopiero był rozstrzał , i taka 3kW działała praktycznie jak on off , bo nie była w stanie się modulować ,prawia zawsze te 3kW produkowała A co do heishamon , to raczej małej już nie kupisz ( bo jest na starszym ESP8266 a ten jest raczej wycofywany, , no i nie właśnie możliwości podłączenia modułu do Heishamon bezposrednio , przez co trzeba używać opcji Listen Only , a ta opcja powoduje ,że moduł panasonic wszystkim steruje a Hishamon tylko słucha jakie sa ustawione parametry) Duża płytka jest na ESP32 , ma drugie gniazdo do podłączenia modulu Panasonica , przez co obie rzeczy mogą działać niezależnie .
  18. MiG25
    Pompa Konceptus
    Też już miałem pisać , że zapowietrzenie to przecież słychać ... Inny odgłos z obiegówki , słychać kawitację.... A mały przekrój to pojęcie względne Generalnie rura 1cal to "minimalny" standard ( dla 7kW do 9kW) ,a takie minimum to 3/4 cala przy mocach ~mniejszych niż 6kW... Panasonic przy 12kW każe dawać 5/4 cala
  19. MiG25
    Pompa Konceptus
    Ale zegarek działa Ta taryfa 178 coś znaczy ? ( bo po resecie jest już 1)
  20. MiG25
    Panasonic Aquarea
    W weekend miałem 35kWh a teraz 20kWh , i co Ci to powie.... Bo mi Twoje ponad 30kWh ( chyba chodzi o kilowatogodziny , a nie kilowaty) też zupełnie nic nie mówi. A macher poklikał... Może było mu zimno i podwyższył temperaturę
  21. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Z grzejnikami to nie takie proste ( Zresztą z podłogówką ,która jest za mała -w sensie za mała długość pętli , przykryta jest ten sam problem ,ale raczej tu te max 15 cm pomiędzy rurkami każdy zachowuje). Generalnie podwyższenie temperatury zawsze skutkuje większym odbiorem ciepła ,ale zwiększenie przepływu już nie zawsze. Jak za małe grzejniki to przyspieszenie powoduje jedynie ,że woda przepływa nie oddając ciepła i wraca do pompy ( czy u Ciebie do bufora ) cieplejsza powodując jeszcze szybsze wyłączenie. Możesz pobawić się ,kupując jakiś miernik temperatur z kilkoma czujnikami ,nałożyć na wyjścia i wejścia podłogi i grzejników i patrzeć ,czy zwiększony przepływ podniósł powrót i o ile. Później można to szacować , a nawet liczyć ze wzoru na moc ( tyle ,że tam trzeba znać w liczbach aktualny przepływ) liczyć, czy moc wzrosła , czy nie...
  22. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Jak PC się moduluje a później wyłącza , to znaczy po chłopsku ,że już jest woda tak zagrzana ,że trzeba się wyłączyć. No i tu przychodzą dwa wyjścia , albo spowodujemy ,żeby ta woda się nie zagrzewała ( lepszym odbiorem ciepła) , albo podwyższamy temperaturę ,przy której woda jest zagrzana. No i trzecie , że godzimy się z tym Podwyższając temperaturę grzania pośrednio też przyczyniamy się do lepszego odbioru ciepła, bo im coś cieplejsze tym szybciej oddaje ciepło ( nawet w karcie katalogowej grzejnika można zobaczyć ,że ma różną moc w zależności od temperatury , i jest wyższa dla wyższych). Tylko podwyższając temperaturę wody powodujemy ,że COP leci w dół , stąd przy PC najlepsze są takie systemy ,które przy niskiej temperaturze wody mają moc przewyższającą moc jaką jest wytworzyć PC. ( krótko mówiąc o największej możliwej powierzchni ). Stąd posprawdzaj , czy większy przepływ przez podłogówkę (bo na grzejnikach juz zmniejszyć go nie możesz skoro jest ustawiony mały przepływ) . I na sam koniec , jeśli temperatura w domu mimo to jest ok , no to zwiększając oddawanie ciepła albo podwyższając temperaturę spowodujemy ,że będzie się robić za ciepło.. A jeśli tak jest to znaczy ,że pompa produkuje za dużo ciepła nawet zmodulowana ( bo pewnie się moduluje).
  23. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Chciałem tylko powiedzieć , że na pewno na rynku są lepsze zbiorniki i żeby nie upierać się na komplet. Nawet zakładałeś osobny temat, i tam parę ciekawych stwierdzeń padło że im większy tym lepiej i 300l to nie jest duży zbiornik , im większa wężownica tym lepiej , żeby była rozłożona możliwie na samym dnie jak się da....)
  24. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Te zbiorniki Panasonica wcale nie są jednoznacznie przeznaczone do ich pomp ciepła , jak naturalnie można by się spodziewać i wymagać. Już nie chodzi o wężownicę ( która jest ewidentnie za mała zwłaszcza do większych pomp ciepła) , to jeszcze np. mają wbudowaną grzałkę 1,5kW ... ( a pompa ciepła Panasonic Aquarea w sterownik ma wbite na stałe , że zewnętrzna grzałka to 3kW , i z tej wartości liczy zużycie energii ) Na pewno przynajmniej w gen. H , J tak jest . Może w nowszych generacjach już ktoś na to wpadł , i wartość grzałki zewnętrznego zbiornika CWU jest do wyboru...
