Ekipa od montażu okien zapytała czy będę brać szczelny montaż okien z użyciem taśm: paro-izolacyjnej i paro-przepuszczalnej czy też przy użyciu membran w płynie, które się nanosi na piankę montażową. Koszt jest ponoć porównywalny. Czy może ktoś doradzić która technologia jest lepsza?
Z tego co naoglądałam się w internecie to do taśm to trzeba wyrównać otwory okienne, żeby taśma przylegała to muru - dużo roboty, a z tą membraną to chyba nie koniecznie. Poradzi ktoś z doświadczeniem w temacie?
https://forum.murator.pl/topic/264425-szczelny-monta%C5%BC-okien-membrany-w-p%C5%82ynie-czy-ta%C5%9Bmy/
  • Odpowiedzi 47
Zawsze warto wyrównać podłoże. Jeden z ostatnich reportażów Oknotestu przedstawia odpowiednie badania...
Osobiście wolę folie, ale czasem stosuję masy..
U siebie malowałem folią w płynie i robota całkiem przyjemna ale piankę i tak trzeba było wyrównać co by nie zeszło za dużo folii i też wygodniej się maluje.
Pamiętam że jak były jakieś zakamarki-dziurki to ciężko to było wypełnić tą folią.
OD zewnątrz taśma paroprzepuszczalna, od wewnątrz folia paroizolacyjna w płynie. Nic tak nie uszczelni jak folia w płynie. Taśmy trzeba starannie montować, a i tak ustępują szczelnością folii. W moim domu jest tak jak piszę, kolega dał wykonać na taśmach i ... uszczelnia teraz folią w narożnikach, a nawet ekipa go ostrzegała, ze może być nieszczelnie na taśmach :)
Profile mocno się nagrzewają jak słońce przypieka. Rozszerzają się a nocą kurczą. Takich cykli robią rocznie setki. Jakoś nie wierzę, że folia w płynie to długo zniesie. Dlatego w narożnikach łazienek daje się taśmy uszczelniające - a tam narożniki pracują znacznie mniej, niż styk okna z murem.
To, gdzie IMO można mazidłem zrobić coś dobrego, to obrobić glif przed montażem okna. Nie rozumiem, dlaczego instalatorzy robią dwie linie Maginota pomiędzy które para wodna swobodnie się dostaje murem, który ma zazwyczaj niewielki opór dyfuzyjny.
Mylisz się. Dobry produkt jest wiecznie plastyczny.
Nie rozumiem: obrobić glif mazidłem. Wygładzić tynkiem lub klejem do styropianu pod taśmy od zewnątrz - to ok, ale gdzie dawać mazidło? To tylko uszczelniacz.
Też mnie to zastanawiało. Raczej chodzi o zaklejenie pianki rozprężnej dla szczelności powietrznej (sama pianka jest jak sito).
Ciekawa dyskusja. A odnośnie do taśm. Jak potem takie taśmy trzeba obrobić/zabezpieczyć, gdy ocieplenie fasady styropianem mam zaplanowane na przyszły sezon? Sądzę, że wyłogi wyklejek na fasadzie nie będą przylegać zbyt długo, gdy nie przykryje się ich styropianem. Podpowie ktoś mi? Zaciągnięcie takich wyłogów taśmy paro-przepuszczalnej zwykłym klejem cementowym jest poprawne czy popsuje robotę?
Jaka znowu folia w płynie? Wokół okien nie robi się hydroizolacji. Od tego są specjalne masy jak Illbruck SP925, która po zaschnięciu ma konsystencję gumy, mocno rozciągliwej gumy, więc uszczelnia solidnie. Powłokę tą nanosi się na piankę montażową, ramę okna oraz glif okienny. Od zewnątrz, pomiędzy okno a styropian wkleja się dodatkowo taśmę rozprężną, np. Illbruck TP300, którą można zabezpieczyć później silikonem albo akrylem i zamalować.
Nie wiem skąd to się wzięło, bo z folią ma niewiele wspólnego, a taki produkt jak folia w płynie też istnieje i spotkałem się nawet z ekipą, która dawała ją podczas szczelnego montażu okien (czego nie popieram), więc określenie mylne. A tego Illbrucka polecam, miałem w mieszkaniu i teraz będę wymieniał okna i również będę stosował.
Jak masz otwory obrobione i wykonawcę dobrego to bierz szczelny montaż na taśmach. Ja zastosowałem masę Illbrucka od wewnątrz, a wykonawca elewacji po docięciu i uzupełnieniu pianki nałożył jakieś taśmy bitumiczne 10cm na zewnątrz. Za parapetami okien balkonowych taśmy systemowe. Jest petarda. Koszt masy na 17 okien to kilkaset zlotych.
Jaki będzie najbezpieczniejszy - najbardziej odporny na niefachowość ekipy - montaż okien? Mam otwory okienne nieobrobione (ceramika). Proponuje mi się zwyczajny montaż na pianie z 1 czy 2cm wypuszczeniem okna poza lico muru oraz z użyciem taśm rozprężnych. Tutaj mi nie proponowano czy po prostu nie dawano żadnych wymogów względem tych moich otworów.
W którą stronę pójść? Nie mam problemu z pracą fizyczną, nie mam dwóch lewych rąk. Chętnie wykonam jakiś etap czy czynność samodzielnie, ale do końca nie wiem w co po prostu iść.
To brzmi jak autozaoranie się wykonawcy.
Raz: surowa ceramika jest słaba nawet dla mocowania mechanicznego /ogranicza skuteczność montażu/.
Także taśma rozprężana w nieidealnych otworach będzie miała wątpliwą skuteczność, a już przy wysunięciu okna to marnotrawstwo materiału.
Najwięcej wybacza piana+ folie. Najłatwiej poprawić. Ewentualnie masy uszczelniające wykonane we własnym zakresie..
Mam jeszcze jedną niejasność - przyklejanie taśm do nadproży, które są cofnięte i wypełnione styropianem. Czy wyłogi taśmy zewnętrznej - paro-przepuszczalnej przykleją się do styropianu? Czy styropian w nadprożu też od zewnątrz też trzeba zaciągnąć zaprawą klejową, tak jak krawędzie otworu okiennego?
Przykładowo system Tytan WINS ma nawet napisane "folia w płynie" na swoich produktach, więc to określenie oddaje istotę rzeczy.
Folie w płynie to szeroka grupa produktów, mogą mieć różne własności, w tym różny parametr Sd. Tak więc tu mamy folie paroszczelne do wewnątrz i paroprzepuszczalne do zewnątrz.
Generalnie przekonują mnie bardziej takie masy niż taśmy. Będę wykonywał to samodzielnie, gdy okno zostanie już osadzone i będę mógł zweryfikować, czy monter poprawnie wypełnił pianą szczelinę.
Z mojej praktyki: przykleja się (po przetarciu i oczyszczeniu z warstwy zniszczonej UV), ale bardzo nieskutecznie ;)
To rzeczywiście może być problem. A jakie są metody na zabezpieczenie tego styropianu?
1. Klej do styropianu to jedyne co mi przyszło do głowy. A może by zaciągnąć styropian jakiś preparatem do zagruntowania ścian, żeby lepiej taśma się przykleiła?
2. Czy można w takim wypadku nadproża zabezpieczyć membraną w płynie zamiast taśmy paroprzepuszczalnej, która będzie szła po bokach?
Poradzi ktoś, kto rozgryzał ten problem?
