giman 20.07.2021 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Murowanie wnosi coś pozytywnego względem szkieletu z dyktą, że tak wszyscy się decydują na mur + wieniec + termoizolacja od środka? Nie wiem. Czterospadowy zrobiłem w mojej parterówce. Murowane szczytowe w parterówce z nieużytkowym poddaszem to kuriozum. Albo dwuspad tak jak u ciebie albo czterospad jak u mnie :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.07.2021 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Nie wiem. Czterospadowy zrobiłem w mojej parterówce. Murowane szczytowe w parterówce z nieużytkowym poddaszem to kuriozum. Albo dwuspad tak jak u ciebie albo czterospad jak u mnie :] Chciałem czterospadowy, bo ładniejszy, ale dwuspad jednak praktyczniejszy (w moim przypadku o wiele). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.07.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 przy czterospadowym nie rosną koszty krycia dachu (więcej strat na docinkach, na dachówki kalenicowe) + orynnowanie które trzeba zrobić dla każdej połaci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.07.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 przy czterospadowym nie rosną koszty krycia dachu (więcej strat na docinkach, na dachówki kalenicowe) + orynnowanie które trzeba zrobić dla każdej połaci? Dwuspadowy tez trzeba z czterech stron obrobic. Dachówka krańcowa tania nie jest. O ile można podyskutować, który dach wyjdzie taniej to całościowo, razem z ociepleniem, elewacją itd. itp. najtaniej wyjdzie czterospadowy bezpośrednio na stropie (bez żadnych ścianek kolankowych i wieńca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1133 20.07.2021 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 (edytowane) Jednak ten brak pomieszczenia techn. to zły pomysł, w sumie potrzebuję 3 sypialni, dlatego w domu z poddaszem zrezygnowałbym z pokoju na dole. Teraz po przejrzeniu jeszcze kilkudziesięciu projektów, mam 3 do wyboru. https://www.mgprojekt.com.pl/gucio Zmiany: - wyjście na taras z okna w jadalni - tv w miejsce kominka - brak okien dachowych - brak kominka, grilla, komina w ścianie zewnętrznej, - brak balkonów https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-oleandrach-ver-2-m6b9238a79a516 Zmiany: podobnie jak w powyższym https://www.extradom.pl/projekt-domu-tryton-WOE1077 Zmiany: - pom 1.9 zamiast pralni garderoba - pom 1.10 zamiast kotłowni poszerzenie sypialni + miejsce na fotele i stolik kawowy - kotłownia(gazowa) w spiżarni w miejscu kominka - Małopolska - zakaz użytkowania kominków Tutaj jest kwestia działki, gdzie od północy trzeba by zrobić wejście a od wschodu ścianę bez okien tak aby jak największa część budynku była w gruncie rodzimym. Dlatego wybór projektów mam ograniczony. Tak by parterówka wyglądała na tej działce. Przy dosunięciu na 2 do skarpy jest 1/4 budynku w nasypie. Mam też już pociętą, spiętą, zadaszoną więźbę dachową(krokwie, murłaty) z zapasem dla domu z poddaszem. Własny las. Rozumiem, że będzie jej o wiele za mało dla parterówki? Myślę, że nie będzie problemów z dokupieniem? Następna sprawa to miejscowe ekipy, jeśli widzą tylko, że budowa będzie na płaskim, zniwelowanym terenie fundamenty chcą lać do wykopu(grunt spoisty, nic się nie okrusza). W tym przypadku fundament to rozumiem opaska + jeszcze 3 osie? W domu z poddaszem wystarczyłaby sama opaska? Wiem, o tym decyduje konstruktor. Rzeczywiście to co robiłbym sam w przypadku parterówki to: - ocieplenie ścian i stropu - rynny - elektryka - częściowo hydraulika - glazura - panele - obstawianie drzwi Dla poddasza odpada ocieplenie bo trzeba rusztowanie i przy skosach raczej szedłbym w celulozę. Czy koszt budowy przy powyższych założeniach byłby porównywalny? W sumie jeśli chodzi o układ pomieszczeń to ciągle jestem za domem z poddaszem z przestronnym salonem i schodami loftowymi. Edytowane 20 Lipca 2021 przez adam1133 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.07.2021 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Gucio ma fatalne schody, drugi to antyk. Parterówka: - w tym niewielkim domu masz podcień przy wejściu, który "zjada" przestrzeń w domu. Podobnie taras - ładnych kilka metrów kw. Obydwie te rzeczy w tak małym domu to rozrzutność, zwłaszcza, że chciałeś "ekonomicznie" i "maksymalnie wykorzystać powierzchnię". I taras i podcień można inaczej rozwiazać (taniej), choć taki taras ma swoje zalety - 1.10 - stolik kawowy w sypialni? Nie lepiej jednak 1.10 pozostawić na pomieszczenie gospodarcze wraz z pralnią? - spiżarnię to bym jednak pozostawił, kocioł gazowy ze zbiornikiem cwu w 1.10. - brak osobnego WC - będzie tego brakować Więźbę się projektuje na obciążenia, więc jak masz już pociętą, jak nie masz projektu? Fundament się projektuje, a ekipa ma go wykonać zgodnie z projektem. Osiami sie nie przejmuj w tej chwili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 21.07.2021 03:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 Nie rozumiem pędu do domu z poddaszem dla domu poniżej 100m2 i to ze skosami 42 st. Byłeś kiedyś w takim domu? Mieszasz w podobnym teraz? Rodzina doradza? A już przy zakresie prac, które potrafisz wykonać samodzielnie to oporu przed parterówką nie rozumiem do kwadratu. Przy poddaszu rusztowanie będzie potrzebne także do odmalowania podbitki/nadbitki, czyli skończy się jak w 90% domów, że nie będzie odmalowane wcale. Parterówka to nie tylko większy zakres prac, który wykonasz na budowie samodzielnie, ale także większy zakres prac remontowo-konserwacyjnych (rynny, cała elewacja, wspomniana podbitka/nadbitka). A jak teraz nie planujesz to w przyszłości dużo prościej (bo siup przez strop) dołożysz wentylacje mechaniczną, klimatyzację, jakieś zapomniane sprawy elektryczne, internetowe, itd. Parterówka ze zmianami: - 1.10 to nadal miejsce na kocioł gazowy oraz na pralnię i niewielki schowek. - 1.9 WC - o miejsce kominka powiększyć spiżarnię - podcień zlikwidować (bardzo pozytywny wpływ na wszystkie pomieszczenia których to dotknie), taras zostawić (bardzo dużo zalet ma taki taras, powierzchnia wnętrza domu to nie wszystko i nie za wszelką cenę). - spiżarnia powiększona w dwóch powyższych krokach sprawia, że albo masz po prostu dużo więcej miejsca albo masz możliwość zrobić lżejszą zabudowę kuchni, wyraźnie mniej szaf i zyskać na przestrzenności. Fajne miejsce do życia wyjdzie W sumie jeśli chodzi o układ pomieszczeń to ciągle jestem za domem z poddaszem z przestronnym salonem i schodami loftowymi. Przyjrzyj się temu dokładnie. W Gucio faktycznie salon większy i z wrażeniem przestrzeni, ale sypialnie małe, każda o nieprostokątnym, nieustawnym kształcie. Tu faktycznie fajnie będziesz się czuł w salonie ale z każdą wyprawą na górę będziesz rzucał kur... W Oleandrach pokoje na górze ciut większe i prostokątne (ale nadal te skosy i 1 z 3 pokoi to klitka) za to salon ani większy ani z większym wrażeniem przestrzenności niż w parterówce. Jedyna przewaga tych z poddaszem nad parterówką to drobna separacja kuchni od salonu. Innych zalet brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.07.2021 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 (edytowane) https://www.archeton.pl/projekt-domu-lenabobo_1374_opisogolnyPogadałbym z projektantem, czy wyprostowanie bryły do prostokąta zrobiłby tanio Prawie bezkosztowo powiększasz część dzienną (zmienia sie tylko powierzchnia podłogi i odrobinę ścianki działowej - strop, fundament i ściany zewnętrzne bez zmiany powierzchni. A może i taniej wyjdzie przez rezygnację ze słupa, który trzeba też ocieplić i otynkować, a to zaskakująco spora powierzchnia się robi. Powierzchnia dachu przy niemieszkalnym poddaszu i tym samym rodzaju dachu będzie podobna przez to, że dach nad poddaszem nieużytkowym może być bardziej płaski. Krokwie mogą być cieńsze, bo nie ma problemu z podparciem ich na stropie (słupy w niczym nie przeszkadzają). Jak masz dach kopertowy, to owszem, powierzchnia dachu będzie większa. Ale odpada dobre kilkadziesiąt m2 ścian z ociepleniem i tynkiem. Przy parterówce ocieplasz strop - znacznie mniejsza powierzchnia, brak mostków i znacznie prostsza i tańsza robocizna. Cięcie więźby bez projektu nie ma sensu - nie znasz długości, grubości, ilości itd. Edytowane 21 Lipca 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 21.07.2021 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 1. Jeżeli na działce masz wystarczająco miejsca to dla małego domku parterówka jest optymalnym rozwiązaniem. Jeżeli z jakichś względów musisz budować z użytkowym poddaszem, to bez balkonów (wystarczy okno z barierką) i okien dachowych od południa. 2. Jeżeli za kilka lat zostaniesz sam z żoną to potraktuj priorytetowo sypialnie najlepiej z garderobą.3. Domek najlepiej w kształcie prostokąta bez tych wszystkich udziwnień wpustów i wypustów.4. Zamiast małej kuchni i spiżarki lepiej większą kuchnię, z większa ilością szafek i większa lodówką. Spiżarka jest fajna ale w większym domu.5. W domu bardzo przydaje się jakieś pomieszczenie gospodarcze.6. Taras, jeżeli ma spełnić swoją rolę to powinien mieć z 15 metrów. Trzeba na nim postawić jakiś stół i krzesła i potrzeba trochą wolnego miesiąca, aby wygodnie sie przemieszczać wchodzić i wychodzić z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.07.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 4. Zamiast małej kuchni i spiżarki lepiej większą kuchnię, z większa ilością szafek i większa lodówką. Spiżarka jest fajna ale w większym domu. A czemu w większym? W małym domu znajomi nie mają spiżarki i trzymają zapasy w pomieszczeniu gospodarczym, na regale. Tylko taka jest alternatywa, bo te zapasy tak czy inaczej w domu są, a cargo kuchenne za wiele nie pomieści (i jest dość drogie). Początkowo byłem przeciw spiżarkom, bo skoro sklep w pobliżu... ale teraz rozumiem, jaka to wygoda (mam piwnicę z regałami, więc spiżarka przy kuchni nie jest mi potrzebna, ale "magazynek" w domu musi być). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 21.07.2021 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 A czemu w większym? W małym domu znajomi nie mają spiżarki i trzymają zapasy w pomieszczeniu gospodarczym, na regale. Tylko taka jest alternatywa, bo te zapasy tak czy inaczej w domu są, a cargo kuchenne za wiele nie pomieści (i jest dość drogie). Początkowo byłem przeciw spiżarkom, bo skoro sklep w pobliżu... ale teraz rozumiem, jaka to wygoda (mam piwnicę z regałami, więc spiżarka przy kuchni nie jest mi potrzebna, ale "magazynek" w domu musi być). Komfort codziennego funkcjonowania w domu nie zależy od tego jak wielki masz salon i jak drogim parkietem wyłożony, tylko od tego jakie masz pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Gdzie trzymasz zgrzewki wody, gdzie worek ziemniaków, a gdzie wiertarkę, rowery czy kosiarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.07.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 ozdoby choinkowe, mopa, szmaty, odkurzacz, małą domową drabinę, miski, narzędzia i gwoździe, resztki farb i zapas płytek.itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 21.07.2021 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 A czemu w większym? W małym domu znajomi nie mają spiżarki i trzymają zapasy w pomieszczeniu gospodarczym, na regale. Tylko taka jest alternatywa, bo te zapasy tak czy inaczej w domu są, a cargo kuchenne za wiele nie pomieści (i jest dość drogie). Początkowo byłem przeciw spiżarkom, bo skoro sklep w pobliżu... ale teraz rozumiem, jaka to wygoda (mam piwnicę z regałami, więc spiżarka przy kuchni nie jest mi potrzebna, ale "magazynek" w domu musi być). Mam niezbyt dużą kuchnię ze spiżarkę i dochodzę do wniosku, że to co trzymam w spiżarce zmieściłbym w dużej szafie kuchennej a rzeczy byłyby pod ręką. A ta szafa zajęła by 1/3 miejsca które zajmuje spiżarka i w ten sposób kuchnia bolałaby bardziej wygodna-większa. Sam idea spiżarki jest super ale trzeba na to mieć miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.07.2021 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 Mam niezbyt dużą kuchnię ze spiżarkę i dochodzę do wniosku, że to co trzymam w spiżarce zmieściłbym w dużej szafie kuchennej a rzeczy byłyby pod ręką. A ta szafa zajęła by 1/3 miejsca które zajmuje spiżarka i w ten sposób kuchnia bolałaby bardziej wygodna-większa. Sam idea spiżarki jest super ale trzeba na to mieć miejsce. I jeszcze papier toaletowy, chemia łazienkowa i kuchenna i ... Ja się suplementuję, opakowania bardzo duże, nie opłaca się kupować z Internetu po jednej paczce, więc przychodzi kartonami. Inny przykład: jak się ludzie rzucili na makarony i konserwy na początku pandemii, to gdzie je potem trzymali? Pod łóżkiem? A gdzie wstawić zamrażarkę? Przykłady można mnożyć. Jak ktoś sam się żywi, tak jak ja, w 100% domową żywnością, to cargo nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.07.2021 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 ozdoby choinkowe, mopa, szmaty, odkurzacz, małą domową drabinę, miski, narzędzia i gwoździe, resztki farb i zapas płytek. itd. Walizki i torby podróżne, akcesoria letnie i sportowe, sezonowe ubrania i buty, koce i kołdry, poduszki, również ogrodowe, książki i dokumenty, stary sprzęt audio/wideo i komputerowy, którego szkoda wywalić i wszystkie te rzeczy, które się czasem przydają, ale na codzień ich nie koniecznie używamy. Czasem warto zrobić przegląd i się czegoś pozbyć. Wracając do projektu: proponuję aby adam1133 zrobił mały kosztorys domku parterowego (powiedzmy od Kaizena) i tego gucia Najlepiej, aby zaczął od wyceny schodów (raczej drewnanych, prawda?) oraz stropu, bo te dwie rzeczy są niepotrzebne w parterówce. Proponuję też doliczyć koszt nieużytku pod schodami (4 tysiące za metr kwadratowy) i wtedy się policzyć koszt zwiększonej powierzchni dachu i fundamentu. I to już wystarczy, aby się dowiedzieć, co jest ekonomiczniejsze: parterówka czy gucio. Bo o wygodzie to nawet nie ma co wspominać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1133 22.07.2021 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2021 (edytowane) Lena Bobo chyba odpada, ściana 13m w kier nasypu. Raczej jednak postawię na parterówkę, ja bym widział tak układ pomieszczeń: Spiżarnia raczej się przyda. Kotłownia gazowa więc mogłaby być mniejsza bez wyjścia na zewnątrz, mniej potrzebne rzeczy tak czy inaczej chowane byłyby na strychu. Z toalety też chciałbym zrezygnować. Rodzina 2+0 w planach 2+1 i raczej tak zostanie. Czy może postawić na pompę ciepła? Gaz ziemny mam kilka metrów od domu. Nie wiem nie rozeznawałem jeszcze tematu czy są jakieś rozwiązania pomp ciepła razem z rekuperacją i ogrzewanie jedynie powietrzem? Domyślnie miała być standardowo podłogówka choć nie ukrywam że na grzejnikach łatwiej byłoby mi to wykonać samodzielnie. Strop w tym przypadku teriva? Ściany? Beton komórkowy, ceramika? Edytowane 22 Lipca 2021 przez adam1133 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 22.07.2021 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2021 (edytowane) Z toalety też chciałbym zrezygnować. Rodzina 2+0 w planach 2+1 i raczej tak zostanie. Bardzo zły pomysł. Nastolatka idzie na długą kąpiel a ty potrzebujesz dwójkę. Czekasz godzinę czy drzesz się pod drzwiami "pospiesz się !!!!"? Nie wiem nie rozeznawałem jeszcze tematu czy są jakieś rozwiązania pomp ciepła razem z rekuperacją i ogrzewanie jedynie powietrzem? Domyślnie miała być standardowo podłogówka choć nie ukrywam że na grzejnikach łatwiej byłoby mi to wykonać samodzielnie. Rekuperacją ogrzewać się nie da i nie do tego służy. Jeśli jesteś w stanie wykonać instalację na grzejnikach, to co trudnego widzisz w podłogówce? Zerknij na: https://www.extradom.pl/projekt-domu-mokka-WOF1072?utm_source=google&utm_medium=cpc&device=c&campaignid=1447697694&gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHJ9wwHhK7N5_b4dJydiq3OXvSUZ4Ka5v_i-RZAouFRpZTttJhnav3hoCUyQQAvD_BwE Edytowane 22 Lipca 2021 przez Nurek_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 22.07.2021 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2021 Raczej jednak postawię na parterówkę Gratuluję. ja bym widział tak układ pomieszczeń Całkiem zgrabne zmiany. Jedyny błąd to upór na likwidację WC. Spiżarnia raczej się przyda. Tak zostaw ją. Strop w tym przypadku teriva? Tanio to będzie zrobić drewniany lekki (czy to na legarach czy jako dolny pas wiązarów) Jak ma być masywny to obojętnie co, wyceń i wybierz najtańszy (teriva, monolit, filigran, płyty żerańskie, ...) Ściany? Beton komórkowy lub silikat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 22.07.2021 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2021 Moje 3 grosze, bo podobne tematy miałem niedawno. - poniżej 120m moim zdaniem tylko parterówka, jeśli jest miejsce - za duże straty na komunikacji i skosach przy małych domach. - przy 3 sypialniach, garderobie, spiżarni - potrzebujesz min. te 105 metrów a najlepiej 115. - 1.5 łazienki to minimum, nawet przy 3 osobach. - planujesz poszerzenie/wydłużenie domu z 4 spadowym dachem i przesuwanie ścian nośnych - dowiedz się u projektanta ile takie coś będzie kosztowało, bo podejrzewam że sporo. (parterówkę z 2 spadem możesz wydłużyć za niewielkie pieniądze) Też mi się wydawało, że na 90 metrach zmieszczę wszystko, ale rozmawiając z ogarniętymi ludźmi i czytając forum uświadomiłem sobie, że przekładanie mieszkania w bloku na dom 1 do 1 nie ma sensu. Nie daj się też na to złapać. Jeśli trzeba poczekaj z budową, dozbieraj, ale przemyśl czy upychanie wszystkiego na siłę ma sens. Co do projektu to popatrz też może na opcje z salonem po środku np. tenhttps://www.kbprojekt.pl/1916/zalasek jest więcej takich. Nie jest to typowy i lekki układ ale IMO dobrze wpisałby ci się w działkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.07.2021 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2021 Spiżarnia raczej się przyda. Były o tym dyskusje. IMO szafki zajmują mniej miejsca i są bardziej pod ręka, za to nic nie zastąpi ziemianki na przetwory czy warzywa. Kotłownia gazowa więc mogłaby być mniejsza bez wyjścia na zewnątrz, mniej potrzebne rzeczy tak czy inaczej chowane byłyby na strychu. Przypominam o rzeczach, które nie mogą zmarznąć. Tachanie np. robota koszącego na strych jest nie tylko niewygodne, ale też nie załatwia sprawy temperatury. Z toalety też chciałbym zrezygnować. Rodzina 2+0 w planach 2+1 i raczej tak zostanie. Będziesz tego żałował. Czy może postawić na pompę ciepła? Gaz ziemny mam kilka metrów od domu. OZC, oferty (włącznie z kosztami serwisu) i policz. Nie wiem nie rozeznawałem jeszcze tematu czy są jakieś rozwiązania pomp ciepła razem z rekuperacją i ogrzewanie jedynie powietrzem? NIe ma sensu łączenie ogrzewania z wentylacją. Są takie rozwiązania, ale drogie i słabo sterowalne. Podłogówka rządzi a jej zrobienie wcale nie jest trudne jak masz dobry projekt. Strop w tym przypadku teriva? Ściany? Beton komórkowy, ceramika? O tym masz wiele dyskusji na FM. Czytaj, czytaj, czytaj. Coś się tak zafiksował na walkę z tą maleńa skarpa? Zobacz, jaka górę ma za oknami Konieczny w swojej Arce: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263540-ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie/page/2/#findComment-7936329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
