  • Odpowiedzi 67
dzięki, a jak z czujnikami temp do domoticza po kablu czy wifi?
Podpięte chwilę miałem kabelkiem, ale potem podłączyłem do ESP z zasilaniem ze sterownika reku i wszystko mam schowane w obudowie reku. Mobilna "stacja pogodowa" też na ESP.
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7770034
  • 3 months później...
Cześć Kaizen,
patrzyłem na twoje wykresy grzania w dziennym okienku. Dobrze pamiętam że grzejesz czystym prądem ? Jąką moc masz zainstalowaną ?
Z tego co widziałem to dwie godziny dziennego okienka starczyły ci w zupełności na reszte dnia czyli 7h, rozumiem że pomagały zyski bytowe. Czy poranne 7h również dajesz radę pokryć z nocnego okienka ?
Jaką masz grubość wylewki ?
Ja w projekcie mam 8cm ale zastanawiam się czy nie dać więcej np 9cm na parterze (oraz 18cm styro EPS100) aby poprawić akumulacje bo chciałbym grzać PC tylko w taniej taryfie a dom mam z gazobetonu i na fundamentach tradycyjnych więc akumulacja słaba.
Na piętrze jednak nie dam rady zmieścić wszędzie 8cm, miejscami w korytarzu strop idzie troche w górę i bez równania styropianem będzie około 6cm wylewki.
W garażu dam 8cm, tam będę załączał podłogówkę tylko w przypadku gdy będę chciał pomajstrować więc lepiej żeby miała mniejszą akumulacyjność, pytanie czy pod samochód 8cm nie będzie za mało.
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7807999
Wylewki mam 8-9 cm.
Moc zainstalowana 11070W - ale z tego w kuchni i pomieszczeniu technicznym po zakończeniu wygrzewania nigdy nie odpalone, a w salonie sporadycznie (salon grzany głównie klimą, trochę kozą - ale też tu mam największe zyski bytowe i słoneczne). Więc na codzień chodziło 6,6kW@69m2.
Najdłużej do testu odpaliłem 1:40 - to co w tym wątku opisywałem. Standardowo to tej zimy chyba nigdy nie przekroczyłem w sumie 3 godzin na dobę. Zeszłej, jak były większe mrozy to chyba dobiłem do 4,5h/24 w 3 dawkach albo równych, albo dzienna trochę dłuższa od tych na początku i na końcu nocnej taniej strefy. Ciągle mam prowizoryczne sterowanie "na sztywno" czasem (bez termostatu) i na tyle dobrze działa, że zrobienie docelowego jest daleko na liście rzeczy do zrobienia.
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7808017
@Kaizen
A jaką miałeś temperaturę w domu utrzymywaną?
Wrzucałem kilka postów wcześniej wykresy. To w sypialni w z oknem na wschód (najchłodniejsze pomieszczenie w domu).
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7810158
  • 9 months później...
W innym wątku wywiązała się dyskusja jakim to mostkiem cieplnym jest komin w domu. Tak to wygląda u mnie:
To jakieś 20 godzin po wygaszeniu kominka. Ciekawostką dla mnie było, jak dużo ciepła zmagazynował strop monolityczny i jak długo oddaje.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=454239
A to po co najmniej 48 godzinach nie palenia:
Za to dla porównania tak wygląda wkuta w ścianę rura napowietrzania kanalizacji (na dole jakby znikała - ale to dlatego, że to płytki polerowane i odbijają mnie jak lustro - z innej perspektywy widać, jak ten mostek idzie do samej podłogi):
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7905046
Dla mnie to żadna ciekawostka.
Trzeba było bardziej uważać na lekcjach "kominkowych "pakując kominek do domu, dlaczego warto postawić obudowę kominka z płyt akumulacyjnych i co to daje :)
A taką obudowę posiadam :)
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7905050
  • 2 months później...
Przy okazji innego wątku wstawiłem, to wrzucę też tutaj. Wielu nie wie, skąd się biorą zyski bytowe i ile ich jest. A każde urządzenie elektryczne - grzeje. Większość 100% energii zamienia na grzanie domu (część potrafi co nieco wydalić przez kanalizację - ale i wtedy co nieco zostaje).
Prysznic - grzeje:
Jak myjesz ręce w ciepłej wodzie, czy odcedzasz ziemniaki lub makaron - część ciepła zostaje w domu.
5cm pianki na zasobniku wygląda tak:
A wg producenta straty postojowe ma tylko 50W.
Fakt, jak wentylator wywiewny rekuperatora jest za wymiennikiem - to prąd zużyty w nim nie ogrzewa domu - wylatuje ciepło wyrzutnią. Te średnio kilkanaście W przepada.
Grzeje TV:
Grzeje lodówka:
Grzeją zasilacze, LEDy, świetlówki kompaktowe, drukarki, komputery - wszystkie urządzenia elektryczne grzeją. Obciążone kable zasilające też grzeją.
Jak ktoś ma gaz - też generuje zyski bytowe. Ludzie grzeją, zwierzaki domowe grzeją.
Oczywiście promieniowanie wpadające przez okna też grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7923804
^^ Wymień ten wyłącznik czasowy przy wymienniku- nie wiem co masz tam podłączone, ale wygląda że jest to urządzenie zbyt dużej mocy jak na możliwości tego "gniazdkowego" zegara- nie powinno się tak grzać
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7923889
Dawał rade od dawna. To stare zdjęcie - wymieniłem na podobny elektroniczny. W obydwu w środku przekaźnik mechaniczny 16A a grzałka 3kW. Mniej się grzeją niż SSR 40A z radiatorem sterujący drugą grzałką. To normalne.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7923923
Dopiero się przyjrzałem dokładnie. Za mostek do gruntu robi tu tynk. BK tu ma zerowy mostek - widać to w drzwiach, gdzie glify nie były otynkowane. Więc całą "złą" robotę robi tu te 1,5-2cm tynku o lambdzie podobnej do silki. Jest to dla mnie też argument, dla robienia tynków po wylewkach (styropian podłogowy przylegający do BK). Dylatacje wylewki wtedy trzeba zrobić 2-3cm EPS i tynkarze muszą lepiej się przyłożyć do równania tynku na styku z wylewką - ale do zrobienia.
Oczywiście temat nie występuje jak ktoś ma całą termoizolacje pod płytą fundamentową.
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7941054
A jak ktoś ma termoizolację pod płytą i wylewki przed tynkami ?
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-7941095
  • 1 year później...
Chyba silnik forum skasował mój wpis. Więc zapytam ponownie:
Kaizen, jaką kamerę termowizyjną byś dziś kupił?
Czy funkcja fokusu (nastawianie ostrości na obiektywie) byłaby przydatna czy Ci jej w Flir One PRO nie brakowało?
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-8023058
Zrobiłem risercz i kupiłem ostatecznie Pocket 2 od HIKMICRO. Zalety:
  • bardzo niski jak na tę klasę poziom szumu termicznego: 0,04K, a wymagany do badań termicznych domów wynosi 0,1K
  • poziomy układ obrazu
  • naprawdę dobra rozdzielczość termiczna czujnika: 256x192
  • odświeżanie obrazu 25 Hz, czyli płynne
  • nagrywanie filmów i obrazów w dużej ilości (60 tys. zdjęć)
  • bezproblemowa praca z komputerem, włącznie z przesyłaniem obrazu on line (nie testowałem)
  • dobre etui, mieści się w kieszeni
Jest to osobne urządzenie, więc niezależne od wersji oprogramowania telefonu. To był mój wymóg.
Kilka obrazów:
https://forum.murator.pl/topic/233656-flirtuj%C4%99/page/3/#findComment-8035854
