gb987t 06.12.2024 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 16 godzin temu, Kristoforokrk napisał: Czyli Ci co wysylali z magazynu do sieci w wieczornych godzinach, mysleli ze zarobia a wyszlo jak zwykle? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robbas 16.12.2024 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2024 Rozpatrywał ktoś pracę magazynu energii w kontekście godzinowego bilansowania międzyfazowego? Przeanalizowałem, na podstawie swojego rzeczywistego tegorocznego zużycia okres od 1.04 do 30.09 (przez resztę roku mam autokonsumpcję na poziomie 100% - więc jeśli chodzi o ewentualne korzyści z magazynu energii to są zerowe) Otóż w tym okresie, pobrałem z sieci 1842 kWh, z czego 831 kwh się zbilansowało dzięki bilansowaniu międzyfazowemu. Do rozliczenia na fakturze zostało mi więc 1011 kWh. Z tego wynika, że mógłbym dzięki magazynowi energii zbilansować jeszcze tą 1 MWh. Biorąc jednak pod uwagę nadwyżkę dobową produkcji z paneli i zakładaną pojemność magazynu (myślałem o 10 kWh) to do ugrania miałbym co najwyżej 500 kWh. Dobre i to. Ale pojawia się pytanie - jak magazyn wpłynie na bilansowanie międzyfazowe, które w sumie można traktować jako krótkookresowy (godzinowy) ale za to darmowy magazyn energii. Czy ładując fizyczny magazyn nie zakłócę tego bilansowania godzinowego? Nie wiem czy się jasno wyrażam. Obawiam się, że ładując dołożony fizyczny magazyn energii zamiast pozwolić się bilansować w tym czasie "samoczynnie" po fazach cały mechanizm szlag trafi. Zyskam owszem te 500 kWh a stracę jakąś część z tych zbilansowanych 831 kWh - w najgorszym wypadku nawet całość z tych 500 kWh więc tak czy siak dokładając klamota nie zyskam nic albo prawie nic. Chyba, że można jakoś ustawić ładowanie magazynu fizycznego tylko w godzinach naprawdę sporej produkcji w dzień i rozładowywać tylko po zachodzie słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.12.2024 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 W dniu 16.12.2024 o 13:54, robbas napisał: Rozpatrywał ktoś pracę magazynu energii w kontekście godzinowego bilansowania międzyfazowego? Tak. W dniu 24.11.2024 o 10:08, Kaizen napisał: I magazyn pomoże co najwyżej tyle, co w nocy z niego wyciągniemy w tym okresie. W zimie z kolei 92% (albo i więcej) przy grzaniuy prądem da się zużyć bez żadnego magazynu. Więc znacząco procenty może poprawić w tych okrasach, gdy nadprodukcja w dzień jest zbliżona do zużycia nocnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.12.2024 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 23 minuty temu, qwerty1986 napisał: I obecnie przy magazynie energii nie możesz robić po godzinach nasłonecznienia (w nocy), bo wtedy nie jesteś prosumentem. Możesz podać źródło tej informacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patatay 18.12.2024 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 24 minuty temu, qwerty1986 napisał: I obecnie przy magazynie energii nie możesz robić po godzinach nasłonecznienia (w nocy), bo wtedy nie jesteś prosumentem. Gdzie jest to zapisane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristoforokrk 18.12.2024 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/12327,Rynek-energii-elektrycznej-Prezes-URE-zatwierdzil-taryfy-dystrybucyjne-na-2025-r.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robbas 18.12.2024 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 1 godzinę temu, Kaizen napisał: Tak. No tak, tylko nie jest to w kontekście bilansowania międzyfazowego. Chodzi mi o to, że jeśli obecnie jestem w stanie tak zarządzać pracą urządzeń elektrycznych aby w miarę optymalnie wykorzystać ten mechanizm, np poprzez załączanie odpowiedniej ilości urządzeń w zależności od przewidywanej pogody, to w tych godzinach magazyn by mógł przeszkadzać. Czy BMS sterujący magazynem "wie" co się dzieje na poszczególnych fazach? Czy jakoś na to może zareagować? Podam przykład jaki sobie wyobrażam. Pogoda dość pochmurna, przez godzinę raz jest produkcja raz jej nie ma, średnio wychodzi, że skokowo przez tą godzinę wysłałem do sieci 1,5 kWh. W tym czasie grzałka bojlera pobrała swoją fazą te 1,5 kWh, więc wyszedłem na fakturze na "0", bo się całkowicie zbilansowałem. Czy magazyn nie zadziała tak: będzie się ładował tymi skrawkami prądu z FV, podczas gdy grzałka będzie pobierała na swojej fazie te 1,5 kWh co da na fakturze prawie dwa złote. Po trzech godzinach sobie słońce zaświeci na full, a magazyn będzie już pełen bo "podkradł" w międzyczasie ten prąd grzałce bojlera. U mnie to bilansowanie międzyfazowe stanowi znaczną część autokonsumpcji, więc się trochę obawiam Być może popełniam myślowy błąd, ale nie znam szczegółów oprogramowania magazynów energii. Nie wiem, może jest możliwość ładowania magazynu dopiero od pewnego poziomu produkcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.12.2024 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 3 minuty temu, robbas napisał: Chodzi mi o to, że jeśli obecnie jestem w stanie tak zarządzać pracą urządzeń elektrycznych aby w miarę optymalnie wykorzystać ten mechanizm, np poprzez załączanie odpowiedniej ilości urządzeń w zależności od przewidywanej pogody, to w tych godzinach magazyn by mógł przeszkadzać. Cały czas piszę o okresie, gdy dobowo mamy nadprodukcję. Niewiele jest wtedy godzin, które możemy jakoś zoptymalizować jakimś smart rozwiązaniem bez magazynu (czytaj - kiedy grzać CWU czy odpalić klimę). Przy bilansowaniu godzinowym nie ma tu znaczenia, że klima chwilowo weźmie więcej czy mniej niż chwilowa nadprodukcja, bo się zbilansuje. Magazyn zastępujący bilansowanie godzinowe wygeneruje tylko straty na ładowaniu, rozładowywaniu i inwerterze oraz na jego amortyzacji. Dlatego napisałem, że jedyne, co może dać magazyn w takim okresie to zerowy pobór z sieci w nocy (czytaj w taniej strefie i niewiele kWh gdy zużywamy co się da w dzień, bezpośrednio z PV). Tylko ciekaw jestem sprawności takiego poboru rzędu 100-200W. To znaczy wiem, że jest tragiczna - pytanie, jak to w % dokładnie wygląda. Wtedy trzeba jeszcze przypilnować magazyn, żeby się naładował w najtańszych godzinach skupu, a nie od porannego początku nadprodukcji. I się pewnie okaże, że pakujemy do magazynu ponad 4kWh za które ze złotówkę byśmy mieli dopisane do depozytu średnio w sezonie zamiast w nocy kupić 2,5kWh za 2zł (ze wszystkimi opłatami). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 23.12.2024 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2024 W dniu 18.12.2024 o 10:23, qwerty1986 napisał: I obecnie przy magazynie energii nie możesz robić po godzinach nasłonecznienia (w nocy), bo wtedy nie jesteś prosumentem. Mozesz, jeżeli Energia pochodzi z PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristoforokrk 26.12.2024 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2024 Co z ta ustawa? Prezydent podpisal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 26.12.2024 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2024 (edytowane) W dniu 23.12.2024 o 23:11, gb987t napisał: Mozesz, jeżeli Energia pochodzi z PV. Wy na prawdę chcecie sprzedawać EE do sieci bez żadnej kontroli nad licznikiem energii? Gdy EE kupujecie od OSD ich licznik ją mierzy. Jakbym ja miał im sprzedawać moją energię, chciałbym aby mój licznik ją mierzył. Edytowane 27 Grudnia 2024 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.12.2024 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2024 Apator OTUS 3 Licznik energii elektrycznej 3-fazowy Wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej typu smart - pomiar energii elektrycznej czynnej i biernej - dwukierunkowy pomiar energii czynnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristoforokrk 27.12.2024 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 (edytowane) https://www.gov.pl/web/klimat/korzystne-zmiany-dla-prosumentow-wchodza-w-zycie Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wchodzi w życie 27 grudnia 2024 r. Czyli w praktyce za jaki miesiqc zaczna naliczac depozyt *1.23? Za styczen juz? I co z okresem od lipca do grudnia? Liczyli depozyt po Rce czy po RceM? Bo teraz znow z automatu wszyscy wskakuja do RceM a Rce tylko dla chetnych. Czemu nigdzie nie ma tych spraw wyjasnionych? Edytowane 27 Grudnia 2024 przez Kristoforokrk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 27.12.2024 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 21 godzin temu, stos napisał: Wy na prawdę chcecie sprzedawać EE do sieci bez żadnej kontroli nad licznikiem energii? Gdy EE kupujecie od OSD ich licznik ją mierzy. Jakbym ja miał im sprzedawać moją energię, chciałbym aby mój licznik ją mierzył. Ale mój Victron to mierzy w obie strony. Mój program robi bilansowanie godzinowe. W czym problem? Są różnice, ale na poziomie 2%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 27.12.2024 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 2 godziny temu, Kristoforokrk napisał: https://www.gov.pl/web/klimat/korzystne-zmiany-dla-prosumentow-wchodza-w-zycie Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wchodzi w życie 27 grudnia 2024 r. Czyli w praktyce za jaki miesiqc zaczna naliczac depozyt *1.23? Za styczen juz? I co z okresem od lipca do grudnia? Liczyli depozyt po Rce czy po RceM? Bo teraz znow z automatu wszyscy wskakuja do RceM a Rce tylko dla chetnych. Czemu nigdzie nie ma tych spraw wyjasnionych? Od 1 lipca wracamy do RCEm. Na podanie jest RCE. Ustawa wchodzi w życie 28 grudnia 2024: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001847 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 27.12.2024 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 Godzinę temu, gb987t napisał: Ale mój Victron to mierzy w obie strony. Mój program robi bilansowanie godzinowe. W czym problem? Są różnice, ale na poziomie 2%. Wszystko fajnie, ale gdy OSD narozrabia to Twoje pomiary w sądzie wyrzucą do śmieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 07.01.2025 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia Aktualna cena paneli 440W to 200zł. Kupować czy jeszcze poczekać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 07.01.2025 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 3 godziny temu, sito napisał: Aktualna cena paneli 440W to 200zł. Kupować czy jeszcze poczekać ? A po co Ci takie małe, bierz 550/600W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 07.01.2025 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 7 godzin temu, sito napisał: Aktualna cena paneli 440W to 200zł. Kupować czy jeszcze poczekać ? Nie czekałbym za długo tylko brał bo jak wysprzedają zapasy magazynowe to taniej już nie będzie tym bardziej że Chińczycy przeszli z produkcją na panele o wyższej wydajności niż obecne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 07.01.2025 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 5 godzin temu, Rupicapra napisał: A po co Ci takie małe, bierz 550/600W Potrzebuje panele z Vmp w granicach 32-33V , moc jest drugorzędna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
