Net-billinng opłacalność
Rozpatrywał ktoś pracę magazynu energii w kontekście godzinowego bilansowania międzyfazowego?
Przeanalizowałem, na podstawie swojego rzeczywistego tegorocznego zużycia okres od 1.04 do 30.09 (przez resztę roku mam autokonsumpcję na poziomie 100% -  więc jeśli chodzi o ewentualne korzyści z magazynu energii to są zerowe)
Otóż w tym okresie, pobrałem z sieci 1842 kWh, z czego 831 kwh się zbilansowało dzięki bilansowaniu międzyfazowemu. Do rozliczenia na fakturze zostało mi więc 1011 kWh. Z tego wynika, że mógłbym dzięki magazynowi energii zbilansować jeszcze tą 1 MWh. Biorąc jednak pod uwagę nadwyżkę dobową produkcji z paneli i zakładaną pojemność magazynu (myślałem o 10 kWh) to do ugrania miałbym co najwyżej 500 kWh. Dobre i to.
Ale pojawia się pytanie - jak magazyn wpłynie na bilansowanie międzyfazowe, które w sumie można traktować jako krótkookresowy (godzinowy) ale za to darmowy magazyn energii. Czy ładując fizyczny magazyn nie zakłócę tego bilansowania godzinowego?
Nie wiem czy się jasno wyrażam. Obawiam się, że ładując dołożony fizyczny magazyn energii zamiast pozwolić się bilansować w tym czasie "samoczynnie" po fazach cały mechanizm szlag trafi. Zyskam owszem te 500 kWh a stracę jakąś część z tych zbilansowanych 831 kWh - w najgorszym wypadku  nawet całość z tych 500 kWh więc tak czy siak dokładając klamota nie zyskam nic albo prawie nic.
Chyba, że można jakoś ustawić ładowanie magazynu fizycznego tylko w godzinach naprawdę sporej produkcji w dzień i rozładowywać tylko po zachodzie słońca.
Expand
Tak.
  W dniu 24.11.2024 o 09:08, Kaizen napisał:
I magazyn pomoże co najwyżej tyle, co w nocy z niego wyciągniemy w tym okresie. W zimie z kolei 92% (albo i więcej) przy grzaniuy prądem da się zużyć bez żadnego magazynu. Więc znacząco procenty może poprawić w tych okrasach, gdy nadprodukcja w dzień jest zbliżona do zużycia nocnego.
Expand
  W dniu 18.12.2024 o 09:39, Kaizen napisał:
Tak.
Expand
No tak, tylko nie jest to w kontekście bilansowania międzyfazowego.
Chodzi mi o to, że jeśli obecnie jestem w stanie tak zarządzać pracą urządzeń elektrycznych aby w miarę optymalnie wykorzystać ten mechanizm, np poprzez załączanie odpowiedniej ilości urządzeń w zależności od przewidywanej pogody, to w tych godzinach magazyn by mógł przeszkadzać.
Czy BMS sterujący magazynem "wie" co się dzieje na poszczególnych fazach? Czy jakoś na to może zareagować?
Podam przykład jaki sobie wyobrażam. Pogoda dość pochmurna, przez godzinę raz jest produkcja raz jej nie ma, średnio wychodzi, że skokowo przez tą godzinę wysłałem do sieci 1,5 kWh. W tym czasie grzałka bojlera pobrała swoją fazą te 1,5 kWh, więc wyszedłem na fakturze na "0", bo się całkowicie zbilansowałem.
Czy magazyn nie zadziała tak: będzie się ładował tymi skrawkami prądu z FV, podczas gdy grzałka będzie pobierała na swojej fazie te 1,5 kWh co da na fakturze prawie dwa złote. Po trzech godzinach sobie słońce zaświeci na full, a magazyn będzie już pełen bo "podkradł" w międzyczasie ten prąd grzałce bojlera.
U mnie to bilansowanie międzyfazowe stanowi znaczną część autokonsumpcji, więc się trochę obawiam
Być może popełniam myślowy błąd, ale nie znam szczegółów oprogramowania magazynów energii. Nie wiem, może jest możliwość ładowania magazynu dopiero od pewnego poziomu produkcji?
Expand
Cały czas piszę o okresie, gdy dobowo mamy nadprodukcję.
Niewiele jest wtedy godzin, które możemy jakoś zoptymalizować jakimś smart rozwiązaniem bez magazynu (czytaj - kiedy grzać CWU czy odpalić klimę). Przy bilansowaniu godzinowym nie ma tu znaczenia, że klima chwilowo weźmie więcej czy mniej niż chwilowa nadprodukcja, bo się zbilansuje. Magazyn zastępujący bilansowanie godzinowe wygeneruje tylko straty na ładowaniu, rozładowywaniu i inwerterze oraz na jego amortyzacji.
Dlatego napisałem, że jedyne, co może dać magazyn w takim okresie to zerowy pobór z sieci w nocy (czytaj w taniej strefie i niewiele kWh gdy zużywamy co się da w dzień, bezpośrednio z PV). Tylko ciekaw jestem sprawności takiego poboru rzędu 100-200W. To znaczy wiem, że jest tragiczna - pytanie, jak to w % dokładnie wygląda.
Wtedy trzeba jeszcze przypilnować magazyn, żeby się naładował w najtańszych godzinach skupu, a nie od porannego początku nadprodukcji. I się pewnie okaże, że pakujemy do magazynu ponad 4kWh za które ze złotówkę byśmy mieli dopisane do depozytu średnio w sezonie zamiast w nocy kupić 2,5kWh za 2zł (ze wszystkimi opłatami).
  W dniu 23.12.2024 o 22:11, gb987t napisał:
Mozesz, jeżeli Energia pochodzi z PV.
Expand
Wy na prawdę chcecie sprzedawać EE do sieci bez żadnej kontroli nad licznikiem energii?
Gdy EE kupujecie od OSD ich licznik ją mierzy.
Jakbym ja miał im sprzedawać moją energię, chciałbym aby mój licznik ją mierzył.
Edytowane przez stos
https://www.gov.pl/web/klimat/korzystne-zmiany-dla-prosumentow-wchodza-w-zycie
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wchodzi w życie 27 grudnia 2024 r.
Czyli w praktyce za jaki miesiqc zaczna naliczac depozyt *1.23? Za styczen juz?
I co z okresem od lipca do grudnia? Liczyli depozyt po Rce czy po RceM? Bo teraz znow z automatu wszyscy wskakuja do RceM a Rce tylko dla chetnych. Czemu nigdzie nie ma tych spraw wyjasnionych?
Edytowane przez Kristoforokrk
Expand
Ale mój Victron to mierzy w obie strony. Mój program robi bilansowanie godzinowe. W czym problem?
Są różnice, ale na poziomie 2%.
Expand
Od 1 lipca wracamy do RCEm.
Na podanie jest RCE.
Ustawa wchodzi w życie 28 grudnia 2024: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001847
  W dniu 7.01.2025 o 00:15, sito napisał:
Aktualna cena paneli 440W to 200zł. Kupować czy jeszcze poczekać ? :)
Expand
Nie czekałbym za długo tylko brał bo jak wysprzedają zapasy magazynowe to taniej już nie będzie tym bardziej że Chińczycy przeszli z produkcją na panele o wyższej wydajności niż obecne.
