Cris131 18.10.2022 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Witam.Bardzo prosze o informacje w jakiej kolejnosci wykonywac poszczegolne czynnosci na budowie. Czy bledem bylo by gdybym po skonczeniu dachu od razu wprawil okna i drzwi czy tez wpierw powinienem wykonac tynki wewnetrzne i zewnetrzne ? Jakies rady sugestie i racjonalne potwierdzenie przedstawionego rozwiazania. Nie ukrywam ze w planie mam aby skonczyc dach i wziasc sie za okna i drzwi potem tynki wewnetrzne i gdzies tam w przyszlosci ocieplenie i tynki zewnetrzne. Co o tym sadzicie i czy moj plan nie jest bledem ?PozdrawiamKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270682-kolejnosc-prac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 18.10.2022 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Ja robiłem tak:1. SSO2. Okna, drzwi3. instalacje4. Tynki5. posadzki6. wykończenie wewn. 7. Elewacja Instalacje przed tynkami - chyba oczywiste dlaczego. tynki prze podłogami - podobno mniej syfu, ale słyszałem o odwrotnej kolejności. Zwróć uwagę na zabezpieczenie okien/drzwi - niebieska taśma i lepsza folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270682-kolejnosc-prac/#findComment-8028849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 18.10.2022 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 A czemu elewacja jest na końcu? Nie lepiej na zicher skończyć na zewnątrz wszystko i potem środek robić?Nie znam się a podobny temat chciałem tworzyć co autor więc się podepne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270682-kolejnosc-prac/#findComment-8028903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.10.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?67345-KOLEJNOŚĆ-PRAC-WYKOŃCZENIOWYCH-po-SSO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270682-kolejnosc-prac/#findComment-8028943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 18.10.2022 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 A czemu elewacja jest na końcu? Nie lepiej na zicher skończyć na zewnątrz wszystko i potem środek robić? Nie znam się a podobny temat chciałem tworzyć co autor więc się podepne. Bo masz w środku dużo prac mokrych, które przy zrobieniu z domu termosu zostają w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270682-kolejnosc-prac/#findComment-8028956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.10.2022 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 A czemu elewacja jest na końcu? Nie lepiej na zicher skończyć na zewnątrz wszystko i potem środek robić? Nie znam się a podobny temat chciałem tworzyć co autor więc się podepne. Moim zdaniem lepiej, ale zimą może być z tym problem. Mojemu koledze tak zagrzybiło się sporo płyt OSB na poddaszu. Nic się poza tym nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270682-kolejnosc-prac/#findComment-8028981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
