MiG25
  • Wygrane w rankingu
    11
Zawartość dodana przez MiG25
  1. MiG25
    Panasonic Aquarea
    No to jest dobre pytanie , na które odpowiedzi nie znam. Aż sprawdziłem u mnie , i napięcie waha się od 16,2V do 17.8V , więc średnia jest te 17V DC. Tam w zestawie z CZ-TAW1 był taki ferryt/koralik na kabel , założyłeś go blisko gniazda ? Jedynie co mi przychodzi na myśl to może CZ-TAW1 zbyt obciąża zasilanie.... Masz go przez kabel LAN podłączony , czy WIFi ? Jeśli WiFi , to może na testy podłączyć zwykłą skrętką. Wtedy pobór może zmaleje. Jak to nic nie da , to jak masz możliwość reklamowanie modułu , to to zrób. Dla zaawansowanych elektrykóœ/elektroników można spróbować zewnętrznie podać zasilanie CZ-TAW1 ,albo pobawić się w pomiary prądu pobieranego przez moduł....
  2. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Nie , to na 95% przypadek , że akurat podłączyłeś CZ-TAW1 , a zaczęła szwankować komunikacja z panelem...( chyba ,że instalując wtyczkę przy okazji ruszyłeś połączenie panela ) To zupełnie inne połączenie jest. Masz ten panel przeniesiony z jednostki wewnętrznej ? ( czy może wogóle masz monobloka ? ). Jeśli jest przeniesiony , albo jest monoblok , no to trzeba sprawdzić połączenie i kabel łączący płytę główną z panelem. A jak w jednostce wewnętrznej , to i tak ciągle do weryfikacji połączenie i kabel ( mimo ,że krótki to może i tak gdzieś załamany i przerwany )
  3. Albo robię w łazience jeszcze gęściej ,a nawet wrzucam rurki na ściany łazienki , bo wiadomo ,że tam potrzeba tego ciepła najwięcej , i to pomieszczenie to właśnie jest 1 z 9. Jeden woli wydać 2tys na projekt , a drugi te 2 tys włożyć w dodatkowe metry rury ,które może i są bez sensu , ale są ( bo gorzej jakby nie było ) I tak pisanie ,że wszędzie 10cm jest złe , ale już pisanie , że wszędzie 10cm , a w łazience 5cm ( o ile ktoś będzie w stanie co tyle rozłożyć bo to zakręty zaczynają się robić ostre ) i jeszcze zrobienie tam ogrzewania ściennego ,i już. Osobiście miałem projekt , a i tak ogrzewania na ścianie w łazience nikt mi nie przewidział , a myślę ,że dużo by dało . Lepiej wydane pieniądze byłyby te zainwestowane w rurki A z Kaizenem to nie warto dyskutować , widać jak się zna , nie wie ,że pompa to na termostacie może działać i nie musi mielić obiegówką , a już z tym ,że niska delta powoduje taktowania to pojechał... No po prostu posiadacz pompy
  4. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Że niby to jest to normalne pytanie ? Ja mam wrażenie ,że to Ty nie chcesz wiedzy przyjmować , tylko zafiksowałeś się , że skoro Ty tego nie widziałeś , to tego nie ma.... Czy nie chcę się dzielić... Przeczytaj moje wszystkie posty , one są tylko i wyłącznie o Panasonicu.. Nawet o tym pisałem parę razy jak to zrobić. To też przecież nie jest jakaś wiedza tajemna. Jeszcze nie dawno miałeś opis z forum "Pytaj i Szukaj" , to może trzeba to po prostu znaleźć ?
  5. To wszystko jest ( a może było) kwestią dogadania się instalatorem. Mój mi powiedział wprost , że on nie ma czasu przyjeżdżać i kasować taką kasę tylko za głupoty w stylu , wymycie skraplacza , wyciągnięcie i ew przepłukanie filtra , sprawdzenie błędów.... i to wszystko. Można próbować "obwąchiwać pompę na ulot , no ale jeśli on jest duży ,to gaz już uleci do przeglądu , a jak jest mały to i tak urządzenie tego nie wykryje. A nikt na zabawy w stylu oklejanie pompy folią i przyjazd za 3 dni i mierzenie czy pod folią są jakieś cząsteczki nikt nie ma czasu ( tym bardziej ,że to na zewnątrz stoi ). Jakiś nadgorliwiec może próbować jeszcze mierzyć ciśnienie gazu i robić analizę gazu. Ale spece od klimatyzatorów robią to tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia , a nie dla profilaktyki. Także ja utrzymałem gwarancję bez corocznego przyjazdu i bulenia. Ale to było już 7 lat temu ( jak ten czas leci...) Teraz są jakieś dodatkowe wymagania co do fgazów ,zgłaszanie gdzieś , i tam zdaje się ten wymóg corocznej inspekcji też jest ( a dwa lata ,jak urządzenie ma czujnik ubytku gazu... Coś takiego).... Więc jeszcze kwestia czynnika w pompie dochodzi.
  6. MiG25
    Panasonic Aquarea
    To albo robisz to dobrze (tym bardziej , żę licznik energii nie jest jakimś dużym kosztem , nie są kalibrowane , ale pokazują to ok) , albo robisz to tak jak Panasonic ( czyli robisz przybliżenia , że napięcie ma stałą wartość , że cosfi to 1 , itd). Tylko w tym drugim przypadku to szkoda rozpisywać się o tym na forum.Równie dobrze możesz wziąć rachunek/zużycie za poprzedni rok i założyć ,że obecny będzie taki sam. Tak samo się pomylisz....
  7. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Jest to możliwe , trzebaby sprawdzić w serwisówce , (najważniejsze czy sprężarka ma to samo oznaczenie , później skraplacz , wymiennik ,itd) ,ja narazie nie mam dostępu... Tak jak piszesz było też w monoblokach serii J , 3kW inna , a 5 ,7 i 9 identyczne ( przez co 5kW monoblok praktycznie się nie modulował , bo przy 20Hz już osiągał pełną moc przy dodatnich temp ) Ale w tej samej serii J w splitach już był podział na 3 i 5
  8. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Wszystkie serie All-In-One tak mają ) poprzednie generacje też) . Nie ma króćca na środku zbiornika , także jak bardzo chcesz mieć cyrkulację , to jednym wyjściem ,które ja widzę , jest podłączanie powrotu cyrkulacji pod wejście zimnej wody. Z jedne strony będzie mieszało zimną wodę z ciepłą , ale z drugiej strony to mały zbiornik jest ( nie ma nawet 200l) , to i tak go dość często trzeba grzać.
  9. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Że co ? To ja Ci miałem wszystko pisać , dawać linki , wykładać na tacy , a Ty wprost piszesz ,że Cie to nie obchodzi ( bo mój przykład to anegdota) , bo ja mam "pod opieką trzy pompy" to znaczy ,że wiem lepiej... I kto tu próbuje być zajebisty
  10. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Tak się składa, że wiem jak zmodulowac moja , bo skoro zdjęcie robiłem to musialemja wcześniej do tego stanu doprowadzić. Także co najwyzej tylko Ty nie wiesz , jak to zrobic.
  11. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Napisałem do ile schodzi T-CAP gen.H , jaką rzeczywistą moc wtedy pobiera. To ,że Ty tego nie "obserwujesz" To wcale nie znaczy ,że tego nie ma.
  12. MiG25
    Panasonic Aquarea
    A ja widziałem, poszukaj to znajdziesz nawet zdjęcia wyświetlacza.
  13. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Tak ,przeważnie 240V.... zwłaszcza w dobie ,gdzie PV jest wszechobecna , I każde słońce czy chmury wpływają na to. Noże i średnią u mnie też jest 240V , ale to są wąchania pomiędzy 230 a 250V....Nawet w nocy są wachania... A dwa nie uwzględniasz tylko przy pomiarze prądu czegoś takiego jak cosfi.
  14. MiG25
    Panasonic Aquarea
    TCAP 9kW gen H to ta sama pompą co 12kWi ona bez problemu schodzi do 600W na wyświetlaczu , z licznika to jest 712W.
  15. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Raczej nigdzie tego nie znajdziesz u producenta. Tylko użytkownicy mając podlicznik mogą Ci powiedzieć jaka jest minimalna moc jaka pobiera sprężarka podczas maksymalnej modulacji. A z tego można już bardziej dokładnie oszacować produkcję (Przykładowo zakładając COP 4 przy 3stopniach temp.zewnetrznej , COP 3.5 przy -3stopniach itp. - to są tylko przykłady jak ktoś ma swoje liczby to ok).A jak ma ktoś ciepłomierz to i może Ci produkcję również potwierdzić i COP.
  16. Tak czy inaczej to nie sztuka założyć przewymiarowana PC i ja dusić na min. częstotliwości . Każda pompą przy tej częstotliwości będzie sie szronic rzadko jeśli wogole. Także to nie jest sprawa "porządnego sprzetu" tylko przewymiarowanego.
  17. MiG25
    Panasonic Aquarea
    A to dlatego ,że ta 3kW jest identyczna jak 5kW ,jest tylko bardziej "skrecona" programowo. W gruncie rzeczy poza ceną niczym się nie różni i tak samo się moduluje. Stąd lepiej brać 5kW (Oczywiście będzie drozsza). I jak oczywiście będzie bufor to weź się zastanów czy faktycznie to kumaty instalator, bo oczywiście to podłoga jest buforem.
  18. Czyli użyłeś komponentów z pompy ciepła 20kW i używasz jej jako 2.8kW... Takiej hybrydy nikt by nie kupił.
  19. Z 4 lata temu był tu na forum gość, który ogrzewał się klimatyzatorem, i też miał dokładnie ta sama zagwostke... Jak to jest ,że powietrzne pompy ciepła za tyle pieniadzow się obladzaja , a jego klimatyzator kosztował 3tysie z montażem i ogrzewa cały patodom (bo tam było mniej niż 100m) i wogole się nie obladza...Nie rozumiał tej prostej zasady,że zima po prostu grzał "sprezarka" i COP mu wynosił 1 albo i mniej. I to samo robisz ty,jak nie masz przy temperaturach poniżej 0 stopni defrostow , to znaczy że wymiennik wogole nie pracuje (albo pracuje na parę procent) a gaz rozgrzewa nie ochłodzenie tego wymiennika, a tylko sama sprężarka.
  20. Pompa ma ogólny stop powyżej 35 stopni , więc w cieniu tyle musiało być.... I nie mam innej charakterystyki , tylko w tej serwisówce dla J monobloka jest błąd w jedne z charakterystyk( a opisana jako Outdoor air sensor) i akurat korzystałem z tej ... Tak , inne pokazują ok 16kOHm dla 4 stopni ,więc to prawidłowa wartość , skoro potwierdzasz. I tak , każda zmiana temperatury zewnętrznej może powodować perturbacje z krzywą grzewczą , więc jeśli z niej się korzysta to trzeba mieć to na uwadze ( i znów , automatyka może krzywą w locie podnosić i opuszczać , w zależności jak to sobie wymyślimy).
  21. @kord56 , tak styki czujnika temperatury zewnętrznej są opisane jako OUTDOOR AIR SENSOR , kwiatek8 pisał skrótami Jak masz HA ,czujnik zewnętrzny temperatury ( nie z pompy ,tylko zupełnie niezależny) ,to poprzez HeishaMon wydajesz komendę który czujnik pompa ciepła ma w tej chwili używać , czy wewnętrzny , czy zewnętrzny ( czyli nie ma tam żadnych fizycznych przekaźniów). Patrzysz pod swoim kątem , bo masz jeszcze ten dodatkowy czujnik zewnętrzny do pompy ,ale on jest zbędny ( Ma zastosowanie do tego , że jak pompa byłaby ustawiona na słońcu , to latem nie załączała by CWU , jeśli pompa miałaby na czujniku temperaturę powyżej 35 stopni , stąd pompa stoi w słońcu , czujnik dawany w cieniu i pompa grzeje wodę . Do niczego więcej ten zewnętrzny czujnik nie potrzebny...) EDIT: Czyli sam rezystor o wartości ok 41-43kOhm wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da odczyt 3-4stopnie jeśli będzie wybrany czujnik zewnętrzny (tak mi wychodzi z charakterystyki) , natomiast prawdziwy odczyt temperatury zewnętrznyej jesli wybrany będzie czujnik wewnętrzny. Rezystory ( bo trzeba będzie kilka w szereg np. 33 i 10 kohm) to kwestia 50gr... I teraz Hesihamon może zmieniać "w locie" z czujnika zewnętrznego na wewnętrzny.
  22. Dodam tylko , że czujnik z zewnętrznego na wewnętrzny Heishamon da radę przełączyć w locie bez zatrzymywania pompy ( Service cloud na pewno ją zatrzyma) , więc z jakimś jeszcze czujnikiem temperatury zewnątrznej w domowej automatyce da radę ten proces przełączania zautomatyzować i uzależnić od faktyczniej temperatury zewnętrznej, W takim wypadku niepotrzebny nawet termistor , tylko dokładna rezystancja ustawiona na 3stopnie ( czy tam 4 , w zależności przy jakiej jeszcze da się do 19Hz zmodulować) , i np. przy poniżej -3 stopni lub powyżej 3 na dworze przełączamy na czujnik pompy , a jak jest pomiędzy -3 a 3 to przełączamy na zewnętrzny a ten daje pompie cały czas te 3 stopnie.
  23. Dobra , ale co się dzieje poza tymi zakresami ? Zrobiłeś tabelkę zależności realna temperatura na zewnątrz vs pokazywana na pompie ? generalnie co się stanie przy realnych -10... Zaraz może się okaże ,że (strzelam) defrost się nigdy nie włączy...
  24. MiG25
    Panasonic Aquarea
    W AIO masz fizycznie dwa czujniki , a w menu tylko wybierasz z którego korzystasz , więc nic fizycznie nie trzeba robić przy zbiorniku . A czujnik w środku zbiornika po prostu szybciej się ochłodzi od zimnej wody napływającej od dołu , kiedy góra zbiornika wciąż będzie ciepła , no i pompa będzie się częściej włączać do grzania CWU...
  25. MiG25
    Panasonic Aquarea
    Cytuj to. : Bo tu jest ogólne stwierdzenie do każdej sytuacji ( piszesz "zawsze") , i nie ma tu warunku małych podłogówek z dużymi pompami. W takim wypadku jak kolega Techno pisał , wtedy to będzie mus ( a nie plus) , i miejsce będzie się musiało znaleść.
