Patatay 07.01.2023 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Energa udostępnia takie dane na profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 08.01.2023 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 I to powinien być standard. Klient musi wiedzieć za co płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.01.2023 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 I to powinien być standard. Klient musi wiedzieć za co płaci. Jestem za ale wiatraczek mielący mieszankę gazów , czy na pewno opałowych a płacenie w kwh to nieuczciwe rozwiązanie . Licznik gazowy powinien wskazywać KWH czyli to za co się płaci. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesiasps 16.01.2023 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 Czy na stan obecnej wiedzy, bralibyście w net bilingu przy zużyciu rocznym 4000kWh instalacje 4,4 kWp za 26tys minus zwrot 6000 minus ulga termoizolacyjna , czy nie ma sensu? Normalna konsumpcja, bez pompy ciepła, taryfa obecnie G11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.01.2023 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 Jestem za ale wiatraczek mielący mieszankę gazów , czy na pewno opałowych a płacenie w kwh to nieuczciwe rozwiązanie . Licznik gazowy powinien wskazywać KWH czyli to za co się płaci. Skąd licznik miałby wiedzieć jaka jest kaloryczność gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.01.2023 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 Skąd licznik miałby wiedzieć jaka jest kaloryczność gazu? a skąd czujnik gazu wie że gaz się ulatnia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 16.01.2023 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 Czy na stan obecnej wiedzy, bralibyście w net bilingu przy zużyciu rocznym 4000kWh instalacje 4,4 kWp za 26tys minus zwrot 6000 minus ulga termoizolacyjna , czy nie ma sensu? Normalna konsumpcja, bez pompy ciepła, taryfa obecnie G11 OMG co to za cena. Teraz instalki PV mocno spadły bo jest mało chetnych. Robili bratu niedawno prawie 7KW za 2 tysiące wiecej. Do tego z ekierkami na dach płaski . Napisz na PW to ci dam namiar na firme. Robią na Sląsku. Taryfa G11 jest bez sensu na netbillingu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.01.2023 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 a skąd czujnik gazu wie że gaz się ulatnia ? nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesiasps 17.01.2023 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Cena bez kredytowania 20 tys - ale niestety to jedyna opcja dlatego się zastanawiam czy warta uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieca 18.01.2023 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Taryfa G11 jest bez sensu na netbillingu. Dzień Dobry, możesz w kilku zdaniach rozwinąć swoją myśl? dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesiasps 18.01.2023 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 A gdzie i jak zweryfikować czy w mojej okolicy jest problem z napięciem/ wyłączaniem falowników ? Tauron ma takie informacje z terenu? Macie może jakieś namiary gdzie można dzwonić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FreedomSquirrel 18.01.2023 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 (edytowane) Robiłem sobie symulacje rocznego rachunku wg dostępnych taryf PGE i wyszło mi [ciach] EDIT: Uwaga walnąłem się w tych symulacjach, sorry. Myślałem że G12N ma takie same godziny jak G12 i G12W ale nie, tam tańsza taryfa jest tylko między 1 a 5 (no i w niedzielę), więc sprawa nie jest taka prosta. Edytowane 20 Stycznia 2023 przez FreedomSquirrel błąd w wyliczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 19.01.2023 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 A gdzie i jak zweryfikować czy w mojej okolicy jest problem z napięciem/ wyłączaniem falowników ? Tauron ma takie informacje z terenu? Macie może jakieś namiary gdzie można dzwonić? Sprawdzaj napięcie w środku słonecznego dnia. Jak jest do 240V to masz raczej bezpieczną rezerwę (nawet zimą panele mają dobrą produkcję chwilową ok. południa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 19.01.2023 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Dzień Dobry, możesz w kilku zdaniach rozwinąć swoją myśl? dzięki! Przeczytaj ten wątek od początku, jest to dokładnie opisane. Jest nawet link do arkusza w excelu gdzie możesz sobie wpisać swoje dane i zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 19.01.2023 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Sprawdzaj napięcie w środku słonecznego dnia. Jak jest do 240V to masz raczej bezpieczną rezerwę (nawet zimą panele mają dobrą produkcję chwilową ok. południa) O tej porze roku to takie pomiary nic nie wniosą, prawie wszyscy więcej pobierają niż wysyłają, pomiary będą miały sens od marca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 20.01.2023 01:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 Tak jest, jeśli mają pompy ciepła. Bo jeśli gaz, to w słoneczny dzień panele mają moc chwilową nawet 70% maksymalnej. Fakt, że trudno trafić ten moment, więc zgodzę się, że lepiej zrobić to wiosną-latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesiasps 21.01.2023 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 Szukam informacji z tematu na temat opłacalności net billingu - niewiele opinii -za to dużo informacji jak to się bilansuje stara forma rozliczeń, a to nic nie wnosi do problemu - było minęło - wiadomo, że wejdzie godzinowy system rozliczeń i że ogólnie jest to znacznie mniej korzystne ale lepiej nie będzie i warto podyskutować o tym co jest i czego temat dotyczy. Może ma ktoś rozeznanie jak ta nowa forma sprawdza się w innych krajach, czy faktycznie stawki są zerowe lub ujemne w godzinach najwydajniejszej produkcji, co ma wpływ na taki stan rzeczy, czy w Polsce może być podobnie l lub nie będzie podobnie bo mamy zbyt prymitywną infrastrukturę, węgiel zamiast atomu itp? Czy może to zwykła pułapka żeby z naszej kieszeni podratować gospodarkę i chodzi jedynie o te darmową nadprodukcję? Jedne głosy że minimum tyle co na słoneczne dni żeby wystarczyło plus dotacja i zwrot w trzy lata, inni że właśnie odwrotnie - przewymiarować 0 40-50% bo się nie zbilansuje - głowa boli a czas ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 22.01.2023 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Mam PV od listopada -założyłem aby pokryć to co zje pompa ciepła. Jednak patrząc na nowe ceny prądu żałuję że mnie nie było stać na więcej. Ja to widzę tak że jeżeli PV wyprodukuje 6 MWh to jak je zjem latem nic nie płacę a w zimie za to zaciskam zęby - w ogólnym bilansie cena prądu wyjdzie mniejsza. Jeżeli na dokladkę trafi cokolwiek do magazynu to w zimie zapłacę za prąd tylko dystrybucję . Ceny za jaką ode mnie kupi Tauron niestety nie da sie przewidzieć - do grudnia było to ok 0,7 zł za 1 kwh i w nowym roku wiele się zapewne nie zmieni za to cena którą płacimy po wykorzystanym limicie oscylować będzie około 1, 3 zł brutto - wyraźnie widać więc że swój prąd będziemy kupować za połowę ceny. I tak bym to widział - zyskiem jest to co zdążymy zjeść w sezonie - bo to obniża średnia cenę za prąd - Jednak o zerowych rachunkach raczej należy zapomnieć.Tak więc dopóki słonko nie zaświeci kombinuję dojechać do końca limitu paląc pod kotłem. Takie czasy nam zafundowano że zamiast robić tani prąd w elektrowniach i go rozdawać ludziom od bezpyłowego ogrzewania zmusza sie nas do zapylania okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 22.01.2023 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Net-biling jest ciekawy. Z tego co obserwuje pierwsze lata... jeszcze nie będą tragiczne. Coś z tego jest.Problemy przyjdą później. Bo uwidocznią się sytuacje kiedy produkują wszyscy - czyli wartość energii mocno zleci. I pobór będzie u każdego, bo prywatnych wiatrowych to nie opłaca się montować... z przyczyn ekonomicznych. Ale idąc dalej, znajdzie się znacznie więcej ludzi chcących wykorzystać bardzo tanią energię. Więc cenniki będą się wypłaszczać. Z tego co widziałem w innych krajach to różnice mogą być 30~50%. Więc może nie będzie najgorzej? Po prostu...Zostaniemy niewolnikami aplikacji aby odpalać swoje sprzęty w tanich godzinach. Własny magazyn energii to niestety konieczność. Pieknie zostały przerzucone koszty stabilizacji sieci na zwykłych konsumentów... . ZE nie inwestując z miesiąca na miesiąc będzie sobie stabilizować sieć za frajer naszymi pieniędzy. I jeszcze z tego bedą czerpać zyski.Bo MY to będziemy w najlepszym wypadku redukować nadmiarowe koszty.Z magazynem, skuteczniej i mniej obsługowo. A bez magazynu... to albo po straremu - płacz i płac co wyjdzie na fakturze. Albo po kulibobowemu latać z zegarkiem i telefonem w ręku i ogarniać sprzęt. Bo wszystko zautomatyzować to są gigantyczne koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesiasps 22.01.2023 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Magazyn pewno ma swoje racje bytu - ale tak praktycznie jak on działa? Dajmy na to doładował się w słoneczny dzień do 10kWh został zużyty wieczorem w drogich godzinach co faktycznie pozwoli zwiększyć autokonsumpcje i ograniczy wydatki, ale jak już go opróżnimy i nie ma produkcji w nocy to się doładuje drogim prądem z sieci czy będzie czekał na prąd z paneli ? Co w zimę ? Jest np dzień bez produkcji, lub noc czy wieczór- droga energia - czy czeka pusty czy się doładowuje z sieci kiedy mu tylko potrzeba doładować? Czy to raczej działa jak zasilanie awaryjne, power bank? Czy mam wpływ na to żeby ustalić czas gdy ma się ładować i źródło gdy jestem wpięty w sieć? Gdyby tak było to bez paneli ładowałbym w taniej taryfie nocą żeby zużyć w drogiej w dzień - wątpię żeby firmy energetyczne pozwoliły na takie rozwiązanie. Ktoś pisał ze warto gromadzić go w dzień żeby sprzedać w nocy - ale niby jak to ma się z tego magazynu wpompować do sieci - niby jak użytkownik może to kontrolować? Skoro ma to być całkowicie bezobsługowe to ma takie inteligentne zarządzanie żeby pomóc domownikom czy nabić kasy energetyce? 6000 ładowań - ciekawe jak to liczone - każde doładowanie czy pełen cykl ? Może ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
