Z lutym 2022 r. sporo zmieniło się w temacie pomp ciepła.
Problemy z przyłączeniem się do sieci gazowej, horrendalne ceny EE na rynkach, niska dostępność PC oraz wzrost ich cen.
Co teraz jest dostępne, a co warto wybrać do CO + CWU?
Kiedyś przebojem do samodzielnego montażu i przeróbki była PC Haier za 8 tys. zł Obecnie ciężko coś znaleźć w katalogu za mniej niż blisko 20 tys. bez montażu i osprzętu. Czy pojawiły się nowe hity? A może nowe kity?
Co drodzy koledzy i koleżanki polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/
  • Odpowiedzi 95
Mój hydraulik ma zamówień ok 20 stuk i nie wie skąd wziąć.
Podobno nie ma.
Jak dzisiaj się dopiszesz do kolejki to już mówi że w tym roku nie ma szansy.
Normalnie jak za komuny :)
Nie podobno a faktycznie nie ma, w przypadku Daikina czas oczekiwania srednio 6-7 m-cy, nie wiem jak inni producenci ale zapewne podobnie. Moze ktos ma jeszcze zapasy ale są one niewielkie.
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8013333
Pomp nie ma, nawet najwieksze firmy dostaja po kilka sztuk co parę tygodni. Zapotrzebowanie jest 5 razy większe niz dostepność. Zresztą nie tylko u nas, za granicą to samo. Ludzie boją się problemów z gazem itp Nic dziwnego że koszt instalacji niedługo podwoi się w stosunku do tego co było rok temu.
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8013338
Też mnie to zastanawia.
Trudne pytanie nie polega na tym, czy PC to fajne, dobre i oszczędniejsze rozwiązanie, ale IMO czy nakład inwestycji (względem alternatyw - jakimi by one nie były) bardziej/mniej się kalkuluje.
Z jeden strony elektryczny podgrzewacz wody to 1.000 zł, a pompa x15-x30 razy tyle. Nawet jeśli sprawność ma 2 lub 3 razy wyższą, to i po jakim zużyciu litrów wody, czy kwh ma szansę by stać się per saldo rozwiązaniem konkurencyjnym wobec alternatyw?
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8014314
PC do CWU z którą porównujesz przepływowy podgrzewacz to nie jest rząd wielkości nawet x15 dla kosztu PC. Tyle to musisz wydać na PC CO+CWU.
PC do cwu kosztuje kilka razy więcej (powiedzmy do 5x) niż podgrzewacz na prąd. Nie wiem skąd takie kalkulacje.
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8014321
Piszesz o pompie, co zimą pompuje ciepło z CO do CWU? Nawet taką trudno kupić za 4K zł (oczywiście z zasobnikiem bo inaczej to trzeba porównywać z ceną grzałki).
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8014410
Dziś zrobiłem risercz - faktycznie są takie urządzenia tylko do CWU - cena od 5-10k. Czyli 5-10x więcej.
Byłem świadom że są pompy do CO i OC+CWU. O tych tylko do CWU nie słyszałem wcześniej.
Ktoś użytkuje taką?
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8014448
Ktoś użytkuje taką?
Faktycznie ceny podskoczyły. Pomp do CWU jest multum, sam planuję taką u siebie wstawić.
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8014451
Jak z CO do CWU?
Normalnie, powietrzna pompa do CWU. Koszt dropsa to ok. 5000 zł za 2 kW, było niedawno 1500 mniej (!)
Koszt ogrzewacza ze zbiornikiem: najlepiej porównać dwa produkty z tej samej firmy i w tej samej pojemności zbiornika.
Edit: na Alle znalazłem Ariston Nuos Primo HC 240 SYS za 7900 zł i Ariston Vert 200 za 2200 zł. Cena nawet nie 4 razy większa za PC i przy tym większy zbiornik.
Edytowane przez Ratpaw
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8014452
Jak z CO do CWU?
Taka, co pobiera powietrze z domu i nim ogrzewa wodę. Czyli wychładza pomieszczenie w którym stoi. Owszem, niektóre umożliwiają podpięcie rur i ciągnięcie powietrza z zewnątrz - ale wtedy w mrozy nie działają, bo nie potrafią pracować poniżej +7--7 w zależności od modelu (znaczy pracują - grzałką). Nuos które podajesz wyłącza sprężarkę poniżej -5.
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8014466
Zastanawiałem się nad taką opcją, bo powietrze z pomieszczeń będzie wychładzane pod warunkiem , że po przejściu przez PC wróci do nich. Ale:
  1. taka pompa ciepła to nie klimatyzator i powietrze wychodzące z niej nie jest przeznaczone do celów higienicznych. Może być np zagrzybione.
  2. u mnie PC stać będzie w piwnicy, której wychładzać nie zamierzam
  3. pompa się wyłączy w momencie, gdy nagrzeje wodę do nastawionej temperatury. To jest typowo kilka, max kilkanaście godzin. A co potem?
  4. moc takiej "klimy" jest dość niska, bo powiedzmy 2 kW. Czyli mamy 2 kW przez kilka godzin - szkoda wysiłku.
Już lepiej się tak nie bawić i zainstalować rasowy klimatyzator.
https://forum.murator.pl/topic/269373-pompa-ciep%C5%82a-2022/#findComment-8014467
