Caroport aka wiata z dachem PV - dumanie nad opłacalnością.
Kaizen
żebyś się nie zdziwił nie ma czegoś takiego jak co lepsza ładowarka ładuje maksymalnym prądem.
Już przekonałeś wszystkich do kwasiaków co kompletnie się nie nadają do gromadzenia energii za to są tanie.
Rozumiem że za kilka miesięcy podzielisz się wrażeniami z eksploatacji "on-grid" tanich wycofanych z produkcji kwasiaków
Do tego masz swoje triki VAT'owskie i podzielisz się wrażeniami jak to otrzymałeś przelew za magazyn energii co za niego Twój dostawca zapłacił 23% VAT natomiast Ty 8% oczywiście bez wykazania na fakturze ile ten magazyn kosztował ?
Czekam z niecierpliwością na forum na skany dokumentów. Oczywiście z zamalowanymi danymi osobowymi.
Edytowane przez inwestor
  • Odpowiedzi 205
Co lepsza ładowarka ładuje maksymalnym prądem jaki jej zadasz do czasu uzyskania zadanego napięcia. Potem trzyma napięcie a zmniejsza natężenie.
Tak po 12 minucie to co istotne.
Dobre pytanie, jak ładuje który falownik. Skoro podajemy maksymalne napięcie i natężenie to liczę, że podobnie jak Kulon z filmu.
No właśnie Kaizen podziel się swoimi ustaleniami jak ładuje Wybrany przez Ciebie upodobany Tobie falownik do ładowania kwasiaków rozruchowych?
Masz przed oczami wykres z ładowania dokładnie obrazujący to, co napisałem - i twierdzisz że to nie istnieje?
Z czego wnioskujesz, że jestem cudotwórcą i w zimie będę katował akumulatory? Zakładając, że w ogóle zdecyduję się na PV i że z magazynem.
Czemu ja miałbym dostać przelew VATowski? Opisałem Ci z perspektywy firmy - przelew dostanie z Urzędu Skarbowego. Tak kupiłem okna z 8% stawką, tak kupiłem elewację (wraz ze styropianem, siatką, klejem, tynkiem itd.), elewację, system grzewczy, hydraulikę. Normalna rzecz.
Ty płaciłeś za montaż okien (z materiałem) 23%? Dostałeś przelew?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?333872-Bocianki-2017-witamy-i-zapraszamy-)&p=7394732&viewfull=1#post7394732
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?333872-Bocianki-2017-witamy-i-zapraszamy-)&p=7670924&viewfull=1#post7670924
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340661-Us%C5%82uga-kompleksowa-vs-g%C3%B3rale&p=7522417
Oczywiście, że się podzielę. Tak jak dzielę się tym, co w sygnaturce czy DB (i nie tylko).
Edytowane przez Kaizen
Ok, rozumiem. Prąd może być jednocześnie napięciem i natężeniem. :)
Ta ładowarka to nic nowego. Jest wiele takich które mogą działać jako źródło napięcia i jako źródło prądu. Każdy zasilacz laboratoryjny to potrafi.
Tak jak Ty możesz być jednocześnie wzrostem i masą.
Oczywiście, że to nic nowego i chyba o tym pisał Kaizen - o odpowiednim traktowaniu aku ładowarką. Oczywiście myli się co do kwasiaków i chyba liczy na januszowanie przy tej carporcie. W końcu pęknie, bo ile można się upierać przy rozwiązaniu z epoki króla ćwieczka.
nie mam przed oczami wykresu wybranego Twojego falownika gdzie go wstawiłeś ?
nigdy nie podejrzewałem Cię o takie niecne rzeczy jak cudotwórstwo
Skąd pomysł że masz dostać przelew VATowski ? Mowa jest o przelewie z programu dofinansowania za magazyn energii którego wartości z montażem nie będzie na fakturze zakupu.
Kaizen od sprzedaży materiałów z usługą na cele mieszkaniowe jest stawka 8%
Zaspokajam Twoją ciekawość zapłaciłem za okna VAT 7% bez montażu.
Ratpaw
w odpowiedzi na Twoją prośbę specjalnie dla Ciebie wyszukałem filmik :)
„Czym jest BMS – Dla Początkujących” link poniżej
Dzięki, straciłem 6 minut, bo film dotyczy BMSów we ... wkrętarkach :D Wystarczy mi wg jegomościa, że BMS nie zapewnia balancingu potencjału.
Tu na szybko opis BMSa Victrona https://www.ecosolar.pl/bms-12200-battery-management-system-p-749.html:
Przy wyrównywaniu potencjałów, BMS zapewni:
  • Ochronę przed zbyt niskim napięciem cel poprzez czasowe odłączanie obciążenia
  • Ochronę przed zbyt wysokim napięciem poprzez redukcję prądu ładowania lub wstrzymanie procesu ładowania
Temat dla mnie do zgłębienia. Jako z wykształcenia elektryk (choć nie pracuję w branży) rozumiem zjawiska w obwodach elektrycznych. Jak dla mnie: faktycznie się przepychamy na słówka.
Nic nie napisałeś o jaki BMS Ci chodzi ;) Niby w czym wkrętarka z akumulatorem miałby być gorsza :D Znaczy się film Ci się nie podobał what.gif
Pisałeś o "co lepszej ładowarce" której filmik przedstawia się wykresem.
Oczywiście, że będzie. Razem z całą resztą.
Nic podobnego. Cegły z usługą transportu to ciągle 23%. Musi być usługa a materiał nie może być osobną pozycją bo każda pozycja na fakturze ma swoją stawkę (jak kiedyś wpadnie Ci w ręce faktura to popatrz, do czego są przypisywane stawki VAT).
I to jest przekręt.
W jakim akumulatorze ołowiowym widziałeś BMSa? Jak myślisz, dlaczego ich tam nie ma?
Pisałem o wybranym przez Ciebie falowniku, zresztą tak czy siak co niby chciałeś pokazać na wykresach ?
Z tego co pisałeś to będzie tylko łączna wartość za wszystko bez pokazywania oddzielnie wartości za magazyn z montażem. Tu jest właśnie problem.
Kaizen uważaj żebyś się sam nie okiwał. Zamiast cwaniakować lepiej najpierw ustal co i jak choćby na infolinii programu dotacji.
I to jest przekręt.
Za dużo zaczynasz sobie pozwalać , to bezpodstawne poważne oskarżenie.
Wszystko było legalnie zgodnie z prawem.
Kaizen
Pisząc bezpośrednio pod moim postem z wykresem, który pokazuje, że tak właśnie się dzieje:
Jaki problem? Ważne, żeby nie było na fakturze pozycji materiały.
Rozpiska może być na załączniku (z FAQ na stronie rządowej projektu:
Każdy z zakupionych i zainstalowanych dodatkowych elementów, tj. magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/EMS*, aby mógł być uznany jako koszt kwalifikowany, musi stanowić wyodrębnioną pozycję na fakturze. W przypadku faktury zbiorczej należy dołączyć dodatkową specyfikację w postaci załącznika do faktury. Załącznik powinien być integralną częścią wystawionej faktury i powinien określać ilość poszczególnych towarów/usług, nazwę oraz oznaczenie towaru/usługi, cenę poszczególnych towarów/usług – zarówno jednostkową jak i łączną.
Usługodawca może sobie rozpisać jak chce swoją cenę.
Wiadomo, że wtarganie magazynu energii na górę to bardzo kosztowna praca. Jeżeli na rynku można kupić akumulatory u innego sprzedawcy taniej nie znaczy, że mój sprzedawca nie może mieć na aku dużej marży (a malutkiej albo i żadnej na panele czy falownik). Cena zakupu jaką zapłacił jest jego tajemnicą handlową i fundusz nie ma prawa w to wnikać.
Wolę słowo pisane. Urzędnicy tyle razy głupoty mi mówili - myślenie im się włącza dopiero, jak mają się pod czymś podpisać.
No to niezły zabytek. Zapomniałem, że były takie czasy. Przepraszam.
