Pompa ciepła 2022
Sativum
  • Odpowiedzi 95
21k kwh energii odpowiada zużyciu ok. 1900 m3 gazu/rok.
Z tego 1,5m3 gazu zużycie dzienne dla CWU = 550 m3/rok
Do celów grzewczych w okresie grzewczym pozostaje ok. 1350 m3/rok.
Jest ono podobne do zużycia jakie ma sąsiad w domu o podobnym metrażu i jakości użytych materiałów oraz wykonania. Z tym, że jestem dopiero po pierwszym sezonie grzania (listopad 2021-kwiecień 2022; brak ocieplenia ścian, wełna 35-50 cm na dachu, poddaszu), gdzie zużycie wyniosło jakieś 2600 m3 (wysuszanie ścian i podłóg).
W zależności od temperatur (i wykorzystania klimatyzatorów w okresie przejściowym), na potrzeby CO szacuję zużycie na poziomie 900-1600 m3 gazu.
Niemniej, poziom zużycia lub ocieplenia domu ma znaczenie jedynie referencyjne. Przedmiotem rozważań jest ocena montażu PC i jej używania względem innych źródeł ciepła pod kątem finansowym.
Zastanawiam się, co właściwie chcesz uzyskać. Przelicznik PC <-> gaz możesz znaleźć w sieci, ale przecież go znasz, bo jest podany w kWh (to te same kilowatogodziny). Już nawet nie wspomnę, że PC powietrzna w ciężkiej ziemi i gruntówka to dwa zupełnie inne urządzenia, nawet jeśli ich moc czy SCOP byłyby takie same. Takie porównania byłyby sensowne, gdybyś miał szklaną kulę i znał kształt cen prądu i gazu w najbliższych 5-10 latach. Co Ci po informacji, jak w czyimś domu sprawdzała się pompa a jak gaz?
Edytowane przez Ratpaw
Podczas podejmowania decyzji brakowało mi opinii ludzi na bazie ich praktycznego doświadczenia z PC. Chciałbym zderzyć teorię z praktyką.
To całkiem jak z rekuperacją. Kilka lat temu przestrzeń medialna była zalewana informacjami typu "zaoszczędź 30% ciepła instalując WM z odzyskiem". Nie wskazując przy jakich założeniach obliczono te 30%, jaki jest koszt montażu, utrzymania (ee, filtry, serwis).
Nie, opisałem to we wcześniejszych postach.
m.in. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378501-Pompa-ciep%C5%82a-2022&p=8144622&viewfull=1#post8144622
Decyzję podejmowałem rok lub dwa temu.
Podałem zużycie kwh roczne dla CO i CWU. Koszt ofert jakie dostałem na PC, GWC i gaz.
Chciałem skonfrontować moje wpisy z doświadczeniami innych.
Jak robiłem porównanie kosztów EKSPLOATACJI to w latach 2018-2020 cena kWh dla gazu i PC powietrznej ze SCOP=3 kształtowały się podobnie.
Pellet wychodził trochę taniej, ekogroszek jeszcze taniej.
Paradoksalnie, dla nowegu domu koszty instalacji różnych tych źródeł były zbliżone (PC była w tym czasie tylko troche droższ).
Za PC przemawiało to, że zajmuje mniej miejsca niż kocioł na pelet i nie trzeba komina (psuło mi to koncepcje szczelnego domu) i jest totalnie bezobsługowy.
Teraz problemem jest np. zrobienie indywidualnego przyłącza gazu bo operatorzy systemu przestali wydawać warunki techniczne. Do gazu z butli trzeba mieć już na nia miejsce.
Przy budynku remontowanym z istniejacym przyłączem gazowym wygląda to inaczej bo sam piec jest relatywnie tani.
Podsumowując: ja wybrałem PC i nie żałuje. Z czasem dołożyłem do tego fotowoltaikę i mając wszystko na prad zamykam się z rachunkami kwocie 400zł/pół roku. Niech ceny wzrosną nawet i 3 razy to jakoś sobie poradzę. Gorzej jak będą wyłączenia prądu ale wtedy wszyscy będą mieli przerąbane.
Wyłączeń prądu dla gospodarstw domowych raczej nie będzie co najwyżej zakłady które pożerają ogromne ilości prądu będą proszone o wstrzymanie produkcji.
Zresztą przy ugrzanej podłodze i 2 doby bez prądu są do zniesienia, w razie w przetwornicę 3kW podłącze do samochodu i odpalę klimę w trybie grzania.
Gratuluję! A jak duży masz dom i ile wydałeś na zestaw PC + PV?
Oprócz offgridowców ;)
21MWh to dom grzany PC na styk spełniający obecne WT o powierzchni ponad 300m2.
Nie da się przejść łatwo z kWh na moc. Wg klasycznej szkoły pewnie wyjdzie ponad 20kW. Nawet jak uwzględnimy, że znaczną część z tego pokryją zyski bytowe i słoneczne - dalej będzie dobre kilkanaście kW@-20*. Zanim przeczytasz ofertę na PC co to ogarnie - usiądź.
A jaką moc ma prądnica w Twoim aucie? Jak 1,5kW to gratulacje.
A ileż to spadnie z PV w grudniu czy styczniu? Może na rekuperator i alarm wystarczy.
Raczej alternator, prądnic w samochodach już od jakiegoś czasu nie ma. A taki 100A altek to nic nadzwyczajnego.
Mimo wszystko w wypadku wyłaczenia prądu bardziej bym polegał na stałopalnych urządzeniach grzewczych, typu koza. Przetwornicą zasiliłbym ewentualnie pompki w instalacji CO, jeśli ktoś posiada.
Edytowane przez mac_612
Gdy przyjmuje się błędne założenia lub pomija się niektóre elementy równania, to jakim sposobem wynik może wyjść poprawny? Skoro wynik niepoprawny, to jak można wnioski wyciągać?
Dlatego nie sposób dyskutować.
Licząc EE 60-70 gr/kwh (/scop 3) w g11 vs gaz 13-14 gr/kwh ?
Czyli ile kosztowała PC? U mnie to były wyceny (z montażem od 25k do 75k). Natomiast kocioł na ekogroszek 6-8k, gaz od 5-8k.
Dla nowego domu chyba już nie ma sensownej alternatywy względem PC:
# piece na paliwo stałe - pellet/węgiel - ceny tak wzrosły (najpewniej ustabilizują się po sezonie 2022/2023), że dodatkowa praca nie stanowi tu argumentu za tańszym surowcu
# gaz - brak zgód na nowe przyłącza
# PC - problem z dostepnością
# coś jeszcze zostało? drewno? Surowiec też wzrósł o 100 i lepiej % Niemniej chyba wciąż najtańsze...choć sporo pracy wymaga.
800 zł/rok na CO + CWU? Niezły wynik. Ile wyniosła instalacja? Jakie zużycie kwh ma dom dla potrzeb bytowych oraz CO+CWU? Jaka duża instalacja PV? Ongrid?
Edytowane przez Sativum
Mnie udało się zanabyć za 6 stówek nowy agregat prądotwórczy nowy 3 fazy
Już o tym rozmawialiśmy, że bezużyteczny jest w domu. To służy do napędzania urządzeń trzyfazowych, bo wtedy nie ma problemu nierównomiernego obciążenia faz. W domu odpalisz czajnik czy kuchenkę i się wyłączy.
W Mondeo mk4 jest alternator 150A co prawda nie wiem przy jakich obrotach tyle daje ale spokojnie ogarnie.
Żeby dać 3kW musiałby dawać napięcie 20V.
Gdzie konsekwencja? Klima chyba nie bierze 3kW w trybie grzania?
Truizm. goguś napisał, że zdaje sobie sprawę z ułomności tego generatora. Ale awaryjnie lepsze takie źródło napięcia jak żadne. Konwencjonalną instalacje CO pociągnie.
156m2 powierzchni użytkowej na dwóch piętrach, prosta bryłka (kostka), 4 osoby użytkują (2 dorosłe, 2 dzieci).
PC Atlantic 8 kW z zasobnikiem 200l kosztowała 25k, PV 18k. Wszystko bez żadnych dotacji, kredytó czy dopłat.
W związku z tym, że wszystko mam na prąd jako backup mam lampy naftowe i zapas nafty do oświetlenia, butle turystyczną 3kg z palnikiem do gotowania + butla 11 kg z dynksem do przelewania na zapas. W tym roku wjedzie jeszcze piecyk olejowy + 40l paliwa na zapas (z praktyki wiem, że śmiało można palić dislem w razie czego). - o wentylację trzeba oczywiście zadbać. W garażu jest w razie co agregat 3kW, do naładowania telefonów wystarczy.
W tej konfiguracji miesiąc dużych mrozów spokojnie się przetrzyma.
1-2 dniowych wyłączeń się nie boje, nawet przy sporych mrozach temperatura spada naprawdę powoli (1*C/dzien), gorzej z grzaniem ciepłej wody w większych ilościach.
