lukikow
Zawartość dodana przez lukikow
Mam kłopot ze smrodem z wentylacji wysokiej oczyszczalni biologicznej. Cała instalacja oczyszczalni ma 3 kominki: studnia/poletko, oczyszczalnia (komora napowietrzająca), wentylacja wysoka (dla osadnika gnilnego).Wentylacja wysoka wystaje ponad kalenice. W momencie gdy oczyszczalnia przerzuca sobie ścieki pomiędzy komorami, z kominka wydobywają się nieprzyjemne zapachy. Problemem jest to, że zamiast wędrować w górę, suną po dachu w dół i opadają przy domu. Najgorzej jest po stronie, po której jest kominek. Smród jest nieznośny. Zdarza się to kilka razy dziennie, niezależnie od pogody. Dom jest dość niski dom, 5.6m do kalenicy. Kąt dachu 25°. Czy macie pomysł na naprawę?
W bloku zużycie 3-4 M3. Teraz mam 7. To jest bez zużycia ogrodowego, więc chyba częściej się myjemy 🤔 Twardość 28-30.
Pompa w zbiorniku na deszczówkę czasami nie działa
lukikow odpowiedział boconek03 → na topic → Woda i ścieki
Też miałem podobną "tanią" automatyczną pompę. Po roku padły w jej czujniki wody i ciśnienia. Po prostu pewnego dnia się nie włączyła. Zorientowałem się ok 3 dniach jak zobaczyłem że mam zużycie prądu o 20kw większe. Teraz chyba wezmę taką zasysająca, większy problem przed i po sezonie bo trzeba ją przygotować na zimowanie i na używaniem. Plus taki że mniej prądu ciągnie i jak padnie to nie trzeba bawić się w zbiorniku 10m3 z wyciąganiem. -
Na początek kup test kropelkowy żeby dokładnie zmierzyć twardość. Jest to potrzebne do wyboru pojemności zmiękczacza. Ja wybrałem water technic. Wzór na dobór pojemności jest taki: pojemność zmiękczacza * 3.3 / twardość wody. Wynik to ilość wody która zostanie zmiękczona pomiędzy cyklami czyszczenia czyli 15 dni. (Jeśli zużyjesz tę ilość wody wcześniej to oczyszczanie pojawi się wcześniej) Patrząc na zużycie wody w bloku wybrałem wersję 26. Wody miało starczać na 2 tygodnie. W domu okazało się, że zużywamy 2x więcej wody więc oczyszczanie robi się co tydzień zamiast co dwa. Kolejna sprawa, jeśli masz oczyszczalnie to już teraz pomyśl o popłuczynach. Nie powinno się ich wprowadzać do oczyszczalni. Ja zrobiłem studnie chłonną.
@fotohobby zawory w wywiewkach kanalizacji to nie jest dobry pomysł. Mają one usuwać nadmiar niebezpiecznych gazów z osadnika gnilnego oczyszczalni, bądź z szamba. Niemniej chciałbym wiedzieć jak rozwiązałeś swój problem. Czy zawory u ciebie się przyjęły? Mam podobny problem, niestety nie dotyczy tylko zimy. Niezależnie od pory roku, jak zawieje to można się przewrócić 🤢. Dom mam parterowy, z kątem dachu 25°. Jest dość niski. Wywiewka minimalnie wystaje ponad kalenicę. Rozważam wydłużenie jej o 30-50cm. Przeniesienie kominka nie bardzo wchodzi w grę, ponieważ pokrycie to blacha na rąbek, więc została by dziura.
- 17 odpowiedzi
- kanalizacja
- spadek
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
lukikow odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Nie szedł bym drugi raz w wobet. Od roku próbuje wyklarować ściek i wytworzyć osad czynny. Szukałem pomocy u monterów i producenta. Coś tam próbowali ale z mizernym skutkiem. Po lekturze grup FB widzę że to powszechny problem, więc nie wiem skąd tutaj to zachwalanie wobetem.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Oczyszczalnia Wobet hydret ZBS 6C opinie/
lukikow odpowiedział lukaszszpak → na topic → Woda i ścieki
Mam podobne problemy z wersja zbs-5c. Do tej pory sypnalem raz w miesiącu neobac. Po 3 miesiącach nadal nie ma osadu, a z oczyszczalni straszny smród. Jak startowaliście swoje oczyszczalnie? Jakich bakterii używać?- 32 odpowiedzi
- hydret
- oczyszczalnia
Kupowałem duże płyty PIR z folią. Dawałem je do nadproży gdzie są teraz skrzynki żaluzji. Zostało tego trochę i wykorzystałem za skrzynkami. Kto i gdzie robił to nie wiem. Za ścianą na której jest skrzynka jest sypialnia. Nie ma skąd się tam wziąć para. Chyba pozostaje wykraplanie się wody technologicznej.
Ogrodowa tężnia solankowa - pompa i drewno
lukikow odpowiedział Tomasz Bukowski → na topic → Zrób to sam
Czy twoje plany się ziściły? Mógłbyś podzielić się szczegółami? -
Gdybym miał dłuższą rękę , to mógłbym dotykać podbitki. Jest szczelina niczym nie przysłonięta. Paroizolacji stropu nie ma. Robi za nią strop żelbetowy, a sam strych/poddasze jest nieużytkowe. Spotkałem się już z teorią wilgoci technologicznej i najbardziej ku niej się skłaniam. Mam ku temu dwa powody: 1. Problem pojawia się głównie na stronie północnej (dom mam usytuowany idealnie względem południa i północy). 2. Mam wrażenie, że ilość wody zmniejsza się. A co sądzisz o wodzie pod rewizją? Zastanawiam się czy to też wilgoć technologiczna czy jakiś gigantyczny mostek cieplny, chociaż po zdjęciach z czasu kładzenia elewacji nie widać żeby panowie specjalnie zostawili dziurę w tym miejscu. Widać natomiast wylewającą się piankę w koło skrzynki.
Z twojej wypowiedzi wynika, że EPS powinien rogiem dotykać membrany aby umożliwić ruch powietrza. Nie sądzę, żeby tak było. Kalenica jest otwarta.
Tapeta winylowa. Podłoże
lukikow odpowiedział Ewelis2 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja położyłem na farbę ceramiczna to po tygodniu miałem masę bąbli z powietrzem. Ekipa od tapety jakoś temu zaradziła i problem zniknął całkowicie. -
Tynki CW - naprawa pęknięć i ubytków przed malowaniem
lukikow odpowiedział rprdnt → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Mam podobnie z drzwiami ale tylko przy dole. Nieważne ile raz bym naprawiał, wciąż wraca szczelina. Dostałem radę, aby wstawić tam siatkę. Jeszcze nie wykonałem, pewnie poczekam to do najbliższego remontu. -
Ahoj! Mam problem z wodą. Wszędzie jej pełno. Wycieka ze skrzynki rewizyjnej odgromu. Paruje na membranę i krokwie. Co począć? Budowe zacząłem we wrześniu 2023. Fundamenty tradycyjne bo wody w gruncie brak, mimo że glina. Ściany z bloczków silikatowych. Strop żelbetowy. Tynki gipsowe miękkie, wylewka betonowa. Dom jest parterowy, więc na strychu ociepliłem podłogę, ścianki szczytowe i ścianki kolankowe. Od wierzchu ściany szczytowej i kolankowej jest wełna szklana. Styropian fasadowy frezowany klejony obwodowo + packi. Między styropianem a membraną jest dylatacja. Podbitka ma perforacje. W trakcie budowy nie pominąłem wygrzewania posadzek i dwutygodniowej pracy osuszaczy - tak na wszelki wypadek. We wrześniu 2024 układałem szklanki w kuchni. Spójrzcie na zdjęcia gdzie ta woda mi się przeciska. Na strychu wprowadziłem rozwiązania zaradcze. Wspomagam naturalną wentylacje wentylatorem aby szybciej rozganiać wodę. Mówiąc inaczej, wentylator dmucha na krokwie. Mogę zrobić coś więcej? Za skrzynkami rewizyjnymi odgromu jest 5 cm PIRu. W skrzynce, z której cieknie - a cieknie tylko z jednej z czterech - dałem wełnę licząc że był mostek. Niestety nie pomogło, a wełna od strony zewnętrznej jest powierzchniowo wilgotna. Brak mi pomysłu na problem z wodą pod skrzynką rewizyjną.
Mógłbyś opisać jak rozwiązałeś problem?
Styk drzwi i podestu z kostki brukowej
lukikow odpowiedział Robinson74 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mógłbyś opisać jak to rozwiązałeś? -
Ocieplenie strychu nieużytkowego
lukikow odpowiedział lukikow → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki z odpowiedź. Nie bardzo wiem o czym piszesz. Odpowiedź brzmi jak do innego posta. -
Cześć, Szukam porady jak podejść do ocieplenia styku ścianki kolankowej z murłatą. Strych jest nieużytkowy, ścianka kolankowa ma 30cm, ocieplam tylko strop. Co sądzicie o przedstawionych pomysłach? Może podejść do tego jeszcze inaczej? Przy okazji, co zrobić z "nadmiarem" izolacji poziomej murłaty - uciąć/zawinąć?
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
lukikow odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Jeszcze jedna prośba. Proszę o polecenie zmiękczacza do domu. Parametry: - 3 osoby - twardość wody 28 dH - docelowa twardość 4-6 dH (zależy od smaku końcowego wody) - zużycie w bloku 4m3, w domu pewnie będzie ciut więcej - woda z sieci - budżet max 3 tysiące, wolałbym mniej Pierwszy pomysł to Water Technic o pojemności 26l. Ma polecaną tu żywicę monisferyczną Lewatit S1567, ale niestety nie ma już głowicy clack. Jest w nim też upflow i mieszacz. Często polecacie zmiękczacz z firmy ecoperla, ale to wydatek o ponad tysiąc więcej od podanego wyżej urządzenia. Wydaje mi się, że jedyną różnicą jest głowica - czy dopłata do niej jest aż tyle warta? -
Cześć, Proszę o podpowiedź. Popłuczyny będę odprowadzał do studni chłonnej, do tej samej gdzie pierwotnie będzie trafiać deszczówka. Pierwotnie, ponieważ z czasem chcę wpiąć po drodze zbiornik 10m3 na deszczówkę. Odpływ popłuczyn podpiąć osobną nitką do studni, czy spiąć ją z jedną z rynien aby woda deszczowa podmywała to co w odpływie zostanie i tą nitką ominąć zbiornik? Odległość odpływu to 30m. -
Czego tak szukać? Chodziło ci o mapę pro partnerów?
- 44 odpowiedzi
- ciepła
- instalatorzy
Cześć, Mam kłopot z wyborem firmy monterskiej. Otrzymałem oferty od Budotom oraz CNC Pompy Ciepła. Obie firmy sprawiają wrażenie profesjonalnej, obie oferty są interesujące. Problemem jest odległość: 300km oraz 500km. To dość sporo w przypadku nagłej awarii. Dodatkowo zastanawia mnie czy warto wybrać firmę monterską pompy, która nie przygotowywała instalacji - głównie podłogówki. Taki przykład dziś usłyszałem (pewnie coś przekręcę): "Jeśli pompa się zatrzyma z powodu błędu ciśnienia i serwis po przyjeździe stwierdzi, że zapowietrzył się układ ogrzewania podłogowego to czy rozwiążą problem?". Według mnie trzeba będzie się skierować do firmy montującej podłogówkę, a serwis pompy skasuje za nieuzasadnione wezwanie. Dodatkowo nadal trzeba czekać, tym razem na hydraulika. Problem może błahy, do rozwiązania we własnym zakresie, mimo wszystko takie prawdopodobne trudności komplikują decyzję. Podsumowując... może lepiej kogoś lokalnego?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Co wybrałeś? Mam dokładnie taką samą rozterkę.
- 44 odpowiedzi
- ciepła
- instalatorzy
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
lukikow odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak wyglądają odzyski przy dzisiejszych mrozach (okolice -15)?
