MiG25
Wygrane w rankingu
15
Zawartość dodana przez MiG25
Aquarea WC07J3E5 - dziwne odczyty temperatury
MiG25 odpowiedział Marcin813 → na topic → Pompy ciepła
To są po prostu temperatury na wejściu do PC i wyjściu z PC ( a nie jak piszesz dalej "na podłogówkę" - bo przy grzaniu CWU to są temperatury " na CWU"). CWU grzeje się z dużo wyższymi temperaturami , a po przełączeniu na podłogówkę obiegówka momentalnie wyrównuje temperatury w PC z podłogówką. -
Pamiętam taki czarny szlam w instalacji u rodziców , jak jeszcze był piec węglowy a układ był otwarty( w sensie nie było naczynia przeponowego , tylko większy na szczycie instalacji CO zbiornik ,który na górze miał otwór do wyrównywania ciśnienia. Gdzieś czytałem , że w takiej instalacji potrafi powstać życie/ bakterie żywiące się resztkami oleju ( a ten jest np. z zabezpieczenia antykorozyjnego wewnątrz grzejników ) , dodatkowo rdza ze stalowej instalacji itd. Możesz zrobić analizę wody ( widziałem jak hydraulicy mają jakieś odczynniki) , i w zależności co wyjdzie dodać jakieś inhibitory, albo płukać i od nowa zalewać ( najlepiej wodą demineralizowaną...) U mnie co roku w miarę czysto , choć pamiętam siateczka też nie jest idealnie srebrna, dopiero po przepłukaniu taka się robi. Ja do instalacji wlałem jakiś inhibitor , bo była zalana wodą z wodociągów i za jakiś czas zaczęła robić się żółta (było to widać najbardziej na rotametrach) , bo wlaniu tego inhibitora zpowrotem się biała zrobiła , choć jakby bardziej się pieni...( jak np. co jakiś czas zawor ciśnieniowy sprawdzam.).
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Może i spokojnie wystarcza , ale ogrzewanie osobno parteru i osobno piętra jest wg mnie dużo lepszym rozwiązaniem ,bo parter i piętro mają rożne zapotrzebowania na ciepło , inne izolacje , poza tym parter sam z siebie ogrzewa też piętro. Dodatkowo inne są podłogi ( przeważnie) , na parterze większość ceramika , na piętrze raczej wykładziny , panele... Robiąc to jedną obiegówką ( tak pompą obiegową) zabawa w wysterowanie idealnej temperatury w każdym pokoju rotametrami na jednej kondygnacji zajmuje sporo czasu , na dwóch to już w ogóle kosmos... W każdym razie próbowałem wszystkich metod ( co prawda dwie obiegówki i sprzęgło zawsze u mnie jest , ale włączane były najpierw razem) , i takie rozwiązanie jest dla mnie najodpowiedniejsze. I to u mnie widać , że parter załącza się na dłużej ,a piętro na krócej i jest odpowiednia temperatura(bo sterowana oddzielnymi termostatami).
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Ja bym to robił dwoma obiegówkami ,sprzęgłem hydraulicznym , i sterował to dwoma termostatami ( po jednym na piętro) .Płyta rozszerzeń ogarnia dwie strefy.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Grzejnik grzejnikowi nie równy... Liczy się ile mocy jest w stanie oddać przy konkretnej temperaturze wody( bo wiadomo że im cieplejsza woda tym więcej) , no a dwa ile tej mocy potrzebuje pomieszczenie (Też wiadomo ,że im większe pomieszczenie tym więcej mocy potrzeba , oczywiście przy założeniu ,że jest tak samo izolowane...) Stąd reguła , że im większy grzejnik ( mogący oddać więcej mocy ) tym mniejsza temperatura wody , czyli większy grzejnik da radę ogrzać to samo pomieszczenie niższą temperaturą wody ( bo odda taką samą moc). A dla pomp ciepła to nie jest to samo , czy działa z identyczną mocą dajmy na to 6kW i grzeje wodę do 35stopni , czy 6kW i 45 stopni , COP będzie diametralnie różny ( i różnica w COP będzie tym większa im niższa temperatura DZ).
- 20 610 odpowiedzi
- 1
- aquarea
Naj Najnowszą wersję na ESP32 podpina się pomiędzy CZ-TAW1 a płytę główną ( lub płytę rozszerzeń jak ktoś ma) , i ma działać "w locie" (tak ,jest to osobne urządzenie). I tak , później trzeba skonfigurować Home Assistant pod to . Dodatkowo "kupna wersją Large" ma dwa przekaźniki , do skonfigurowania ( od zdarzeń zewnętrznych , albo od PC, przykładowo załączyć dodatkowe obiegówki) , ma wejście na czujniki DS18B20 ( można dodatkowe rzeczy pomierzyć).
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Ze Smart Cloud to nie pomogę ( nawet nie wiem ,ze nie można się przez przeglądarkę zalogować , a apki do tego nie ma ? ) Natomiast co do Home Assistant , no to były jakieś możliwości ripowania danych z Service Cloud i ich wykonywania , natomiast ja używam Heishamon ( płytki na ESP8266 , a już teraz na ESP32 , która sama komunikuje się z pompą , wysyła wszystkie dane do MQTT i można nią sterować. Najnowsze wersje umożliwoają podłączenie modułu ,tak że działa równolegle ze Smart/Service Cloud. Do zrobienia samemu ( jak się ma takie umiejętności ) , albo do kupienia gotowiec: https://www.tindie.com/products/thehognl/heishamon-communication-pcb/
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
No i dałeś się złowić na haczyk.... Teraz już Cię kolega nie wypuści od swoich opowieści. Jaki to on przodownik , jakie rzeczy robił , a jak go niewdzięczni ludzie z forum traktują.... Proponuję zamknąć temat , bo jest o niczym.
Może nie jedna ,ale dwie w kaskadzie , ale sobie poradzą.
Zrezygnowałem z grzania rano CWU przy użyciu PC oto dlaczego
MiG25 odpowiedział gogush → na topic → Pompy ciepła
Pewnie tak , ale ciepło do CWU standardowo produkowane jest z dużo mniejszym COPem , niż to do ogrzewania, stąd strata ( nie całkowita ,ale strata). A latem takie ciepło jest wręcz niepotrzebne , bo niepotrzebnie nagrzewa pomieszczenie , które np już klimatyzujemy .. Czyli podwójna strata -
Bufor szeregowy - najlepszy schemat montażu pomp ciepła.
MiG25 odpowiedział SzymonKc → na topic → Pompy ciepła
To nie jest kolejny film , tylko intro .... -
Czyli nic nie przestawiałeś teraz też ? Potrafię sobie wyobrazić takie coś , że po prostu coś się "zacięło/zawiesiło" w tym sofcie , i pomógł restart
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Pytanie , czy to faktycznie kwestia przestawienia czegoś w menu , czy fizycznie zawór trójdrogowy się "zaciął".... BTW. czyścisz filtr/filtry od wody CO jakoś systematycznie?
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Karol z klimaKatowice na YT wyjaśniał też swego czasu jak przerobić klimatyzator na PC.... Gdzie te filmy są ? Tu w tym obszernym wątku na 100% przypominam sobie ,że coś z tym grzaniem w J było, i chyba nikt nie znalazł rozwiązania, było jakieś obejście... Np Tu:
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
A jak się przełączy na CWU to słychać objegówkę ? Najprawdopodobniej zawór przełącza , woda zaczyna krążyć i stąd po pewnym czasie osiąga temperaturę wody w zbiorniku. Musisz poszukać w opcjach , w J już są takie rzeczy jak grzanie Smart , pewnie to jest włączone...
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Mogę się domyśleć , że chodzi o Panasonic Aquarea, ale już jaka generacja , oraz czy to przypadkiem All-In-One nie jest , to nie wiem... Może od tego trzeba zacząć , czy grzała wcześniej , a teraz coś się zmieniło... Jasne ,że może być zawór trójdrożny popsuty , no ale jego zdaje się powinno być słychać , jak się z jednej pozycji na drugą przestawia. Słyszałeś go wcześniej a teraz nie słyszysz , czy w ogóle to nowość dla Ciebie ? I gdzie się ta temperatura ustawia na taką jaka panuje w zbiorniku ? W którym miejscu ? W prawym górnym rogu , gdzie zadajesz do jakiej temperatury ma podgrzać , czy tu , gdzie się wyświetla duża temperatura ( i w zależności od setupu może być tam aktualna temperatura wody wychodzącej , a może być też temperatura pomieszczenia). Sprężarka wtedy chodzi / grzeje ?
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
PC zmienia docelową na 20stopni jak chce wyłączyć sprężarkę , i zmienia na tą z krzywej ,jak chce ją włączyć , nic innego , to jest albo zero ,albo jeden. I to widać na tym pierwszym wykresie , PC kilka razy włączała sprężarkę i ją wyłączała , stąd temperatura docelowa skakała.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
No tak , tylko na tym wykresie praktycznie temperatura tego czujnika jest stała, a pompa cały czas włączona. W każdym razie wiadomo , że to temperatura z tego czujnika decyduje o tym ,czy pompa ma startować , czy się zatrzymać... ( a jak się zdecyduje na coś , to zmienia dramatycznie temperaturę docelową , po to aby zatrzymać ,albo wystartować sprężarkę).
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Aquarea 9kW H 3-faz - brak regulacji delty, duży przepływ
MiG25 odpowiedział czan-el → na topic → Pompy ciepła
Jeśli obiegówka w pompie w trakcie defrostu zaczyna pędzić na full , i jest podłączona bezpośrednio z podłogówką ( brak bufora równoległego) , to w jaki sposób działa taki zawór? Bo wg mnie to puszcza część wody wychodzącej z pompy ( bardzo ochłodzonej) bezpośrednio zpowotem na wejście pompy ? Tylko w takim wypadku wychodząca z dużą prędkością woda z pompy spowolni w wejściu do podłogówki ( rozdzielając się na podłogówkę i na powrót) Po prędkości wody nie będzie wiedziała , tylko odczuje to dużo chłodniejszą wodą , a to prosty sposób na zamożenie sobie wymiennika ... Oczywiście pompa ma jeszcze zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury ,ale spowoduje to natychmiastowe wyłączenie pompy i wygenerowanie błędu... -
No nagle nie , ale to kwestia 10 - 15 min , no i w tym momencie trzy takie starty sprężarki mogą pójść... tu pierwsza zmiana o 0,5 stopnia w górę jest o 11:56 ,kończy się o 12:08 , a w międzyczasie jeszcze jest pik zamiast w górę , to 0,5 stopnia w dół... Pompa sama z siebie też powinna chyba czekać 3 min. na "stabilność" , w sensie wystartować dopiero jak temperatura przez ten okres znowu nie spadnie...
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Ale to nic ,że zakończyłeś rejestrowanie. Jak się naciśnie przycisk Rejestr to jest tam do wyboru kilka ostatnich plików ( chyba 5) z datami , i zawsze do nich można wrócić wybierając je i odpowiednio przesunąć datą... EDIT: No i najgorsze jest to ,że na tym ostatnim wykresie widać , że temperatura przechodzi z jednej połówki w drugą , i nagle szpilka o 0,5stopnia w dół...
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
A możesz wstawić porównanie tych dwóch wykresów z wczorajszej nocy ( właśnie w momencie jak to się działo...) Skoro ten wykres z dokładnością do 1stopień fluktuował , to jak zachowywał się ten , z dokładnością do 0,5 stopnia... ( możliwość jest z rozdzielczością 0,25 stopnia , ale inni też potwierdzają ,że w praktyce jest to 0,5)... Zasadniczo nie powinno być tak , że w domu temperatura zmienia się o 1 stopień nagle ( chyba ,że okno otworzymy, albo zbliżymy źródło ciepła ...)
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Strefa 1 : Fakt. temp. (woda wyjściowa /pomieszczenie/basen) - włącz ten wykres , i zobacz ,czy nie pokazuje temperatury z tego czujnika , ale z dokładnością 0,25 stopnia... ( tak na pewno jest w L przy takim sterowaniu , daj znać co ten wykres pokazuje u Ciebie ) . No widać co się dzieje , czujnik czyta mniejszą temperaturę i pompa się załącza , a za chwilę spowrotem większą i już się wyłącza... pewnie niewiele można zrobić , skoro on w ten sposób wariuje... Może spróbować napchać waty w te kratki na sterowniku ,żeby powietrze wolniej przepływało , może wtedy nie będzie takich fluktuacji góra dół , tylko jeden trend... A może wręcz przeciwnie , trzeba spróbować go bardziej "wystawić do pokoju" ... Może sterownik przenieść w inne miejsce , zacienione np , z dala od ruchu ludzi ....
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Nie może się zdecydować, czy się włączyć, czy nie ,a temperatura docelową jest tylko tego wynikiem. No ale pokażesz wykres z tymi danymi ?
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
No kiepsko to wygląda. A Pokaż na wykresie ta temperaturę RC-1 ( bo tu jest odznaczona) , oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1 ... No bo coś musiało spowodować, że się włączyła i wyłączyła kilka razy...
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
