A jak nazwać wydanie 60k+ zł na magazyn kiedy dostępne są firmówki za 50k kupujesz komplet falownik hybrydowy + 20kWh magazyn energii.
ciekawe pytanie. :)
Ja mam 3x 1fazowe urządzenia.
Mam bezproblemowe asymetryczne uzycie faz. Bezproblemowa rozbudowa o dowolną ilość ładowarek mppt. Koszty są mniejsze niż kolejna hybrydowa instalacja. A rozbudowa o nastepne kWp jest bardzo realistyczna.
Może użyć większej ilości magazynów. nie jestem zobligowany tylko do rozwiązań firmowych.
No i jednak Victron to rozwiązanie dość niezawodne, ma swoją reputację bez względu na klimat czy miejsce w którym się montuje.
Falownik hybrydowy to taki kombajn, moim zdaniem bardziej awaryjne. Ale nie mam danych na poparcie tezy.
Wybrałem więc Victron.
Na wszystko idze mi 15-16MWh.
Gdybym nie miał PV i magazynu poszło by pewnie 13~14MWh.
I licząć po cenach rynkowych stopa zwrotu jest. A czy zdąży się zwrócić zanim się rozleci?
Się okaże :)
Może będę na plus, może na minus. W każdej sytuacji różnica nie powinna być jakaś niesamowicie duża.
Wiem tyle, że jeśli rozliczenia się popsują dzięki magazynowi nie będę musiał rocznie dokupić więcej jak 2~4MWh. Zachowując bieżący komfort.
A mimo wszystko na prąd mam wszystko. Realnie wszystko. A to jest rożnica.
Samo paliwo to 7-10tyś zł rocznie.
Ogrzewanie i CWU też jest nie bagatelne. :) Łazienki się grzeją i klima chodzi jednoczesnie w pomieszczeniach.
Mnie to nic a nic więcej nie kosztuje.
To jest właśnie komfort.
Edytowane przez Gik
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102365
To teraz porównaj stopę zwrotu w mojej instalacji odpalonej na w lutym 2016r która mnie w tamtym czasie kosztowała 12,7k zł. a do 2035r jeszcze sporo czasu zostało. Stąd już widzisz dlaczego tak sceptycznie podchodzę do magazynów energii. Mam taki sam w elektrowni od lat i jeszcze wiele lat przed nami którzy są na starych zasadach. Nie ma co się zepsuć bo to już problem elektrowni.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102367
Oj, ale nie mam zamiaru liczyć Twoich stop zwrotu :) Wystarczy, że liczę swoją.
Bawmi mnie kiedy ludzie porównują się 1 do 1. Mi idzie prądu ile idzie.
A innym 2 lub 3x mniej. Potem okazuje się, że kilka mp drewna też dochodzi, podpałki, kominiarz, czyszczenie. Łazienki nie dogrzewane i komfort to rzecz względna. U jednego 21 u drugiego 23. Latem też różnie to jest odbierane i różnie kosztuje.
Jednemu 80L CWU starczy innym 300l zabraknie.
Jeden robi 5tyś km rocznie inny 20tyś. samochodem.
Dlatego sceptyzym to rzecz również indywidualna dopóki nie wchodzi w grę porównanie, że coś tam na jakiś chińskich falownikach jest za 50tyś jako gotowy zestaw lepsze.
Co kto lubi.
Ja już dawno wyleczyłem się z takich tanich bzdetów. A już na pewno niesprawdzonych. Bo 50 czy 60tyś to dużo pieniędzy. A różnica w jakości właśnie przyniesie realne korzyści.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102373
Obstawiam, że jak już wszyscy sobie te PV z magazynami zrobimy i staniemy się przez 8-9 miesięcy samowystarczalni to w zimie zapłacimy zwyczajnie drożej za pociągnięte z sieci kWh. Tak jak Ratpaw pisał wyżej, tam gdzie jest polityka zwykły obywatel ma mało do powiedzenia....
Utrzymanie sieci, ich modernizacja, budowa nowych bloków energetycznych musi być z czegoś sponsorowana, a rządzący nie mają swoich pieniędzy tylko nasze.
Także ta wasza mrzonka mam za darmo nigdy się nie spełni
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102378
tak też może być... :) bilans musi się zgadzać.
Ale... nie wszyscy postawią magazyny energii i nie wszyscy bedą mieć PV :)
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102380
Za darmo moze byc do pewnego momentu tak jak zyskali ci co maja PV z PC na starych zasadach. Za jakis czas PV nie beda juz przynosic zadnego zysku bo po prostu bedzie to wymog. W Norwegii na poczatku tez wlasciciele samochodow elektrycznych mieli duzo przywilejow ale juz im sie koncza.
Rzad ma wile mozliwosci do manipulacji wiec co bedzie to bedzie.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102384
Miliardy PLN rocznie.
A nawet dziesiątki miliardów wpadały rocznie z ETC.
No to pewnie wpakowali to w tę pierwszą elektrownie atomową im. Zielonej kaczki, i już pewnie fundamenty pokopali i za 2 max 4 lata i będziemy mieli tani prąd.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102387
Śmiem twierdzić że za t3 3-4 miesiące zapłacimy duuużo wiecej niż kiedyś bez paneli itp. to tak jak lata temu nam wmawiano na blokach liczniki zurzycia ciepła każdy za siebie będzie płacił och jak miało być fajnie efekt tego zagrzybiałe mieszkania zimne powyłączane kaloryfery a po kilku latach okazywało się że huj bombki strzeli zero zysku same straty, były kloki które nie miały na kaloryferach tylko zbiorcze i u nich ciepło jak diabli a rachunki mniejsze OTO POLSKA.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102391
Ci co mieli zimno mieli wysokie rachunki, a Ci, co nie oszczędzali, mieli niskie????
W Zabrzu było niedawno takie zjawisko, że ludzie dostali po 3k dopłaty do ogrzewania mimo że ani razu nie odkręcili kaloryfera w zimie :D
A przecież jeszcze w czynszu jest "przedpłata" która nie pokryła kosztów stałych :D
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102394
https://elektrowoz.pl/ladowarki/nowy-cennik-polenergia-w-godziny-z-oze-11-15-i-weekendy-dc-139-zl-kwh-ac-139-lub-16-zl-kwh/
to tak a propos budowania prywatnej stacji ładowania. :) To będzie ciężki biznes.
Magazyn energii nie wiele pomoże. A graczy na rynku przybywa z kapitałem nieporównywalnie wyższym i formami płatności bardziej dostępnymi i przejrzystymi.
Nie mając wyjątkowej lokalizacji w życiu bym w to nie poszedł.
A co do tematu... pokłosie przyszłości naszej.
Prąd w czasie produkcji będzie wart psi pieniądz. Taka prawda.
Natomiast zimą i poza czasem produkcji OZE będzie trzeba płacić więcej aby bilans wyszedł na plus.
Ja widzę to tak, małe magazyny (taki jak ja mam) pomogą nieco zbilansować. Utną 1X~3X% z ogólnych kosztów.
Najgorzej będą miały osoby które nie potrafią sterować zużyciem we własnych domach i mieszkaniach. Będą płacić najwięcej.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102404
Najwięcej będą płacić ci, którzy mają energochłonne domy. Ja się w ogóle nie przejmuję kosztami ogrzewania, a sterowanie jest mi potrzebne do utrzymania komfortu, a nie niskich rachunków. Zgadnij czemu. :p
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102407
Dokładnie tak jest i będzie.
A co do sterowania, jakieś mam... ale jest ono kompletnie nie przydatne i w ogóle nie działa. Nie da się wiele sterować w takich domach.
Może tylko sezon chłodzenia - zamykamy wszystkie pętle - zostawiamy łazienki.
Sezon grzania, otwieramy pętle poza pokojami. Pokoje mają zawsze wyłączone ogrzewanie.
I sterowanie klimą. Ale do tego sterowanie jest niczym specjalnym.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102408
A ja będę odkrywczy i zaproponuje wam wszystkim nie głosujcie jak zawsze na swoich tylko tych którzy szczeże nienawidzą zielonych ładów fit for 55 i wszystkich tych dyrektyw budynkowych ,nic nie tracicie wszak oni tam niech plują na świrów dla naszego dobra. ,lewica,popis,,2050 nie mogą się dostać do parlamentu europejskiego nic nie tracisz tylko zyskasz.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102423
A gucio!!
Zagłosuję jak zawsze na swoich!
Akurat oni szczerze nienawidzą zielonych ładów fit for 55 i wszystkich tych dyrektyw budynkowych i innych głupot.
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102434
Dobrze, będziemy głosować na tych, którzy szczerze nienawidzą. Z pewnością polepszy to naszą sytuację. Dzięki za radę, możesz już iść powbijać igły w lalkę woodoo z podobizną Rudzielca, Kaczora czy kogo tam sobie uszyłeś.:D
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102435
Szefie ale wystarczyło zagłębić się w ich propozycje wyborcze a nie PIS i PO jedno zło! Dziś PO za 4 lata PIS.
Jedna odklejka... ojejjjjjj załatwili fundusze jeeee mieszkania 30% więcej Cieszę się moje mieszkanie 50m2 w Wawie warte już prawie 970k zł a wynajem 3,5k zł. Byś k... wiedział jak ja żałuję że nie kupiłem w 2015r. 97m2 Wawa Ursynów z garażem za 670k zł - bym to w 5 lat spłacił i jeszcze nowe auto kupił
Dziękuje Ci że głosowałeś jak głosowałeś. Mieszkanie Pruszków kawalerka 2800 zł/mc raz jeszcze dziękuję za ten kredyt 0%.
Cieszę się że takie xxxxxxx tak głosują mnie się żyje dobrze, nawet do roboty wstawać nie muszę, moja żona chodzi ale bardziej jako hobby. Aha no tak kupiliśmy dom (dobra drugi) na wsi bez krechy...
Raz jeszczę dziękujemy Wam:) Buziaki
EDIT: w podobnej cenie mieszkania w Waw, mój dom PV ponad 7kWp, solary co cwy 7,2m2 netto i chata ponad 150m2, salon wysoki na 7m, klima/rekuperacja bufor 500l i jakieś 30 ar.działki trawka/warzywka 2 tunele foliowe każdy po 18m2. Tylko zbliża się do bańki
Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/124/#findComment-8102436
